此前,OPPO 推出的100W 小方瓶快充充电器,凭借超小的体积与大功率输出的亮眼组合,以及对 SUPERVOOC、UFCS、PD3.0、PPS 等多协议的全面兼容,轻松适配手机、平板、笔记本等多类设备,收获了消费者的广泛青睐。
此次,OPPO 再度发力,携手线条小狗 IP推出联名款 100W 小方瓶。新品在兼容性上实现重磅升级,针对第三方手机优化充电性能,新增PD、PPS 双百瓦快充支持,性能表现堪称强悍。
接下来,就跟随充电头网的脚步,一同解锁这款新品的硬核实力吧。
OPPO 100W 小方瓶线条小狗款
包装方面,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款以浅粉为底色,正面印有线条小狗荡秋千玩耍图案,顶部印有“OPPO SUPERVOOC”充电技术,这也是OPPO首次与线条小狗IP联名推出的一款充电器。
包装盒背后印有产品基本参数信息以及产品卖点。
盒内物品基本为粉色基调,盒内包括充电器、磁力集结线以及说明书。
套装版OPPO 100W 小方瓶超级闪充氮化镓充电器外还将配备一条磁力集结线,线材支持自卷磁吸收纳。
OPPO 100W 小方瓶超级闪充氮化镓充电器整体造型酷似一个“小方瓶”,外壳材质为耐高温阻燃 PC,配备 1 个 USB-C 口。得益于氮化镓技术加持,体积相比以往自家推出的充电器都要更加小巧,在业界同功率产品中达到超小体积。
OPPO 100W 小方瓶的可折叠插脚设计十分贴心,不仅方便用户随身携带、轻松放进口袋,收纳时也能避免损伤其他物品外壳。值得一提的是,产品严格遵循新国标 GB1002-2024,插脚处特别增加粉色绝缘护套,大幅提升使用安全性。
这也是目前市面上首批符合新国标 GB1002-2024《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》标准,在插头插销处加绝缘护套的充电器。
输出面板为方形,四周有R角过渡,配置一枚USB-C端口。该端口支持100W SUPERVOOC 以及100W PD等。
充电器插脚端底部印有相关规格参数。
型号:OSA00CB9BC
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A或 11V 7.3A Max 或 5-11V 5A Max
输入:200-240V~50/60Hz2.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 或 11V 9.1A Max 或 5-20V 5A Max
OPPO广东移动通信有限公司
充电器长度约为33.59mm。
充电器高度约为33.60mm。
充电器宽(高)度约为56.31mm,体积约为63.55cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为1.57W/cm³,这个功率密度相当高。
小方瓶线条小狗款重量约为88.1g。
小方瓶线条小狗款与Apple原装140W充电器相比,体积对比十分明显。
充电器正面比一枚硬币稍大一些。
磁力集结线采用双 C to C 接口,线材支持 10A 大电流以及 SUPERVOOC 超级闪充。
粉色线身十分具有活力,此外,线身编织紧密,柔韧耐磨兼具。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,方案为 OPPO(0x22d9),规格速率为USB 2.0,这里线材实际支持10A大电流。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器除了支持 100W SUPERVOOC 超级闪充外,还支持 UFCS、QC3.0、PD3.0、DCP 和 PPS 协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组PPS电压档位以及一组5-5.9V5.1A的私有协议档位。
UFCS报文方面,支持 44W最大输出,拥有5-11V 4A 电压档位,步进电压值为20mV,步进电流值为50mA。
产品评测
USB-C
使用OPPO 100W 小方瓶线条小狗款搭配磁力集结线为iPhone 17 Pro Max充电,实测输入功率为14.85V 2.35A 34.90W,握手PD协议。
对同品牌的OPPO Find X8 Ultra进行充电,实测功率约为8.53V 9.06A 77.31W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V电压,拥有更高的充电功率。同样,对于支持 PD 快充的笔电、掌机、平板可握手15V或20V大电压。
绘制出柱状图,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款由于百瓦PPS、PD加成,对大功率充电设备非常友好,所测试笔电和掌机设备充电功率达到了85-96W,支持PPS的手机也能达到85W、77W、40W功率段,苹果系手机均能达到原装充电功率,整体来看兼容性表现相当出色。
OPPO 100W 小方瓶线条小狗款最大输出功率100W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将OPPO 100W 小方瓶线条小狗款与iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,随后以37W的充电功率充电至8分钟,随后功率下降至30.7W并持续至24分钟,随后下降至24.8W并持续至27分钟,随后下降至15.6W并持续至33分钟,随后功率下降至9.36W并持续至58分钟,1小时03分时电压下降至5V,开始进入涓流充电,直至结束,全程充电耗时约1小时32分38秒。
将测试结果绘制成曲线,可以看出OPPO 100W 小方瓶线条小狗款为iPhone 17 Pro Max充电50%耗时19分钟,充电69.8%耗时30分钟,充电80%耗时42分钟,充电90%耗时57分钟,充电100%耗时1小时32分38秒。
与苹果原装40W充电器进行对比,小方瓶线条小狗款在前段充电时间比苹果原厂快1分钟,80%充电时间一致,充电结束与苹果原厂仅相差一分钟,与苹果适配性表现十分优异。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,在有线充电速度中,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款实测对iPhone 17 Pro Max 19分可充入 50%电量,充满仅需92分钟,整体充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
再来看看给MacBook Pro M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,笔记本握手20V电压,以85.6W的充电功率充电至21分钟,随后功率下降至62.4W并持续至1小时07分钟,随后功率下降至51.9W并持续至1小时27分钟,随后功率呈曲线下降,但仍保持20V电压,最后以2小时05分05秒结束充电。
充电速度方面,30分钟充电36.8%,43分钟充电50%,1小时15分钟充电80%,1小时28分钟充电90%,2小时05分05秒充电100%。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.12W,换算下来一年损耗的电能约为1.05KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.63元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约0.96KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.58元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 OPPO 100W 小方瓶线条小狗款在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在91.38-93.15%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了93.15%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为91.38%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体转换效率在90.56-91.03%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了91.03%;转换效率最低的是20V2.25A档位,转换效率为90.56%。
整体来看,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了93.15%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为50mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为60mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为30mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为51mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为28mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为58mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15/20V2.25A,纹波峰峰值为28mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于60mVp-p,整体来看表现优异。
OPPO 100W小方瓶线条小狗联名款完美兼顾了颜值、性能与实用性,是一款极具竞争力的百瓦快充产品。外观上,它以浅粉为基底搭配线条小狗萌趣图案,精准击中年轻用户审美,折叠插脚设计提升便携性,搭配新国标粉色绝缘护套,安全性拉满,同时88.1g轻量化机身与1.59W/cm³高功率密度,在同功率充电器中表现出众。
核心体验上,PD、PPS双百瓦快充的升级的是最大亮点,大幅提升了第三方设备兼容性,无论是OPPO自家机型、iPhone,还是笔记本、掌机,都能实现高效快充,与原装充电器充电速度基本持平。此外,其转换效率最高达93.15%,纹波控制优异且空载功耗极低,兼顾了能效与输出稳定性。配套的磁力集结线支持10A大电流与自收纳功能,进一步完善了使用体验。
整体来看,该产品既延续了原版小方瓶的核心优势,又通过IP联名与协议升级实现突破,适配多场景使用需求,是追求颜值与全场景快充用户的优选。如果近期有挑选礼物送女性朋友的打算,OPPO 100W 小方瓶线条小狗款是个不错的选择。
