2026年2月,随着iQOO 15 Ultra的正式亮相,iQOO数字系列家族再次扩容。作为vivo旗下主打极致性能与电竞体验的子品牌,iQOO数字系列在过去几年中一直是“性能”与“快充”的代名词。从最初的44W快充到后来的200W极限秒充,再到如今iQOO 15系列选择的超大电池与百瓦快充平衡路线,该系列的发展史清晰地折射出行业技术风向的转变。
iQOO数字系列手机汇总
此次汇总涵盖了从初代iQOO至最新的iQOO 15 Ultra共21款数字系列机型。纵观该系列的发展历程,电池容量经历了显著的爬升,从早期的4000mAh逐步进化至iQOO 15 Ultra的7400mAh,续航能力近乎翻倍。
在处理器方面,iQOO数字系列始终坚持“性能铁三角”的定位,历代均搭载新一代高通骁龙旗舰芯片。值得注意的是,最新的iQOO 15系列在提升电池容量的同时,将有线充电功率统一调整为100W,并全系标配了40W无线充电,这在以往的代际更新中是较为罕见的配置下放。
快充协议
充电头网通过分析iQOO数字系列的协议支持情况发现,该系列的兼容性正在逐年增强。从汇总表中可以看出,最新的iQOO 15系列以及iQOO 12 Pro等机型,除了支持自家的VFCP快充协议外,已全面兼容PD、PPS、QC以及国内统一的UFCS融合快充协议。
这意味着用户在使用第三方充电器时,也能获得高效的快充体验。相比之下,早期的iQOO 5、iQOO 7等机型在通用协议的支持上则相对保守。此外,无线充电协议方面,iQOO 15系列及历代Pro/Ultra机型均支持Qi无线充电标准,进一步丰富了用户的补电选择。
电池容量
电池容量的爆发式增长是2026年iQOO数字系列最显著的特征。数据显示,iQOO 15 Ultra以7400mAh的超大容量位居该系列榜首,紧随其后的是iQOO 15及十周年典藏版,容量也达到了7000mAh。
回顾历史数据,iQOO 13为6150mAh,而更早期的iQOO 12及iQOO 11系列则主要集中在4700mAh-5100mAh区间,初代iQOO仅为4000mAh。从4000mAh到7400mAh的跨越,体现了iQOO在电池密度技术上的重大突破,彻底改变了性能旗舰“续航短”的固有印象。
有线充电
在有线充电功率方面,iQOO 10 Pro、iQOO 11 Pro及iQOO 11S曾以200W的惊人功率傲视群雄,代表了当时行业快充速度的巅峰。而在很长一段时间内,120W成为了iQOO数字系列的“标配”,涵盖了从iQOO 5 Pro到iQOO 13的众多机型。
然而,随着iQOO 15系列全面转向7000mAh+的超大蓝海电池,为了平衡电池能量密度与机身空间,有线充电功率调整为100W。这一策略表明iQOO在“极致速度”与“极致续航”之间,目前更倾向于优先满足用户对长续航的渴望。
无线充电功能在iQOO数字系列中一直是区分“标准版”与“Pro/Ultra版”的重要标志,但在iQOO 15系列上发生了改变。数据显示,iQOO 9 Pro、10 Pro、11 Pro及12 Pro等机型均支持50W无线闪充,而同期的标准版通常不支持无线充电。
然而,最新的iQOO 15标准版打破了这一惯例,与Ultra版本一样标配了40W无线充电。虽然功率数值上相比之前的50W略有下调,但功能的全面普及极大地提升了标准版机型的综合竞争力,让更多用户能够享受到无线充电的便利。
机身重量
随着电池容量的成倍增加,机身重量呈现出自然的上升趋势。iQOO 15 Ultra以227g的重量成为了系列中最重的机型,iQOO 15及典藏版也达到了215g-221g的水平。
回顾过往,初代iQOO仅为196g,而中间几代产品如iQOO 8、iQOO 12等通常控制在200g-210g之间。虽然重量有所增加,但考虑到电池容量从4000mAh级别跃升至7400mAh级别,这样的重量增幅属于合理的物理规律范畴,也侧面反映了全能旗舰在堆料上的扎实程度。
机身厚度
在机身厚度方面,iQOO数字系列并未因电池容量的激增而失控,反而展现了优秀的堆叠工艺。数据显示,最厚的机型依然是早期的iQOO 5 Pro(9.53mm)和iQOO 10 Pro(9.49mm)。
相比之下,搭载了7400mAh电池的iQOO 15 Ultra厚度控制在8.7mm,而iQOO 15标准版更是仅为8.1mm左右(不同材质略有差异)。最薄的机型则是iQOO 13,仅为7.99mm。这说明通过采用更先进的硅碳负极电池技术,iQOO成功实现了“加量不加厚”。
屏幕尺寸
iQOO数字系列的屏幕尺寸整体呈现出“稳中有升”的态势。早期机型如iQOO、iQOO 3采用了6.4英寸左右的屏幕。随后的很长一段时间里(从iQOO 8 Pro到iQOO 12系列),6.78英寸成为了家族式的标准尺寸。而到了最新的iQOO 15系列,屏幕尺寸进一步增大至6.85英寸,与iQOO 13的6.82英寸相近,旨在为电竞游戏和影音娱乐提供更广阔的视野。
iQOO数字系列从早期的200W秒充技术秀肌,到如今iQOO 15系列以7400mAh超大电池、100W快充、全系无线充电以及全面兼容UFCS/PPS协议的均衡配置,iQOO展现了对用户需求的深刻理解。
虽然有线充电功率在数值上有所回调,但换来的是续航能力的质变和充电兼容性的全面提升。这种“大电池+高兼容快充”的组合,配合顶级性能释放,使得iQOO数字系列在2026年的旗舰手机市场中依然保持着极强的竞争力。
