在电动工具、储能等对电芯性能要求严苛的场景中,电芯的充电效率、稳定性直接决定终端产品的使用体验。作为深耕锂电行业的实力企业,东磁推出的INR18650-20P电芯,凭借3C持续快速充电、低内阻等核心优势,成为不少终端厂商的重点选型对象,其实际表现也备受行业关注,本期,电池交易网就带大家全方位拆解这款东磁INR18650-20P电芯,从外观细节、尺寸重量、内阻表现到充电特性,逐一解析其产品亮点,看看它能否适配各类高功率应用场景的核心需求。
电芯外披采用紫色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
喷码参数信息特写。
品牌:DMEGC 东磁;
型号:18650-20P;
标称电压:3.7V;
出厂编码:BA25419B20061261。
东磁 INR18650-20P 电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
东磁 INR18650-20P电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得电芯高度约为 65.1mm。
使用塑胶卡尺测得直径约为 18.2mm。
重量约为 42.9g。
规格书介绍
从规格书可以了解到这款电芯的基础信息,其标称容量为2000mAh@0.2C,最小容量1900mAh@0.2C,内阻≤18mΩ(ACIR),标称电压3.7V,充电电压4.2 V,放电终止电压
2.5V,标准充电电流0.5C ,标准充电截止电流 0.02C,标准放电电流 20A,最大持续充电电流6A,最大持续放电电流30A(表面80℃截止)。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,东磁INR18650-20P电芯标称内阻为 ≤18mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 12.77mΩ,2.5V空电内阻为 12.64mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻波动较小,表现相当亮眼。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为东磁INR18650-20P电芯充电,设置电流为 400mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时15分钟左右功率达到1.68W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时5小时31分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时9分钟,充至50%用时2小时47分钟,同时充入能量为4Wh,第4小时21分钟充入电量80%,充入能量6.4Wh,完全充满则需5小时31分钟,完全充满能量为8Wh。
0.5C充电
使用0.5C为东磁INR18650-20P电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时02分钟左右功率达到4.19W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,23分钟后充电完成,总耗时2小时25分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用27分钟,充至50%用时1小时07分钟,同时充入能量为4.02Wh,第1小时44分钟充入电量80%,充入能量7.23Wh,完全充满则需2小时25分钟,完全充满能量为8.03Wh。
1C充电
使用1C为东磁INR18650-20P电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在59分钟左右功率达到8.39W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时1小时15分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时33分钟,同时充入能量为4.03Wh,第51分钟充入电量80%,充入能量6.44Wh,完全充满则需1小时15分钟,完全充满能量为8.05Wh。
2C充电
使用2C为东磁INR18650-20P电芯充电,设置电流为4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在28分钟左右功率达到16.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,17分钟后充电完成,总耗时45分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为4.07Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量6.53Wh,完全充满则需45分钟,完全充满能量为8.14Wh。
3C充电
使用3C为东磁INR18650-20P电芯充电,设置电流为6000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在18分钟左右功率达到25.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时34分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时11分钟,同时充入能量为4.13Wh,第17分钟充入电量80%,充入能量6.58Wh,完全充满则需34分钟,完全充满能量为8.22Wh。
经测试,东磁INR18650-20P电芯在6A(3C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
电池交易网总结
综合本次全维度测试来看,东磁INR18650-20P电芯的整体表现可圈可点,完美契合其定位,也印证了东磁在锂电领域的研发实力,依托先进的测试平台和产学研合作优势,这款电芯在细节和性能上都展现出扎实的功底。
充电性能上,从0.2C到3C多倍率测试中,电芯表现稳定,无明显异常发热或性能衰减,3C倍率下仅需34分钟即可充满,且11分钟就能充至50%,顺利通过ChargerLAB“2050”快充测试,完全满足高功率场景对快充效率的需求。
更值得一提的是,这款电芯标注的低内阻特性,也为其稳定的快充表现提供了支撑,同时其支持15C大电流放电,进一步拓宽了应用边界。对于追求快充效率、注重电芯稳定性的终端厂商或从业者而言,东磁INR18650-20P电芯无疑是一款兼具实力与可靠性的选择。
