自Redmi Turbo系列诞生以来,就在中端市场开辟一条“性能越级”的全新赛道,将旗舰级的核心体验普及至更广泛的用户群体。作为该系列的最新力作,Redmi Turbo 5 Max不仅继承了前辈们对极致性能的执着追求,更在续航、充电、设计与工艺上实现了全面进化。
它搭载的9000mAh小米金沙江电池,配合100W小米澎湃秒充、100W PPS通用快充协议及27W反向充电组成的全场景快充矩阵,从根本上重塑了性能手机的续航标准,首发天玑9500s 处理器,在影像方面首发搭载光影猎人600 50MP高动态主摄,拍照更清晰,下面就一起来看看这款 REDMI Turbo 5 Max 的充电性能如何。
包装盒部分延续了上代灰白配色,银色雾面做点缀,盒体正面印有“Turbo 5 Max”名称,同时下方还印有“REDMI”新LOGO以及“Xiaomi HyperOS”。
取出所有物品,除 REDMI Turbo 5 Max 手机外,100W充电套装、手机保护壳、卡针、说明书(含三包凭证)。
本次充电头网上手的是“祥云白”配色,另提供暗影黑、海风蓝、阳光橙,共四种配色。
后盖采用AG柔雾玻璃材质,表面经过细腻的磨砂处理,不仅有效规避了指纹沾染的烦恼,握持时不易滑手,在基础材质之上,后盖右侧区域还拥有条纹处理,在不同光线角度下会呈现出灵动光影变化。
摄像头Deco采用全金属材质,表面经过喷砂与高光倒角双重处理。Deco延续了Turbo系列经典的涡轮双环设计,采用中框同款的金属材质,不仅提升了结构强度,更通过与玻璃后盖的材质对比,营造出丰富的视觉层次。Deco内部还隐藏着一对LED灯带,在充电、通知等场景下会亮起灯光,科技感十足。
左下角拥有红色的“REDMI”标识。
Turbo 5 Max 采用 6.83" 1.5K 分辨率柔性直屏,搭载最新 M10 发光材料,应用小米 x 卢米蓝OLED 联合实验室产出的红色发光材料,发光效率提升 11.4%,达到全球领先的 82.1cd/A。基于最新 M10 发光材料,搭配自动亮度曲线 3.0,峰值亮度可达3500nits(APL25%),广外强光下也能看得见、看得清。
Turbo 5 Max 采用先进的 TDDI 封装技术、EMux 电路融合技术和 FIAA 像素内走线技术,进一步做到极致。屏幕边框实现了上左右三边 1.5mm、下边框 1.78mm 的极窄设计,是同档罕见的极窄屏幕边框,视觉观感更舒适。
Turbo 5 Max 外观延续上代至简美学,采用同档罕见的旗舰级金属边框,经CNC一体加工而成,结合喷砂、阳极氧化等工艺,极具精工感,边框集成音量、电源按键。
同时电源按键倒角处还融入了红色元素,细节到位。
REDMI Turbo 5 Max 搭载 1115F 对称立体双扬,支持 400% 大音量调节(通话音量不支持)。首发伴睡小音量功能。
底部依次为扬声器、USB-C端口、麦克风以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测机身长度约为 163.14mm。
机身宽度约为 78.01mm。
机身厚度约为 8.02mm。
从柱状图可以看到,REDMI Turbo 5 Max的机身厚度为 8.15mm,这一厚度略薄于同代的标准版,体现出大屏机型在厚度控制上的优化;REDMI Turbo 系列厚度呈现波动变化,Turbo 5 Max 作为大屏版本,在保证大屏体验的前提下,厚度控制甚至优于同代标准版,展现了该系列在不同定位机型上的设计平衡。
重量约为 222.7g。
从柱状图可以了解到REDMI Turbo 5 Max 机身重量为 219g,在电池容量大幅增加的同时重量与前代完全持平,整个系列中最轻的机型是 REDMI Turbo 3,仅为 179g;从系列整体的重量变化趋势来看,从 Turbo 3 到后续机型重量呈现明显的上升态势,Turbo 5 Max 作为大屏版本,在重量上与前代 Turbo 4 Pro 保持一致,既体现了大屏机型在用料上的扎实,也反映出该系列在不同定位机型上的重量控制策略
100W 快充套装
此次 REDMI Turbo 5 Max 随机附赠的是 100W 充电套装。
100W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“100W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为橙红色设计,拥有明显辨识度。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A端口显示 QC3.0、PD3.0、Xiaomi 100W、DCP 充电协议。
PDO报文方面,USB-A 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6.1A 、3.6-20V5A、3.6-21V4.75A三组小米私有 PPS 电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
脚插部分采用新国标包胶设计,日常使用更安全。
型号:MDY-18-EW;
输入:100-240V~,50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A、9V3A、21V/4.75A Max、20V5A Max、5-20V/3-5A (100Max)
制造商:小米通讯技术有限公司
通过了CCC认证。
线材方面,附赠的是 A to C 类型,线材子端外壳与线身连接处为加厚注塑一体成型工艺,更耐弯折抗摇摆。
使用原装100W充电器为REDMI Turbo 5 Max充电,实测功率为 18.7V 4.38A 81.14W。
从图中可以了解到 REDMI Turbo 5 Max 有线充电功率达到了 100W,这一功率与同代标准版 REDMI Turbo 5 保持一致,相比前代 REDMI Turbo 3、Turbo 4 以及 Turbo 4 Pro 所采用的 90W 有线充电功率有了明显提升,这也标志着 REDMI Turbo 系列在充电性能上完成了一次迭代升级,Turbo 5 Max 作为大屏机型,在充电体验上并未因大屏定位而妥协,反而与标准版同步享受到了功率提升带来的更快充电速度,体现了该系列在核心配置上的统一进阶策略。
9000mAh电池
REDMI Turbo 5 Max 配备迄今最大 9000mAh 小米金沙江电池,旗舰机同款的16%硅碳负极方案,对比上代容量暴增 19.2%。优化采用 G3 球形硅碳,相比常规片状结构耐压性更强,可有效降低硅颗粒膨胀带来的电池膨胀。搭配 4.55V 高电压电池体系和能量槽 30 技术,电池能量密度提升至惊人的894Wh/L,是目前小米体系最高能量密度电池。
以 REDMI Turbo 5 Max 为核心来看,它的电池容量达到了 9000mAh,是整个 REDMI Turbo 系列里电池容量最大的机型,不仅大幅领先同代标准版 REDMI Turbo 5 的 7560mAh,也显著高于前代机型 Turbo 4 Pro(7550mAh)、Turbo 4(6550mAh)和 Turbo 3(5000mAh)。从系列整体的迭代趋势来看,电池容量呈现持续上升的态势,Turbo 5 Max 作为大屏机型,在电池容量上实现了跨越式提升,既满足了大屏带来的更高功耗需求,也体现了该系列在续航体验上的进阶升级。
系统&电池养护
REDMI Turbo 5 Max 搭载【Xiaomi HyperOS 3】系统(基于Android16),电池养护方面,在【省电与电池】页面内提供狂暴、均衡、省电、超级省电四种模式,同时提供充电功能、电池保护、更多电池功能等。
在【充电功能】中,可设置有线充电模式以及智能充电开关,而在【电池保护】页面中则可查看电池健康度、当前温度、今日充电次数,同时可设置三种充电模式,用户可根据实际需求来设置,以延长电池寿命。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过小米、REDMI手机,那么家里肯定少不了之前用过的米系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为54.14W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器多数握手17V、18V电压,电流多数在4.3A左右。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 100W 原装充电器(82.07W),其次是小米 90W A口充电器(81.49W),所测百瓦原装充电器均能达到80W及以上的充电功率,其余型号也能跑到充电器自身功率上限。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
再来看看第三方充电器的兼容性如何,可以看到所测充电器多数握手17V、18V以及9V电压,电流多数在4.3A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 航嘉140W充电器(82.28W)触发PPS协议,其次是努比亚氘锋165W充电器(82.07W)同样触发PPS协议,可以看到多数支持PPS的百瓦充电器都能为REDMI Turbo 5 Max提供80W及以上的充电功率,整体兼容性表现非常优秀。
充电宝兼容性测试
充电宝方面,可以看到所握手电压,电流和充电器差异不大,主要握手PPS协议。
从柱状图可以看到,充电功率最高的是 酷态科210W充电宝(82.23W)触发PPS协议,其次是酷态科15Ultra(81.66W)触发PPS协议,可以看到多数百瓦充电宝都能为手机触发PPS协议,功率多数在80W左右,表现优秀。
车充兼容性测试
再来看看车充的兼容性表现,所测五款车充多数触发PPS协议,电流在2-4.4A区间。
从柱状图可以看到充电功率最高的是小米100W车充(81.73W)触发小米澎湃秒充,其次是绿联145W车充(81.13W)触发PPS协议,往后三款车充多数触发PD、PPS协议。
户外电源兼容性测试
最后来看看户外电源的兼容性如何,可以看到所测机型均握手17V电压,电流在2-4.4A区间。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 米家户外电源1000 (81.26W)触发 PPS 协议,其次是 大疆Power 1000 Mini(56.2W)触发PPS协议,
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V电压,前1分钟26秒内功率爬升至最高81.2W,随后下降至53.1W,维持1分钟30秒左右,功率开始缓慢下降,在第10分钟触发温度保护功率短暂下降至33W左右,3分钟后功率回升至43W,维持至第33分钟,功率下降至40W左右,5分钟后功率再次下降至32.4W,第45分钟开始功率持续下降,在第1小时9分钟前台UI显示充满,电压下降至5V,随后开始涓流充电,完全充满耗时1小时21分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时25分钟充到了50%,充至80%则用时43分钟,前台满电耗时69分钟,完全充满耗时1小时21分钟。
经测试,REDMI Turbo 5 Max 通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 REDMI Turbo 5 Max 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃,此时充电功率约为33W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.7℃,此时充电功率约为41W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.9℃,此时充电功率约为41W。
将数据汇总至表格,可以看到有线充电在30分钟内,充电温度则在42.6-43.9℃区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内温度逐步上升,在第30分钟温度达到43.9℃,整体充电策略较为激进。
REDMI Turbo 5 Max通过全面升级,打破了中端性能机的质感瓶颈,金属中框、玻纤背板与个性灯带的组合,兼顾了手感、耐用性与辨识度;而9000mAh大电池+100W快充+多协议兼容的充电组合,不仅解决了续航焦虑,更以出色的兼容性适配全场景需求。
充电方面,标配100W有线快充,能在69分钟前台UI满电,完全充满用时81分钟,兼容性方面,除支持澎湃秒充外,还支持 100W PPS 以及 27W 反向快充,实测主流充电设备能达到80W及以上的充电功率,整体兼容性表现非常不错。
总的来说,Turbo 5 Max在大屏与握持感之间找到了平衡点;大电池+全面的充电协议组合,不仅实现了系列充电功率的突破,更通过优秀的第三方兼容性,让全场景补能成为可能。对于需要大屏、长续航且依赖快充的用户来说,Turbo 5 Max 是一款兼具实用性与性价比的务实之选。
