Power Pi作为深耕电源解决方案的创新品牌,以“极致集成、稳定高效”为核心,凭借前沿芯片技术与精密设计,为多场景提供高可靠性快充模块,在行业内积累了良好口碑。针对大功率终端补能需求,Power Pi推出D140AC快充模块,以突破性规格重塑体验,兼容DC6-32V宽压输入,适配车载、户外储能等多元场景,1A1C双端口兼顾实用与灵活,USB-C口具备20V7A 140W大功率输出,满足高性能设备需求,USB-A口适配日常数码设备,双口协同无干扰。
该模块核心搭载智融SW3538芯片,配合铝基板导热设计,兼顾高功率密度与稳定散热,内置多重安全机制保驾护航。Power Pi D140AC既是品牌在大功率领域的力作,也为行业及个人用户提供了更高效可靠的电源方案。
下面跟随充电头网一同来看一下这款Power Pi D140AC实力究竟如何。
产品开箱
Power Pi D140AC外观仅卡片大小,元器件布局精简,支持DC6-32V宽压输入,能实现140W大功率输出。
PCBA正面配置智融SW3538快充控制芯片,芯片集成 7A 同步降压变换器与 A+C 双口协议管理,外围配置固态电容以及合金电感等元器件。上方印有Power Pi logo,下方则印有产品型号以及官网信息,四周均留有固定穿孔。
输出端口配置1C1A双口,其中USB-C最大支持20V 7A 140W输出,USB-A为22.5W输出。
接线端子处丝印接线定义及参数信息,工作输入电压范围为6V至30V,适用范围广。
智融SW3538
SW3538 是智融推出的高集成多协议双口快充控制芯片,单芯片集成 7A 同步降压变换器与 A+C 双口协议管理,最大支持 140W 输出,适配 12–30V 直流输入场景,外围极简、保护全面,适合车充 / 桌面快充 / 多口扩展坞。
PCBA背面为铝板,在散热方面拥有不错的效果。
背面丝印产品信息参数,左右两边分别印有“out、in”输出/输入方向。
MODLE:D140AC
IN:32V Max
OUT:5-21V 7A Max
实测PCBA板长度约为77.10mm。
实测PCBA板宽度约为49.93mm。
PCBA厚度约为2.27mm。
该方案重量约为26.4g。
拿在手中十分轻巧。
与普通名片相比还要小一些。
协议测试
使用POWER-Z P240测试仪提供32V电源,来看看POWER-Z KM003C实测具备哪些充电协议。
使用POWER-Z KM003C 读取 USB-C 端口快充协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 、20V/7A五组固定电压及一组3.3-21V/6.35A的PPS档位。
再来看看USB-A口的协议,使用POWER-Z KM003C 读取 USB-A 端口快充协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A和Apple2.4A等充电协议。
设备兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
下面,我们使用POWER-Z P240为Power Pi D140AC设置30V供电。
USB-C
实测USB-C为MacBook Pro 16 M4 Pro供电,功率为19.72V 4.52A 87.80W。
实测USB-C为华为Mate book X Pro供电,功率为19.52V 6.83A 133.41W。握手华为私有快充。
实测USB-C为iPhone 17 Pro Max供电,功率为14.93V 2.50A 39.29W。
为小米17 Pro Max充电功率约为17.35V 3.35A 58.04W,握手大功率PPS档位。
为vivo X100s Pro充电功率约为17.56V 3.35A 61.68W,同样握手大功率PPS档位。
将多款设备测试结果汇总,可以看出Power Pi D140AC对MateBook X Pro兼容性表现最优,达到131.68W,握手华为私有协议,其次联想拯救者90.47W,MacBook Pro 16 M4 Pro 84.83W,均能提供大功率快充,iQOO 13握手高功率PPS,功率达76.89W,iPhone 17系列达到原装充电功率,其余机型都能达到16-43W的快充功率,整体来看,这款Power Pi D140AC的USB-C口对PD和PPS的设备兼容性极好。
USB-A
实测USB-A为华为Mate 80供电,功率为7.63V 2.32A 17.68W,握手华为SCP协议。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板电脑,其充电功率维持在14-18W之间,兼容性表现不错。
多口同时输出测试
实测Power Pi D140AC双口输出USB-C为vivo X200 Pro充电功率约为9.52W,USB-A口为荣耀WIN充电功率约为9.24W。双口输出功率档位为5V 4A 20W。
将 Power Pi D140AC 的 USB-C1 和 USB-A 端口连接手机和耳机,其充电功率分别可达 14.25W、1.08W。
在测试设备方面充电头网选用了iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将充电器与iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,iPhone 17 Pro Max握手15V电压,以36.9W的充电功率充电至8分,随后功率呈阶梯式下降,分别从34.8W降至31.2W、24.8W、15.7W,随后以9.38W的功率持续至58分钟,
最后开始涓流充电,直至充满,全程耗时1小时43分30秒。
绘制出折线图,可以看出,Power Pi D140AC为iPhone 17 Pro Max充电至48.9%耗时20分钟,充至67.8%耗时30分钟,充至80%耗时45分钟,充至90%耗时约1小时,充至100%耗时1小时43分钟30秒。
再来看看充笔记本表现如何。
整体充电曲线相对简单,接通电源后MacBook Pro 16 M4 Pro握手20V电压,以87.5W的功率充电至48分钟,随后功率下降至77.9W并持续至55分钟,随后功率下降至51.3W并持续至1小时18分,随后功率不断下降,最后以1小时54分钟19秒结束充电。
绘制出折线图,可以看出,这款Power Pi D140AC为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电至26.2%耗时20分钟,充电至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时05分钟,充至90%耗时1小时18分钟,充至100%耗时1小时54分19秒。
温度测试也是考量元器件以及散热性能的重要参数,下面来看看以20V7A 140W 1小时极限负载下Power Pi D140AC的性能表现如何。以下测试使用POWER-Z P240提供30V电源,在25℃恒温箱进行。
1小时后,Power Pi D140AC正面最高温度集中在合金电感周围,最高温度约为77.3℃,由于裸板进行测试,无任何散热装置,对于这个温度而言表现还算不错。
背面最高温度约为69.6℃,温度相对较低,铝板散热均匀,拥有不错的散热效果,通过后续封装添加散热胶温度会有所降低。
Power Pi D140AC快充模块凭借紧凑身形与强悍性能,展现出不俗的综合实力。其支持DC6-32V宽压输入,适配车载、户外储能等多场景,1A1C双端口布局实用便捷,C口20V7A 140W大功率输出与多协议兼容,可轻松覆盖笔记本、手机等设备需求。
实测中,模块对主流数码设备兼容性良好,多口输出与温度控制表现稳定,铝基板散热设计保障了140W极限负载下的可靠性。小巧体积与轻量化设计,更提升了安装灵活性。整体而言,这款模块兼具高功率、宽适配、稳性能三大优势,无论是行业方案集成还是个人发烧改装,都是一款极具竞争力的大功率快充选择。
