mr.parTs 佩件先生|国内原创数码配件品牌
以「温暖科技,健康随行」为初心,深耕充电类、鼠标键盘、笔记本手机支架三大核心品类。
品牌深入一线使用场景,重新定义数码配件的体验逻辑,让每一次使用都兼具舒适与治愈,告别冰冷工具感。
20 万 + 真实用户好评,是对温暖科技的最好认可。佩件先生,做懂你、陪你的健康数码伙伴。
近日,充电头网收到了一款其推出的小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器,它支持手机、笔记本电脑等高功率快充,机身小巧,重量仅 82g,延续了品牌一贯的便携实用理念。
接下来,我们就一起看看这款小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器,实际表现究竟如何。
包装方面,采用清新白绿配色,中间为充电器本体展示图,左上角为产品logo“mr.parTs”,下方标注PD 65W Max输出性能。
背面印有产品相关参数信息,下文会详细介绍,这里不再赘述。
打开包装,里面含有65W充电器本体以及合格证一张。
产品外观采用白色阻燃磨砂外壳,手感细腻,边角圆润。
正面配置65W USB-C接口,接口周围有标注信息,舌芯为橙色。
产品侧面印有“65W GaN”氮化镓、功率标识。
另一侧印有“mr.parTs”logo。
充电器底部印有产品参数信息,通过3C强制认证,采用固定插脚设计。
型号:K50
输入:220V~50/60Hz 0.8A Max
TYPE-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
制造商:深圳倍仕达电子有限公司
充电器长度约为37.19mm。
充电器宽度约为33.89mm。
充电器高度约为49.30mm。
与苹果70W充电器对比,体积优势明显。
成年人可轻松单手拿捏。
实测重量约为82.0g。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
协议方面,POWER-Z KM003C实测具备UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,还拥有3.30-11V4.5A、3.30-21V3A两组PPS电压档位。
UFCS实测拥有5-11V3A电压档位,步进电压为20mV,步进电流为20mA。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测功率为19.46V 3.22A 62.61W,握手PD快充。
为iPhone 17 Pro Max充电,功率为14.57V 2.49A 36.28W。
将多款设备测试数据汇总,可以看出充电功率最高的为MacBook Pro 16 M4 Pro(62.56W),其余笔电掌机充电功率在57W以上。
手机方面,iPhone 17系列达到原装充电水准,兼容性优秀,对于大功率PPS手机的设备来说同样拥有亮眼的表现,如小米17 Pro Max(46.69W)、三星S25Ultra(40.06W),其余不同品牌手机充电功率都能保持在17-22W之间,表现优秀。
将小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器与iPhone 17 Pro Max放置25℃的恒温箱中,并接通电源,使用POWER-Z KM003C记录,测试结果如下。
接通电源后iPhone 17 Pro Max握手15V电压档位,以36.7W的充电功率充至6分钟,随后功率下降至29.2W并持续至25分,随后功率下降至24.6W并持续至28分,随后功率下降至15.4W持续至34分,又以9.16W的功率持续至59分,1小时06分时,电压下降至5V,此时进入涓流充电,最终以1小时41分37秒结束充电。
充电速度方面,21分充至50%;30分充至66.8%;45分充至80%;60分充至90%;1小时41分37秒充至100%。
再来看看给MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以61W的充电功率充至1小时19分,随后功率下降至52.1W并持续至1小时38分,随后功率呈曲线下降,最终以2小时14分37秒结束充电。
充电全程方面,30分钟充至28.1%;53分钟充至50%;1小时26分钟充至80%;1小时39分钟充至90%;2小时14分39秒充至100%。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经功率计实测,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器空载功耗约为0.181W,一天消耗电能约为0.001224kW·h,一年消耗电能约为0.44676kW·h,换算成金额约为0.27元(0.6元/kW·h)。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器在220V 50Hz 交流输入的情况下进行转换效率测试,下图是测试结果。
在220V 50Hz的电压下,转换效率最高的为20V3.25A(94.25%),最低的为5V3A(86.07%),所测试的档位中4/5能达到93%以上的转换效率,表现优异。
纹波测试
空载纹波
空载纹波方面,实测最高纹波档位为5V0A(39mVp-p),最低纹波为20V0A(26mVp-p)。
带载纹波方面,最高纹波为20V3.25A(100mVp-p),最低纹波为5V3A(57mVp-p)。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器 C口最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,在220V50Hz电压平台下以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
1小时后,使用测温枪测得充电器表现最高温度约为68.2℃。
另一侧最高温度约为63.4℃。
mr.parTs 佩件先生小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器,延续了品牌轻薄便携、实用可靠的基因,在体积、重量、功率、兼容性四大核心维度上做到了出色平衡。
82g 超轻重量 + 迷你机身,轻松塞进包包、口袋,差旅通勤无负担;完整 65W PD 输出+UFCS 融合快充 + 全场景协议支持,从 iPhone、安卓旗舰到平板、轻薄本、游戏掌机都能满血快充,真正实现一充走天下。
同时,产品通过 3C 认证,空载功耗极低、转换效率高、纹波表现优秀、满载温控稳定,在安全、耐用、省电上同样交出高分答卷。
如果你正在寻找一款体积小、功率足、兼容性强、温控好的 65W 氮化镓单口快充,这款佩件先生小核充 Pro,无论是日常桌面使用,还是外出差旅携带,都是非常稳妥且高性价比的优质选择。
