在当前旗舰手机市场参数趋同、体验同质化愈发明显的行业背景下,iQOO 15 Ultra作为品牌2026年初布局高端旗舰市场的核心机型,以“性能深耕+全场景全能”为核心定位,正式打破电竞旗舰与综合旗舰的固有壁垒。
作为一款主打硬核性能的旗舰产品,搭载第五代骁龙8至尊版与自研Q3 Ultra电竞芯片组成的双芯协同架构,同时搭载闭环风道主动散热系统、7400mAh硅碳负极电池,并对全焦段影像系统进行全方位迭代,充电方面搭载100W有线快充+40W无线快充的双快充组合,配合全局直驱供电2.0技术,可实现边充边玩减少电池损耗,下面就一起来看看这款Ultra旗舰的充电表现如何。
iQOO 15 Ultra 外包装整体延续家族式设计,正面拥有银色iQOOLOGO,以及KPL标识表明其为KPL官方赛事用机。
包装盒侧面丝印“iQOO 15 Ultra”机型字样。
本次充电头网上手的为 16GB+1TB 版本,配色为2077(黑色)。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套、清理除尘工具以及100W充电套装。
iQOO 15 Ultra 背板采用“能量矩阵”设计,后盖下暗藏一层六边形蜂巢纹理黑色机身呈熔岩橙色,矩阵纹理着色位置随手机转动呈现流光变化,彰显十足的性能张力与未来感。
iQOO 15 Ultra 延续了数字系列“未来舷窗”的Deco设计,Deco与机身R角一致,在视觉上更显舒适,内部影像模组采用悬浮设计、高度模块化的摄像头布局,如同来自未来的太空船舱,长焦模组一旁还有“ULTRA”标识,进一步加强优雅科技感。
影像方面,iQOO15 Ultra 搭载索尼5000万像素超防抖大底主摄,搭配索尼5000万像素潜望长焦以及5000万像素超广角镜头,搭配蓝厂最新 NICE 3.0 影像算法,让iQOO15 Ultra 在影像上也不输友商旗舰。
此次 iQOO 15 Ultra 还配备了主动散热系统,Deco下侧为进风口,可借助运动惯性防止大质量颗粒被吸入风道,降低进尘风险,出风口在机身左侧,散热装置整体支持IPX8/9防水,无需担心进水,同时使用机身附带的除尘刷可进行日常维护,同时iQOO也附赠了五年风扇宝,终身手机清洁保养等福利。
屏幕方面,iQOO 15 Ultra 搭载6.85英寸直屏,采用三星 2K OLED 面板,分辨率达 3168*1440,支持144Hz高刷、DC调光、手动峰值亮度1000nit,全局峰值亮度2600nit,局部峰值亮度高达8000nit,搭载超声波3D指纹,同时出厂自带AR增透镀膜。
右侧边框集成音量、电源按键,两侧还拥有肩键。
顶部为扬声器、红外遥控模块以及麦克风开孔。
底部为扬声器、麦克风、USB-C端口以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测机身长度约为 163.79mm。
机身宽度约为 76.84mm。
机身厚度约为 8.39mm。
从家族分析柱状图可以了解到 iQOO 数字系列机型机身厚度对比图可以看出,系列机型的机身厚度整体在8.13mm到9.53mm之间,其中 iQOO 5 Pro 以 9.53mm 成为最厚机型,而 iQOO 13 则以 8.13mm 为最薄,多数机型厚度集中在 8.5mm 至 9mm 区间,整体呈现出高端 Pro、Ultra 版本普遍偏厚、标准版本相对轻薄的特点。
裸机重量约为 228.9g。
在 iQOO 数字系列中,iQOO 15 Ultra 以 227g 成为系列最重机型,是性能与电池容量取舍的体现。为了搭载更大容量的电池与更强的影像、性能硬件,它在重量上做出了妥协,相比同系列其他机型更重,是硬件堆料与手持手感之间的一次平衡选择。
100W快充套装
此次iQOO 15 Ultra 附赠的为100W充电套装。
标配充电器整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,连接墙插/插座时更为稳固。
输出面板配置单USB Type-C接口,接口胶芯为黑色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V10091L0A1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V/3A,9V/2A,11V/4A,20V/2.25A Max;
PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A Max;
PPS:5-20V/2.25A Max;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V/3A,9V/2A,11V/9.1A,20V/5A Max;
PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A Max;
PPS:5-20V/5A Max;
印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试充电器,USB-C端口支持 UFCS、VFCP、QC2.0/5.0、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,还包括 5-20V5A PPS电压档位。
还拥有一组5-11V/4A快充档位,步进电压为10mV,步进电压为20mA。
充电线为 C to C 类型,一端为胶囊L型设计,边充边玩时不挡手。
端子处印刻9.2A,表明其支持大电流。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,采用方案为 vivo(0x2d95),数据传输能力为USB 2.0。
线长约为 97cm。
最后使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为 9.34V 7.72A 72.11W,从电流电压可以看出,虽然充电器测出的协议为20V5A,但在实测中 iQOO15 Ultra 触发VFCP协议,握手10V10A低压大电流档位,可有效降低充电温度。
从iQOO 数字系列各机型有线功率柱状图中可以了解到,大致可分为200W、120W、100W、55W、44W五个容量段,iQOO 15 Ultra 的 100W 处于系列中等水平,但相较于 iQOO 11S、iQOO 11 Pro 等机型的 200W,以及多数机型标配的 120W,它的充电功率更偏向实用化,体现了其在充电配置上的平衡选择。
此外,iQOO15 Ultra也支持有线反向充电,可为耳机、手表等穿戴设备充电,同时也可为手机应急补电。
7400mAh蓝海电池
iQOO 15 Ultra 配备 7400mAh 蓝海电池,采用全新负极材料与极片结构优化技术,在有限机身内实现能量密度突破。它不仅将电池容量推至行业新高度,更通过智能温控算法与低功耗管理,为影像模组和高性能芯片提供持续稳定的电力输出。
在 iQOO 数字系列的电池容量对比中,iQOO 15 Ultra 以 7400mAh 的容量成为系列之最,不仅大幅领先 iQOO 13、iQOO 12 等机型的 6150mAh、5100mAh,也远超 iQOO 11 Pro、iQOO 10 Pro 等前代旗舰的 4700mAh,这一容量表现既满足了影像与性能硬件的高功耗需求,也体现出该系列 Ultra 版本在续航上的极致追求,是其重量与厚度取舍的核心原因之一。
系统&电池养护
iQOO 15 Ultra 出厂搭载 originOS 6系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项,用户可根据实际情况进行个性化设置延长电池寿命。
iQOO数字旗舰手机汇总
iQOO 数字系列机型始终以性能与快充为核心,迭代中持续提升电池容量与充电功率,iQOO 15 Ultra 更是集大成者,它配备 7400mAh 超大电池与 100W 有线、40W 无线的双快充组合,搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器,在保持 6.85 英寸大屏的同时,将机身厚度控制在 8.7mm,既延续了系列硬核性能的基因,又在续航与体验上实现了新突破。
充电协议
从表格可以了解到,iQOO数字系列手机除支持VFCP私有协议外,还支持PD、QC、PPS及等快充协议,随着充电技术的升级,逐渐支持UFCS融合快充协议,适配的第三方品牌充电设备,补电体验也能更优秀。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过iQOO、vivo手机,那么家里肯定少不了之前用过的vivo系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为66.3W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器多数握手8V、9V电压,电流多数在4.3A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是原装100W充电器(80.04W)触发VFCP协议,其次是iQOO 120W 充电器(67.13W)同样触发VFCP协议,可以看到原厂系C口充电器均可正常触发VFCP协议,而A口充电器则多数触发UFCS协议。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
再来看看第三方充电器的兼容性如何,可以看到所测充电器多数握手8V电压,电流多数在5A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 小米 120W 3C1A充电器(44.79W)触发PPS协议,其次是moto 125W充电器(44.7W)同样触发PPS协议,可以看到多数支持5A PPS的均能达到40W及以上的功率,苹果系充电器依旧触发PD协议,功率在18W左右。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的兼容性如何,可以看到所测设备多数握手9V电压,电流多数在5A左右。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 thinkplus 灵迅自带线充电宝(47.23W)触发PPS协议,其次是 thinkplus 锋行者充电宝(46.26W)触发PPS协议,从表格中可以了解到支持 5A PPS 协议的充电宝多数能达到40W及以上的充电功率,表现优秀。
车充兼容性测试
再来看看车充表现,可以看到所测车充多数触发PPS协议。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 绿联145W车充(42.74W)触发PPS协议,其次是三星45W车充(42.67W)同样触发PPS协议,往下三款则多数触发PPS、UFCS等协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何。
充电功率最高的是 正浩睿3Plus户外电源(41.81W)触发PPS协议,其次是 电小二2000Pro2户外电源(39.98w)同样触发PPS协议,往下三款户外电源则多数触发PD、PPS协议。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,最高功率可达82.7W,随后下降至75.8W,维持2分钟后功率再次下降至55.3W,在第3分钟48秒功率再次下降至45.3W,维持5分钟后功率下降至39W,维持16分钟后功率再次下降至37W,10分钟后功率下降至32.6W,在第39分钟功率开始持续下降,在第53分钟前台UI满电,随后进入涓流充电,总耗时1小时19分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时37分钟,前台满电耗时53分钟,完全充满耗时1小时19分钟。
经测试,iQOO 15 Ultra 通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器以及无线充电器时 iQOO 15 Ultra 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃,此时充电功率约为39W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃,此时充电功率约为39W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.9℃,此时充电功率约为37W。
将数据汇总至表格,可以看到有线充电在30分钟内,充电温度则在41.9-42.6℃区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前20分钟内温度维持在42.6℃,在第30分钟开始温度逐步下降,得益于主动散热风扇以及大面积的均热板,整体发热较为均匀。
无线充电全程测试
从官网信息可得知,iQOO15 Ultra 支持 40W 无线快充,下面一起看看实测性能如何。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iQOO15 Ultra手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.07V 1.06A 9.65W。
使用原装100W充电器搭配vivo 50W 立式无线充电器2 对iQOO15 Ultra进行无线充电测试,此时,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 14.62V 2.96A 43.31W。
正确操作连接后,手机显示“vivo Flash Charge”充电动画。
此外,iQOO15 Ultra还支持无线反向充电,可为支持无线充电的耳机、手表等智能穿戴设备充电,同时可紧急为手机补电。
在 iQOO 数字系列的无线充电功率对比中,iQOO 15 Ultra 的 40W 处于系列第二梯队,略低于 iQOO 9 Pro、iQOO 12 Pro 等 Pro 机型的 50W。
接通电源握手15V电压,前3分钟17秒功率爬升至43.9W,随后下降至25.5W,在1小时18分钟内,充电功率在25-30W区间波动,随后功率持续下降,在第1小时29分钟显示前台UI充满,同时电压下降至9V,随后进入涓流充电,完全充满耗时1小时48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时44分钟充到了50%,充至80%则用时1小时11分钟,前台满电耗时1小时28分钟,完全充满耗时1小时48分钟。
iQOO 15 Ultra延续了品牌家族式电竞美学,同时兼顾全能旗舰的质感表现,首发的闭环风道主动散热系统巧妙融入机身设计,实现了性能与颜值的兼顾。机身采用航空级铝合金中框搭配AG磨砂玻璃后盖,握持手感温润细腻,搭配17×17mm行业最大尺寸的冰穹散热风扇与8K VC均热板,既不破坏机身一体化美感,又能实现高效散热,风扇配备防尘网设计,配合满级防水防护,无需担心灰尘和水渍进入,兼顾实用性与耐用性。
充电表现上,iQOO 15 Ultra搭载的100W有线快充+40W无线快充双组合,配合全局直驱供电2.0技术,不仅补能速度高效,全程表现也十分稳定。实测充电全程数据表现优异:电量从0%充至20%仅需7分钟,充至50%耗时21分钟,充电兼容性方面,除支持VFCP私有协议外,还支持PD、PPS、UFCS等主流快充协议,搭配第三方充电器也可实现稳定补能,实测主流充电倍率均能达到40W及以上的充电功率。
综合来看,iQOO 15 Ultra凭借全面且极致的配置,成功打破了电竞旗舰与全能旗舰的边界,相较于同系列标准版,在性能、影像、充电、散热等核心维度实现了全方位升级,精准覆盖了不同用户的使用需求。iQOO 15 Ultra是一款无明显短板的顶级旗舰,堪称2026年初旗舰市场的标杆之作,无论是追求极致性能的电竞爱好者、注重续航充电的实用派,还是偏爱全场景均衡体验的普通用户,选择它都不会失望。
