黑鲨作为深耕游戏外设与智能硬件的品牌,其“刀锋”系列移动电源以“超薄便携+高效快充”为核心标签,持续迭代创新。从初代刀锋的纤薄化探索,到刀锋2的磁吸功能强化,再到如今刀锋3的全面升级。刀锋3不仅解决了用户“电量焦虑”与“携带负担”双重痛点,随着用户对移动电源用电安全的关注越来越高,黑鲨顺应趋势在电芯安全上也在持续发力。目前已经发售的黑鲨刀锋3创新采用了涂层式防爆高密度电芯,即使穿刺也不会起火爆炸。
近期,充电头网就上手了一款黑鲨刀锋3磁吸充电宝,它不仅是前代产品优势的集大成者,更通过Macbook同系的阳极氧化铝工艺、17颗N52磁芯组成12.8N强磁吸力、以及双NTC智能温控系统,重新定义了“随身能源”的体验标准。对于追求“无感携带、即贴即充”的iPhone用户、常出差的商务人士或需要轻装出行的户外爱好者而言,这款产品能否成为理想选择?本次评测将深入解析其实际表现。
外包装整体设计简洁。左上角拥有一个黑鲨品牌LOGO,中间为产品外观渲染图,下方标注“BLACK SHARK POWER BANK”“黑鲨刀锋3超薄磁吸无线充电宝 5000mAh”,右上角则有“PD20W”的标识。
背面为产品基础信息以及条形码贴纸,参数到实物部分再详细描述。
打开包装,除移动电源本体外另拥有 C to C 充电线以及使用说明,本次充电头网上手的是“纱雾蓝”配色,此外,还拥有“黑耀橙”共两种配色可供选择。
充电宝正面为亲肤触感,正面中心印有品牌LOGO,同时拥有磁吸对位环,方便用户快速定位手机。
底部为产品参数信息:
产品型号:BPB15;
电池种类:锂离子电池;
电池额定能量:19.25Wh/3.85V/5000mAh;
额定容量:3000mAh(5V-2A);
输入(USB-C): 5V3A、9V1.65A 15W(Max);
输出(USB-C): 5V2A、9V2.22A 20W(Max);
无线充输出: 5W、7.5W、10W、15W(Max);
总输出:USB-C+无线充=5V3A 15W(Max);
制造商:深圳铭源电玩科技股份有限公司,并通过了CCC认证。
充电宝外壳采用了Macbook同系的阳极氧化铝工艺,这不仅赋予了产品坚固的骨架,更带来了冰凉而细腻的触感。金属表面经过细腻的磨砂处理,有效规避了指纹沾染的烦恼,拥有优秀的舒适性。
右上角拥有铝合金烧青工艺的黑鲨标识。
左下角拥有四颗电量指示灯以及一颗无线充电状态指示灯。
侧面为电源开关按键。
底部为USB-C端口,内部为橙色胶芯,支持双向快充,左右拓印输入输出最大功率。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V2.22A 两组固定电压档位。
最后使用苹果70W充电器为充电宝充电,实测功率为 8.92V 1.64A 14.59W。
附送线材为 C to C 类型,端子部分拥有黑鲨LOGO。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线材无E-Mark芯片。
线材长度约为 30cm。
尺寸&重量
充电宝长度约为 102.07mm。
宽度约为 69.64mm。
充电宝厚度约为 8.36mm。
重量约为 114.7g。
涂层式防爆高密度电芯
值得一提的是,黑鲨刀锋3磁吸充电宝采用了新一代涂层式防爆高密度电芯。其创新的安全涂层材料,能在电芯内部异常时迅速形成绝缘阻隔层,从源头抑制短路风险,确保顺利通过针刺、挤压等严苛安全测试。同时,“高密度”技术在实现超薄机身的同时,带来了稳定高效的放电性能。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
对于 iPhone17 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
充电宝也不会超出手机机身,视觉更饱满。
黑鲨刀锋3磁吸充电宝配备17颗N52强磁芯,可提供12.8N的吸力,即使让机身悬空也不会掉落,可牢牢吸附。
换上机身更重,Deco更大的17 Pro 也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
最后再来看看对于iPhone Air 的适配度,可以看到同样完美贴合居中。
正确对位磁吸后,在系统界面可显示充电UI。
黑鲨刀锋3磁吸充电宝的纱雾蓝与iPhone Air的天空蓝也是非常搭配。
产品测试
磁吸充电测试
充电头网将选用 iPhone Air 为测试对象,使用苹果原装磁吸充电宝为对比,来看看同样在30分钟内能为iPhone Air充入多少电量。
从柱状图可以了解到,在同样30分钟内黑鲨刀锋3磁吸充电宝为 iPhone Air充入39%的电量,相比苹果原装磁吸充电宝要快上一些,同时在温度控制以及转换效率上也要领先不少。
USB-C
使用USB-C端口为手机充电,实测功率为 9.08V 2.18A 19.83W。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone17(19.97W)触发PD协议,其次则是iPhone17 Pro(19.84W)同样触发PD协议,往下所测机型多数都能达到18W及以上的充电功率,多数触发PD协议,整体兼容性不错。
多口输出测试
在USB-C端口在输出时,功率为 7.51W,按下电源键即可开启无线充电位充电,同时为另一部手机充电。
边充边放
边充边放时,移动电源自充功率为 6.67W,无线充电可正常输出。
针对黑鲨刀锋3磁吸充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,前64分钟功率持续稳定在14W左右,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时54分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时16分钟充入电量20%,用时39分钟充到了50%,充至80%则用时63分钟,完全充满耗时1小时54分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源在5V2A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于55分钟结束;实际放出的电池能量约为13.5Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为13.5/19.25=70.13%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以5V3A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
输出15分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为41.8℃,中心温度为36.4℃。
再来看看背面温度,最高温度位于底部,温度为37.9℃,整体散热表现符合预期。
黑鲨刀锋3磁吸充电宝以极致便携性为核心优势,通过8.36mm超薄机身、114.7g轻量化设计及铝合金磨砂质感,完美适配移动场景的“无感携带”需求。其搭载的17颗N52强磁芯能让支持MagSafe的iPhone机型紧密贴合,悬空不掉落且无摄像头遮挡,真正实现“即贴即充”的便捷体验。
在性能方面,支持20W有线PD快充与真15W For iPhone无线输出,39分钟可充入50%电量,兼容性方面,充电宝覆盖主流充电协议,实测为主流机型均能达到18W及以上的充电功率,兼容性表现良好,整体来看,对于追求极致便携与“即贴即充”体验的iPhone用户、需要轻装出差的商务人士或户外爱好者而言,黑鲨刀锋3磁吸充电宝凭借其精准的产品定位与可靠的性能,无疑是解决日常“电量焦虑”的理想选择。
