目前行业领先的 QLC 产品,单 die 能做到 2Tb(256GB),一颗闪存芯片封装最多可封装 32die,也就是单闪存能做到 8TB 超大容量。对于需要频繁读写海量模型文件的 AI 服务器而言,大容量 QLC 能有效缓解瓶颈,在寸土寸金的服务器上节省更多空间,也降低了部署成本。
随着近期 AI 热潮对存储的超高需求让全球存储供应吃紧,固态硬盘的供应受严重影响,商用领域锋芒渐露的 QLC 技术也在逐渐下放到消费级。QLC 除拥有更大的存储容量外,还具备更低的发热量、与优秀的能耗表现,这些特性精准击中了 OEM 市场的核心诉求。
2025 年 12 月,长江存储发布新一代 QLC 固态硬盘 —— PC42Q,闪存芯片来自长江存储原厂新一代 X4-6080 闪存,I/O 速率提升至 3600MT/s 实现 PCIe4.0 接口饱和带宽,让其拥有媲美 TLC 的性能体验,7000MB/s 的最高速度显著提升 PC 响应速度,游戏、办公、视频剪辑体验更流畅。
PC42Q 是长江存储专为个人电脑推出的新一代 PCIe 4.0 QLC 消费级固态硬盘,顺序读取性能高达 7,000MB/s, 拥有出色的性能功耗比与产品可靠性,可满足大众用户、内容创作者的数据存储需求,是理想的高质价比存储解决方案。
目前充电头网已经拿到 PC42Q 样品,下面为大家带来快速评测。
外观
PC42Q 采用 M-Key M.2 物理接口规格,PCIe4.0 DRAM-LESS 无缓方案,提供了 2280、2242 两种长度,512GB / 1TB / 2TB 三种容量规格可选。笔者本次拿到的样品是 2280 长度的 1TB 容量版本。
产品采用单面贴片规格,对设备安装位置兼容度更友好。
撕开贴纸后可以看到芯片布局,PC41Q 采用了两颗闪存组成 1TB 总容量,红色的主控芯片与绿色的电源芯片放置在 M.2 接口旁边。
X4-6080 是基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 技术打造的最新一代 QLC 三维闪存芯片,比上代 X3-6070 密度提升了 42%,单 Die 容量高达 2Tb。同时,IO 速度提升了 50% 达到 3600MT/s,吞吐量提升了 147%,耐久度提升了 33%。
官方数据。
性能跑分
本次测试,使用了 intel 台式机、AMD 台式机、笔记本、迷你主机四个平台展现 PC42Q 的性能表现,测试对象均优先安装在直连 CPU 的 M.2 插槽中,其中主力测试平台为 i7-14700K。
主测试平台硬件介绍。
CPU:i7-14700K
主板:MSi MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
内存:G.SKILL DDR5 6800 32GB(16Gx2)
硬盘:ZHITAI TiPro9000 2TB(PCIe5.0)、YMTC PC42Q 1TB(PCIe4.0)
操作系统:Windows 11 23H2
机箱:Huntkey MVP Destiny
电源:Huntkey MVP P1000
散热器:DEEPCOOL LT360 ARGB
热成像仪:HIKMICRO HM-TPH23-3AQF/W
进入 windows 系统,CrystalDiskInfo 能正确识别出 PC42Q S.M.A.R.T 参数,磁盘显示为全新状态,健康状态为 100% 良好,读取量、写入量均为 0GB,通电次数 2 次,传感器软显温度为 38°C。
其它参数方面,NVM Express 标准为 2.0,传输模式最高支持 PCIe4.0 x 4,当前正运行在 PCIe4.0 x 4 速率上,支持 VolatieWriteCache、S.M.A.R.T、TRIM 功能。
CryStalDiskMark 读写性能测试,PC42Q 顺序读取速度为 7081.1MB/s,顺序写入速度为6609.3MB/s,已经超过 7000MB/s、6500MB/s 的官方标称值。得益于使用 I/O 速度高达 3600MT/s 的 X4-6080 闪存,所以即使 PC42Q 是 QLC 固态硬盘,也可以跑满 PCIe4.0 接口带宽,同时还能维持低功耗。
随机性能方面,4K Q1T1 读、写速度分别为 98.26MB/s、275.98MB/s,4K Q32T16 随机读取速度达到 4115.47MB/s,写入速度达到 4721.56MB/s。4KQ32T16 随机性能,PC42Q 随机读取高达 1004KIOPS,随机写入高达 1152KIOPS,同样超过 900KIOPS 的官方标称值。
ATTO Disk Benchmark 测试中显示,文件大小达到 512KB 就能达到速度最大值,最高读取速度约为 6.3GB/s,写入速度约为 5.7GB/s。
通过 AIDA64 Disk Benchmark 写全盘发现,PC42Q 设置了约 150GB 大小的 SLC 缓存空间。
不同平台性能表现
在固态硬盘的性能测试中,往往会出现一款 SSD 在不同测试平台上的表现会有较大差异。这是因为固态硬盘的性能与平台本身的配置、所支持的协议标准、是否采用 CPU 直连等方式密切相关。
为了全面体现 PC42Q 的实际性能,本次测试我们引入了多平台环境作为参考,以便更客观地展示 PC42Q 在不同硬件配置下的性能表现。
AMD 平台测试机主板为技嘉B650E AORUS PRO X USB4,搭载 AMD Ryzen 7 9700X 处理器,内存为 48GB DDR5 5600Mhz,PC42Q 安装在直连 CPU 的 M.2 插槽上。
迷你主机测试机为天钡 GEM 12 Pro,搭载 AMD Ryzen 7 8845HS 处理器,内存为 32GB DDR5 5600Mhz,PC42Q 安装在直连 CPU 的 M.2 插槽上。
笔记本测试机为机械师曙光 16S Ultra,搭载 intel Ultra 7 255HX 处理器,内存为 32GB DDR5 5600Mhz,PC42Q 安装在直连 CPU 的 M.2 插槽上。
下面进行数据分析,先来看四个平台的顺序读写表现。PC42Q 官方标称读写性能为读取速度 7000MB/s、写入速度 6500MB/s,四个平台读取速度均在 7050MB/s 以上,写入速度均在 6600MB/s 以上,七读三写均在 5100MB/s 以上。
得益于 X4-6080 闪存拥有高达 3600MT/s 的 I/O 速率,让其实现 PCIe4.0 接口饱和带宽,实测不管是 intel 平台还是 AMD 平台,顺序读写均超越官方标称值,其爆发性能甚至可以触及顶级 TLC 。
随机性能方面,4KQ1T1 读取基本在 90MB/s 以上,写入基本在 260MB/s 以上;4KQ32T16 读写测试中,所有平台均超过官方标称值,取得 1000+KIOPS 的优秀表现,已达到行业头部水平。
基准测试
PCMark10 是行业标准化 PC 基准测试系列工具,其完整系统盘基准测试使用一系列主流应用程序和常见任务的真实轨迹,测试包含 23 项测试场景,覆盖 Windows 系统、生产力软件、游戏加载启动等日常使用场景,以全面测试现今存储设备的性能。
PC42Q 完整系统盘基准测试得分为 4158,带宽为 659.82MB/s,平均存取时间为 40us。
数据盘基准测试针对数据盘与外部存储设备,主要用于测试存储文件而不是应用程序的磁盘测试。PC42Q 数据盘基准测试得分为 7400,带宽为 1096.86MB/s,平均存取时间为 21us。
3DMark 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。
PC42Q 存储基准分数得分为 3778 分,超过 2284 分的全球平均值,其中带宽为 653.64MB/s,平均存取时间为 48us。
实际文件拷贝
通过 FastCopy 测试 Windows 环境下的文件拷贝速度,预设一个 100GB 大小的 iso 文件模拟超大容量单文件传输效率。实测往 PC42Q 写入文件,写入速度为 5394MB/s,耗时 19.9s 完成;从 PC42Q 往外复制,读取速度为 6495MB/s,耗时 16.5s 完成。
预设一个 30GB 大小的文件夹,内含 2625 张单反相机高清照片,模拟多个媒体文件传输效率。实测往 PC42Q 写入文件,写入速度为 3510MB/s,耗时 9.2s 完成;从 PC42Q 往外复制,读取速度为 6123MB/s,耗时 5.3s 完成。
压力测试
PC42Q 工作功耗低至 4W,休眠模式低至 2mW,该特性可降低 PC 散热设计成本,延长 PC 续航时长、降低温度、减少噪音,为用户带来更好的使用体验。
使用专业磁盘测试软件 IOMeter 对 PC42Q 进行半小时烤机。1MB8QD 顺序读取平均速度高达 7105MB/s,曲线显示 PC42Q 全程保持最高速度状态,全程均在 7000MB/s 以上。温度方面,闪存温度为 45℃,主控温度为 59℃。
1MB8QD 顺序写入烤机半小时,SLC Cache 阶段平均速度可达 6622MB/s,新一代 X4-6080 闪存实力加持下,QLC 也能做到如此强劲的性能表现。温度方面,闪存温度为 57℃,主控温度为 66℃。
无散热片压力测试
在 OEM 市场,笔记本的散热环境要求高,既要考虑到散热成本、重量,还要考虑到用户的使用感受、续航等因素,因此降低功耗和发热,是 OEM 固态硬盘的主要标准之一。一款固态硬盘在无散热片条件下的性能、寿命和稳定性也是衡量其是否适合 OEM 市场的关键指标。
下面拆卸散热片,以裸盘状态进行半小时 IOMeter 烤机测试,检验 PC42Q 在无散热片状态下的性能,并测试极端工况发热情况。
无散热片状态下,1MB8QD 顺序读取平均速度高达 7099MB/s,曲线显示 PC42Q 全程保持最高速度状态,全程均在 7000MB/s 以上,整体表现与有散热片时一致,性能未见衰减。温度方面,闪存温度为 51℃,主控温度为 69℃,无散热片也能保持较低温度。
无散热片状态下,1MB8QD 顺序写入烤机半小时,SLC 缓存阶段平均速度可达 6378MB/s,性能表现与有散热片时基本一致,无散热片也能让性能完全跑满。温度方面,闪存温度为 73℃,主控温度为 80℃。
在 IOMeter 读取烤机进行至 25 分钟时,使用热成像仪拍摄发热情况。从照片中可以见到,两个闪存温度仅为 65.9℃、65.3℃,主控温度也只有 78℃,发热量远低于行业平均水平。
由此可见,PC42Q 的低发热设计,并非通过降低性能来实现,而是源于其出色的能效基础。这使得它在 OEM 的无散热片苛刻环境下,不仅保障了闪存与主控的低温稳定运行,有效延长寿命、降低故障率,还能在全测试周期内保持强劲且一致的性能输出,真正兼顾了可靠性与高性能。
总结
PC42Q 提供 2242 / 2280 两种长度,512GB / 1TB / 2TB 三种容量可选,其搭载长江存储原厂新一代 X4-6080 闪存,3600MT/s 的 I/O 速率让 QLC 固态硬盘也能跑满 PCIe4.0 接口饱和带宽,并实现惊人的低功耗与低发热表现。
笔者实测了 PC42Q 在 intel 台式机、AMD 台式机、笔记本、迷你主机四个平台的性能,其顺序读取速度均可达到 7000MB/s+ 极速体验,随机读取均超过 1000+KIOPS,出色的性能发挥已可媲美业内顶级 TLC。
除性能外,PC42Q 更凭借出色的能效设计,确保了在笔记本电脑、迷你主机等无散热片的 OEM 苛刻环境下,依然能持续稳定地全速运行,半小时烤机闪存温度仅 65℃,而且性能并未有明显降低。
PC42Q 用实际表现证明鱼与熊掌可以兼得,意味着 OEM 厂商无需在性能与能效间妥协,即可打造出集轻薄、安静、可靠与长续航于一体的下一代设备,可见长江存储 PC42Q 是 OEM 市场极具吸引力的高质价比存储解决方案。
