此前,在2025年柏林IFA展上首次亮相的Anker Prime 智显充Pro 160W充电器,一经登场便以突破性的性能表现惊艳行业。作为Anker旗舰Prime系列的全新核心成员,它不仅实现了24小时单口140W持续输出不降档、三口同时输出总功率160W的强悍实力,更搭载了智能彩色数显屏与专属APP连接功能,配合AI模式2.0智能功率调度,为用户带来兼具高性能与智能化的充电体验。
回顾安克充电器家族史,安克在20-250W均有布局,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器定位大功率、多接口、App+屏显交互,结合1.35W/cm³的功率密度,主打高性能+极限小体积,满足手机、平板、笔电等三个设备齐充,并具备更高的可玩性。
在安克120-160W充电器家族中,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器具备独一份App智能交互,同时24小时单口140W持续输出不降档+多口160W的组合达到同档位之最,且充电协议覆盖全面,配置3枚USB-C口盲插设计,机身方面更为紧凑。
本期充电头网针对Anker Prime 智显充Pro 160W充电器展开了全面实测,下文将结合各项测试数据,对这款产品的综合表现进行总结分析。
产品开箱
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器外包装印有充电器外观图;左上角为ANKER(安克)品牌Logo外,还介绍适用于苹果、三星等品牌,下方标有简介:无与伦比的功率、紧凑尺寸,以及底部的充电器三大特色:160W高功率、3USB-C接口、智能功率分配。
侧面印有“ANKER PRIME”为Prime家族系列产品。
盒体侧面印有产品相关信息,并且通过FSC、3C、莱茵等认证,支持蓝牙连接。
盒体背面印有产品参数信息,后面会详细描述,这里不再阐述。
打开包装,里面含有充电器、用户手册等。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器整体的外观设计依旧继承了 Prime 家族的设计美感,设计灵感来自航空航天技术,采用防刮涂层,银灰机身搭配纯黑显示面板简约不失高级。手感方面而言,这款充电器漆面更加细腻更具质感。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器顶部配置一款1.3英寸彩色数显屏,下方有圆形触控按键。
智能屏显
智能屏显可以显示每个端口的实时电力分配。用户可以直接在屏幕上选择AI模式、标准模式和自定义模式,或者在应用中通过蓝牙解锁更多充电模式。
将屏幕点亮,可以看到显示屏显示效果细腻,切换动画流畅。
同时,通过触摸底部按键可切换不同显示页面,总功率、各接口功率、线材规格、温度均能显示。
使用不同规格线材充电时,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器智能屏显会自动识别线材类型,用户可以快速知晓当前使用线材的最大充电规格。也可以用来判断购买的线材是否达标。
可以通过屏幕切换不同输出模式,当前为AI模式2.0智能功率调度模式,也可以选择C1优先或者自定义模式。
屏幕显示功率也十分准确,可以精确到小数点后一位,与POWER-Z KM003C对比,误差微小。
侧面流畅的腰线轮廓设计感十足,有点睛之笔的意味。
输出方面,具备3枚USB-C口,均支持PD3.1 140W以及28V 5.36A 150W(私有协议),安克这次用简单粗暴的方式把接口性能直接点满,用户无需在意哪个口是快充。
另一侧看,机身依旧匀称饱满。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器配备折叠插脚,同样有包胶设计。
充电器底部印有参数规格,并且通过了3C、高海拔等认证。
型号:A2687
输入:100-240V~,2.0A,50~60Hz
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A、28V5.36A(150W Max:目前支持150W Max单口快充的设备为预适配“安克充电协议”的Anker Prime系列充电宝,国内具体上架时间请留意官方动态。)
双口输出:160W Max
三口输出:160W Max
总输出:160W Max
产品尺寸
充电器长度约为65.30mm。
充电器宽度约为52.16mm。
充电器厚度约为35.67mm,体积约为121.49cm³。以充电器功率160W计算,功率密度约为1.32W/cm³。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器1.35W/cm³(官称)的功率密度在同家族中位列第一。
与苹果140W充电器对比,体积优势十分明显。
放置在手中也是十分小巧。
实测重量约为206.2g。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器220g(官称)的重量在同家族百瓦充电器中属于较轻一档的存在。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1/C2/C3
实测USB-C1/C2/C3协议完全一致,同时具备UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,还包括 5-11V5A PPS电压档位,以及15V-28V140W AVS电压档位。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器所支持的协议涵盖全面,支持主流的充电协议。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器单口150W的输出功率在同家族中位居第一,其支持28V5.36A 可以为Prime移动电源提供私有输出。
ANKER APP
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器支持蓝牙与手机连接,使用App时需打开蓝牙。
打开“ANKER”APP,主页面UI简洁明了,顶部为充电器3D展示图,下方可以直观看到3个端口输出功率/电流/电压以及实时数据曲线,点击“实时数据”可查看更为详细的数据图表。
APP内支持识别端口信息,包括线缆、充电协议、设备信息,充电头网分别使用了iPhone 17 Pro Max、三星S25 Ultra、MacBook Air M3进行测试,均能识别成功产品系列。
目前该款充电器可以识别苹果全家桶主流型号,包括iPhone、iPad、MacBook,还支持三星S24/S25系列等机型,以及Anker 26K/20K Prime Power Bank、ROG Ally。
在充电模式中,拥有三种充电模式可选择,其中,AI模式2.0持续检测所有端口的剩余功率,并每两分钟重新分配,已实现效率的最大化,标准模式则可以固定分配端口功率,或者指定端口输出功率优先,自定义模式则可以为每个端口设置个性化输出功率。
在自定义充电模式中,每1W功率都可调整,用户可以根据自身需要分配每一个端口的固定功率,保存后可以方便下次直接选择。
右上角的设置中,可以设置充电器屏幕亮度、息屏时间、屏幕旋转、语言等基本参数,还可以通过实验室功能和固件升级解锁充电器更多性能玩法。
在【实验室功能】中,可以打开充电设备识别,打开后充电模式处于AI模式2.0,端口控制界面将显示当前所充设备的信息。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器还支持APP升级固件,意味着该款充电器可通过后续OTA解锁更高的可玩性。
兼容性测试
USB-C1/C2/C3
使用Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C实测功率为14.62V 2.46A 35.95W。
使用Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率为26.87V 4.99A 134.05W。
从测试数据来看,MacBook Pro 16 M4 Pro可以轻松达到134.08W的功率,其余笔电和掌机充电功率在87W以上,部分支持PPS的手机充电功率在37-43W,iPhone系手机均达到原装充电功率,支持UFCS协议的手机充电功率最高在33W左右,整体来看,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器对不同品牌的移动设备兼容性表现十分优秀。
Ai智能调控功率
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器将最先进的PowerIQ 5.0智能分配、稳定的140W单端口输出和ActiveShield智能温控技术相结合,做到设计紧凑且便携。
为了真实体现出Anker Prime 智显充Pro 160W充电器的Ai智能调控功率能力,充电头网分别使用MacBook Pro 16 M4 Pro(140W)、MacBook Air 15 M2(70W) 、iPhone 17 Pro Max(40W)三款设备分别接入充电器USB-C1、C2、C3端口进行0-100%充电测试。测试结果如下。
将三个设备的充电曲线进行比对,可以看到,在充电5分钟时,三台设备充电需求大于充电器功率,充电器分配C1 59.44W、C2 57.63W、C3 35.46W,此时手机优先分配到足额的充电功率,两台笔电分配功率基本相同。
在20分钟时,手机C3口充电功率出现下降,充电需求仍大于充电器功率,Anker Prime 智显充Pro选择将C1笔电端口功率抬升至64.14W,而C2笔电端口功率则保持不变。
在48分钟左右时,C2和C3端口充充电需求减小,充电功率下滑,Anker Prime 智显充Pro选择将多余功率分配给C1笔电端口,功率抬升至86.38W。
在充电1小时20分左右时,,此时三台设备都处于自身功率需求下降的状态,充电器功率富余C1端口功率下降至50.56W,C2端口功率下降至30.77W,C3端口功率下降至3.99W。
综合全程充电情况来看,Anker Prime 智显充Pro在面对两台MacBook和一台iPhone同时充电时,Ai智能调控功率优先保证iPhone手机功率充足,其次将剩余功率平均分配给另外两台笔电,当手机需求功率下降时充电器会讲多余的功率分配给大功率笔电进行快速补电。整个Ai智能调控功率过程都显得游刃有余,相比传统多口充电器而言,减少了用户充电多设备充电时提前查看大功率端口的步骤,并且可以充分的利用充电器剩余功率进行再分配,大幅度提高了充电器每1W的效率。
将测试数据与苹果原装单口充电测试数据进行对比,其中,MacBook Air 15 M2对比原装70W相差约21分,MacBook Pro 16 M4 Pro对比原装140W相差约23分钟、iPhone 17 Pro Max对比原装40W充电速度相差约10分钟。日常实际使用而言,基本可以达到原装充电速度,在涓流充电方面会比原装稍久一些。
在三个设备充电需要三个原装充电器时,选择一个Anker Prime 智显充Pro 160W充电器在便携性和体积方面都能有更好的体验。
使用Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为两台笔电同时充电,POWER-Z KM003C实测功率分别为77.65W、76.14W。
使用Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为两台笔电和手机同时充电,POWER-Z KM003C实测功率分别为52.34W、50.12W、35.22W,三台设备均达到快充状态,功率总和约为137.68W。
使用Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为两台笔电和手机同时充电,POWER-Z KM003C实测功率分别为52.38W、52.05W、48.84W,功率总和约为153.27W。
为两部iPhone和AirPods充电,功率分别为26.48W、34.76W、1.04W。
实测结果来看,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器对多设备充电可以实现三口智能分配功率,达到各端均能实现快充,区别于传统固定档位配合,其2分钟/次检测设备功率需求,动态回收闲置功率,再重新分配至其他设备,做到不浪费每1W的功率。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器以160W的总输出功率在同家族中占据前列,但体积却比前者大幅缩小。
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 Anker Prime 智显充Pro 160W充电器与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前8分钟功率持续爬升至37.3W,随后功率下降至35.2W充电至16分钟,随后功率下降至31.6W充电至23分钟,随后功率下降至24.8W充电至26分钟,之后以15.7W的充电功率持续至32分钟,随后功率下降至9.22W充电至57分钟,1小时5分钟时电压降至5V,且功率不断降低,随后功率持续下降直至充满,总耗时约1小时41分钟。
绘制出折线图,可以看出,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时19分钟,充至69.5%耗时30分钟,充至80%耗时43分钟,充至90%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时41分钟。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到Anker Prime 智显充Pro 160W充电器整体充电曲线走向基本一致,前段充电50%比原装快1分钟,80%稍慢2分钟,手机充满时和原装相差约10分钟,从前段充电表现来看已达到原装充电水平。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,在有线充电速度中,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器实测对iPhone 17 Pro Max 19分可充入 50%电量,充满仅需101分钟,前段充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手28V电压,以133W的充电功率持续至22分钟,随后功率下降至112W并持续至31分钟,随后功率下降至77.8W并持续至41分钟,随后功率下降至52.6W并持续至1小时04分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时1小时42分钟09秒。
实测Anker Prime 智显充Pro 160W充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时26分钟,充电55.7%耗时30分钟,充电80%耗时52分钟,充电90%耗时1小时05分钟,充电100%耗时1小时42分钟09秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为2.36W,换算下来一年损耗的电能约为20.67kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为12.40元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗约为2.68W,换算下来一年损耗的电能约为23.52kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为14.11元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Anker Prime 智显充Pro 160W充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.79-96.72%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了96.72%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.79%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.79-96.28%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了96.28%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.55%。
整体来看,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器在两类电压下的转换效率中三个电压档位在94%以上转换效率,在同类充电器中表现十分优异。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为13mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为85mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为13mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为62mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器在220V 50Hz,纹波均不高于85mVp-p,表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Anker Prime 智显充Pro 160W充电器 支持单口150W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5.36A负载一小时后采集充电器表面的温度。
在极限负载测试中,1小时内150W输出表现稳定,没有出现中断及波动的情况。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.6℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为64.1℃。
110V电压平台下,充电器一侧表面最高温度为65.9℃。
另一侧最高温度约为65.1℃。
将测试数据汇总,可以看出在两类电压平台下110V60Hz的温度会更高一些,但最高温度不超过66℃。
综合来看,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器在1小时150W极限负载下最高温度依旧能稳定在65.9℃以内,在机身功率密度达1.32W/cm³的前提下能有这样的表现十分难得,在同水平的百瓦充电器中也比较拔尖。
24小时单口140W持续输出不降档
Anker Prime 160W氮化镓充电器获得莱茵单口140W 24小时不降档认证,该款充电器在任意C口下均能实现140W Max不降档,意味着需要强大的硬件支持以及散热结构作为支撑。下面充电头网将对该项目进行实测。
将Anker Prime 智显充Pro 160W充电器放入25℃恒温箱,使用28V5A 140W档位进行24小时进行烤机极限负载,并使用POWER-Z KM003C进行记录。
从实测结果可以看到,在140W负载全程中,24小时内功率曲线非常稳定,不掉帧、无波动、无断充,实力表现强悍。
24小时后,充电器表面最高温度仅为63.9℃。
另一侧充电器表面最高温度约为63.2℃,整体散热效果非常均匀,没有出现局部发热异常,得益于该款充电器内置主机电源级的有源桥头式整流器,不仅提高电能转换效率,且有效降低23%发热。与其他充电器不同的是,其搭载的新⼀代HFB架构,对比国产AHB发热减少10%发热,自研M-buck多电平DC-DC架构,对比传统buck发热最多降低60%。
基于24小时长时间几乎满载的情况来看,这样的稳定性与温度表现十分优异,在同类充电器产品中算得上独一档的存在。
从充电头网的拆解中也不难看出,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器整个模块大量填充导热胶以及覆盖散热贴帮助散热。整体用料十足。
拆开石墨导热膜与麦拉片,内部扔填充了导热硅脂,覆盖大部分元器件。
自研M-buck多电平DC-DC架构特写。与传统整流桥或二极管方案相比在效率上有较大提升。
两颗热敏电阻保证充电器多方位温度实时监测,守护用户用电安全。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部模块做了极致堆叠设计,器件布局十分紧凑,核心控制器以及氮化镓器件来自英飞凌、MPS等大厂。输出隔离电路的核心器件来自德州仪器,此外三个接口的协议芯片都是采用智融科技SW2335H。
作为Anker Prime系列的重磅新品,Anker Prime 智显充Pro 160W充电器凭借惊艳的性能表现,再度刷新行业对百瓦级充电器的认知。其核心亮点在于采用了行业领先的PFC+HFB高效拓扑架构设计,内部堆叠结构紧凑,1.32W/cm³的功率密度优势显著,体积远小于苹果140W充电器,体积压缩到极致,便携性拉满。搭配全面的快充协议覆盖,完美兼容苹果、三星等主流设备,单口及多口输出均稳定可靠。并且三口全PD3.1 140W(150W Max)+总输出160W满配设计,加上24小时单口140W持续输出不降档的性能碾压市面众多充电器。
其次,智能数显屏与专属APP的组合,实现了功率、温度等数据的实时监控,APP内 1W级自定义充电模式、AI模式2.0的智能功率调度的及固件升级功能,进一步解锁了产品的拓展性。实测中其转换效率优异、纹波控制出色,150W极限负载下温度稳定在66℃以内,空载功耗表现也符合用户对节能的需求。
目前该产品已在国内上市,从综合实力来看,它无疑是多设备用户的理想选择,如果想入手一款配置顶级、功能全面、性能过硬的充电器,那么这款Anker Prime 智显充Pro 160W充电器是你绕不开的选择。
