在移动办公与差旅场景成为常态的今天,磁吸充电宝凭借即贴即充的便捷性,正成为iPhone用户的随身能量补给站。然而,市面同类产品常因电芯品质参差不齐、磁力弱易脱落或充电速度拖后腿等痛点饱受诟病。
近期,专注3C数码配件的WiWU推出了一款超薄磁吸移动电源,除了拥有纤薄机身,20W有线+15W无线双快充的卖点外,其核心更内置了ATL高品质锂聚合物电芯,从源头保障了能量的稳定输出与极端情况下的安全,同时支持Qi2无线充标准,无线充功率可达15W,有线充可达20W,下面就一起来看看实测表现如何。
外包装采用灰色基调,正面拥有充电宝渲染图,上方为品牌LOGO以及型号,底部则为特色卖点。
背面顶部拥有场景图,下方为产品参信息以及条形码。
打开包装,除充电宝本体外另有使用说明。
WiWU 超薄磁吸移动电源采用一体铝合金外壳,上半部分采用了布纹银天使工艺,采用黑色线条作为分隔,下半部则为光滑面,同样印有“WiWU”LOGO。
底部拥有四颗LED电源指示灯以及一颗无线充电状态指示灯,中间为USB-C端口,内部为橙色胶芯,右侧为电源开关按键。
前面板为细磨砂工艺,正面拥有磁吸对位环,方便用户快速定位手机。
正面丝印特写,同时可以看到该产品通过了CCC认证。
型号:Wi-P088;
电池容量:5000mAh;
额定容量:2600mAh(5V-2.4A);
额定能量:18.75Wh/3.75V;
电池类型:聚合物锂离子电池;
输入Type-C:5V3A、9V2A;
输出Type-C:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX);
无线充输出:5W/7.5W/10W/15W ;
转换效率:>65%;
值得一提的是,WiWU超薄磁吸移动电源内置了备受行业认可的 ATL 电芯。ATL以卓越的稳定性与安全性著称,能从源头有效降低过充、过放、短路等潜在风险。无论是通过磁吸无线充电,还是为手机、耳机等设备补充电量,它都能提供更平稳、更可靠的输出表现,让每一次充电都更安心。
得益于更高能量密度的电芯方案,这款移动电源在更小巧的体积内容纳了更多电量,真正实现了“更小、更轻、更好拿”的便携体验。无论是随手放进口袋,还是直接吸附在手机背面,日常通勤、商务出差或旅行途中,它都不会成为你的负担,轻松满足随行补电需求。
尺寸&重量
充电宝长度约为 103.16mm。
宽度约为 64.78mm。
充电宝厚度约为 10.37mm。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
对于 iPhone17 这种标准版机型自然不在话下,完美居中适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
同时没有超出机身的情况。
即使让机身悬空也不会掉落,可牢牢吸附。
换上机身更重,Deco更大的17 Pro 也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
正确对位磁吸后,在系统界面可显示充电UI,可显示充电宝当前电量,交互更清晰。
最后再来看看对于iPhone Air 的适配度,可以看到同样完美贴合居中。
产品测试
USB-C
使用USB-C端口为手机充电,实测功率为 11.79V 1.6A 18.86W。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone Air(18.94W)触发PD协议,其次则是iPhone17 Pro Max(18.94W)同样触发PD协议,往下所测机型多数都能达到18W及以上的充电功率,多数触发PD协议,整体兼容性不错。
多口输出测试
在USB-C端口在输出时,功率为 7.51W,无线充电可正常工作。
边充边放
边充边放时,移动电源自充功率为 12.77W,无线充电可正常输出。
针对 WiWU 超薄磁吸移动电源的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前54分钟,功率持续上升至18W左右,随后功率持续下降直至充电完成,总耗时1小时40分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时14分钟充入电量20%,用时36分钟充到了50%,充至80%则用时56分钟,完全充满耗时1小时40分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源在5V3A档位下的输出效率。
移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于55分钟结束;实际放出的电池能量约为13.45Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为13.45/18.75=71.73%。
移动电源以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于39分钟结束;实际放出的电池能量约为13.07Wh,所以移动电源在以9V2.22A 20W的功率输出时的转换率约为13.07/18.75=69.71%。
移动电源以12V1.67A 20W的功率持续输出,最后于38分钟结束;实际放出的电池能量约为12.77Wh,所以移动电源在以12V1.67A 20W的功率输出时的转换率约为12.77/18.75=68.11%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝背面。可以看到最高温度为49.4℃,中心温度为45℃。
再来看看正面温度,最高温度位于底部,温度为63℃,整体散热表现一般。
综合来看,WiWU 超薄磁吸移动电源在便携性与兼容性上表现亮眼,一体成型的铝合金机身与极致薄度,使其轻松适配iPhone全系机型且无遮挡摄像头问题;20W有线PD快充与15W无线输出,可满足iPhone用户日常应急充电需求;实测71.73%的5V3A档位转换效率,在同容量产品中处于主流水平。。若你追求轻装上阵且需要一款兼容性优秀的磁吸充电宝,这款WiWU 超薄磁吸移动电源无疑是5000mAh容量段的有力竞争者。
