作为香港本土3C数码品牌,inno3C与csl、SmarTone、3HK及中国移动香港等本地主流电信运营商建立了长期稳固的渠道合作。
其产品广泛进驻各大运营商门店,深度嵌入了运营商的营销生态,频繁亮相于新机预订礼包和会员积分换购系统中,成为运营商捆绑销售与提升签约吸引力的重要工具。
前段时间,我们已经拆解过inno3C一款自带智能数显屏的磁吸无线充,产品支持磁吸无线充以及20W双向PD快充。
相关阅读:拆解报告:inno 3C磁吸无线充
最近,我们又拿到一款Inno3C推出的一款七合一USB-C多功能扩展坞。
这款产品支持100W PD快充输入和4K@30规格视频输出,配备了USB 3.0接口、双USB 2.0接口以及SD/TF双读卡器。在外观方面,该产品采用了铝合金外壳与透明底盖的碰撞设计的极客风设计。
下面我们就一起来看这款产品的内部做工用料。
Inno3C七合一扩展坞外观
包装盒正面印有Inno3C品牌Logo、产品外观概念图、,右上方标有4K以及100W PD快充标识。
包装盒背面印有产品的规格参数、接口图解以及各项功能特性的标识。
产品参数如下:
型号.: i-CSU7
Type-C Output : PD100W (Max.)
USB3.0 : up to 5Gbps
USB2.0 : up to 480Mbps
TF/SD : up to 480Mbps
HDMI : 4K 30Hz
包装盒侧面纵向罗列了扩展坞搭载的所有接口扩展类型,包括USB-C、HDMI、USB 3.0、双USB 2.0以及TF/SD卡槽。
包装盒另一侧印有产品名称及品牌Logo。
取出包装内物品,包含Inno3C七合一扩展坞本体以及外包装盒。
扩展坞采用自带线缆设计,机身顶部为深空灰配色的铝合金外壳,表面带有凹凸的沟壑纹理,增加了外观层次感,也有利于散热,自带线材采用了黑色编织材质。
线缆与机身连接处采用了加厚的注塑处理,抗弯折能力更强。
自带线身采用高密度尼龙编织材料,耐磨损且不易打结,使用寿命更长。
USB-C公头端子特写,与线身连接处同样有延伸的注塑保护。
使用卷尺测得自带线缆的长度约为15cm左右。
回到扩展坞机身,金属顶盖边缘均做了倒角处理。
翻转机身,扩展坞的底壳采用了灰色透明的PC材质,可以清晰地看到内部的PCBA模块和元器件,极具极客风范,底壳四角各设有一个黑色圆形防滑胶垫。
扩展坞铝合金顶盖的俯视图,沟壑造型的视觉效果硬朗。
透明底壳可直观内部看到内部贴片元件以及转换芯片的布局。
底部的防滑胶垫特写,略微凸出表面,能有效防止产品在桌面上滑动并保护透明底壳不被刮花。
接口方面,机身一侧配置了一个支持PD 100W输入的USB-C接口、一个SD卡槽和一个TF卡槽。
机身右侧端面特写,金属上盖与透明下壳接合紧密无接口。
身的另一侧,依次配置了两个USB 2.0接口、一个USB 3.0接口以及一个HDMI视频输出接口。
机身连接线缆从居中位置引出。
使用游标卡尺测得机身长度约为115.23mm。
测得机身宽度约为46.97mm。
测得机身厚度约为17.41mm。
将扩展坞放在电子秤上,测得其整体重量约为117.3g。
将扩展坞拿在成年男性手中大小如图所示。
Inno3C七合一扩展坞拆解
撕下底部的四个防滑胶垫,拧开隐藏在下方的四颗固定螺丝,即可将金属顶盖与透明底壳分离,取出内部的PCBA模块。
PCBA模块正面一览,这面主要分布了贴片元件以及各个接口的母座,包括USB-A、USB-C和HDMI插槽以及TF卡插槽。
扩展坞PCBA模块背面一览,内置了转换芯片、晶振、SD卡槽等,整体布局清晰。
侧边的两个USB 2.0接口母座特写,内部采用黑色胶芯。
USB 3.0接口母座采用采用沉板过孔焊接工艺,选用蓝色胶芯以区分接口速率,内部触点清晰可见。
HDMI视频接口母座特写,采用沉板过孔焊接工艺。
用于PD快充输入的USB-C接口母座特写,同样采用沉板过孔焊接工艺以降低扩展坞的机身厚度。
SD卡槽母座以及TF卡母座分别位于PCB模块的两面。
TF卡槽母座特写,内有自弹结构。
自带线缆与PCBA板的连接处特写,各色线芯焊点饱满,并覆有注塑进行加固保护。
线缆连接处的背面特写,可见内部的彩色线芯与注塑保护,更抗拉扯。
扩展坞视频转换主控芯片采用了ASL集睿致远的CS5266,采用QFN68封装,是一款USB Type-C转HDMI2.0b 4K@30Hz转换芯片,支持PD 100W输入,并搭配集线器芯片实现USB3.1接口转换。
一颗VBUS开关管来自AOS万国,型号为AO4805,双PMOS,耐压-30V,导阻15mΩ,采用SOIC-8封装。
万国AO4805的详细资料。
读卡器芯片采用了Genesys创惟科技的GL823K,采用SSOP16封装,这是一款高度集成的USB 2.0 SD/MSPRO读卡器控制器芯片。
USB HUB集线器芯片来自Prolific旺玖,型号为MA8601,采用SSOP28封装,是一颗USB2.0 4端口集线器控制器,负责将USB信号扩展出多个USB接口供外接设备使用。
旁边配备了一颗丝印为12.000的晶振,为USB HUB集线器芯片发出时钟信号。
两颗丝印702的器件。
一颗丝印HU1Q的芯片。
另一颗丝印CE9Nh的芯片。
一颗贴片合金电感。
Inno 3C七合一多功能扩展坞全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
Inno 3C这款七合一USB-C多功能扩展坞在外观设计,顶部的深灰色铝合金沟壑外壳兼顾了散热与质感,而底部的全透明视窗设计则增加了产品的极客风范。
实际配置上,产品涵盖了常用的HDMI输出、100W PD供电、USB-A扩展以及SD/TF读卡功能,满足日常办公应用。
内部做工方面,拆开底壳后可以看到内部PCBA模块设计规整,接口母座多采用沉板过孔焊接以保证插拔寿命。
在实际芯片选型上,产品采用了集睿致远CS5266音视频转换芯片、创惟GL823K读卡器芯片以及旺玖MA8601集线器芯片,多颗芯片协同工作,实现多合一扩展功能。
