作为全球科技消费电子领域的知名品牌,UGREEN 绿联科技始终秉持创新精神,致力于为用户提供高品质数码解决方案。近日,绿联以创新突破打造业界首款500W氮化镓充电器,实现多设备极速充电。通过持续技术攻坚与性能优化,突破行业充电效率瓶颈,带来颠覆性充电体验。
绿联首款500W王者级充电器—— 绿联 500W 氮化镓充电器,刷新大功率充电纪录。这款产品集多项前沿技术于一身,六口500W齐充,5C1A设计,一器解决所有充电需求,单口更支持 PD3.1 240W 满血输出,可轻松满足 5 台笔记本电脑同时快充,彻底解决多设备充电难题。其搭载的氮化镓技术,在提升能量转换效率的同时大幅优化体积,搭配六合一科技美学设计,将功能性与质感完美融合。
接下来,就让我们通过详细评测,一同看看这款绿联500W氮化镓充电器性能如何吧。
绿联500W氮化镓充电器包装盒依旧采用黑色背景为基调,采用双层包装设计;外包装正面印有充电器三维外观图示,端口配置为5C1A,左侧为特色要点:氮化镓技术安心快充、同时快充5台笔记本、智能温控技术、PD3.1 240W;底部标有金色“500W”功率字样。
包装盒背面标有充电器特色以及参数信息。
输入:100-240V~ 50/60Hz 7.0A Max;
USB-C1 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A,28.0V/5.0A, 36.0V/5.0A ,48.0V/5.0A 240W Max;
USB-C2/C3/C4/C5 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 100W Max;
USB-A 输出:5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A,10.0V/2A 20.0W Max;
输出总功率:500.0W Max。
取出包装盒内所有物品,除绿联500W氮化镓充电器 外,另拥有产品说明书、保修手册以及AC电源线材。
绿联500W氮化镓充电器延续深空灰金属喷漆配色风格,表面哑光细纹磨砂处理,手感温润亲肤,不粘指纹,搭配黑色面板,整体造型沉稳大气。
绿联500W氮化镓充电器 输出端面板配置5C1A五个USB端口,USB-C 端口采用白色线框划分,且端口处均印有相关名称、功率标识。
USB-A 端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧采用加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
底部两侧采用大面积橡胶防滑垫设计,防滑且稳固。
电源输入接口为品字型,有了接地保护可消除静电,充电不麻手。
绿联500W氮化镓充电器 长度约为117.2mm。
绿联500W氮化镓充电器 高度约为150.34mm。
绿联500W氮化镓充电器 厚度约为60.83mm,体积约为1071.82cm³,以充电器的功率500W计算,功率密度约为0.47W/cm³。
绿联500W氮化镓充电器实测重量约为1610g。
侧面大小与罐装可乐相比。
附赠线材
AC电源线材采用双魔术布艺扎带捆绑固定,为大功率三脚类型插头。
电源线材端头均有抗弯折处理,同时插头两侧均“内凹”造型,为人体工学设计,更容易拔插。
值得注意的是电源线材还有抗干扰磁环设计,抗干扰磁环能够确保电子设备稳定运行,不受干扰,可提高电子设备的稳定性和可靠性。
AC 电源线材长度约为200cm。
充电体验
绿联500W氮化镓充电器可轻松为笔记本、手机、耳机进行同步闪充,六合一接口告别桌面凌乱,打造桌面美学。
使用POWER-Z P240测试仪对绿联500W氮化镓充电器C1口进行负载测试,实测可输出47.23V 5A 236.04W功率,
PD3.1 协议是由 usb - if 协会在 2021 年 5 月正式发布的最新 usb pd 快充标准,是 usb pd3.0 标准的进阶版本 ,可完全向下兼容。将最大充电功率从 PD3.0 的 100W 大幅提升至 240W 。新增 28V、36V、48V 三组固定输出电压档位,以及 15V - 28V、15V - 36V、15V - 48V 三组可调电压档位。这让笔记本电脑、显示器、移动工作站等大功率设备能实现快速充电。
目前市面上大部分还是以 PD3.1 140W 为主,PD3.1 240W 的充电器少之又少,而绿联500W氮化镓充电器就是其一,在快充技术的突飞猛进的当下,这款充电器完全可以“战未来”了。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C1 端口协议,实测支持 UFCS、QC3.0、PD3.1、PPS、QC5 和 DCP 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面, USB-C1 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 五组低压档位,以及28.0V/5.0A,36.0V/5.0A,48.0V/5.0A三组高压档位,和5.0-21.0V/5.0A一组 PPS电压档位。
独立测试 UFCS 档位,实测具备5.0-11.0V/4.0A、11.0-21.0V/3.0A两组融合快充电压档位。
USB-C2
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C2 端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, USB-C2/C3/C4/C5 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 五组固定电压档位,和5.0-21.0V/5A一组 PPS电压档位。
独立测试 UFCS 档位,实测具备3.4-5.5V/3.0A、5.0-11.0V/3.0A、11.0-21.0V/3.0A三组融合快充电压档位。
USB-C3/C4/C5
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C3/C4/C5 端口协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, USB-C3/C4/C5 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 五组固定电压档位,和5.0-21.0V/5A一组 PPS电压档位。
USB-A
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看绿联500W氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 连接 绿联500W氮化镓充电器 C1口,搭配附赠240W充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为27.54V4.91A 135.15W。
将数据汇总成表格,iQOO 13、红魔9SPro+手机分别握手17V、16V大电压,其余手机基本握手9V以上电压,笔记本方面,MacBook Pro 16 M4 Pro 直接握手PD3.1协议达到28V电压,表现亮眼。
绘制出柱状图,其中笔记本设备MacBook Pro 16 M4 Pro(131.79W)、HUAWEI MateBook X Pro(94.05W),均能满足高功率充电需求。对于支持PPS协议的设备,如iQOO 13、红魔9S Pro+均能握手80W+的大功率。其余支持UFCS协议的设备可达到22W以上的充电功率,总体来看,测试设备中大部分充电功率都能维持在22W以上,兼容性非常优秀。
USB-C2
将测试数据绘制成表,可以看出除了PD3.1协议不支持,其余表现基本与C1口一致。
C2口输出功率最高的设备为华为Matebook X Pro 的94.60W,其余电脑掌机和支持大功率PPS协议的手机充电功率都能达到80W以上,其次,UFCS协议的加成让大部分手机都能很好的维持在22W以上,整体兼容性和C1口一样非常全面。
USB-C3/C4/C5
将数据汇总成表格,从上图可以看出,除缺少PD 3.1、UFCS协议 ,USB-C3/C4/C5与C1、C2的差距较小,主要表现为对大功率PD和PPS的兼容性支持。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro 为96.82W,基本跑满C2口功率,部分支持UFCS的机型由22W功率档降至PD 17W。
USB-A
将所测数据汇总成表格,测试机型分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,A口最大功率为iQOO 13 的 17.05W,在测试中充电功率基本都在13-17W之间。
多口同时输出测试
绿联500W氮化镓充电器采用UGREEN SmartCharge 绿联智充技术,可智能按需分配功率,为用户打造全新智能充电体验 。
以下是绿联500W氮化镓充电器单口、双口、三口、四口、五口、六口的输出分配功率。
多口输出表现如何,下面我们将使用多台设备实测一下。
C1、C2口同时为两台笔记本充电,C1口输出功率为124.55W,C2口输出功率为88.72W。
三口同时输出时,从上到下依次为:135.81W、88.71W、96.04W。
四口同时输出时,从上到下依次为:136.07W、88.59W、96.06W、57.59W。
五口同时输出时,从上到下依次为:130.54W、59.10W、55.96W、57.47W、58.10W。
六口同时输出时,从上到下依次为:132.21W、59.12W、55.05W、57.45W、58.06W、13.95W。
绿联500W氮化镓充电器 USB-C 口最大支持功率 PD3.1 240W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M4 Pro 作为测试对象,将绿联500W氮化镓充电器 与 MacBook Pro 16 M4 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手27V电压,前16分钟功率稳定在131W左右;随后功率上升至136W持续至27分钟,随后功率下降至116W左右并持续充电至34分钟;随后功率下降至81W左右并持续充电至第43分钟;随后功率下降至60W左右并持续充电至第1小时07分钟;随后功率呈“曲线”缓慢下降,直至充电结束,充电全程耗时约1小时38分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联500W氮化镓充电器 为MacBook Pro 16 M4 Pro 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时38分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.15W,换算下来一年损耗的电能约为1.314KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.79元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约0.298KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联500W氮化镓充电器 在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.79元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.18元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联500W氮化镓充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看 220V / 50Hz 电压下转换效率,整体转换效率在 81.70% - 95.72% 之间;其中转换效率最高的是 48V5A 档位,达 95.72%;转换效率最低的是 9V3A 档位,为81.70%。
再来看看 110V / 60Hz 电压下的转换效率,整体转换效率在 85.26% - 94.01% 之间;其中转换效率最高的是 48V5A 档位,达 94.01%;转换效率最低的是 9V3A 档位,为85.26%。
整体来看,绿联 500W 氮化镓充电器在两类电压下,高电压档位转换效率表现为TOP1级水平,得益于内置六颗GaN芯片,实现多档位高效能量转换高达95%。
纹波测试
空载纹波
在 220V/50Hz 空载情况下,绿联 500W 氮化镓充电器 5V0A 档位纹波峰峰值最高,为22mVp-p;36V0A 档位纹波峰峰值最低,为11mVp-p。
在 110V/60Hz 空载情况下,绿联 500W 氮化镓充电器纹波峰峰值最高的档位是 48V0A、5V0A,均为19mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是 12V0A,为10mVp-p。
带载纹波
在 220V / 50Hz 电压带载情况下,绿联 500W 氮化镓充电器的5V3A 档位纹波峰峰值最高,为101mVp-p;36V5A 档位纹波峰峰值最低,为29mVp-p。
在 110V / 60Hz 电压带载情况下,纹波峰峰值最高的是 5V3A 档位,为95mVp-p;纹波峰峰值最低的是 36V5A 档位,为30mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联500W氮化镓充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于101mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联500W氮化镓充电器 单口最大支持 PD3.1 240W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以48V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为41.7℃。整体散热均匀,用手触摸触感为轻微发热。
充电器另外一侧表面最高温度为45.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为42.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为44.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在41.7-45.9℃之间;110V电压下温度会高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联500W氮化镓充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度仅为45.9℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联 500W 氮化镓充电器以行业首创的六颗 GaN 芯片矩阵为核心,搭配有源桥 + 交错 PFC前沿架构,突破传统充电功率瓶颈,实现 500W 顶级输出与 95.72% 超高效能量转换。六芯协同工作不仅大幅提升电能利用率,更通过精密电路设计优化体积,让大功率与轻量化兼得。有源桥技术降低开关损耗,交错 PFC 则增强电网兼容性,从技术底层保障稳定输出,为笔记本、显示器等大功率设备提供持续强劲动力。
内置毫秒级温控保护与多重 NTC 检测,实时监测各端口温度,毫秒级响应调节功率分配,避免过热风险,即便单口240W全负载运行也能保持表面温度低于 46℃,安全与效率双在线。极简深孔灰金属机身搭配防滑底座,兼顾工业设计美学与桌面实用性。
绿联 500W 氮化镓充电器拥有六口合一 5C1A 豪华配置(单口支持 240W PD3.1 满血输出),一器解决多设备快充难题 ——5 台笔记本同时快充不降压,手机、平板、耳机等小功率设备亦能智能匹配协议,兼容 UFCS、QC、PD 等主流标准。实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以有不错的快充表现。实测MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率达131.79W,在充电全程测试中充电至50%耗时28分钟,充至100%仅耗时1小时38分。对于支持PPS协议的设备,如iQOO 13、红魔9S Pro+均能握手80W+的大功率。大部分充电功率都能维持在22W以上,可为主流品牌设备提供非常可观的充电体验,兼容性非常全面。
绿联500W氮化镓充电器作为全球首款量产 500W 氮化镓充电器,绿联以六芯加持 + 创新电路架构重新定义大功率快充标杆,不仅满足专业创作者、多设备用户的极端充电需求,更以领先技术推动行业进入 “全设备同充” 时代。从 240W 单口超跑到 500W 六口齐发,从 95% 级能效到毫秒级安全防护,每一处突破都指向 “化繁为简” 的用户体验 —— 让桌面摆脱充电线迷宫,让高效快充成为生产力工具的标配。绿联 500W 氮化镓充电器,用技术革新引领闪充新风暴,宣告 “一器全能” 时代的真正到来。
