你是否有过这样的疑惑:两款标注相同电池容量的手机,实际续航却天差地别?其实问题的核心,并非电池 “虚标”,而是电池容量释放率在起作用。
华为终端 BG CTO 李小龙近日通过科普视频,以华为 nova15 系列为例,拆解了这一影响手机实际续航的关键指标,让我们看清手机电池 “标量” 与 “用量” 背后的技术逻辑。
一个通俗比喻:
电池像水杯,关机电压是杯底阀门
想要理解容量释放率,先从电池的基础原理说起。
李小龙将电池充放电的过程比作水杯装水与放水:电池从空电到满电,电压会从低到高逐步上升,如同水杯被慢慢装满;而消费者在手机详情页看到的标称容量,就是电池从满电放电至终止电压时能释放的总容量,相当于水杯的总容积。
行业内对终止电压并无统一国标规定,普遍参考值为 2.8V 或 2.5V,但手机实际工作时的关机电压,却往往高于这一数值。
这就像在水杯底部装了一个放水阀门,若阀门位置过高,杯底的水永远无法倒出;同理,关机电压高于终止电压时,电池中一部分容量会被 “锁住”,无法转化为实际可用的电量,这也是很多手机标称容量与实际体验不符的核心原因。
而电池容量释放率,就是电池实际可用容量与标称容量的比值,这个比值越高,说明电池的电量利用越充分,手机的实际续航表现也就越好。
材料革新:
硅负极电池,让 “水杯” 变深了
如果说关机电压是水杯的阀门,那电池的负极材料,就决定了 “水杯的形状”,直接影响着可挖掘的电量潜力。
目前手机电池的主流负极材料为石墨,这类电池如同 “平底杯”,当电压低至 3.5V 以下时,剩余容量会急速下降,几乎无电量可挖。
而近两年实现技术突破并快速普及的硅负极电池,则像一只 “深底杯”,不仅能提升电池的能量密度。
即便电压下降到 3V 以下,内部仍蕴藏着大量可利用的容量,为提升容量释放率提供了关键基础。
但现状是,多数搭载硅负极电池的手机,仍沿用适配石墨电池的 3V 以上关机电压,相当于给深底杯装了一个高位阀门,杯底的大量容量被白白浪费,硅负极电池的优势也未能真正发挥。
破局之道:
三重技术,让电池容量 “物尽其用”
华为 nova15 系列实现电池容量释放率最大化,核心是下调关机电压,将硅负极电池 “杯底” 的容量充分释放。
但这并非简单的参数调整,而是一项需要软硬件协同的系统工程,华为通过三大技术手段,攻克了低压供电的行业难题。
提前布局:
打造全链路低压器件适配
手机内部的屏幕、音频、功放等器件,大多为适配石墨电池设计,需要高压才能稳定运行,这是下调关机电压的最大障碍。
华为早在两年多前就预判到硅负极电池的普及趋势,提前规划并开发了支持低压工作的核心器件,对平台的 SOC、PMU 等进行系统性适配,让原本依赖高压的器件能适应低压供电,从硬件源头减少了电量释放的阻碍。
创新设计:
多组独立供电管道 +“聚能泵” 升压
华为为 nova15 系列设计了多组独立供电管道,相当于给水杯开通了多个不同高度的阀门,精准匹配不同器件的电压需求:适配低电压的器件,直接通过低压管道由电池供电。
少数仍需要高压工作的器件,当电池电压走低时,通过“聚能泵”技术升压至所需电压,既保证了器件正常运行,又不浪费低压区的电量。
这套方案让 nova15 系列成功将关机电压下调至 2.8V,与电池标称容量的放电截止电压保持一致,真正实现了电池容量的充分释放。
平衡取舍:
不追大容量,兼顾续航与握持感
不同于行业内 “容量越大续航越好” 的简单思路,华为在 nova15 系列的续航设计上,选择了续航体验与整机握持感兼顾的解决方案。
通过提升电池容量释放率,让标注的容量真正转化为可用电量,而非通过增大电池体积牺牲手机的轻薄与手感,这也让 nova15 系列成为中国质量认证中心首个获得手机电池容量释放率五星认证的产品,为用户带来 “实打实” 的续航保障。
行业启示:
续航升级,不止于 “堆容量”
华为 nova15 系列在电池容量释放率上的技术创新,打破了行业对手机续航的固有认知:续航的提升,从来不是单纯的 “堆电池容量”,而是对电池能量利用效率的深度挖掘。
随着 5G 技术的普及和手机功能的不断丰富,用户对续航的需求持续提升,而硅负极电池的普及、低功耗器件的研发、供电系统的创新,将成为未来手机续航升级的核心方向。
从华为的技术实践来看,真正的续航黑科技,是让每一分电量都能被充分利用,让手机标注的容量,真正成为用户能用到的容量 —— 这也是华为手机 “过硬更过瘾” 的核心底气。
