表格中显示的是9款26700电芯,是指直径 26mm、高度 70mm 的圆柱电芯规格,属于比 21700 尺寸更大的中尺寸圆柱电芯品类。典型容量区间在 3300mAh-4600mAh 之间,是适配中容量需求的多材料属性圆柱电芯选型。
据电池交易网分析,这类电芯的核心优势在于 “尺寸与材料的双重适配性”:一方面,26700 的更大尺寸为容量提供了充足基础,3300-4600mAh 的区间能满足中大型便携储能、特定工业设备的续航需求;另一方面,多元的材料体系可匹配不同场景偏好 —— 磷酸铁锂适配安全耐用场景,钠离子适配低成本应用场景,三元锂适配高能量密度场景,再加上多品牌、多型号的供给选择,能让设备厂商根据自身需求灵活平衡性能与成本,是兼顾尺寸、容量与场景适配性的实用规格。
1、21700 尺寸 3000-3500mAh 电芯:低容阵营的轻量适配选型!
2、21700 电芯的续航升级款:5300-6000mAh 高容版本的特点与适配!
