在 2025 年环球资源香港展(Global Sources Hong Kong Shows)上,Mcdodo 麦多多便重磅推出了 Gana mini 系列多口氮化镓(GaN)充电器。该系列依托 GaN 高频技术与多层电路集成方案,成功实现超高功率密度,得以用更小巧的体积释放更强的能量,在同类产品中展现出显著的体积优势。
而本期充电头网评测的主角正是——Mcdodo麦多多 Gana mini系列 45W双C口充电器。
要想知道Gana mini 系列有何不同,翻看Mcdodo 麦多多家族充电器不难看出,Mcdodo 麦多多 Gana mini系列45W双C口充电器是家族中首款突破1W/cm³的能量密度的设备,并且在体积,输出功率等方面拥有不俗的性能。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器配置双USB-C接口,总输出功率达45W,拥有PD、QC、PPS等主流充电协议,支持100-240V宽压输入,同时62g的重量+迷你机身极大方便了居家、办公、差旅用户的需求。
下面,就让我们跟随充电头网一同探究这款充电器的性能表现。​
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器外包装采用黑橙拼色,正面展示充电器外观渲染图,45W、双USB-C参数配置,左上角印有品牌名称以及系列名称“Gana Mini”。
该款充电器拥有黑白两种配色。
充电器为外观为小方块圆润造型,采用防火PC材质,外观精致小巧,四周为精细磨砂手感,顶盖为亮面,四周有DC环状纹理,手感颜值兼具。
输出面板采用双USB-C配置,为橙色胶芯。双口均支持45W输出。可同时支持多设备同时充电。
充电器侧面设计十分简约。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器采用固定脚插设计。
插脚端面板印有充电器规格参数,并通过CE、FCC、RoHs认证。
型号:CH-102
输入:100-240V~,50/60Hz,1.2A
输出:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A Max 或 15V⎓3AMax或20V⎓2.25A Max
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器长度约为33.16mm。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器厚度约为33.18mm。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器高度约为38.01mm, 充电器的体积约为41.82cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为1.08W/cm³。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器1.07W/cm³(官称)的功率密度在同家族中属于顶级水平。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器的重量约为62.9g。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器62g的重量在同家族中位于中等梯队,重量约等于麦多多33W双口数显充电器(59.7g)。
与苹果35W相比,更为小巧。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器与一元硬币对比大小,体积压缩到极致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器USB-C1口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 4.5A PPS电压档位。
测试档位与POWER-Z P240测试仪结果相同,这里可以看到PPS档位可输出 11V 4.5A 49.5W Max。
实测USB-C2与USB-C1口协议相同。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器支持PD、QC、PPS等主流协议,与同家族中的充电器旗鼓相当。
单口45W的输出功率可满足手机、平板、轻薄本等设备的使用,相较于大功率充电器而言,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器能拥有更小巧的便携性。
单口输出方面45W的输出在同家族中位于中游水平,得益于Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器双USB-C口均支持45W输出,性能方面略有优势。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
使用Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器给iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.53V 2.58A 37.49W。
使用Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测功率可达 43.07W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,苹果系对PD有较好的兼容性,可以握手15V电压,掌机和笔记本可握手20V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中支持PD协议的设备如MacBook Pro 16 M4 Pro(43.06W)充电功率最高,对于支持PPS协议的设备,如三星S25+(40.28W)realme GT7(36.34W)也能很好兼容,测试设备中大部分机型都能达到18W以上快充,整体来看对于不同设备不同品牌,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器拥有优秀的兼容性表现。
双口同时为iPhone 17和iPhone 17 ProMax充电,功率分别为11.1W、29.17W。总输出功率约40.27W,输出效率拉满。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器 最大支持功率 PD 45W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器 与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前8分钟功率持续爬升至36.6W,随后功率下降至28W左右充电至29分钟,随后功率下降至25W充电至30分钟,随后功率下降至16W充电至36分钟,之后以9.3W的充电功率持续至1小时01分,1小时3分钟时电压降至5V,且功率降至7W,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时31分钟。
绘制出折线图,可以看出,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器 为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时21分钟,充至80%耗时43分钟,充至100%耗时1小时31分钟。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器整体充电曲线走向基本一致,前段充电50%仅比原装充电速度一致,充电至80%时Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器稍快2分钟,最终两者充电时间相同,该充电器已达到原装40W充电速度,表现不错。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以42.4W的充电功率持续至2小时18分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时2小时53分钟,该过程相当于经历了长达2小时的烤机测试,功率输出平稳,表现十分优异。
实测Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时1小时15分钟,充电80%耗时2小时01分钟,充电100%耗时2小时52分钟。
通过充电头网对iPhone 17全系充电测试,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器对iPhone 17全系均能通过有线充电兼容性测试,在有线充电速度中,实测对iPhone 17 Pro Max 21分可充入 50%电量,充满仅需1小时31分钟,与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器通过ChargerLAB iPhone 17 快充性能测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.193W,换算下来一年损耗的电能约为1.69kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.01元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.164W,换算下来一年损耗的电能约为1.44kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.86元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.73-93.99%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了93.99%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.73%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.96-93.35%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了93.35%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.96%。
整体来看,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为43mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为33mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为17mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为47mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为17mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器在220V 50Hz,纹波均不高于47mVp-p,表现较为稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器  支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.3℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为53.6℃,发热集中在底部。
110V60Hz状态下,充电器最高温度为63.0℃。
另一侧最高温度为62.0℃。
将数据绘制成图表,可以看出在两类电压平台下充电器极限负载时发热温度在53.6-63.3℃。
从柱状图可以看出Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器110V发热会比220V稍高一些,但最高温度均为超过64℃,对于这样的小巧的体积来说温度表现还是不错的,日常使用温度也会进一步降低。
Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器外观简洁,提供黑白配色,机身小巧轻便,62g 重量与迷你体积便于携带。核心优势在于采用氮化镓技术,实现 1.08W/cm³ 高功率密度,双USB-C均可45W 输出满足多设备用户充电需求。
其次,协议支持丰富,涵盖 PD3.0、QC3 + 等,双 C 口均兼容 5-20V 多档位电压及 PPS 快充,适配 iPhone 17 系列、MacBook Pro 等设备 —— 为 iPhone 17 Pro Max 充电 21 分钟达 50%、1 小时 31 分钟充满,速度接近苹果原装;为 MacBook Pro 16 充电功率达 43W,表现稳定。在单口中PPS档位最高可达49.5W,性能超标,双口同时充电总功率近 40W,效率拉满。
综合来看,Mcdodo 麦多多 45W双C口充电器整体兼顾便携、性能与兼容性,是 iPhone 17 用户及多设备用户居家、差旅的优质补能选择。
