新品新闻
可为星链供电!华宝新能用“光储机器人”重塑智能绿电新体验
随着各国对绿色能源的政策支持力度加大,以及消费者对能源自主管理意识的提升,华宝新能的智能化、自动化家庭绿电解决方案将成为市场刚需;而光储机器人有望成为家庭绿电生态的核心枢纽,让 “绿色能源无处不在” 的愿景逐步照进现实。
同时,在能源变革与科技创新的双重驱动下,华宝新能以光储火星机器人为代表的智能光储产品,正以差异化竞争的范本,引领行业中全场景产品矩阵发展,巩固了自身的行业领军地位,加速了全球家庭绿电普及的进程。(充电头网评测室)
全方面看待绿联充电宝,容量覆盖5000-48000mAh,满足用户多元需求
绿联充电宝产品布局全面,覆盖 5000mAh-48000mAh 容量档位,产品总输出功率跨度从18W到300W,兼顾基础快充与高端闪充需求;便携款平衡续航,中容量款兼顾性能与携带性,大容量款能提供持久续航,而带屏幕显电、自带线等设计也提升了使用便利性。
此外,绿联充电宝细分多合一、自带线、磁吸设计和兼容小米澎湃快充等,展现出对用户市场的精准把控,体现其在消费电子配件领域的产品多元化竞争力。(充电头网评测室)
一文看懂2025手机无线充电格局:这一国产品牌遥遥领先,50W成绝对主流
2025年,手机无线充电市场在明确的政策规范下形成了新的发展态势。80W的功率上限引导行业从单纯的功率竞赛,转向对充电效率、散热管理与体验一致性的深度优化。当前,私有快充以50W实现规模化普及,80W成为旗舰技术标杆;与此同时,Qi标准依托磁吸对齐设计稳步提升至25W功率,推动通用生态向更高效、更便捷的方向持续演进。(充电头网评测室)
USB-C直插,矿泉水瓶设计,SamDaSoo 充电宝可为iPhone直插续航
目前,随着用户对便捷化补电的需求日益增加,这款SamDaSoo 矿泉水式充电宝虽并无上架售卖,但可以看出各品牌已开始跨界推出充电配件,可应对耳机、智能手表这类小功率设备充电,同时拥有潮玩风格,满足更多个性化用户的需求。(充电头网评测室)
多端智联,快充看得见,酷态科10号Ultra充电器百亿补贴仅115.5元
对于拥有众多设备的用户,尤其是米系用户来说,酷态科10号Ultra超级电能充不仅是多端口高功率输出的充电器,更是一款智慧型的充电管理中心,让充电过程变得简洁有序,彻底告别多充电器的杂乱困扰。面临高价而犹豫不决的用户,可趁着此次优惠入手。(充电头网评测室)
古石新品即将亮相亚洲充电展,让充电更省心
其性能同样满足多场景需求:支持110W常规快充与140W峰值功率,可为手机、平板、笔记本等多种设备充电;机身配备显示屏,能实时显示当前充电功率,让充电状态一目了然。(探厂高手)
DJI Power 1000 Mini 户外电源代工厂揭秘!
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为DYM1000M)由西可通信技术设备(河源)有限公司全程研发生产,西可通信作为深耕户外储能与通信设备制造的专业企业,是户外储能领域公认的技术标杆。公司精通磷酸铁锂电池 PACK 核心技术与电源管理系统研发,实现 1 度电容量与紧凑机身的完美兼顾,既保障高能量密度,又筑牢使用安全防线。同时,依托现代化生产基地与全流程严苛质量管控体系,从元器件筛选到成品检测层层把关,具备大批量、高标准的稳定交付能力。(探厂高手)
ASPOWER 欧陆通 3200W 钛金电源亮相!紧凑设计适配高密度整柜服务器
随着AI算力集群持续扩容,高功率、高效率的服务器电源成为数据中心选型核心。近日,ASPOWER 欧陆通推出AC3212TCAM1冗余服务器电源模块,凭借3200W高功率与80PLUS钛金认证,精准匹配高密度机架供电需求。(服务器电源拆解)
截至12月,UFCS融合快速充电认证产品数量达到268款
终端快充行业协会始终致力于凝集快充产业界力量,整合终端充电技术制式,建立融合的快充标准体系,促进充电协议及技术的融合统一,从而为消费者提供更好的充电体验。
未来,随着UFCS融合快充技术的不断推广,其在产品应用阶段的落实也将进入加速阶段,越来越多的企业和产品加入到UFCS融合快充的大家庭中,这对于构建产业链利益共同体,促进融合快充行业生态发展,提升用户体验具有重要意义。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z Q30适配美芯晟Qi2.2 25W无线充模组
作为全球知名的快充测试工具品牌,POWER-Z 拥有超 10000 名工程师用户。此次POWER-Z Q30 的Beta 版固件升级,将为无线充行业提供更多精准可靠的测试方案。(POWER-Z泡尔)
航嘉 S140 Pro 通过 ChargerLAB 2050测试
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
移动电源新国标落地在即,创芯微全场景解决方案助力行业合规升级
创芯微围绕移动电源新国标在单一故障防护、高精度监测与数据可追溯等方面的关键要求,面向不同功率段产品提供了从 22.5W 到 140W 的完整解决方案。方案通过将过充检测电压精度提升至 ±20mV 甚至更高水平,在确保安全合规的前提下进一步释放电芯可用容量。
目前已推出22.5W 单串快充方案与 30–140W 多串大功率方案,覆盖不同串数与功率需求,并支持参数快速定制,便于客户针对不同电芯平台和产品定位高效匹配。对于正在推进新国标落地的充电宝厂商而言,创芯微方案既能降低验证与导入门槛,也为产品在新一轮升级换代中实现安全与性能的双提升。(充电头网)
你知道吗?高压氮化镓可在800 VDC、新能源汽车OBC、消费电子等十余个领域应用
氮化镓作为第三代半导体材料,凭借材料特性优势,在诸多领域展现出巨大潜力。从PD快充、小型电源适配器,到高速吹风机、服务器电源、通信电源,再到灯光照明、户外电源,以及新能源汽车,氮化镓的应用正不断拓宽。氮化镓的广泛应用有助于打破以往硅器件的限制,提升了产品性能与效率,最终实现小型化、节能化,满足各行业对高效电源解决方案的需求。(充电头网)
捷捷微电功率矩阵,构建安克全链路高效方案
为实现高效的同步整流与多路精密降压控制,该充电器在核心功率链路上广泛采用了捷捷微电的MOS方案。同步整流环节采用JMSH1207AG(120V/5.6mΩ),负责高效回收能量。三组同步降压电路的核心则由捷捷微电JMSL0403AU(40V/2.5mΩ)与平伟MOS协同构成,每组两颗JMSL0403AU实现精准开关控制,其超低导阻显著提升了转换效率。此外,四颗采用DFN8080-4L封装的JMH65R090PPLNFD NMOS,则在特定功率路径中担任关键角色。这套由捷捷微电主导的、覆盖整流与降压的器件矩阵,为充电器实现高密度、高效率、精准调控的多路输出提供了坚实的硬件基础。(功率之心)
新洁能功率矩阵,驱动大疆户外电源
为实现高效率、高可靠的电力转换与控制,该户外电源在全链路功率系统中采用了新洁能的多系列半导体方案。升压电路采用12颗NCEP40T15AGU NMOS(40V/1.2mΩ),实现超低损耗的直流升压;高压逆变部分选用碳化硅MOS NCES75P042D7(750V/42mΩ),发挥其高频高效优势;主功率开关使用NCE60NF055D NMOS(650V/50mΩ),确保高压侧稳定切换;自带线输出则通过NCEP3065QU(30V/1.9mΩ)实现精准通断控制。这套从低压升压、高压逆变到输出控制的全覆盖功率器件组合,为户外电源的高转换效率、轻量化设计与稳定输出提供了核心硬件支撑。(功率之心)
威兆VS3622AE为大疆户外电源赋能
在电源核心的同步升降压环节,DJI Power 1000 Mini选用了威兆半导体同步升降压开关管 VS3622AE,30V 耐压为车规/储能类低压母线与瞬态波动预留裕量,7.9mΩ 低导阻可显著降低大电流工况下的导通损耗与发热;同时支持 5V 逻辑电压驱动,有利于与控制器直接匹配,简化驱动链路并提升控制一致性。配合 PDFN3333 封装的小型化与低寄生特性,可进一步压缩功率回路、支持更高开关频率设计,在效率、温升与可靠性之间取得更均衡设计。(功率之心)
风华Y电容,为大疆电源构筑安规与EMI防线
为实现高标准的电磁兼容性与安全隔离,该户外电源在关键的噪声抑制路径上,采用了风华高科的安规Y电容,具体包括料号为 E222M 与 E102M 的两种规格。Y电容通常跨接在初级与次级电路之间或信号地与机壳地之间,其核心作用是提供安全的电气隔离路径并滤除共模电磁干扰(EMI)。在集成逆变、直流变换及丰富输出端口的复杂系统中,风华的这些Y电容能有效抑制内部高频开关噪声的耦合与传导,防止干扰影响敏感的监控电路或对外产生电磁辐射,从而保障了电源自身工作的稳定性与对外接设备的兼容性。其选用体现了我司对基础安规元件可靠性及长效稳定性的严格要求。(电容世界)
大疆携手丰宾,构建稳定输出滤波系统
在关键的输出滤波环节,该户外电源采用了丰宾的固态电容方案,包含规格为100μF 25V及100μF 35V的多颗器件。这些电容直接并联于直流输出端,利用固态电容低等效串联电阻(ESR)、优异的高频响应及长寿命特性,能有效滤除开关电路产生的高频纹波噪声,平滑输出电压波形。其25V与35V的耐压配置,为不同电压等级的端口输出提供了精准适配,从硬件层面保障了多路输出电能的纯净度与稳定性。(电容世界)
大疆户外电源内置艾华电容,户外用电更可靠
这款户外电源内置高压滤波电容选用艾华LM系列长寿命电解电容,规格为550V 220μF,高耐压规格为高压母线提供更充足的电压裕量;长寿命电解电容在高纹波工况下更有利于抑制母线波动、降低等效损耗与发热,从而提升逆变器在大功率冲击与长时间运行时的可靠性,也为小功率高效率运行打下更稳的“电气底座”。(电容世界)
普冉PY25D128HA被Honey Joy AI智能闹钟采用
Puya 普冉 PY25D128HA SPI NOR Flash,128Mbit SPI Nor 闪存,工作电压 2.7-3.6V,支持单 / 双 / 四 SPI 模式,最高时钟频率 133MHz,读写速度快,可存储 AC7911B 的固件、闹钟设置、屏幕壁纸等数据。采用统一擦除架构,页面程序时间短,具备 10 万次擦写周期与 20 年数据保留期,可靠性高。深掉电电流仅 0.2uA,契合闹钟低功耗需求,SOP8 封装适配紧凑主板,为触摸屏显示、语音交互等功能稳定运行提供可靠数据存储保障,助力整机功能流畅实现。(芯片案例)
联辉科 LTK5150被Honey Joy AI智能闹钟采用
Ltkchip 联辉科 LTK5150 音频功率放大器,差分输入单声道 F 类音频功率放大器,输入电压范围 2.5-7V,耐压可达 7V,适配 3.7V 电池供电。可通过引脚实现 AB 类与 D 类模式切换,D 类模式效率高于 90%,无滤波器结构简化电路设计,降低成本与体积。具备超低底噪与失真,搭配 40mm 动圈喇叭,能输出清晰饱满声音,提升闹钟音乐播放、语音播报效果。SOP8 封装适配圆形机身的紧凑内部空间,还拥有爆破声抑制电路,保障音频输出质量,为用户带来良好听觉体验。(芯片案例)
智融科技SW3566H进入安克充电底座供应链
通过拆解发现,该产品内部采用智融SW3566H,这是一款高度集成的多协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A双口独立限流快充。它内置高效同步降压转换器,最高支持140W(28V5A/20V7A)输出,兼容PD3.1、QC、SCP、UFCS等主流快充协议。芯片工作电压范围宽,具备完整的CC/CV模式及智能双口管理逻辑,并集成了输入/输出、温度等多重保护功能。通过I2C接口可灵活设定参数并监控多项数据,采用QFN4x4-32封装。(芯片案例)
拆解发现南芯SC8813进入安克充电底座供应链
通过拆解发现,该产品内部同步降压控制器采用南芯SC8813,它集成I2C接口,可灵活配置工作模式与参数。它支持宽范围输入输出电压,适用于1-4串锂电池应用。在充电模式下自动实现降压充电,并支持涓流、恒流、恒压全过程管理。在放电模式下可反向升压,输出高达36V电压,满足多种供电需求。(芯片案例)
旭航诚锂电池被倍思真无线耳机采用
WEL 旭航诚 3.7V/600mAh 锂电池作为充电盒的核心供电部件,采用软包锂离子电池技术,能量密度高,体积小巧,完美适配圆角方形充电盒的便携设计。3.7V 额定电压与 SY8839 SoC 等模块的供电需求高度匹配,600mAh 的容量结合芯片的低功耗特性,可支撑充电盒多次为耳机充电,满足用户日常外出使用需求。电池内置基础保护电路,搭配 P14C1S 保护 IC,实现双重安全防护,具备过充、过放、过流保护功能,支持循环充放电,使用寿命长,为充电盒的稳定运行提供持续可靠的能源支持。(芯片案例)
顺络电子 SDCL0603Q被倍思真无线耳机采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感是耳机射频电路的关键被动元件,采用叠层陶瓷工艺制造,具备体积小、精度高、稳定性强的特点,0603 封装完美适配耳机主板的紧凑空间。在射频电路中承担滤波、储能与信号耦合作用,可有效滤除电源电路中的高频杂波,保障蓝牙音频 SoC 的供电稳定,减少信号传输过程中的损耗与干扰,提升蓝牙连接的稳定性与音频信号的纯净度。电感耐温性好,可适应耳机长时间工作的温度变化,为耳机的无线音频传输提供可靠的电路支撑。(芯片案例)
杰理科技 AC7106F6被倍思真无线耳机采用
JL 杰理科技 AC7106F6 蓝牙音频 SoC作为耳机的主控核心,集成蓝牙通信、音频解码与低功耗控制功能,支持蓝牙 5.3 双模传输,连接稳定且抗干扰能力强,适配真无线耳机的无线音频需求。内置高性能音频解码模块,支持 SBC、AAC 等主流音频格式,可充分发挥 13mm 动圈喇叭的音质潜力,呈现饱满立体的声场效果。搭配瑞勤电子的 MEMS 麦克风,能实现 ENC 通话降噪,精准过滤环境杂音,提升语音通话清晰度。芯片针对 TWS 耳机深度优化功耗,采用低功耗运行架构,适配耳机 3.85V/0.1232Wh 软包电池,有效延长单次续航时间,同时支持快速配对与智能连接,提升用户使用体验。(芯片案例)
芯导 P14C1S被倍思真无线耳机采用
Prisemi 芯导 P14C1S 过压过流保护 IC是充电盒电路的安全屏障,专为低压便携设备设计,具备精准的过压、过流双重保护功能。当充电盒输入电压超出安全阈值或电流出现过载时,能快速触发保护机制,切断电路通路,避免高压或大电流损坏 SY8839 SoC 及后级器件。芯片响应速度快,保护阈值精度高,静态功耗极低,几乎不消耗电池电量,适配充电盒低功耗运行需求。采用 SOT-23-6L 小型封装,易于集成在充电盒主板上,与 SY8839 芯片协同工作,形成双重安全保障,确保充电盒充电与使用过程的稳定可靠。(芯片案例)
思远半导体SY8839 TWS被倍思真无线耳机采用
思远半导体 SY8839 TWS 耳机充电仓全集成 SoC作为充电盒的核心管理芯片,集成 CPU、线性充电、Boost 升压、双向通讯等多功能模块,专为 TWS 耳机充电仓量身打造。支持宽电压输入,适配主流充电器,线性充电模块可精准控制 600mAh 锂电池的充电电流与电压,避免过充;Boost 升压模块能稳定输出耳机充电所需电压,保障充电效率。内置的双向通讯模块可实现充电盒与耳机的实时数据交互,精准监测耳机电量与充电状态。芯片采用高集成度小封装,完美适配充电盒小巧体积,同时优化功耗设计,待机电流极低,大幅延长充电盒续航,简化外围电路布局,为充电盒提供一站式智能管理解决方案。(芯片案例)
电池新闻
新能德EB-BR890ABY电芯拿下三星保护盒大单
其续航核心源自东莞新能德科技有限公司的二次锂电池组,型号 EB-BR890ABY,已通过 CCC 强制认证。标称电压 3.88V,充电限制电压 4.47V,额定容量 350mAh、额定能量 1.36Wh,典型容量 361mAh、典型能量 1.41Wh。(电池交易网)
资本动态
天津芯片双企2025前三季营收
据CHIPIPO最新发布的榜单,天津两家本土芯片企业2025年前三季度营收规模如图所示。排名第一的海光信息以94.9亿元营收占据绝对优势,这家2022年登陆上交所的企业,聚焦服务器CPU等高端芯片领域。位列第二的唯捷创芯营收为15.59亿元,同样是2022年在上交所上市的企业,其业务侧重射频前端芯片等消费电子领域。(CHIPIPO)
行业招聘
概伦电子寻技术领军者,共破行业壁垒
概伦电子为人才提供有竞争力的薪酬福利、灵活的研发机制、广阔的职业成长空间,更能让你在国产半导体产业崛起的浪潮中,实现个人价值与产业使命的双重成就。诚邀怀揣产业雄心的你,与概伦电子并肩前行,共筑中国 EDA 产业的未来!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:Rapoo雷柏E9300G AI键盘
Rapoo雷柏E9300G AI键盘在外观设计方面,体积轻薄便携,铝合金材质,有效提升了产品的精致感和耐用性。按键采用99个键位设计,并配备有蓝牙配对设备一键切换按键、DeepSeek一键载入按键,提供了非常便捷的使用体验。
内部主要配置方面,键盘采用两块AAA电池(7号)供电,可提供约12个小时的续航时间;内部主板上,搭载了丝印EP2T42的无线SoC,外围射频电路上采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列层陶瓷电感。2.4G接收器主板上,采用了一颗Rapoo雷柏无线SoC,用于与键盘通信。(我爱音频网)
Teardown of DJI Power 1000 Mini Power Station (DYM1000M)
After taking it apart, we found that it adopts a modular design, consisting of a display panel, a bidirectional inverter module, and a battery pack. The battery pack uses square lithium iron phosphate cells, which are insulated with a plastic frame. Metal plates are installed on both sides of the battery for protection, and they are secured with a steel band. Each cell is equipped with a thermistor to monitor temperature. The bidirectional inverter module is encapsulated with a hard resin to provide dust and moisture protection.
The bidirectional inverter module uses NCE NCEP40T15AGU low-voltage MOSFETs, paired with NCES75P042D7 silicon carbide MOSFETs and NCE60NF055D high-voltage MOSFETs. The side panel is powered by the GigaDevice GD32F470VGH6 MCU, while the USB-C interface utilizes SouthChip SC8815Q synchronous buck-boost controllers along with SC2021A protocol chips. Vergiga VS3622AE MOSFETs are used for the buck-boost conversion, and the NCE NCEP3065QU MOSFETs control the VBUS.
The USB-A port buck conversion uses the Silergy SY8366H synchronous buck chip, with the 3PEAK TP181A1 used for output current detection. The ETA ETA8210D is used for buck conversion, paired with SGMICRO SGM2060-ADJ voltage regulator chips to power the MCU. The entire PCBA module is coated with a conformal coating for insulation protection. The synchronous buck-boost inductors and MOSFETs, as well as the inverter MOSFETs, are equipped with heatsinks, complemented by fan cooling. The meticulous craftsmanship and solid materials ensure reliable and safe power usage.(ChargerLAB)
