长期以来,户外电源几乎等同于“笨重”,而随着露营、自驾、航拍与移动办公成为高频场景,市场开始更关注便携性与功率密度,而非单纯堆容量。小型化并不只是缩尺寸,而是对电池安全、系统效率、散热与结构设计的综合考验。依托在无人机领域多年积累的电池技术与系统工程经验,大疆将成熟的电源管理体系引入户外电源产品线,并率先实现了小体积一度电的实用化落地,推出了大疆 POWER 1000 Mini 户外电源。
配置方面,1000 Mini 的 AC 输入/输出功率均为 1000W,基本满足露营、航拍外出、移动办公等常见需求;保留双USB-C+双USB-A接口组合,并支持双向逆变与APP智能连接,在便携机型中依然保持完整的智能化体验,是大疆户电源家族中最适合“随行使用”的入门 1 度电机型。
外包装采用牛皮纸包装,正面印有户外电源线稿图,顶部为“DJI POWER 1000 MINI”字样,包装整体简洁明了。
打开包装,户外电源上下拥有泡沫固定,在运输过程中更加稳固。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外另有原装大功率充电线。
大疆 DJI POWER 1000 Mini 户外电源 延续了黑灰色双拼的家族式设计配色,整机采用阻燃材料打造,高强度结构设计,满足恶劣的使用环境。前面板拥有显示屏、输入输出端口以及AC插座等众多配置,同时尾部拥有一体式成型提手,提起更加便捷。
前面板配置了丰富的充放电端口,同时中间带有一块彩色数显屏,搭配1度电以及最高1000W大功率输出,满足用在大部分场景下的用电需求。
左侧配置了显示屏,显示屏可显示剩余电量、输出情况下的功率和使用时长、输入情况下的功率和所需时间,让用户对用电状况有实时了解。
下方拥有两个3+2新国标组合插口,可提供最大1000W的输出功率。插口内置安全门,可保证用电安全,同时配置独立AC输出控制开关以及指示灯。
前面板右侧上方为USB端口区域,可以看到大疆首次将伸缩线结合到了户外电源上,大大的提升了在户外露营的便捷性,及拉及充,下方为两个USB-A端口以及USB-C端口,上方均拓印了最大充电功率。
伸缩线采用扁平线身,与端子相连处有防弯折处理,即拉即充,大大方便了户外为数码设备充电的便捷性,
此外,1000 Mini 的自带线以及USB-C端口均支持输入,实测两个端口基本都能跑满100W,总功率达200W。
下方为 大疆生态SDC端口以及AC输入端口,均有防尘防水的盖板保护。
底部拥有户外照明灯,一旁为开关按键,同时也可以通过APP操控。
两侧拥有格栅式散热进风口。
内部拥有网状防尘网,细节到位。
背面拥有产品信息贴纸以及格栅式散热出风口。
内部同样拥有防尘网。
产品参数信息特写。
尺寸&重量
实测户外电源长度约为 30cm。
宽度约为 21cm。
高度约为 19.5cm。
实测重量约为 11.3Kg。
从重量来看,大疆户外电源家族区分清晰:POWER 500 最轻仅 7.3kg,适合随行应急;POWER 1000 Mini 以 11.5kg 在一度电中兼顾性能与便携;而 POWER 2000 重达 22kg,更偏车载或固定使用,强调稳定性而非轻量化。
市电充电
DJI POWER 1000 Mini 户外电源提供了多三种补能方式,其中最常用的就是交流市电。
使用原装AC充电线为户外电源充电,实测在快充模式下充电功率为 1027W左右。
充电功率方面,POWER 1000 Mini 的充电功率为1000W,在家族中 “轻量款”,对比同系列的 POWER 1000以及 1000 V2 的功率稍低,其适配小型数码设备、低功耗户外工具等轻载场景,是 1000 系列里兼顾便携性与基础用电需求的选择。
太阳能
此次,大疆也为 POWER 1000 Mini 保留了太阳能充电功能,同时内置MPPT模块,无需额外的模块,通过SDC端口即可充电。
此次搭配的太阳板为 IBCPOWER 100W 可折叠太阳能板。
通过转接线连接户外电源。
将两侧正确连接后即可充电。
太阳能板为六块,可提供最高100W功率充电。
实测在阳光下充电功率为36W左右,在正午阳光直射时功率更高,数显屏上方还支持显示当前充电端口以及电压
行车充电
此外,1000 Mini还支持第四种充电方式,行车充电,同时也内置了模块,直接连接就能实现充电。
UPS功能
UPS功能是大疆为这款户外电源搭载的紧急备电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
电源在为设备供电的状态下接入市电时,默认进入UPS模式。如市电突然断开,电源可快速切换至供电状态,市电再次接入时,则快速切回市电充电状态切换时间仅需 0.01秒。
当UPS开启时,数显屏显示输入功率为 1037W,输出功率为 32W,实测在突然拔掉充电线后,电脑仍能维持正常运行。
露营生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款大疆 DJI POWER 1000 Mini 户外电源能拥有什么性能表现呢?
家用电器
户外经济持续升温,长途自驾旅行,城市的生活方式搬到户外,大容量、大功率的便携户外电源成为出行热门装备。那它能否实现户外用电自由呢?
对于夏季户外露营,能来上一罐冰镇饮料也是一种享受,即使在户外,使用AC端口,1000 Mini 也能满足小冰箱用电需求,使用AC端口进行供电,即可带动小冰箱制冷。
通过AC端口取电,数显屏显示当前放电功率为53W。
对于户外露营,咖啡也别有一番情调,咖啡机是必备设备。
对咖啡机(AC 220V~)进行供电,可以看到屏幕显示功率达到968W,咖啡机可进行工作。
对于额定放电1000W(可超频至1200W)功率的 DJI POWER 1000 Mini 户外电源来说,多电器、数码产品使用也不在话下。
通过显示屏可以看到总功率为 1054W,能完美应对多电器的使用。
AC输出方面,POWER 2000以3000W居首;1000系列中POWER1000 V2支持2600W,POWER 1000 则支持 2200W,而 1000 Mini 为 1000W,和入门级 POWER 500 持平;更适配低功耗设备,是该系列中主打轻量便携的型号。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取自带线的快充协议,实测支持 QC3/5、PD3.0、PPS、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,自带线支持 5V5A、9V5A、12V5A、15V5A、20V5A 五组固定电压,以及 5-21V/3.25A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C的快充协议,实测支持 QC3/5、PD3.0、PPS、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C支持 5V5A、9V5A、12V5A、15V5A、20V5A 五组固定电压,以及 5-21V/3.25A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持DCP充电协议。
DJI大疆户外电源家族概览
从整体来看,大疆户外电源家族覆盖 500Wh–2000Wh 的完整容量区间,构建了从应急备电到高功率专业用电的清晰梯队,全系采用磷酸铁锂电池,在安全性、寿命与稳定性方面具备统一优势,并通过高功率输入与双向逆变+APP智能连接,此次最新推出的POWER 1000 Mini 在1度电容量下,优先兼顾体积与便携性,AC 输出与输均为 1000W,足以覆盖露营、航拍外出、移动办公等高频场景。
充电协议
充电协议方面,全系均支持PD、PPS、QC、DCP,能够稳定兼容主流手机、平板、相机及笔记本等常见设备,其中 POWER 1000、1000 V2 与 POWER 2000 覆盖最全面,额外支持 AFC及SCP/FCP,对三星、华为等品牌的私有快充协议适配更友好;而 POWER 500 与 POWER 1000 Mini 则在协议层面有所取舍,更侧重 PD/PPS 体系,体现其“轻量、通用、够用”的定位。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
自带线/USB-C(100W)
使用自带线为iPhone17 Pro Max充电,实测功率为 14.85V 2.38A 35.27W。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro(95.87W)触发PD
协议,其次是 联想 LEGION Go S(89.22W)同样触发PD协议,笔电以及掌机均能满足需求,手机方面,支持PPS协议的机型能获得较好的充电体验,例如 Mate80 Pro、小米17 Pro Max以及iQOO13等机型,功率普遍在40-55W区间,而苹果系机型则依旧握手固定档PD协议,功率与原装充电器相差不大,USB-C以及自带线兼容性整体表现良好。
USB-A(12W)
再来看看USB-A端口的兼容性表现,可以看到所测设备均在8-9W区间,均触发DCP协议。
大疆户外电源 DJI POWER 1000 Mini支持220V AC 1000W输入充电,开启快充模式,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电,耗时13分钟充至20%,充电50%耗时31分钟,耗时60分钟充至80%,完全充满则需要84分钟。
经测试,大疆 DJI POWER 1000 Mini 户外电源 通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
AC 1000W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以1000W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源1000W持续输出9分钟电量剩余80%,24分钟剩余电量50%,49分钟电量耗尽。
再来看看 大疆户外电源 DJI POWER 1000 Mini 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出1000W温度表现如何。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源进风口,最高温度约为 59.6℃,机身温度约为 48.3℃。
再来看看出风口的温度,出风口最高温度约为 53.4℃,整体温度表现中规中矩。
随着 1000 Mini 的推出,大疆POWER系列户外电源已形成完整产品矩阵。在11kg级别的体量下,1000 Mini 依然完整保留 1000W AC 输入/输出、UPS、太阳能、行车充电与完善的 USB 快充体系,以及双向逆变与APP智能连接,是大疆家族中最适合随行使用的1度电机型。外观延续黑灰双拼设计,阻燃材质与高强度结构适应户外环境,前面板配备彩色数显屏、丰富接口和独立AC开关。
性能方面,1000 Mini 在市电环境下84分钟即可完全充满,同时支持UPS模式切换仅0.01秒,充电兼容性方面,USB-C支持主流协议,最高100W输出;实测能为主流手机、平板、笔记本及掌机设备,提供优秀的充电体验,AC 1000W 持续输出(最高可超频至1200W)可带动小冰箱、咖啡机等多种电器。
总体来看,POWER 1000 Mini在大疆户外电源家族中定位轻量便携型,优先兼顾体积与便携性,同时保留家族式智能化与安全特性。无论是露营、航拍还是移动办公,它都能满足日常高频用电需求,兼容主流数码设备,稳定可靠且使用便捷,是入门级1度电户外电源的优选。
