近期荣耀正式推出专为电竞玩家打造的 WIN 系列双旗舰,以 “用户许愿,荣耀实现” 为核心理念,凭借 “万级续航 + 超神性能” 的组合拳深耕电竞细分市场,更预示着其构建完整电竞生态的战略布局落地。该系列包含荣耀 WIN 与荣耀 WIN RT 两款机型,核心配置均拉满诚意。
其中荣耀 WIN 定位高端性能旗舰,搭载6.83 英寸 OLED 直屏、第五代骁龙 8 至尊版芯片 + LPDDR5X 至尊版内存 + UFS 4.1 闪存的顶配铁三角,机身支持 IP68+IP69+IP69K 顶级防尘防水,而作为系列核心亮点,荣耀 WIN 与 RT 版共享 10000mAh 青海湖巨无霸电池与 100W 有线快充,荣耀 WIN 独享 80W 无线超级快充,补能场景更灵活,荣耀 WIN 不仅以万级电池打破 “大电池 = 笨重机” 的固有认知,更在续航时长、充电效率与使用安全性之间实现了极致平衡,堪称真正告别充电宝的 “续航神机”。
手机外包装主体采用浅灰色基调,底部以一条白色斜向分割线形成渐变过渡效果;上方印有黑色的“HONOR”品牌Logo,中间位置用加粗的黑色大写字母突出显示“WIN”,底部拥有“MagicOS”字样,整体通过黑白灰的经典配色与利落的字体排版,传递出科技感与高端质感。
打开包装,除手机本体外另拥有清水壳、快充套装、SIM卡针以及使用说明。
本次充电头网上手的版本为“不怕蓝”配色,荣耀WIN系列提供了三款配色:「快开黑」、「指定赢」以及「不怕蓝」,命名本身即融入了电竞语境中的“开黑”“指定赢”等玩家常用术语,传递出强烈的沉浸感与场景共鸣。
荣耀WIN采用了时下流行的矩形视窗Deco设计,左侧三颗摄像头呈“L”型排列,主摄旁为“荣耀东风涡轮散热系统”,右侧边缘设有补光灯,模组右下角则带有“WIN”标识,整体设计简洁且具有辨识度。
影像配置方面。主摄为索尼 LYT-700,长焦为索尼 IMX856,右下是1200W的112度超广角微距镜头,荣耀WIN将风扇的进气口直接设计在了扇叶上方,通过一圈360度的环形气道“直通”扇叶凹槽位置。
Deco底部拥有出风开孔。
荣耀WIN手机搭载了一块6.83英寸的LTPS直屏,拥有1.5K分辨率,并支持高达185Hz的超高刷新率,支持全局最低1nit亮度、全局最高2000nit高亮、20% APL亮度4000nit,以及6000nit的峰值亮度。
右侧边框集成了音量以及电源按键,同时还有一颗“AI”按键,可自定义速启功能。
顶部为扬声器开孔以及麦克风开孔。
底部同样拥有扬声器开孔,与顶部的扬声器形成双扬结构,中间为USB-C物理接口,往后则是麦克风开孔以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测手机长度约为 163.19mm。
宽度约为 76.68mm。
厚度约为 8.53mm。
从荣耀WIN系列各机型机身厚度对比图表可看出,其机身厚度随技术迭代与功能需求进行调整,但整体上为轻薄设计。目前,荣耀WIN 系列在功能强大的同时,机身厚度最大仅8.58mm,反映出荣耀在 “轻薄机身” 与 “电竞性能” 间的动态平衡。
重量约为 232.7g。
从荣耀WIN系列各机型重量对比图表可清晰看到,其机身重量整体呈 “逐步上升” 趋势,反映出产品设计随功能升级的权衡调整。最新的荣耀WIN 机型重量达229g,在 “手感轻薄” 与 “续航、性能”等核心体验,优先满足用户对功能需求的产品策略倾向。
100W快充套装
荣耀WIN手机附赠100W荣耀超级快充套装。
输出面板印有“100W HONOR SuperCharge”标识,USB-A内部为橙色胶芯。
充电器信息如下:
型号:HN-200500C12
输入:200-240V~50/60Hz,2.5A
输出:5V⎓2A 或 11V⎓6A MAX 或 20V⎓5A MAX
输入:100-130V~50/60Hz,2.5A
输出:5V⎓2A 或 11V⎓6A MAX 或 20V⎓3.3A MAX
荣耀终端股份有限公司,通过了CCC认证。
使用POWER-Z KM003C实测充电器包含FCP、SCP、QC2.0、DCP充电协议。
附赠线材为 A to C充电线,线材子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折,端头印有“6A”字样。
A to C 充电线材长度约为100cm。
最后使用原装充电器为手机充电,实测功率为 18.38V 4.58A 84.15W。
从荣耀WIN系列各机型有线充电功率对比图表,其有线充电功率稳定,拥有90W、100W等功率档位,目前机型以100W成为主流配置,充电速度加快;随着充电技术的发展,开启快速跃升,反映出荣耀用户对充电效率需求的关注,有效缓解用户的续航焦虑。
10000mAh巨无霸青海湖电池
荣耀 WIN 手机搭载 10000mAh 巨无霸青海湖电池,以新一代高能量密度硅碳负极技术实现行业突破性续航,将智能手机电池容量带入 “万级” 时代,配合荣耀都江堰电源管理系统与能效增强芯片 HONOR E2,在重度使用场景下仍能告别电量焦虑
从荣耀WIN系列各机型电池容量对比图表可清晰看出,荣耀 WIN首款机型电池容量均为10000mAh,原GT、GT Pro机型容量分别为5300mAh、7200mAh;随着系列定位明确,荣耀WIN机型直观反映出用户游戏续航需求升级,持续加大电池容量投入的产品策略方向。
系统&电池养护
荣耀WIN手机搭载第五代骁龙8至尊版移动平台搭配 MagicOS 10 (基于Android 16)系统,日常使用丝滑流畅。
在【电池】设置中,荣耀提供了”性能、省电、超级省电“三种模式供用户选择,在【更多电池设置】中可以查看当前手机电池最大容量,其次还有高耗电、智能充电模式、智能峰值容量等开关。用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
荣耀WIN系列机型概览
从图表中荣耀WIN系列手机数据可看出,持续秉承大容量高功率特性设计,续航能力相较主流机型更长;充电速度进步显著,有线充电以100W功率档为主。整体展现出荣耀WIN系列在续航、性能、充电等核心体验上的持续优化方向。
充电协议
可以了解到,荣耀WIN系列手机可支持PD、QC、PPS及SCP等快充协议,随着充电技术的升级,逐渐支持UFCS融合快充协议,适配的第三方品牌充电设备,补电体验也能更优秀。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过荣耀手机,那么家里肯定少不了之前用过的荣耀系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为62.15W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器基本握手18V电压,电流多数在4.6A左右。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 荣耀 100W C口充电器(84.64W),其次是原装100W A口充电器(84.33W),整体所测原厂系充电器均能正常触发私有协议,表现优秀。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,所测第三方充电器多数握手8-9V电压,电流在2-4A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 moto125W充电器(75.87W)触发PPS协议,其次是努比亚氘锋100W充电器(75.34W)触发PPS协议,可以看到72W以上的充电器均触发17-18V 4A PPS协议,而50-65W功率段则多数触发3A PPS协议,20-30W功率则多数触发 2A PPS协议,苹果系充电器则依旧触发PD协议,普遍在11W左右。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝多数握手16-18V高压,电流多数在2-5A区间。
可以看到充电功率最高的是 酷态科 210W 充电宝(88.92W)触发 PPS协议,其次是thinkplus灵迅自带线 10000mAh 充电宝(74.89W)同样触发 PPS 协议,可以看到兼容高压PPS的充电宝均能达到50W及以上的充电功率。
车充兼容性测试
再来看看对于车充的兼容性表现,所测车充多数触发PPS协议。
从柱状图可以看到充电功率最高的是绿联145W车充(74.68W)触发PPS 协议,其次是绿小米100W车充(52.37W)同样触发 PPS 协议,往后三款车充均触发PPS协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看对于户外电源的兼容性,可以看到所测户外电源同样多数触发PPS、UFCS协议。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 EcoFlow 睿 RIVER 3 Plus(64.94W)触发 PPS 协议,其余五款户外电源则多数触发PPS、UFCS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V高压,充电功率最高达到86.9W,随后下降至51.6W,维持4分钟后下降至43W左右,持续充电37分钟后,下降至39.8W,维持6分钟后下功率持续下降并在第54分钟电压下降至9V,在第67分钟显示前台UI满电,同时电压再次下降至5V,开始涓流充电,完全充满耗时100分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时28分钟充到了50%,充至80%则用时46分钟,前台满电耗时67分钟,完全充满耗时1小时40分钟。
经测试,荣耀WIN 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时荣耀WIN对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44.7℃,此时充电功率约为43W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.7℃,此时充电功率约为43W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41℃,此时充电功率约为43W。
无线充电全程测试
使用原装100W充电器搭配荣耀80W无线充对荣耀WIN进行无线充电测试,正确操作连接后,手机显示“80W 超级快充Turbo ”充电动画。
此时,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 19.95V 3.67A 73.24W。
使用原装100W充电器搭配华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)对荣耀WIN进行无线充电测试,正确操作连接后,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 8.95V 1.34A 11.97W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对荣耀WIN手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.85A 7.65W。
接通电源后握手20V电压,充电功率最高爬升至73W,随后下降46.8W,维持2分钟后功率再次下降至40W左右,随后40分钟内功率在40-43W区间波动,随后功率下降至38W后又回升至45W,随后在第63分钟功率开始持续下降直至充电结束,总耗时94分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时14分钟充入电量20%,用时38分钟充到了50%,充至80%则用时61分钟,完全充满耗时1小时34分钟。
再来看看在搭配80W无线充电器时荣耀WIN对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为38.8℃,此时充电功率约为40W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为39.4℃,此时充电功率约为40W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为39.6℃,此时充电功率约为41W。
将数据汇总至表格,可以看到在无线充电30分钟内,充电温度在38.8-39.6℃左右,而有线充电在30分钟内,充电温度则在41-44.7℃区间
将数据汇总至柱状图,可以看到在无线充电前30分钟内温度变化不大,整体发热较为均匀,得益于充电底座自带的主动散热风扇,整体发热控制的比较优秀。
有线充电方面,可以看到在充电前30分钟内,背面发热最高的是第10分钟,达到44.7℃,随后温度开始逐步下降,整体在充电前期的温度发热较为明显,得益于自带的散热风扇,温度下降的也比较快。
荣耀 WIN 手机以10000mAh硅碳负极大电池为核心,搭配第五代骁龙8至尊版的性能加持、80W无线快充的便捷补能与3倍光学长焦的影像拓展,构建了 “长续航 + 快补能 + 低功耗 + 全场景” 的四重优势,彻底终结了旗舰机的续航焦虑。它打破了大电池机型 “笨重、充电慢” 的通病,在保持均衡体验的同时,将续航能力推至新高度。
充电方面,标配100W有线快充,能在67分钟前台UI满电,完全充满用时100分钟,WIN机型支持80W无线快充,实测94分钟可完全充满,兼容性方面,除支持SCP私有协议外,还支持 100W PPS、44W UFCS 等三方协议,实测主流充电设备能达到40-50W的充电功率,最高可达88W,整体兼容性表现非常不错。
整体来看,荣耀 WIN 无论是在续航体验,还是在性能、快充速度与影像能力上都是拉满的水准,无疑是当前首选续航标杆机型。
