在磁吸生态渐渐普及的今天,磁吸充电宝凭借“一贴即充、无需线材”的便捷性,成为通勤人群的随身刚需,对于追求轻薄手感、注重便携性的用户而言,一款体积小巧、适配性强的磁吸充电宝更是必备单品。
小米在电池技术领域持续深耕,依托金沙江电池的技术优势,推出了小米5000mAh金沙江磁吸充电宝,将5000mAh容量巧妙浓缩于纤薄机身中,同时搭载15W无线磁吸快充与22.5W有线快充,兼顾便携性与实用性,下面就一起来看看它的表现如何。
外包装采用小米一贯的简约设计,正面印有移动电源渲染图,顶部为产品名称以及品牌LOGO。
背面则为产品参数信息,详细参数到实物环节再介绍。
打开包装,除移动电源本体外,就只有一本入门指南,如外包装一样简洁。
移动电源正面采用硅胶材质,与手机结合时不易出现剐蹭,上方则为磁吸环位置。
下方为产品参数铭文,同时可以看到CCC认证标识。
型号:MDY-20-EB;
电池典型能量:18.95Wh(5000mAh3.79V);
电池额定能量:18.58Wh(4900mAh3.79V);
额定容量:3000mAh(5V=2A);
USB-C输入:5V3A、9V2.5A 22.5W Max;
USB-C输出:5V3A、9V2.5A 22.5WMax;
输出(USB-C+无线):5V1.5A 7.5W Max+5W Max;
无线输出:15W Max;
制造商: 小米通讯技术有限公司;
执行标准:GB 31241-2022;GB 4943.1-2022。
汇总小米充电宝电池容量对比图,可以了解到,小米充电宝电池容量主要为5000、10000、20000mAh容量档位,拥有二合一、自带线系列及磁吸系列等类型产品,而小米金沙江充电宝则搭载5000mAh容量,更加适合于通勤、差旅等场景。
可以了解到,小米充电宝可分为AC插脚/USB接口输入等方式,输入功率覆盖18-100W功率段,满足不同用户的充电需求。
其中小米充电宝 212W 25000输入功率高达100W,补电时间更短;而小米金沙江充电宝则配置22.5W自充功率,相比同容量段的机型来说充电功率要领先不少。
背面为磨砂金属外壳,下方印有镜面小米LOGO。
充电宝机身底部设有电源按键,USB-C接口和电量指示灯。
使用USB-C端口为iPhone17 Pro Max充电,实测功率为 8.79V 2.46A 21.58W。
汇总小米充电宝输出功率对比图,可以了解到,其中小米充电宝 25000支持PD 3.1 140W快充输出,其他产品可兼容120W、90W、67W、33W等输出档位,兼容PD、PPS及MiPPS等快充协议,支持小米系产品满血快充。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
首先是iPhone17标准版,可以看到完美居中,两侧也没有超出机身,同时不会与Deco冲突。
机身底部也还有一定的空间。
换上机身更重,Deco更大的17 Pro / Pro Max也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
最后再来看看对于iPhone Air 的适配度,可以看到同样完美贴合居中。
搭配上Air同样轻薄的机身,可以说是MagSafe电池的平替了。
尺寸&重量
移动电源长度约为 98.55mm。
宽度约为 71.61mm
实测厚度约为 5.87mm。
从柱状图中可以了解到,小米金沙江充电宝以6mm厚度成为家族中最薄的机型。
重量约为 98.9g。
绘制出柱状图,可以看到小米充电宝的重量排名,小米充电宝25000 拥有更大的电池容量,因此重量达630g,相较于小米金沙江充电宝的98g重量,增加超500g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 QC2.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V2.5A 两组固定电压档位。
小米充电宝家族概览
以上汇总了20款市面在售的小米充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全。同时,充电宝容量覆盖5000、10000、20000、25000等四个容量档位,充电功率最高达PD 3.1 140W,更有磁吸、自带线、TFT彩屏等多功能设计,体积更加轻巧。
快充协议
此次充电头网也汇总了小米充电宝的协议支持情况,兼容QC、PD、PPS等主流快充协议,且大多数兼容SCP、FCP协议;此外,大功率充电宝均支持MiPPS快充,无线磁吸充电宝兼容Qi充电协议,用户拥有更好的充电体验。
产品测试
从柱状图中可以看到,充电功率最高的是iPhone17 Pro(21.44W)触发PD协议,其次是iPhone17(21.41W)同样触发PD协议,可以看到苹果系这种对PD协议兼容的较好的机型能获得更好的充电体验,缺少PPS协议下,对于安卓阵营的机型则没有那么友好,而联想 LEGION GO S 掌机则缺少对应的电压档位,因此无法充电,整体来看充电兼容性表现良好。
多口输出
当USB-C端口输出时,无线充电功能并不能同时开启。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 5.15W,无线充电位可正常工作。
针对小米5000mAh金沙江磁吸充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,前46分钟功率呈“阶梯式”爬升,前12分钟维持在13W,随后上升至18.9W,维持17分钟后功率再次爬升至21.3W,17分钟后功率开始持续下降直至充电完成,总耗时2小时12分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时16分钟充入电量20%,用时34分钟充到了50%,充至80%则用时51分钟,完全充满耗时2小时12分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款小米5000mAh金沙江磁吸充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于55分钟结束;实际放出的电池能量约为13.3Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为13.3/18.95=70.19%。
通过以上内容可以了解到极致轻薄是它最突出的亮点,5.87mm厚度、98.9g重量,磨砂金属材质保证了手感质感,揣兜、放小包均无负担,完美契合通勤、短途差旅的便携需求。磁吸适配度表现出色,对iPhone17全系机型实现精准贴合,不遮挡Deco、不偏移,磁吸力稳固,真正实现“一贴即充”,成为苹果MagSafe外接电池的高性价比平替。
充电表现上,实测自充能在2小时12分钟完全充满,16分钟充入20%、51分钟充至80%的回血速度,应对日常应急补电绰绰有余;70.19%的输出能量转换率,在同容量磁吸充电宝中处于中等水平,兼容性方面,支持QC、PD等主流快充协议,适配多数手机及智能设备,边充边放功能也进一步提升了差旅场景的实用性。
综合来看,小米5000mAh金沙江磁吸充电宝精准抓住了“轻薄便携+磁吸便捷”的核心痛点,没有盲目追求大容量,而是聚焦日常应急场景,尤其适合追求颜值与便携、主要使用iPhone机型的通勤人群。如果你需要一款不占空间、操作便捷的随身充电宝,这款产品无疑是同价位中的优选。
