荣耀前不久就发布过荣耀WIN系列手机,搭载10000mAh青海湖电池,率先将行业带入万级电池时代,此次Power2则以10080mAh第四代青海湖电池再破自家记录,进一步刷新了中端机型的续航上限。超大容量电池往往意味着充电速度的妥协,而这款定位“户外轻旗舰”的机型,搭配80W超级快充与27W反向快充。
作为荣耀续航赛道的迭代新作,荣耀Power2实现了全方位越级升级,尤其在充电与续航体系上的提升堪称断代式。上代Power搭载8000mAh第三代青海湖电池,仅支持66W有线快充,无反向充电功能,而Power2不仅将电池容量提升至10080mAh第四代青海湖电池,容量增幅达25%,更把有线快充功率升级至80W,新增27W反向快充,还优化了电池能量密度与充电智慧调度能力,下面就一起来看看它的充电表现如何。
荣耀Power延续了上代的简约白盒包装,正面印有“荣耀Power”产品名称以及“5G”标识,底部为“HONOR”品牌名称。
底部拥有基础信息、条形码以及安规认证标识。
型号:荣耀Power2;
机身内存:12GB RAM+256GB ROM;
颜色:旭日橙;
型号:SER-AN00。
打开包装,除手机本体外,另附赠 80W 快充套装、取卡针、清水壳以及使用说明。
荣耀 Power2 背板采用AG磨砂玻璃,下方拥有“HONOR”标识,此次充电头网上手的为“旭日橙”配色。
Deco部分则采用了时下流行的矩形设计,镜头排布则与上代一致,一旁拥有Power拉花,下方为补光灯,
正面搭载6.79英寸1.5K LTPS直屏,分辨率2640×1200,支持120Hz刷新率与3840Hz高频PWM调光。拥有8000nits峰值亮度在户外强光下屏幕内容依然清晰可见,配合AI臻彩显示技术,色彩还原准确不偏色。
荣耀 Power2 采用金属边框,背板与边框之间衔接顺畅,有倒角设计,电源键与音量键集成在右侧中框,按键反馈清晰。
顶部为两颗麦克风开孔。
底部为扬声器、USB-C端口、麦克风以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测机身长度约为 162.27mm。
机身宽度约为 76.39mm。
机身厚度约为 8.07mm。
重量约为 220.8g。
80W 快充套装
荣耀Power2附赠80W闪充套装。
充电套装总重量约为138.2g。
插脚一侧印有充电器参数规格。
型号:HN-200400C00
输入:200-240V~50/60Hz,1.8A
输出:5V⎓3A 或 11V⎓4.1A MAX 或 20V⎓4A MAX
输入:100-130V~50/60Hz,1.8A
输出:5V⎓3A或11V⎓4.1A MAX或 20V⎓3.3A MAX
POWER-Z KM003C实测该充电器拥有QC3.0、FCP、SCP、DCP等充电协议。
实测线材长度约为102cm。
10080mAh青海湖电池
荣耀Power2搭载行业首发的10080mAh第四代青海湖电池,以材料与工艺革新打破“大电池必厚重”的行业魔咒,凭借15%高硅含量硅碳负极材料,将能量密度提升至926Wh/L,实现较上代8000mAh电池25%的容量增幅。可轻松支撑普通用户两天以上使用、重度户外场景全天无忧,更具备极强的全气候适配能力,在-15℃低温环境下放电效率仍保持85%以上,55℃高温下也能稳定工作,适配南北不同地域户外需求。
系统&电池养护
荣耀Power2手机搭载天玑8500 Elite搭配 MagicOS 10 (基于Android 16)系统,在【电池】设置中,荣耀提供了”性能、省电、超级省电“三种模式供用户选择,在【更多电池设置】中可以查看当前手机电池最大容量,其次还有高耗电、智能充电模式、智能峰值容量等开关。用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过荣耀手机,那么家里肯定少不了之前用过的荣耀系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装80W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为54.14W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器基本握手17V电压,电流多数在2.9-3.5A左右。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 80W 原装充电器(61.17W),其次是荣耀100W充电器(51.04W),整体所测原厂系充电器均能正常触发私有协议。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,所测第三方充电器多数握手17V或8V电压,电流在2-3A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 异泽140W充电器(46.3W)触发PPS协议,往下三款华为充电器则触发SCP协议,从柱状图来看,功率在20W及以上的充电器多数触发PPS协议,而往下则多数触发PD协议,整体来看充电兼容性还是不错的。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝多数握手16-18V高压,部分握手8V电压,电流多数在2-2.5A区间。
可以看到充电功率最高的是 酷态科 150W 充电器(40.43W)触发 PPS协议,其次是酷态科 210W 充电宝(39.8W)同样触发 PPS 协议,20W及以上功率的充电宝多数触发PPS协议,20W及以下功率充电宝则触发PD协议。
车充兼容性测试
再来看看车充的兼容性表现如何,从表格可以看到所测车充充电功率在16-38W区间。
从柱状图可以看到充电功率最高的是小米100W车充(37.93W)触发PPS 协议,其次是OPPO80W车充(20.09W)触发PD协议,往后三款车充均触发PD协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看对于户外电源的兼容性,可以看到所测户外电源同样多数触发PPS、PD协议。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 UDPOWER 1200 (45.96W)触发 PPS 协议,其余五款户外电源则多数触发PPS、PD协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 80W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手18V电压,最高充电功率达到62W,随后3分钟内多次下降,第3分钟功率下降至34W,维持5分钟后功率再次下降至32W,维持32分钟后功率下降至31W,维持22分钟后功率开始持续下降同时电压下降至9V,在第1小时29分钟前台UI充满,随后电压下降至5V,完全充满耗时1小时53分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时13分钟充入电量20%,用时37分钟充到了50%,充至80%则用时62分钟,前台满电耗时89分钟,完全充满耗时1小时53分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装80W充电器时荣耀Power2对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.1℃,此时充电功率约为34W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃,此时充电功率约为33W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.6℃,此时充电功率约为32W。
将数据汇总至表格,可以看到有线充电在30分钟内,充电温度则在37.1-38.9℃区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在无线充电前30分钟内温度变化不大,整体发热较为均匀,在第20分钟达到最高温38.9℃,第30分钟开始有下降趋势。
荣耀Power2以迭代升级姿态重构了中端机型的续航与充电平衡,相较上代Power,其电池容量从8000mAh提升至10080mAh,快充功率从66W升级至80W并新增27W反向快充,配合第四代青海湖电池与智慧充电引擎,在超薄机身内实现了容量、速度与安全性的三重突破。
充电性能方面,搭配原厂80W充电器能在69分钟前台UI满电,113分钟完全充满,兼容性方面,除支持SCP/FCP私有协议外,还支持 80W PPS、44W UFCS、18W PD 等三方协议,实测主流充电设备能达到40-45W的充电功率,最高可达46W,整体兼容性表现良好。
整体来说,荣耀 Power2主打一个“耐打实用”,反向快充能给手机、耳机应急补电,虽缺失无线充电功能,快充速度也非同价位顶尖,但结合万毫安大电池,整体达成了续航与补能的均衡,十分契合户外及重度续航需求人群。
