作为载人航天技术合作伙伴,航嘉深耕电源领域30年,凭借航天级品质把控与核心技术积淀,打造的高能充吧系列始终以集成化、高效安全的产品理念领跑行业,此前推出的充吧高能W68等产品更斩获多项行业认证,荣获年度技术创新奖与编辑选择奖,奠定了系列的市场口碑。
而最新推出的——航嘉充吧高能W100, 主打桌面充电站,在USB端口功率方面得到了大幅提升,USB-C单口最高功率达100W,可轻松实现笔电快充,多口状态下也能实现智能功率分配,相比灵动充吧M系列来说,配置的专利固定硅胶垫放置桌面更为稳固,单手就能实现任意端口的拔插使用,更适合大功率、多设备的用户需求。
作为充吧高能系列的全新力作,W100同样延续了充吧系列航天级品质与“化繁为简”的核心思路,精准化解了多设备场景下桌面供电“乱、挤、不稳”的核心痛点。其整合了3组2500W新国标AC五孔与2C2A USB快充模组,实现“排插+快充二合一”,轻松打造简洁办公桌面。
下面跟随充电头网一起来了解一下这款充吧性能如何吧。
航嘉 充吧高能W100氮化镓桌面充电站外包装采用航嘉经典简白方盒,中间印有充吧外观,上方印有航嘉品牌以及LOGO,以及航天品质、绿色环保、24月质保品牌特色,下方为产品名称“充吧高能W100 ”。
打开包装,含有航嘉 充吧高能W100氮化镓桌面充电站本体,以及小魔吸底盘、保修卡。
航嘉 充吧高能W100氮化镓桌面充电站整体为纯白+浅灰的纯色简约风格,外壳表面细纹磨砂工艺处理,手感顺滑;采用高温阻燃PC材质外壳,能有效降低火灾隐患,家庭用电更安全;AC 接口与DC 接口布局分明合理,互不干扰。
正面为楔形设计,输出面板的金属拉丝区域内配置四个USB端口,其母口胶芯均为蓝色;右上角印有航嘉品牌标识及“PD 100W”输出字样,输出面板包含2个USB-A和2个USB-C接口,母口胶芯为蓝色,其中C口最高支持100W输出,A口则为18W;USB接口下方还有对应的接口标识。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站顶部配备三组国标五孔插座,插孔均有儿童安全门保护,避免异物插入带来安全隐患,下方标注MAX 2500W,能够满足大功率固定设备的供电需求。
插孔之间间距宽裕,三个插孔插满也不拥挤。
一侧设有独立电子开关,通电后有淡蓝色LED灯亮起,通断电一键掌控,防打火更安全。
充吧侧面造型十分简洁。
底部两侧预留吸盘安装位置。
为了解决传统桌面插座因线缆拖拽容易位移、倾倒的痛点,航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站在底部加入了“专利固定胶垫”设计,该胶垫不怕剐蹭,能有效避免水溅带来安全隐患, 并且还防移动、防拉扯、防倾倒、多次重复利用等黑科技。
安装后在光滑平面中可实现超强吸附,无论是拔插插头还是数据线,机身依旧稳如泰山。
底部印有产品参数信息,该产品通过3C强制认证。
产品型号:SSA307
技术参数:MAX10A,250V~MAX2500W
USB输入:200-240V~50/60Hz 2.0A
单口输出:USB-C1/C2输出:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A或15V⎓3A或
20V⎓5A(100W Max)
USB-A1/A2输出:5V⎓3A或9V⎓2A或12V⎓1.5A (18W Max)
双口输出:USB-C1+USB-C2:45W+45W (90W Max)
USB-C1+USB-A1:共享5V⎓3A (15W Max)
USB-C2+USB-A2:共享5V⎓3A (15W Max)
USB-A1+USB-A2:18W+18W (36W Max)
USB-C1+USB-A2: 45W+18W (63W Max)
USB-C2+USB-A1: 45W+18W (63W Max)
三口输出:(USB-C1+USB-A1)+USB-C2:45W MAXC1+A1:共享5V⎓3A
(USB-C1+USB-A1)+USB-C2:45W MAX C1+A1:共享5V⎓3A
(USB-C2+USB-A2)+USB-C1:45W MAX C2+A2:共享5V⎓3A
(USB-C2+USB-A2)+USB-A1:18W MAX C2+A2:共享5V⎓3A
四口输出:USB-C1+USB-A1+USB-C2+USB-A2:15W+15W(30W MAX)
USB总功率输出:100W MAX (仅适用于海拔5000米及以下)
电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“CCC认证”以及“300/500V 3*1.0㎜²”字样。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站采用国标三扁插头,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头有新国标包胶设计,用电更安全。
插头电源线外露长度约为180cm。
插头电源线线身外径约为7.02mm。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站长度约为139.74mm。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站宽度约为77.90mm。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站高度(厚度)约为71.21mm。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站重量约为603.0g。
将航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站放置桌面,能为笔电、手机、耳机、显示器同时供电,以往桌面的充电器“消失”了。此外,USB供电口朝向十分讲究,面朝用户,拔插数据线也十分方便,与顶部的AC插脚互不干扰。
顶部斜坡式设计,更方便用户往后理线,打造更简洁的桌面体验。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1/C2 端口的充电协议,实测支持 QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,USB-C1/C2端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及一组5-11V3A PPS档位。
USB-A1/A2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A1/A2 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 iPhone 17 ProMax 通过C-C线材连接航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站的USB-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.77V 2.55A 37.69W。
绘制出柱状图,可以看到航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站的USB-C接口能为笔电、掌机大功率设备提供高效的快充,功率基本都能维持在87-95W,测试的手机中,兼容性最高好的为iPhone 17 Pro Max 的36.02W,苹果系产品均能达到原装的充电功率,兼容性表现不错;其次对于其他品牌的手机充电功率大部分也维持在21-25W左右。整体来看,对于市面上主流品牌的手机都能达到较好的兼容性表现。
USB-A1/A2
将 vivo X200 Pro 通过A-C线材连接航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站的USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为8.80V 1.53A 13.51W。
绘制出柱状图,可以看到航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站的USB-A接口为主流手机提供11-20W的充电功率,大部分机型充电功率在17W左右,其中充电功率最高的为华为Mate 80 Pro,达到了20W。
多口输出测试
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站使用USB-C1、C2口为两部笔电同时充电,功率分别为43.33W、68.43W,总功率综合约为117.6W,与宣传参数一致。
为两部笔电和一台手机充电,三口可智能分配输出,功率分别为43.42W、9.44W、3.99W,同样总功率综合约为56.85W。
同样四口同时输出,充电功率分别为2.35W、9.67W、7.09W、3.84W,功率之和约为22.95W。
航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站单口最大输出功率100W,将航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站与 iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前9分钟功率稳定在38W左右;随后功率下降又抬升至35.2W此时为充电至第16分钟;随后功率下降至32.6W左右并持续充电至第22分钟;随后功率下降至25.3W左右并持续充电至第27分钟;随后功率下降至16W并充电至32分钟,之后以9.4W的充电功率充电至58分钟,第1小时05分钟电压由15V降至5V,此时功率逐渐下降,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时43分钟24秒。
绘制出折线图,可以看出,航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站为 iPhone 17 Pro Max充电至50%耗时20分钟,充电68.3%耗时30分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时约1小时43分钟24秒。
与苹果原装40W进行对比,充电曲线走势与原装基本一致,在50%时充电与原装充电速度一致均为20分钟,充电80%和原装相差4分钟,满电时间和原装相差约10分钟,整体来看已达到原装快充水平。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,在有线充电速度中,航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站实测对iPhone 17 Pro Max 20分可充入 50%电量,充满仅需103分钟,前段充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
再来看看给MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,笔电握手20V电压,此时以84.5W的充电功率充至8分钟,随后功率抬升至86.7W并持续至25分钟,随后功率下降至66.2W并持续至1小时04分,随后功率再次下降,以52.4W的充电功率充至1小时26分钟,随后功率呈曲线下降,以2小时03分28秒结束充电。
实测航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站为MacBook Pro 16 M4 Pro充电37.1%耗时30分钟,充电50%耗时42分钟,充电80%耗时1小时15分钟,充电90%耗时1小时27分钟,充电100%耗时2小时03分28秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为1.007W,换算下来一年损耗的电能约为8.82KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为5.29元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在78.71-90.38%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.38%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.71%。
整体来看,航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为128mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为63mVp-p。
带载纹波测试
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为119mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为86mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于128mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站C口最高支持100W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充吧表面最高温度为74.9℃,温度主要集中在输出面板。
使用热成像仪拍摄充吧底部,底部最高温度约为72.7℃,同样高温靠近输出端。日常使用而言,充吧作为固定设备,挪动频率较低,长时间大功率充电需要避免触碰端口。
航嘉充吧高能W100以“排插+快充二合一”的创新形态,解决了多设备场景下桌面供电“乱、挤、不稳”的困扰。其简约紧凑的设计搭配专利固定胶垫,既节省空间又能稳固放置,2500W新国标AC五孔与2C2A(100W Max)的快充的全能配置,可同时满足大功率设备供电与多数码产品快充需求,给用户带来航天级的安全与清爽的桌面。
实测中,产品协议兼容性广泛,USB-C口可稳定支持PD3.0、PPS等多种协议,为iPhone17 Pro Max提供37W以上稳定快充,同时兼容市面主流手机,多口输出时功率分配智能精准;安全层面,20V5A满载一小时最高温仅74.9℃,纹波峰峰值均低于128mVp-p,符合行业高标准,配合强弱电分区、五重防护等设计,延续了航嘉航天级品质基因,且空载功耗低至1.007W,更节能环保。
综合来说,无论是办公工位、宿舍书桌还是家庭书房,这款桌面充电站都能实现供电“化繁为简”,真正为用户打造出整洁有序、快充给力且安全可靠的桌面能量补给中心。
