斯丹德(Sidande)是深圳得道未来科技有限公司旗下的专业摄影配件品牌,创立于1993年,至今已有超过30年的行业积淀,专注于全系列摄影配件及五号新能源电池的研发与生产,致力于为摄影爱好者和专业影像工作者提供高质量、专业化的设备支持。
近期,斯丹德就推出了高容4200mWh 劲能五号电池及镍锂混充充电站,作为一款AA电池行业高容量的新品,结合创新设计与实用功能的充电设备,以其独特的外观和兼容性吸引了充电头网的关注。整体采用黑色机身与翻盖结构,顶盖侧面集成USB-C输入端口,无需多带充电器,拥有八电池槽位,让创作不断电,与此搭配的还有一款斯丹德劲能五号电池,下面就一起来看看它的具体表现如何。
斯丹德劲能4200mWh五号电池
再来看看劲能4200mWh五号电池,同样采用机能风格套膜,主题颜色为紫色,便于区分。
电芯额定容量:1166.6mAh;额定容量:2300mAh;标称电压:1.5V;
电芯额定能量:4200mWh;额定能量:3450mWh;充电限制电压:5.3V;
型号:AA1166
生产厂:江西迪比科股份有限公司、中国制造。
电池负极接触面采用SPCC钢材质制作,镀镍工艺处理,耐用防腐。
电池正极接触面为不锈钢材质,顶盖带有凸起方便充电盒充电。
电池高度约为 50.3mm。
电池直径约为 14.1mm。
重量约为 19.5g。
斯丹德镍锂混充充电站
斯丹德镍锂混充充电站整体为黑色外观,采用翻盖设计,正面拥有“Sidande 斯丹德”LOGO标识。
顶盖侧面为USB-C输入端口。
背面拥有产品参数信息。
型号:TF-CD-063CE;
输入:USB-C 5.0V-3A;
镍氢电池输出:1.2V-300mA*8;
1.5V锂离子电池输出:5.0V-350mA*8;
执行标准:GB 4706.1-2005,GB 4706.18-2014。
顶盖采用透明设计,可清晰的看见内部的PCB板,同时拥有八颗LED指示灯。
打开上盖,充电仓拥有八槽位,下方印有电池放置朝向,上下拥有用于磁吸的磁铁。
上盖内部为八个正极触点。
内部共八槽位,可兼容五号AA锂电池或镍氢电池。
放入电池后,顶盖LED指示灯会闪烁,充满则常亮。
充电仓长度约为 76.32mm。
充电仓宽度约为 56.2mm。
高度约为 71.26mm。
重量约为 120.8g。
产品测试
接下来就带大家看一看这款镍锂混充充电站的具体使用体验以及斯丹德劲能五号电池的性能表现。充电头网会从输入全程测试、放电容量测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
针对这款斯丹德镍锂混充充电站的充电全程测试,将使用 小米 33W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手5V电压,前2小时53分钟充电功率维持在7.5W左右,随后功率逐步下降,完全充满耗时4小时
再来看看电量曲线,可以看到耗时48分钟充入电量20%,耗时1小时58分钟充入电量50%,第3小时08分钟充入电量80%,完全充满耗时4小时8分钟。
放电测试
斯丹德劲能4200mWh五号电池
0.56A放电
绘制出折线图,设置电流为 560mA,0.56A为斯丹德劲能五号电池放电,均压 1.35V,放到截止电压为 0.9V,耗时约4小时40分钟,放出容量2616mAh,放出能量3.54Wh。
1A放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,1A为斯丹德劲能五号电池放电,均压 1.34V,放到截止电压为 0.9V,耗时约2小时22分钟,放出容量2367mAh,放出能量3.18Wh。
1.5A放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,1.5A为斯丹德劲能五号电池放电,均压 1.32V,放到截止电压为 0.9V,耗时约1小时30分钟,放出容量2346mAh,放出能量3.09Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测电流放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着电流增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.56A电流(3.54Wh),其次是1.5A电流(3.18Wh),最低的是1A电流(3.09Wh)。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在三种不同放电电流下,放电容量最高的是0.56A放电电流,放出容量最低的是1.5A放电电流。
电池方面,劲能(AA1166)五号锂电池在不同放电电流下,放出容量与能量均随电流增大而下降,在0.56A放电时表现最佳,放出容量2616mAh、能量3.54Wh;电池在低倍率放电场景下更具优势,适合对家庭各种场景设备使用,配合镍锂混充充电站则进一步提升了其在更多领域的实用性。
斯丹德镍锂混充充电站以创新设计满足摄影配件用户的多样化需求。其黑色翻盖机身结构简洁实用,顶盖集成USB-C输入端口(支持5V-3A输入),无需额外携带充电器,搭配八槽位布局,可同时为多颗电池充电,顶盖透明设计可直观观察内部PCB板,八颗LED指示灯实时反馈充电状态,细节设计到位。
