作为锂离子电池领域的创新引领者,广东诺达智慧能源科技有限公司始终以技术深耕与产业整合为核心动力。公司集研发、生产、营销与服务于一体,依托国际化研发团队及与多所顶尖科研机构的协同合作,在半固态电池等前沿领域持续突破。
近期,电池交易网就获取了一款基于其自主研发的ND诺达21700-40H电芯,通过资料了解到,这款电芯具备3C(12A)快充能力,本次测试针对不同充电倍率进行测试,以电压4.2V为统一截止条件,记录电流、功率动态响应及电量充入效率,来分析这款电芯的快充性能,下面就一起来看看实测表现如何。
电芯采用蓝色热缩膜,表面光滑无破损,印有电芯基础信息。
品牌:ND 诺达智慧能源科技;
型号:21700-40H;
容量:4000mAh;
标称电压:3.7V;
标称容量:14.8Wh。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 70.8mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.7mm。
重量约为 69.6g。
参数介绍
通过规格书查询到基础信息。
通过规格书可以查询到,这款电芯标称电压为3.7V,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.75V。标准充电电流为0.2C(800mA),标准放电电流为0.5C(2000mA)。充放电性能与温度紧密关联:最大充电电流在温度≥10℃时为3C,0℃~10℃时限制为0.2C;持续放电电流在0℃以上可达8C,-10℃~0℃为5C,-20℃~-10℃为3C,同时支持10C瞬时放电(最长5秒)。环境适应性方面,推荐充电温度0~45℃,放电温度-20~75℃,湿度范围0~90%RH(无冷凝)。电芯内阻≤15mΩ(1000Hz交流阻抗),物理尺寸为直径21.7±0.3mm、高度70.5±0.3mm,重量约69.5g。
内阻测试
内阻测试部分,我们将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,ND诺达 21700-40H 电芯标称内阻是 ≤15mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 9.56mΩ,2.5V空电内阻为 9.52mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
使用0.2C为ND诺达 21700-40H电芯充电,设置电流为 800mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时57分钟左右功率达到3.35W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,23分钟后充电完成,总耗时5小时20分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时6分钟,充至50%用时2小时39分钟,同时充入能量为7.61Wh,第4小时7分钟充入电量80%,充入能量13.7Wh,完全充满则需5小时20分钟,完全充满能量为15.2Wh。
0.5C充电
使用0.5C为ND诺达 21700-40H电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时54分钟左右功率达到8.39W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,30分钟后充电完成,总耗时2小时24分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时03分钟,同时充入能量为7.67Wh,第1小时38分钟充入电量80%,充入能量12.3Wh,完全充满则需2小时24分钟,完全充满能量为15.3Wh。
1C充电
使用1C为ND诺达 21700-40H电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在53分钟左右功率达到16.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,38分钟后充电完成,总耗时1小时31分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为7.82Wh,第49分钟充入电量80%,充入能量12.5Wh,完全充满则需1小时31分钟,完全充满能量为15.6Wh。
2C充电
使用2C为ND诺达 21700-40H电芯充电,设置电流为 8000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在24分钟左右功率达到33.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,34分钟后充电完成,总耗时58分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时15分钟,同时充入能量为7.93Wh,第24分钟充入电量80%,充入能量12.7Wh,完全充满则需58分钟,完全充满能量为15.9Wh。
3C充电
使用3C为ND诺达 21700-40H电芯充电,设置电流为 12000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在15分钟左右功率达到50.4W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,30分钟后充电完成,总耗时45分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时10分钟,同时充入能量为8.04Wh,第16分钟充入电量80%,充入能量12.9Wh,完全充满则需45分钟,完全充满能量为16.1Wh。
经测试,ND诺达 21700-40H电芯在12A(3C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
电池交易网总结
整体来看,ND诺达21700-40H电芯采用标准化21700圆柱形态,结构紧凑、工艺精良,既符合主流锂电池的通用尺寸规范,又通过优化材料与封装技术确保了长期使用的安全性与耐久性,实测在不同充电倍率下的性能表现呈现明显差异:随着倍率从0.2C提升至3C,充电总耗时大幅缩短,功率峰值显著增加,且电量充入速度与倍率呈正相关。在实际应用中,需根据设备需求、电芯耐受能力及安全性权衡选择合适的充电倍率。
