在智能手机步入“生产力工具”时代的今天,Type-C 接口已成为全行业的标准配置。许多用户在实际使用中常会遇到这样的困扰:有的手机接口仅支持基础充电,传输百兆文件慢如蜗牛;有的则无法外接显示器,让移动办公化为泡影。
对于追求极致效率的专业创作者、商务精英以及硬核玩家而言,一个“全功能”的 Type-C 接口已成为衡量真旗舰的硬指标。下面共汇总了近期ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接囗测试的多款机型,分别来自各大手机厂商。
通过ChargerLAB 充电实验室Type-C全功能测试的手机
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求。
通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。
Apple苹果 iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max 搭载 3nm 工艺的 A19 Pro 芯片,配备 6.9 英寸 LTPO OLED 屏幕,支持最高 120Hz 自适应刷新与 3000nit 峰值亮度,接口规格升级为 USB 3(10Gbps),在专业创作与高负载应用下都能提供稳定性能表现。整机内置约 4823mAh 电池,支持 40W 有线充电,实际充电功率在38W左右。
在 ChargerLAB 的 Type-C 全功能测试中,iPhone 17 Pro Max 传输 8.2GB 视频文件仅需约 12 秒,实际速率约 700MB/s,为 4K/60fps 乃至 4K/120fps ProRes 外录提供了可靠保障。显示拓展方面,可原生输出 4K HDR 60Hz DisplayPort 信号;通过带千兆网口的扩展坞时,网速测试下行约 980.66Mbps,基本跑满千兆带宽;连接耳机能正常识别音频模式。
综上所述,iPhone 17 Pro Max 通过了 ChargerLAB充电实验室 Type-C 全功能接口测试。
1、别只用来充电!iPhone 17 Pro Max USB-C全功能接囗大用途揭晓
iPhone 17 Pro搭载 3nm 工艺 A19 Pro 芯片,性能较前代提升且首次加入激光焊接 VC 均热板,高负载表现更稳定,接口规格为USB 3(10Gbps)。配备 6.3 英寸 3000 尼特峰值亮度的 120Hz LTPO OLED 屏,7000 系列铝金属机身,IP68 防护更轻便耐用。内置 3988mAh 电池,支持 35W 有线快充。
在 ChargerLAB 的 Type-C 全功能测试中,iPhone 17 Pro可直连外置硬盘实现 ProRes 4K/120fps 高清视频录制,满足专业创作的大容量;数据传输表现亮眼,实测写速 874.40MB/s、读速 931.93MB/s,大文件传输效率出众。同时该接口完美支持 4K60Hz 视频投屏、音频直连,搭配拓展坞可实现千兆网口适配,多场景拓展能力无短板。
综上所述,iPhone 17 Pro通过ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接囗测试。
1、iPhone 17 Pro Type-C全功能测试:读写速率超 900MB/s!
HUAWEI华为 Mate80 Pro
华为 Mate 80 Pro 采用麒麟 9030/9030 Pro 平台与 HarmonyOS 6 纯血鸿蒙系统,搭载 6.75 英寸 OLED 直屏与 5750mAh 大电池,支持 100W 有线超级快充与 80W 无线快充,实测有线充电功率约为87W,接口规格为 USB 3.1 Gen1(5Gbps),并支持 DP 1.2 视频输出与 Type-C 耳机传输。
华为Mate80 Pro的Type-C接口该接口整合了快充、传输、拓展三大核心功能,覆盖充电、办公、娱乐等全场景使用需求。数据传输层面,导出 8.4GB 文件速率达 180.9MB/s、导入速率 222.1MB/s。拓展能力上,成功实现 2K60Hz 有线投屏,同时通过带有 LAN 口的扩展坞可实现稳定的千兆有线网络。音频识别与千兆网络拓展均无缝兼容,通过 HUB 连接即可满足外接耳机、有线组网等多元需求,接口实用性拉满。
综上所述,华为 Mate80 通过ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接口测试。
1、不止 100W 快充!华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
HUAWEI华为 Mate 80
华为 Mate 80 标准版主打更亲民的价格与轻薄直屏体验,搭载麒麟 9020 处理器,配备 6.75 英寸 1–120Hz LTPO 直屏,内置同样为 5750mAh 大电池,支持 66W 有线超级快充与 50W 无线快充,实测有线功率约 47.7W,全系同样配备 USB 3.1 Gen1(5Gbps)接口,支持 DP 1.2 与 Type-C 耳机。
华为Mate80标准版的Type-C接口将传输、拓展、充电三大核心需求融为一体。数据读写测试中,Mate 80 将 8.2GB 视频等混合文件从手机导出至移动固态硬盘,耗时约 40.4 秒,折算速率约 207.7MB/s。手机还可以直连外接显示器,成功实现 2K60Hz 有线投屏;连接USB-C网卡设备实测千兆网络环境下行速率稳定在 948.28Mbps,多场景扩展能力出色。
综上所述,华为 Mate 80 标准版通过了 ChargerLAB充电实验室 Type-C 全功能接口测试。
1、USB 3.1 Gen1加持,多场景无缝适配!华为Mate80标准版 Type-C全功能测试
iQOO 15 Ultra
iQOO 15 Ultra 采用第五代骁龙 8 至尊版 + 自研 Q3 Ultra 电竞芯片的双芯组合,配合闭环风道主动散热系统与 7400mAh 硅碳负极电池,整机在高帧游戏与长时间重载下都能保持稳定输出。充电规格方面,机身支持 100W 有线快充与 40W 无线快充,Type-C 接口速率为 USB 3.2 Gen1(5Gbps),并支持 Type-C 耳机。
在 Type-C 全功能测试中,实测搭配第三方线材充电功率为39.12W。8.3GB 混合文件实测写入速率 483.18MB/s、读取速率 447.80MB/s,传输高效。同时接口拓展能力拉满,可稳定支持 4K60Hz 高清投屏,搭配拓展坞能跑满千兆有线网络,有线音频识别、网络连接等功能也均能正常实现,办公、娱乐、户外场景的拓展需求都能满足。
综上所述,iQOO 15 Ultra通过ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接囗测试。
1、8.3GB传输仅需17秒,iQOO 15 Ultra Type-C接口全功能实测
MI小米 17 Pro Max
小米 17 Pro Max 搭载了骁龙 8 Elite Gen 5 处理器,在性能输出与 AI 计算能力上更上一层楼。该机内置了 7500mAh 的金沙江电池,支持 100W 小米澎湃有线秒充、100W PPS 通用快充协议以及 50W 澎湃无线秒充。接口方面,机身底部配备了一个 USB 3.2 Gen 1(5Gbps)规格的 Type-C 接口,支持全功能外设扩展。
在 ChargerLAB 的实测中,小米 17 Pro Max 充电功率可达 79W,且在 PPS 协议下对第三方充电头展现了极高的握手成功率。数据传输层面,双向速率均突破 400MB/s,其中手机至硬盘 428.2MB/s 的实测成绩。该接口支持 4K60Hz 视频信号输出,能够流畅地进行有线投屏操作。Type-C 耳机即插即用,外接扩展坞进行千兆网速实测,其数据传输表现稳定,下行速率基本跑满千兆带宽。
综上所述,小米 17 Pro Max 通过ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接囗测试。
1、双向超 400MB/s 传输,真旗舰体验,小米 17 Pro Max Type-C全功能测试
Samsung三星 Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra 搭载定制的高频版骁龙 8 至尊版平台,延续大底主摄、多长焦组合与 S Pen 的高端配置,底部 Type-C 充电/数据端口规格为 USB 3.2 Gen1(5Gbps),支持45W有线+15W无线充电,实测有线功率约 40.74W。并支持 Samsung DeX 桌面模式,在商务与多任务场景中有着较高的实用性。
Type-C 全功能测试中,手机与固态硬盘间的 8.3GB 文件读写速率分别约 441.06MB/s、417.65MB/s,远超 USB 3.2 Gen1 常规表现。视频拓展方面,接口支持 4K60Hz 投屏,可正常触发 Samsung DeX 模式,适配轻办公场景。同时,该接口还完美兼容 Type-C 耳机音频传输,千兆有线网络连接下,Type-C 口实测速率基本跑满宽带,拓展能力拉满。
综上所述,三星 Galaxy S25 Ultra通过ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接囗测试。
1、读写速率超417.65MB/s!三星 Galaxy S25 UltraType-C全功能测试
随着移动办公与专业影像需求的不断升级,Type-C 接口的“全功能”表现已成为衡量旗舰手机竞争力的关键指标。这 7 款机型不仅顺利通过了全场景实测,更为用户在复杂的多设备连接需求下提供了可靠的保障。
