在2026年开年的中端手机市场,各家厂商均在大电池上持续发力。真我Neo8作为真我品牌回归OPPO后的首款力作,以潮玩电竞旗舰为定位,携第五代骁龙8旗舰芯片、全球首发的165Hz三星苍穹屏以及堪称续航标杆的8000mAh超大容量电池等越级配置登场。其充电兼容性同样出众,不仅支持80W SVOOC闪充,更全面兼容55W PPS与44W UFCS等多种快充协议,延续了OPPO系近年来一贯优秀的兼容性。
相较于上代,Neo8 有着全面的提升,相较于Neo7标志性的7000mAh泰坦电池与80W快充组合,Neo8将电池容量直接提升至8000mAh,外观方面,从Neo7的硬朗风格改变为透明RGB美学,机身圆润了不少,更符合大众审美,同时也换上了骁龙8 Gen5 芯片,性能更加全面,下面就一起来看看这款手机的充电性能如何吧。
真我 Neo8 采用全黑方盒外包装,中间印有“Neo8”光面字样以及"realme"品牌标识,整体内敛高级。
包装侧面依旧非常简洁,仅有“真我Neo8”名称。
打开包装,除手机本体外,还附赠80W充电套装、手机膜、卡针、手机壳以及使用手册。
真我Neo8搭载全球首发165Hz高刷三星苍穹屏,手动最高1000nit、全局1800nit、局部峰值6500nit,并支持3800nit阳光显示与103% P3广色域;操控上配备妙感触控芯,支持3800Hz瞬时采样与360Hz十指采样、触显同步;护眼则提供全亮度DC调光、SVM 0.05与莱茵无频闪认证,并加入硬件低蓝光和AI疲劳检测。
真我Neo8采用透明玻璃后盖设计,采用新一代漫反射工艺,让机身随光影变动,浮现立体轮廓。
真我Neo8采用单层透明立体分区工艺,通过立体视觉分区11种差异化纹理(纹理深度差低⾄1.2μm)以及110万+微球面结构,真正挑战透明设计工艺天花板。
影像方面,Neo8延续透明魔方Deco设计,搭载50MP潜望⻓焦镜头,⽀持3.5倍光学变焦、7倍⽆损变焦、最远120倍 数码变焦,相⽐同档位普遍缺失潜望⻓焦的竞品,在风光、⼈像、建筑摄影等远距离 拍摄场景下拥有明显优势。⽇常场景,搭配50MP超清主摄,其全⾯覆盖1倍、1.5 倍、2倍、3.5倍、4倍焦段经典⼈像拍摄需求,通过背景虚化算法优化,带来海报级超清⼈像照⽚
备受喜爱的觉醒光环系统焕新回归,通过RGB灯环实现多场景智能联动,覆盖开机、支付、游戏、音乐等多场景的交互,打造实用、有趣、有辨识度的产品设计,电竞感满满。
真我Neo8采用金属磨砂中框,右侧集成音量、电源按键。
顶部拥有扬声器以及麦克风开孔。
底部依次为麦克风、USB-C端口、麦克风以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测机身长度约为 162.09mm。
机身宽度约为 77.25mm。
机身厚度约为 8.2mm。
真我Neo系列各机型机身厚度整体处于7.97mm至8.95mm区间,其中 真我Neo8以8.3mm的厚度 成为系列中较轻薄的选择之一。
重量约为 218.1g。
从柱状图可以了解到,随着电池的增大,手机的重量也在不断上升,而真我Neo8虽在家族中重量最大,但相较于上代Neo7仅增长2g,电池容量却上涨了1000mAh,说明真我在电池技术中有着不小的突破。
80W 快充套装
本次真我 Neo8 随机附送的是80W闪充套装;整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCB8OACH;
输入:100-240V~50/60Hz,2A;
输出:5V2A,5-11V7.3A(MAX);
由惠州市景湖实业发展有限公司制造,并印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试充电器,USB-A 端口支持 UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
UFCS报文显示支持33W输出,包含3.3-5V3A和5-11V3A两个输出档位,另外还有3.3-5V 7.3A、 5-11V 7.3A两个私有协议档位。
最后使用原装充电器为手机充电,实测功率为 9.24V 7.21A 66.55W。
从柱状图中可以了解到,真我Neo系列各机型有线充电功率差异,整体覆盖45W至240W的宽泛区间。其中,真我GT Neo5(240W)以最高功率领跑,而真我Neo8以 80W 的功率处于系列中游位置,这一分布体现了该系列针对不同用户需求的差异化定位,真我Neo8则在平衡方面提供了适中的选择。
五年耐用8000mAh泰坦电池
真我Neo8配备单电芯泰坦电池,相比上一代产品再次提升容量,新一代硅碳负极技术让能量密度大幅提升,直接突破至8000mAh,可连续播放视频20小时,游玩7小时国民MOBA类手游以及连续语音通话34小时;此外,真我Neo8电池寿命也大幅提升,5年使用后仍保持≥80%容量,轻松满足大学四年使用时长。
真我Neo系列电池容量呈现明显梯度分布, 真我Neo8以8000mAh的超大容量成为系列旗舰,较真我Neo7 Turbo高出800mAh,优势显著。
系统&电池养护
真我 Neo8 搭载【realme UI 7】系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面内提供均衡、省电、GT三种模式,同时在【电池健康】页面内可查看最大电池容量,提供智能充电保护以及自定义充电上限等设置,用户可根据需求进行个性化设置,以延缓电池老化,同时可手动开关智能极速充电,以提升充电速度。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过真我手机,那么家里肯定少不了之前用过的真我系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装80W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为42.61W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 realme 160W 充电器(70.11W),其次是realme 120W 充电器(69.65W),整体来说所测原厂系充电器均能正常触发私有协议,表现优秀。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是闪极140W点阵屏充电器(43.6W)触发PPS协议,其次是 努比亚氘锋165W充电器(43.27W)同样触发PPS协议,40W及以上功率的充电器多数触发 5A PPS 协议,余下20-40W区间则多数触发PPS、UFCS协议,而苹果系充电器依旧触发PD协议,功率在12W左右,整体兼容性表现优秀。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的兼容性如何,可以看到所测充电宝一般以上都可触发PPS协议,功率多数在43W左右。
车充兼容性测试
再来看看车充表现如何,可以看到充电功率最高的是OPPO 80W 车充(69.42W)触发SVOOC私有协议,其次是绿联145W车充(44.08W)触发PPS协议,往后是三星45W车充(43.38W)同样触发的是PPS协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何,可以看到充电功率最高的是 电小二2000Pro2(44.03W)触发PPS协议,其次是UDPOWER1200户外电源(29.57W)触发PPS协议,余下几款则多数触发PPS、PD协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 80W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手9V电压,最高功率达到66.7W,随后功率呈“阶梯式”下降,在第7分钟下降至33.2W,维持27分钟后功率再次呈“阶梯式”下降,在第1小时13分钟前台UI充满,随后电压下降至5V,持续充电6分钟后完全充满,总耗时1小时19分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时30分钟充到了50%,充至80%则用时50分钟,前台满电耗时73分钟,完全充满耗时79分钟。
经测试,真我 Neo8 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装80W充电器时真我 Neo8 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃,此时充电功率约为33W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.3℃,此时充电功率约为33W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.9℃,此时充电功率约为32W。
将数据汇总至表格,可以看到有线充电在30分钟内,充电温度则在39.5-40.3℃区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内温度变化不大,整体发热较为均匀,在第20分钟达到最高温40.3℃,第30分钟开始有下降趋势。
真我Neo8以2399元起的价格,将旗舰级性能、越级续航、中端机罕见的潜望长焦及丰富细节配置集于一身,尤其8000mAh超大电池带来的无焦虑续航,除私有协议外搭配UFCS、PD、QC等主流协议,既无需为电量担忧,第三方充电设备也能快充,出行更省心,整体来看,如果看重性价比、续航、性能和影像,真我Neo8绝对是2026年初中端机市场的优选之一,更是大电池机型里的标杆之一。
