在移动设备渗透生活每一个角落的当下,电量焦虑早已成为当代人的日常困扰——通勤路上手机没电、出差途中平板关机、户外出行耳机罢工,更让人头疼的是,频繁忘记带充电线、包里缠绕多根线材的繁琐,让移动充电的便捷性大打折扣。一款靠谱又省心的移动电源,早已从“可选配件”变成“必备刚需”。
2026年充电宝新国标落地,3C认证成为选购硬指标,市场上五花八门的产品让人眼花缭乱,而专注3C数码领域的羽博,推出的LY10移动电源,凭借自带Type-C+Lightning双线设计这一核心亮点,搭配10000mAh容量、迷你便携等优势,精准破解“带线繁琐”的痛点,成为众多用户的关注焦点。一个充电宝适配苹果6-17全系机型,各类安卓设备,一拔即用,彻底告别“线荒”与缠绕困扰,下面就一起看看这款主打“轻量全能、免线便捷”的移动电源,究竟值不值得入手。
这款羽博自带双线移动电源的外包装以白色为基调,整体风格简洁清新;正面中央展示了浅蓝色的移动电源渲染图,清晰呈现自带Lightning和Type-C双线、配备数显屏的形态,下方标注了 “10000mAh/37Wh” 的核心容量参数,底部用图标直观展示自带双线、快充、数显电量、安全防护等卖点,右上角的 3C 认证和快充功率标识也进一步体现了产品的安全性与性能,让用户能快速了解产品的核心功能与优势。
侧边为特色卖点,共拥有三个配色可选。
包装背面顶部为使用场景图,下方为信息参数,参数到实物展示部分在详细介绍。
打开包装,除移动电源本体外,另拥有使用说明以及合格证。
移动电源整体采用白色外壳,造型为简约的长方体,表面质感细腻柔和;正面上方配备一块数显屏,可清晰查看剩余电量,下方印有浅灰色的品牌标识,顶部拥有提绳自带线,既方便携带又兼具设计感,整体风格简洁大气。
数显屏可显示当前电量以及充放电状态。
背面印有移动电源参数以及CCC认证标识。
型号:LY10;
电池类型:聚合物电池;
锂电池能量:10000mAh、3.7V、37Wh;
内置电池:5000mAh*2PCS;
额定容量:5500mAh(5V3A);
Type-C1输入:5V3A、9V2A、12V1.5A;
Type-C线输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(SCP:5-12V,4A or 22.5W Max);
Lightning线输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A;
USB-A1输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(SCP:5-12V,4A or 22.5W Max);
总输出:5V3A;
产品规格:108*65*24.9mm;
材质:PC+ABS;
重量:210g;
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022。
从羽博充电宝家族容量柱状图可以了解到,其大致可以分为50000mAh、20000mAh、10000mAh、5000mAh四个容量段,本次上手的羽博LY10移动电源则配备10000mAh容量,兼顾了便携与容量,而家族中容量最高的是羽博H5电光侠系列充电宝,容量高达50000mAh。
再来看看输入功率柱状图,可以看到羽博充电宝家族输入功率大致可分为65W、30W、18W三个档位,其自充功率最高的是 羽博H5电光侠充电宝 的100W,而羽博LY10移动电源则配备了主流的18W自充功率。
侧边拥有Lightning自带输出线,设计有凹槽,可用于收纳。
另一侧为Type-C自带线,同样拥有凹槽设计,可收纳为提绳线。
Lightning自带线外部包裹硬质保护壳,壳身带有凹槽设计以增强插拔时的握持感;线材主体采用编织纹理材质,触感耐磨且不易缠绕。
Tpye-C自带线采用同样设计。
顶部另拥有USB-C以及USB-A端口,其中USB-A端口内为橙色舌片,一旁为电源开关按键。
从羽博充电宝家族输出功率柱状图可以了解到,家族中输出功率主要分为100W、45W、22.5W三个功率段,其中羽博LY10移动电源为主流的22.5W。
Lightning自带线的设计对旧款iPhone机型用户非常友好。
尺寸&重量
移动电源长度约为 107.99mm。
移动电源宽度约为 64.91mm。
移动电源厚度约为 24.72mm。
裸机重量约为 210.5g。
从羽博充电宝家族重量柱状图可以了解到,羽博LY10移动电源排名中位,其中最重同样是配备50000mAh电池的H5电光侠系列,重量达1110g,最轻的是 LD05 5000mAh迷你口袋充电宝,重量仅为107g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C2端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A 两组PPS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
羽博充电宝家族汇总
从表格中可以了解到羽博充电宝家族的产品布局,从 5000mAh 的迷你口袋款到 50000mAh 的户外大容量款,清晰覆盖了日常通勤、短途差旅、长途出行乃至户外露营等多元场景,其中 10000mAh 和 20000mAh 作为核心容量段,不仅普遍采用了自带 Type-C+Lightning 双线的设计来适配苹果与安卓设备,解决用户忘带线材的痛点,同时所有产品均配备 3C 认证,多数型号的电池能量符合民航登机标准,既保障了充电安全,也满足了用户出行携带的需求,整体展现出羽博在移动电源领域围绕用户痛点做精细化布局的思路。
充电协议
此次充电头网也汇总了羽博充电宝的协议支持情况,兼容FCP/SCP、QC、PD、PPS等主流快充协议;此外,超过半数充电宝可支持大功率PPS快充,也逐步支持UFCS融合快充协议,拥有更好的充电体验。
产品测试
注:(实测自带线、USB-C2充电协议一致,避免篇幅过长测试数据以自带线、USB-A端口数据为主)。
USB-C
将数据汇总至柱状图,可以看到苹果系机型均能达到19W左右,触发PD协议,其次是华为 Mate80 Pro(18.15W)触发FCP/SCP协议,往下机型则多数触发PD协议,整体兼容性表现良好。
USB-A
再来看看USB-A的兼容性表现,可以看到充电功率最高的是 一加15(20.42W)触发QC协议,其次是 华为 Mate80 Pro(18.17W)触发FCP/SCP协议,往下机型则多数触发QC、DCP协议。
多口输出测试
双口输出时,Type-C自带线输出功率为 6.85W,与Lightning自带线均分15W功率。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 12.56W,USB-C输出功率为 0.16W,自带线输出功率为 5.18W。
针对羽博LY10移动电源的充电全程测试,将使用 苹果70W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前1小时50分钟内功率维持在17W左右,随后功率持续下降直至充电结束。总耗时3小时35分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时28分钟充入电量20%,用时1小时12分钟充到了50%,充至80%则用时2小时22分钟,完全充满耗时3小时35分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款羽博LY10移动电源在5V3A档位的输出效率。
移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小03分钟结束;实际放出的电池能量约为31.06Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为31.06/37=83.95%。
移动电源以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于39分钟结束;实际放出的电池能量约为30.69Wh,所以移动电源在以9V2.22A 20W的功率输出时的转换率约为30.69/37=82.95%。
移动电源以12V1.67A 20W的功率持续输出,最后于1小时40分钟结束;实际放出的电池能量约为30.38Wh,所以移动电源在以12V1.67A 20W的功率输出时的转换率约为30.38/37=82.11%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝背面。可以看到最高温度为49.5℃,中心温度为32.9℃。
再来看看正面温度,最高温度位于底部,温度为36.7℃,整体散热表现良好。
羽博LY10移动电源凸出了“轻量随行、快充无忧”的产品定位。10000mAh容量既能满足日常通勤、短途出差的全天续航需求,又符合民航登机标准,出行携带无压力,Type-C+Lightning自带双线设计,省去额外带线的麻烦,适配新旧苹果与安卓机型,一拔即用十分便捷。
兼容性方面,实测支持SCP/FCP、PD、PPS等主流协议,无论是苹果或是安卓机型多数都能开启18W快充,同时在转化效率方面,各个档位均能达到80%及以上的转换效率,整体表现优秀,整体来说,羽博LY10移动电源以务实的设计、靠谱的稳定性,用细节诠释了“越品质,悦生活”的品牌理念。如果你正需要一款上手即用、续航够用的移动电源,羽博LY10或许就是那个能陪你告别电量焦虑,默默提供稳定能量支持的可靠伙伴。
