Ampace新能安,作为国际电池行业两大巨头,ATL新能源和CATL宁德时代的合资公司,出道即巅峰。旗下的Jumbo-Power系列锂电池更是有着强大的性能,凭借其创新的全极耳结构与高倍率充放电设计,瞄准了高端电动工具、无人机等高功率密度应用场景的需求。作为一款额定容量4000mAh、标称电压3.7V的圆柱电芯,其官方标称的2C(8A)倍率充电能力与140A瞬时放电性能,预示着其在快充场景下的潜力,下面电池交易网就围绕着充电,一起来看看它的快充性能如何。
外观介绍
Ampace新能安JP40电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,套膜表面拥有丝印信息。
Ampace新能安JP40电芯另一侧拥有喷码:
“INR22/71/4Ah ”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:4000mAh;
标称电压:3.7V;标称能量:14.8Wh;
交流内阻:≤4mΩ。
Ampace新能安JP40电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
Ampace新能安JP40电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯圆柱高度约为70.0mm。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯直径约为21.0mm。
Ampace新能安JP40电芯的重量测得为68.0g。
Ampace新能安JP40电芯与成年男子手掌对比。
Ampace新能安JP40电芯与普通7号电池、5号电池、18650电池对比。
规格书介绍
通过规格书,详细了解下JP40的参数信息。
根据规格书内容可知。其在放电容量方面,标准放电容量至少为4000mAh,倍率放电容量至少为3900mAh,标称电压为3.7V。充电模式包括标准充电和倍率充电,标准充电为0.5C(2A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至80mA;倍率充电为2C(8A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至200mA,其最大持续放电电流45A(无温度切断),放电截止电压为2.5V,瞬时放电能达到140A,且维持5s,循环寿命达600次,内阻≤4mΩ。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,Ampace新能安JP40电芯标称内阻为 ≤4mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻与2.5V空电内阻均为 2.76mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻无变化,表现相当亮眼。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为新能安JP40全极耳电芯充电,设置电流为 800mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时53分钟左右功率达到3.36W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,15分钟后充电完成,总耗时5小时08分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时6分钟,充至50%用时2小时38分钟,同时充入能量为7.53Wh,第4小时3分钟充入电量80%,充入能量12Wh,完全充满则需5小时08分钟,完全充满能量为15Wh。
0.5C充电
使用0.5C为新能安JP40全极耳电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时55分钟左右功率达到8.4W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,19分钟后充电完成,总耗时2小时14分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时03分钟,同时充入能量为7.56Wh,第1小时37分钟充入电量80%,充入能量12.1Wh,完全充满则需2小时14分钟,完全充满能量为15.1Wh。
1C充电
使用1C为新能安JP40全极耳电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在55分钟左右功率达到16.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,21分钟后充电完成,总耗时1小时16分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为7.61Wh,第48分钟充入电量80%,充入能量12.2Wh,完全充满则需1小时16分钟,完全充满能量为15.2Wh。
2C充电
使用2C为新能安JP40全极耳电芯充电,设置电流为10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到33.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,12分钟后充电完成,总耗时39分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为7.91Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量12.7Wh,完全充满则需39分钟,完全充满能量为15.8Wh。
经测试,新能安JP40全极耳电芯在8A(2C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
电池交易网总结
综合来看,新能安JP40全极耳电芯在充电测试中展现出与官方标称高度一致的性能表现。全极耳结构设计有效降低了内阻,满电与空电状态下内阻均稳定在2.76mΩ,为高倍率充电提供了物理基础;充电测试中,2C快充下仍能保持15.8Wh的稳定能量输入,能够在15分钟充至50%,完全充满仅需39分钟;结合其600次循环寿命与-30~75°C宽温域放电特性,体现了其在工业级应用场景下的适配性与耐久性。对于需要兼顾快充效率与长期稳定性的高功率设备而言,JP40电芯无疑是一款值得关注的优选方案。
