对于追求极致体验的数码爱好者来说,移动电源的核心需求早已不止“续航”二字,功率够不够高、协议够不够全面、细节够不够专业,才是决定其是否值得入手的关键。
AOHi奥海作为快充领域的技术派厂商,星舰系列自推出以来便以机甲美学与强悍性能圈粉无数,而210W星舰Pro作为系列中的便携旗舰,更是承载了“高性能与便携性平衡”的核心诉求,本期充电头网就带来这款移动电源的详细评测。
外包装采用星舰系列一贯的朋克风,以黑色为基调,底部拥有亮色品牌标识,正面压印亮面 “FUTURE”、“210W”、“PD 3.1” 等核心参数。
打开包装,除移动电源本体外,另拥有保修卡、使用说明以及C2C充电线。
外观方面,210W星舰Pro同样采用“星舰座舱”设计,整体为深灰与亮黄的撞色搭配,未来感十足。
侧面拥有一条贯穿式黄色装饰条上印有 “AOHi” 标识和 “THE FUTURE” 字样,搭配斜向能量条纹理,顶部为电源开关按键,整体硬朗机甲风。
另一侧同样拥有黄色能量条设计,同样印有“210W”字样,表明其支持的最高功率。
背面则为移动电源信息参数以及安规认证标识,可以看到这款移动电源通过了FC、CE、CCC等众多认证,可畅销全球。
从电池容量来看,AOHi奥海全系提供了四个精准定位的档位以应对不同场景。入门款AOHi奥海210W星舰Pro移动电源容量为10000mAh,在保障极高功率的同时维持了日常通勤的便携性。
而AOHi奥海310W星舰Pro移动电源与AOHi奥海240W星舰能量舱分别达到了20000mAh和27600mAh,是出差与旅行用户的得力助手。
AOHi奥海4万毫安未来星舰移动电源则以40000mAh的超大容量,成为了户外露营或长途无电环境下的绝对能量核心。
顶部以哑光灰色面板搭配一圈醒目的黄色放射状纹理边框,视觉冲击力十足,配备了两个USB-C端口,均支持PD3.1 140W 双向快充,同时USB端口均使用了黄色胶芯,与整体风格形成了呼应。
在顶部,除了丰富的接口,还配备了极具辨识度的电源指示灯,这也是奥海在其系列充电器上标志性的特色功能:蓝色常亮代表普通充电模式,黄色呼吸闪烁则进入快充模式,而绿色常亮时则开启小电流模式,三种状态清晰直观,让用户对充电状态一目了然。
使用奥海140W充电器为其充电,实测功率为 90.13W。
实测这款移动电源还支持双口自充,功率分配为45+45,在身边没有高功率充电器时,通过两个低功率的充电器也能开启90W满血自充,实用性拉满。
在自充效率方面,AOHi奥海的表现堪称激进,彻底告别了彻夜等候充电的窘境。即便是10000mAh的AOHi奥海210W星舰Pro,其输入功率也达到了90W的超高水准。
两款大容量的240W星舰能量舱与4万毫安未来星舰移动电源均支持高达140W的高速自充。最令人瞩目的是AOHi奥海310W星舰Pro移动电源,它具备惊人的180W总输入功率,能够以极短的时间让庞大的电芯瞬间“回血”。
附赠线材为C2C类型,两头端子分别印刻“140W”以及“AOHi”。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB2.0。
线材长度约为 108cm。
智能交互
AOHi奥海210W星舰Pro移动电源搭载TFT高清全彩智能显示屏,可显示众多信息,下面就一起来看看实际体验如何。
与310W版本一样,210W星舰Pro移动电源同样拥有开机动画,表情等,在主界面可显示当前剩余电量。
二级界面可显示每个端口的输入输出状态以及功率。
在触发高功率快充时也有专属动画,仪式感十足。
尺寸&重量
移动电源长度约为 135.09mm。
移动电源宽度约为 45.77mm。
厚度约为 44.62mm。
裸机重量约为 341.9g。
随着性能与容量的飙升,该系列机身重量也呈现出明显的层级差异,用户需要根据自身体力进行权衡。10000mAh的AOHi奥海210W星舰Pro重约325g,在百瓦级高功率产品中控制得相对合理。
20000mAh与27600mAh的两款产品重量分别为630g和650g,拿在手中分量十足,更适合放置在背包内携带。而40000mAh的巨无霸重量则达到了900g,它更适合放置在桌面、营地或车载环境下作为固定能量站使用。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C1/C2端口支持 UFCS、QC3/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、EPR、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位,以及5-20V/5A组PPS快充档位,一组15-28V AVS快充档位。
同时拥有5.5-11V/3A、11-21V/3A 两组UFCS快充档位。
AOHi奥海充电宝家族概览
AOHi奥海共计推出了四款硬核旗舰充电宝,覆盖了10000mAh到40000mAh的超大跨度,在满足基本补能需求的同时,更是专为追求极致性能的多设备重度用户量身定制的性能怪兽。
快充协议
在快充协议的支持上,AOHi奥海全系四款充电宝均支持PD3.1标准,单口最高支持140W输出。此外还全面兼容UFCS融合快充、PD、PPS、QC、SCP/FCP以及AFC等主流快充协议,无论是为各大品牌的安卓旗舰、苹果设备,还是为高功率的游戏本与工作站补能,都能触发高效的快充模式。
产品测试
注:(实测USB-C1/C2充电协议一致,避免篇幅过长测试数据以USB-C1、USB-A端口数据为主)。
使用USB-C端口为iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.91V 2.51A 37.43W。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro(134.42W)触发PD3.1协议,其次是 华为 MateBook X Pro(95.37W)触发PD协议。
手机方面,iQOO13 握手高压PPS协议,功率达到79.31W,其次是红魔11,同样触发PPS协议,功率达到59.8W,能触发PPS的机型,功率均在40W及以上。
iPhone机型则依旧触发PD协议,保持与原装充电器相同水平,20-25W区间机型则触发UFCS协议,整体来看,端口覆盖协议完全,对于主流的机型都有不错的充电表现。
多口输出
双口输出时,USB-C1输出功率为 133.46W,USB-C2输出功率为 60.32W,符合官称210W总输出的描述。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为手机、穿戴设备的功率分配情况,可以看到手机充电功率为 36.88W,手表充电功率为 3.73W。
边充边放
边充边放时,移动电源自充功率为 88.92W,USB-C1输出功率为 122.98W。
针对AOHi奥海210W星舰Pro移动电源的充电全程测试,将使用 奥海 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前14分钟功率稳定在92.6W,随后下降至66.4W,维持11分钟后功率开始持续下降直至完全充满,总耗时37分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时13分钟充到了50%,充至80%则用时24分钟,完全充满耗时37分钟。
经测试,Aohi奥海210W星舰Pro移动电源 通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款AOHi奥海210W星舰Pro在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时09分钟结束;实际放出的电池能量约为30.55Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为30.55/37=82.57%。
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为7mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为38mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出10分钟后,使用POWER-Z lR192 手机热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为43.1℃,中心温度为38.4℃。
再来看看背面温度,最高温度位于电芯部分,温度为45.6℃,整体散热表现中规中矩。
AOHi奥海210W星舰Pro移动电源的核心竞争力,在于将“专业级性能”与“日常级便携”做到了极致平衡,这也正是它受众与硬核玩家、数码爱好者的关键所在。不同于市面上单纯堆砌参数的产品,这款移动电源的每一项设计与性能,都围绕专业用户的实际需求展开,实测数据也充分印证了其技术实力。
性能层面,90W自充实测能在37分钟完全充满,210W双口总输出搭配PD3.1、UFCS等全协议覆盖,既能轻松驱动MacBook Pro等专业设备满速快充,也能完美适配各类旗舰手机、穿戴设备,一台即可满足多设备同时补电需求。细节设计上,星舰座舱机甲外观兼具质感与辨识度,TFT全彩智能显示屏精准呈现充电参数,同时通过了全球多类安规认证,可安心带上飞机。
整体来看,无论是工程师外出调试设备、数码爱好者通勤携带,还是户外临时补电,它都能提供稳定、高效的能量支持。若需更大容量,奥海全系四款产品可无缝衔接不同场景,而210W星舰Pro,无疑是专业人群兼顾性能与便携的最优选择,用技术实力重新定义了大功率移动电源的使用体验。
