当我们谈论户外电源时,脑海里浮现的往往是笨重、难带、低温掉电的 “大块头”。但电小二 300D 的出现,正在打破这种刻板印象,将 300W Max 的功率、140W的快充能力,塞进了一个比 A4 纸还小的机身里。
作为电小二全新推出的 300W 级主力机型,300D 在延续品牌扎实做工与用料的同时,又做了全面升级:机身采用更细腻的PC材质,边角圆润防磕碰,内部散热结构重新优化,配合散热格栅设计,既保证了长时间满负载运行的稳定性,又比上一代产品轻了近 20%,搭配自带提绳线,出行更加便携。
相比同系列其他型号,它在便携性上实现了质的飞跃,同时没有牺牲核心性能,搭载 300W 总输出、双 USB-C 140W 快充、车充接口全覆盖,在-15℃低温下依然能稳定输出,满足了冬季户外用电的需求。
外包装采用标志性的橙色为主色调,正面中央印有产品3D渲染图,展示了其紧凑方正的黑色机身与丰富的接口布局,顶部用大号白色字体突出 “300W Max” 的核心功率标识。
包装右侧标注了配件信息 “数据线手绳带二合一” 及 “140W USB-C 充电线”,底部则通过场景化图片和文字,突出两大核心卖点:一是在-15℃低温环境下依然可靠运行的适应能力,二是单口快充高达140W的高效充电性能。
侧面展示了提绳充电线的使用场景。
打开包装,内含移动电源、C to C 提绳线以及用户指南。
电小二 300D 户外电源延续了家族式设计语言,机身正面布局清晰,上方是一块数显屏幕,下方配有多个物理按键与接口,包括车充接口、DC 输入口、USB-A 接口以及双 USB-C 接口,满足多设备充电需求。机身右侧设有红色竖条散热格栅,并集成了便携挂扣,兼顾了户外使用的耐用性与操作的便捷性。
数显屏可显示当前剩余电量、充放电功率以及端口使用情况,下面还有三枚实体按键,左侧按键可控制DC端口的开关、中间则为电源开关、右侧则为照明灯的开关按键。
底部左侧为DC输入端口支持11-28V,右侧为3C1A四个USB端口,其中C1/C2端口支持PD3.1 140W,USB-C1支持双向快充。
在电小二全系列产品中,绝大多数机型的 USB‑C 最大输出功率均为 100W,而电小二 300D 则达到了140W,成为家族中快充能力最强的产品。这一提升不仅意味着笔记本电脑、平板等大功率设备的充电速度更快,也让 300D 在 “小体积、大功率” 的定位上更具竞争力,在保持极致便携的同时,为用户提供了远超同级别甚至更高阶产品的快充体验,完美适配了现代设备对高效充电的需求。
侧面为大面积的散热格栅,搭配红色线条,更具力量感。
顶部两侧设有挂绳 / 充电线挂点,方便用户将数据线或手绳固定其上,提升了户外携带的便利性。
顶部面板拥有碳纤维纹路设计。
底部为参数铭文以及安规认证标识,可以看到这款户外电源也通过了CCC国标认证。
型号: JE-300D
电芯类型: 磷酸铁锂电芯
电池组能量:15Ah/19.2VDC(288Wh)
DC 输入(8020端口):
光伏:16V-28V-6A,最大100W
车充:11V-16V-6A,最大96W
USB-C 输入:
C1:5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A,28V-5A,最大140W
3xUSB-C 输出:
C1:最大140W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A,28V-5A
C2:最大140W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A,28V-5A
C3:最大65W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A
USB-A 输出:最大15W,5V-3A
DC 12V点烟口输出:12V最大10A
充电温度: 0℃~ 45°C
放电温度:-15°C~45°C
执行标准: GB 31241-2022; GB 4943.1-2022
服务热线: 400-668-9293
销售商: 广东电小二科技有限公司
制造商: 深圳市华宝新能源股份有限公司
从柱状图中可以了解到,从旗舰机型 3000 Pro2 的3072Wh,到300D的288Wh,能量跨度超过10倍,精准对应了从专业重型电站到随身便携电源的产品定位。
电小二300D与上一代300 Plus保持了相同的288Wh电池容量,这意味着在核心续航能力上并未妥协。结合其仅2.5kg的极致轻量化设计,它在 “能量密度” 上实现了显著提升,在保证基础供电需求的同时,彻底摆脱了传统户外电源 “重、大、笨” 的标签,为追求便携的户外出行和城市应急场景,提供了一个 “带得走、用得上” 的理想选择。
附赠线材为 C to C 类型,线身采用高精密编织工艺,更加耐用。
线材长度约为 27.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电线还可与机身侧面的挂点结合形成提绳,出行更加便捷。
尺寸&重量
长度约为 180.65mm。
宽度约为 120.17mm。
厚度约为 117.54mm。
裸机重量约为 2478.5g。
在便携性成为户外电源核心考量的当下,电小二家族的重量分布直观地展现了产品定位的差异化。从 3000 Pro2 的27kg到 300D 的仅2.5kg,重量跨度超过10倍,清晰划分出专业重型电站与随身便携电源的边界。
作为家族中最轻的产品,电小二300D仅2.5kg的重量,相比上一代 300 Plus(3.75kg)减轻了约33%,实现了从 “可搬运” 到 “可随身” 的跨越。这一数据不仅印证了其 “随身电站” 的产品定位,更在保证 300W 核心性能的同时,彻底打破了户外电源 “笨重” 的刻板印象,精准切入了追求极致便携的户外出行、城市应急等细分场景。
使用场景
电小二户外电源 300D 以大容量、多端口的优势,覆盖了户外办公、应急用电等需求。
配合照明灯,即使在昏暗的环境下也能拥有良好的办公环境。
所附带的DC端口也能带动小家电的运行,这里以小冰箱为例,对于夏季户外露营,能来上一罐冰镇饮料也是一种享受。
通过DC端口取电,数显屏显示当前放电功率为51W。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1/C2端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位,以及3.3-21V/5A一组PPS快充档位以及一组15-28V AVS档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C3端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及3.3-21V/3.25A一组PPS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
Jackery电小二户外电源家族概览
从图表中可以了解到,电小二从 “随身便携” 到 “专业电站” 的完整产品矩阵。电小二 300D 作为家族中唯一支持 PD 3.1 140W 快充的机型,在快充性能上实现了对全系的超越。
300 Plus、600 Pro 2 等中阶机型虽具备 AC 输出和双向逆变功能,更适合固定场景供电,而 1500 Ultra、3000 Pro 2 等旗舰机型则以更大容量和更高功率,满足专业级用电需求,但便携性大幅下降,这一布局既体现了电小二对不同场景的精准覆盖,也凸显了 300D 在 “便携与性能” 之间的独特平衡 。
充电协议
在快充协议上,更加体现了电小二对快充的坚持,所统计的型号均支持PD、PPS、QC、AFC、SCP等快充协议,可为主流机型提供优秀的快充体验。
产品测试
接下来就带大家看一看这款户外移动电源的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款户外移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知产品的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
注:(实测USB-C1/C2充电协议一致,避免篇幅过长测试数据以USB-C1、USB-C3端口数据为主)。
USB-C1/C2
使用USB-C1端口为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 27.48V 4.8A 131.92W,触发PD3.1协议。
将数据汇总至柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro(138.45W)触发PD3.1协议,其次是 华为 MateBook X Pro(96.02W)触发PD3.0协议。
手机方面,iQOO13触发高压PPS协议,功率达到77.89W,其次是红魔11,同样触发PPS协议,功率达到55.28W,具备PPS协议的机型均能达到35W及以上的充电功率。
而苹果机型则依旧触发PD协议,功率普遍都能达到原装充电器水平,整体兼容性表现良好。
USB-C3
使用USB-C3端口为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.74V 3.22A 63.48W,触发PD3.0协议。
再来看看USB-C3端口的表现,可以看到此端口除了功率下降至65W外,兼容性表现基本与C1/C2端口一致。
多口输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,充电时的功率分配也是需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
双口输出时,USB-C1输出功率为 131.17W,USB-C2输出功率为 128.46W。
三口输出时,USB-C1输出功率为 130.74W,USB-C2输出功率为127.16W,USB-C3输出功率为 61.33W。
边充边放
边充边放,指的是把充电器给户外移动电源充电,然后看户外移动电源的各个端口能否输出功率,这样在外即使带的是单口充,也可以充多个设备。
边充边放时,自充功率为 130.96W,USB-C2输出功率为 135.27W,USB-C3输出功率为 62.06W,USB-A输出功率为 7.26W。
此时在数显屏可以看到输入功率为 131W,输出功率为 208W。
针对电小二户外移动电源 300D 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手28V电压,前2小时16分钟功率稳定在131W,随后下降至88W,10分钟后充电完成,总耗时2小时26分钟。
再来看看电量曲线,可以看到耗时28分钟充入电量20%,1小时11分钟充入电量50%,42分钟后充入电量80%,完全充满耗时2小时26分钟。
户外移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以会发热。将户外移动电源放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用POWER-Z lR192 手机热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为51.2℃,出现在USB输出面板位置。
再来看看背面温度,最高温度出现在顶部位置35.8℃,机身其余位置均在35℃左右,整体散热表现优秀。
电小二 300D 以极致便携的2.5kg机身,打破了户外电源 “笨重” 的刻板印象,实现了家族领先的140W USB‑C 快充,远超同系列100W的普遍水平,同时兼顾耐用性与设计感,顶部挂点与二合一数据提绳线进一步提升了户外携带便利性,数显屏与丰富接口覆盖了多设备充电需求。
实测中,140W自充仅需2小时26分钟,兼容性方面,实测能轻松带起笔电、游戏掌机等设备满速快充,也能完美适配各类旗舰手机、穿戴设备,一台即可满足多设备同时补电需求,多口输出与边充边放功能表现出色。
无论是冬季露营、户外办公还是城市应急,这款 “随身电站” 都能以小体积、强性能的优势,成为用户可靠的能量伙伴。
应急救援必备的高安全高性能户外电源,电小二户外电源 2000 Pro2 评测
3度电实力2度电身材,电小二 户外电源3000 Pro2 旗舰新品评测
电小二新一代户外电源1000 Pro 2新品首发评测:搭载ChargeShield 2.0全新安全快充技术,更快更安全
