REDMI Note 15 Pro 作为 Note 系列的新作,以“千元机新标杆”的姿态亮相,通过小米龙晶玻璃、7000mAh 充电宝级别大电池、IP68 防护等跨层次提升耐用性维度。性能方面,该手机采用天玑 7400-Ultra 8 核心处理器,搭配长江存储 UFS UC260 ,试图重新定义该价位段产品的用户体验标准。
下面充电头网从性能、防护、拆解等多个维度,为大家带来该手机的全方位深度评测。
外观
REDMI Note 15 Pro 三围尺寸 163.61*78.09*7.78mm,重量约 210g,搭载6.83英寸 1.5K 超级阳光屏,分辨率为 2772*1280,支持 120Hz 高刷与3840Hz 超高频 PWM 调光,屏幕玻璃盖板使用小米龙晶玻璃,提高坚固耐用度。
REDMI Note 15 Pro 是该系列首款搭载小米龙晶玻璃的机型,相比普通玻璃,其断裂韧性提升 41%,维氏硬度提升 28%。通过 SGS 2 米反复跌落测试、通过 TÜV 南德 2 米 24 小时防水测试,面对意外也能从容应对。
手机顶部带有红外传感器。
底部是 SIM 卡槽,手机顶部与底部使用立体声对称式双扬声器,提供超大的外放音量。
续航方面,REDMI Note 15 Pro搭载 7000mAh 大容量小米金沙江电池,电池能量密度高达 835Wh/L,拥有 5 年超长寿命,1600 次循环后电量仍 ≥80%。大容量电池除了带来长达 2 天的DOU 续航,还支持 45W 小米澎湃有线秒充。另外 REDMI Note 15 Pro 还可以通过自身 USB-C 接口对外输出 22.5W 大功率反向充电,为其他设备提供快速的应急电力支援。
后盖设计采用经典的对称美学设计,影像模块采用火山口造型 DECO,与背板流畅衔接。笔者手上的是“雪松白”配色,后盖的自然纹理带来质感提升。SGS 整机高强度防护金标五星认证,拥有 IP68 防尘防水的高防护等级,坚固耐用。
影像部分,后摄采用双摄像头配置。其中,主摄使用 5000 万像素索尼 LYT-600 传感器,感光元件尺寸为 1/1.95",支持 OIS 光学防抖。副摄超广角镜头为 800 万像素,视野 112°。前摄采用挖孔屏单摄像头设计,2000 万像素高清自拍人像镜头。
配置
性能方面,REDMI Note 15 Pro搭载台积电 4nm 制程的天玑 7400-Ultra 八核处理器,CPU最高主频 2.6GHz,GPU 为 Mali-G615 MC2。运存采用12GB LPDDR4X,速度最高为4266Mbps。系统版本 2.0.209.0,Android 15 版本。
存储方面,采用了长江存储的 512GB UC260 UFS  闪存,顺序读写速度最高 1000MB/s,为系统提供流畅、稳定且高能效的运行保障。支持内容扩展技术,通过存储空间模拟额外的运行内存,至高支持 12GB 扩展。出厂空间已使用 36.4GB,填充饱和度约 7%。
手机长期使用后产生的数据碎片会造成读写性能下降和卡顿,REDMI Note 15 Pro 支持焕新存储功能,可以让用户进行深度清理和整理碎片,让手机常用常新。
基准性能测试
在安兔兔 V11.0.7 测试中,综合得分为 95 万分,其中 CPU 得分 32 万,GPU 得分 15 万,MEM 得分 19 万。存储测试识别出闪存类型为 UFS 2.X,顺序读取速度 1122.7MB/s,顺序写入速度 952.8MB/s;随机读取速度 704.6MB/s,随机写入速度 855.6MB/s。
Geekbench 6 测试中,CPU 单核性能约 1049 分,多核性能约 2976 分,GPU 性能约 3016 分。
AndroBench 测试显示,长江存储的 UC260 512GB UFS顺序读取速度为 1005.64MB/s,顺序写入速度为 853.8MB/s。4K随机读取速度为 216.23MB/s(约 55K IOPS),写入速度为 278.31MB/s(约 71K IOPS)。
在手机中安装 27 款日常使用的程序与 3 款游戏,合共 30 款 APP,安装完毕后空间占用为 141GB(填充度约 27%);然后将空间继续填充至 410GB(填充度约 80%),分别测试两种空间填充度下,打开 30 款 APP 应用所需的时间。
在 27% 填充度下打开 30 款 APP 耗时 4 分 32 秒,80% 填充度下打开 30 款 APP 耗时 4 分 36 秒,可见两种空间填充度下,长江存储的 512GB UFS 的读写性能基本一致。
游戏测试
天玑 7400-Ultra 作为中低端处理器,主要优势在于能耗比,其图形性能则相对较弱,游戏测试性能仅作为参考。使用 3D 开放大世界游戏《原神》设置全高画质,操纵角色在须弥城镇内进行跑图 30 分钟,测试期间帧率在 25-45 帧之间波动。
30 分钟《原神》跑图过程中通过热成像仪拍摄手机发热情况,屏幕最热处为 44.2℃,后盖最热处为 44℃,机身温度中心 40.9℃。虽未使用均热板,但整机热源均匀度不错,热量积聚不明显。
跌落溅水测试
REDMI Note 15 Pro 获 CQC 与 SGS 高强度防护五星认证,所以笔者也安排了跌落与防水测试项目。跌落测试中,分别以屏幕朝下、后盖朝下两种方式,从约 1.5m 高度自由下落,模拟日常使用时失手跌落,图中是屏幕朝下跌落场景。
跌落测试结束后仔细观察屏幕,整体完好无任何裂纹,通过手电筒照射才能找到极其轻微的刮花痕迹。
中框部分除了几处小坑洼外,主体框架无变形,测试结束后屏幕触屏显示效果均正常,摄像头、听筒、网络信号等功能全部正常。
REDMI Note 15 Pro 防护等级达到 IP68,意味着日常使用中可以保证水溅状态不会进水,通过喷淋花洒喷射手机,一切正常。
最后是将手机完全浸泡在水中 24 小时测试,同样无损通过。
充电与反充测试
REDMI Note 15 Pro 支持 45W 澎湃秒充,笔者采用 ChargerLAB POWER-Z 上位机连接充电设施,全程监测 REDMI Note 15 Pro 充电状态。
可以看到,0% 完全没电关机的状态下,仅需 30 秒预充(5V 15W)就迅速进入快充状态,全程握手 9V PDO。约 2 分钟达到 35W 峰值功率,之后逐渐下降,功率平台维持在 20W 左右,1 小时 17 分钟进入 CCCV 拐点。
充电速度方面,10 分钟充入 15%,30 分钟充入 36%,1 小时充入 70%,全程充满耗时 1 小时 40 分。
拆解发现,四周中框使用的密封胶相对普通手机更加宽大,为 IP68 防护提供支撑。黑色盖板贴有石墨铜箔将主板热量进一步扩散,盖板四周环绕着一圈 FPC NFC 天线。
电池来自东莞新能德科技有限公司,充电限制电压 4.53V,电压平台为 3.85V,典型容量 7000mAh(26.95Wh),额定容量 6880mAh(26.49Wh)。
手机中框相对厚实,为抗跌落冲击提供更坚固的框架。去掉盖板后可以看到采用单层主板设计,左边屏蔽罩铜箔内填充导热硅胶,辅助电路板另一端的 CPU 进行双面热传递。
使用热风枪吹开屏蔽罩,左边屏蔽罩区域内是电源管理部分,由联发科的 MT6363、MT6375、MT6369 等电源管理芯片组成。右边区域是射频部分,由锐石创芯 RR88643、9808112 等射频前端芯片组成。
位于屏幕一端的电路板部分,两块硕大的屏蔽罩将所有芯片包裹,右边发热源贴有铜箔与导热硅脂,铜箔内层粘附导热硅胶垫以填平芯片的高度,让热量传递至中框。
使用热风枪吹开屏蔽罩,左边是 MT6197W射频收发芯片,右上角是MT6631XN wifi 蓝牙无线网络芯片,中间三大件区域分别是天玑7400-Ultra(MT6878V)CPU、12GB LPDDR4X RAM、长江存储 UC260 512GB UFS ROM。
微距镜头放大核心三大件,中间是重点介绍一下左边长江存储的 UC260 闪存,它是决定长期使用体验的“持久基石”。
UFS 闪存带来了顺序读写和随机读写速度的跃升,直接影响安装应用、启动游戏、文件传输的速度,实测1000MB/s 的速度提供了流畅的使用体验。另外,其稳定的性能表现和抗老化特性(如支持的“焕新存储”功能),能有效缓解安卓手机长期使用后因碎片化导致的“越用越卡”问题,与REDMI Note 15 Pro “持久耐用”定位相匹配。
REDMI Note 15 Pro 是一款特色鲜明的千元机,其“耐用性”远超同级水平。通过小米龙晶玻璃、加固结构中框以及超大容量长寿命电池,构建了同价位罕见的全方位耐用体系,IP68 防护等级经受了极端测试的考验,实测手机正反面跌落与完全浸泡均能保持正常使用,瞄准了对手机耐用性有高需求的用户。
天玑 7400-Ultra 处理器、1.5K 无闪烁屏幕、带 OIS 的索尼主摄、充电宝级别大容量电池反向有线快充输出等,提供了超出其价位预期的均衡性能与体验。通过拆解发现,UFS 闪存使用了长江存储的 512GB UC260,实测表明其性能表现稳定可靠,尤其在抗老化测试中表现出色,80% 空间填充度下读写性能几乎没衰减。
在千元机上搭载性能可靠闪存,意味着厂商愿意在用户不易直接感知但影响深远的基础体验上投入,保障手机在整个生命周期内的流畅底线,这正是千元机用户最基础的诉求。
总而言之,REDMI Note 15 Pro 不仅仅是一款性价比产品,更是小米打造极致耐用手机方面的一次集中宣言。它非常适合那些看重手机使用寿命、对意外防护有要求的务实型用户。
