2026年安卓旗舰市场竞争白热化,国产机型在影像、快充、电池领域持续发力,苹果凭借生态优势稳守高端阵地,而三星作为全球智能手机行业的“老大哥”,携Galaxy S26 Ultra重磅登场。
作为三星年度技术集大成者,不仅延续了Ultra系列的顶级配置,更在AI功能、屏幕隐私、工艺设计上实现重大突破,同时搭载定制款第五代骁龙8至尊版,拥有60W快充以及25W无线快充,电池容量则与上代保持一次,下面就一起来看看这款安卓机皇的充电性能如何。
三星 Galaxy S26 Ultra 包装盒采用黑色哑光颗粒硬材设计,盒面以极简线条勾勒手机轮廓与镜头模组意象,搭配简洁文字标识,整体风格高端、简约且充满科技感。
本次充电头网上手的是 12+512 版本,配色为 映雪白。
打开包装,除手机本体外,另拥有使用说明、三包凭证等卡片,同时附赠 C to C 充电线以及SIM卡针。
三星 Galaxy S26 Ultra 延续了简约设计,背板采用抗指纹哑光白玻璃,表面覆盖微米级细腻颗粒纹理,在光线下呈现出柔和的瓷质光泽,既避免了光面易留指纹的烦恼,又保留了玻璃温润亲肤的触感,长时间握持也不易打滑。
Deco 设计延续了三星旗舰的标志性语言,做了氛围岛相机模组,镜头区域通过透明玻璃过渡区与机身背板流畅融合,不再是突兀的凸起块。
模组内采用 “P” 字形排列,搭载2亿像素主摄+5000万像素长焦+1000万像素长焦+5000万像素超广角的王炸组合,镜头外圈做了细腻的亮面倒角处理,与哑光后盖形成质感对比。
正面搭载一块6.9英寸第二代动态 AMOLED 直屏,采用居中单孔设计(前置 1200 万像素),边框控制得相当窄,视觉上达到了四边等宽,屏占比极高。这块屏幕还支持 1~120Hz LTPO 自适应刷新率、2600 尼特峰值亮度。
其中最大亮点就是搭载硬件级防窥显示屏,无需贴膜,通过像素发光角度控制,开启防窥模式后,侧面视角会大幅降低可见度,还支持局部防窥、自动触发(输入密码 / 打开隐私应用时),兼顾显示效果与隐私保护。
边框采用铝合金材质,替代了前代 S25 Ultra 的钛合金;表面做了细腻的喷砂哑光处理,触感温润不冰冷,不易沾指纹,同时兼顾强度与轻量化。
右侧边框集成了音量键 + 电源键,按键段落感清晰、反馈清脆。
顶部则为扬声器开孔,整机支持IP68 防尘防水等级。
底部则为SIM卡槽、麦克风、USB-C端口(USB3.2 Gen1规格)以及扬声器开孔,最右侧为Spen。
值得一提的是 S26 Ultra 将有线充电提升至了60W,使用三星65W充电器实测,功率能达到52W左右,触发PPS协议。
从柱状图可以了解到,初代 Galaxy S 机型仅3.5W,S4/S5 提升至10W,S6 至 S10 系列稳定在15W;S20 系列起迈入25W时代,S20 Ultra 至 S25 + 等多款旗舰进一步提升至45W。
最新 S26 Ultra 更是突破至60W,实现了历代最高充电功率,整体展现出 “小步迭代、旗舰先行” 的升级节奏,在保证安全与续航的前提下,逐步加快补能速度。
作为 Ultra 系列的标志性配置,S Pen 这次也做了优化:笔身直径缩小,笔帽由对称改为不对称设计。
实体按键面积更小,握持更轻盈;依旧支持 IP68 级防水,可精准悬浮操作、隔空手势、息屏快写,延迟低至 2.8ms,书写手感接近真实纸笔,收纳在机身底部的内置插槽中,无需额外携带。
包装内还附带了一根 C to C 充电线,线材子端外壳与线身采用加固网尾设计,更耐弯折。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
C to C 充电线材长度约为100cm。
尺寸&重量
手机长度约为 163.64mm。
宽度约为 78.07mm。
厚度约为 7.81mm。
从历代S系列机型厚度中可以了解到,初代 Galaxy S 厚度达9.9mm,为历代最厚;S21 至 S23 Ultra 等机型一度维持在8.6-8.9mm的偏厚区间;而 S25 Edge 以5.8mm成为最轻薄机型。
S26 Ultra 的厚度定格在7.9mm,虽并非系列最薄,但处于行业旗舰的黄金厚度区间,是为了容纳更大的电池体积、更强的散热系统以及更坚固的装甲铝中框而做出的妥协。
重量约为 215.9g。
从这张三星 Galaxy S 系列重量对比图可见,历代 Ultra 机型长期维持在 220g 以上的偏厚重区间,而Galaxy S26 Ultra以214g的重量实现了 Ultra 系列的轻量化突破。
相比 S23 Ultra 的233g、S24 Ultra 的232g,它减重近20g,既摆脱了前代 Ultra 机型的 “坠手感”,又在保证旗舰配置的前提下,向更舒适的握持手感靠拢,同时也与同系列 S26(167g)、S26+(190g)形成了清晰的重量梯度,满足不同用户对手感与性能的偏好。
电池
从官网一款了解到 Galaxy S26 Ultra 在电池方面与上代保持一致,为5000mAh,放在如今7000mAh起步的国产手机中显然不太够看,但三星也为其搭载60W快充,算是对续航的弥补。
从柱状图中可以了解到,初代 Galaxy S 仅 1500mAh,逐步增长至 4000mAh 档位后,自 S20 Ultra 起率先迈入 5000mAh 阵营。
Galaxy S26 Ultra 延续了 Ultra 系列自 S20 以来的 5000mAh 电池配置,在机身重量与厚度均有所优化的前提下,依旧保持了旗舰级大电池容量,配合 60W 快充,实现了续航与补能的均衡升级。
系统&电池养护
本次测试的三星 S26 Ultra搭载 One UI 8.5,Android 16,在电池设置中含有省电模式、后台控制、电池保护、充电设置、无线电源分享等功能。
三星 S 系列机型概览
从 2010 年首款 Galaxy S 到 2026 年 S26 Ultra,三星 S 系列完成了全方位进化:电池从 1500mAh 跃升至 5000mAh,充电功率从 3.5W 提升至最高 60W,接口从 micro USB 全面转向 USB-C,传输速率同步升级。
屏幕尺寸从 4 英寸拓展至 6.9 英寸,机身在轻薄化与性能间找到平衡,处理器从 Cortex-A8 迭代至骁龙 8 Elite Gen5,同时衍生出 Plus/Ultra/FE 等细分机型,形成了 “续航更强、性能更劲、形态更精致、选择更多元” 的旗舰发展脉络,持续巩固安卓机皇地位。
充电协议
从初代 Galaxy S 到最新 S26 系列,三星 S 系列充电协议完成了从封闭到全面开放的演变,早期机型仅支持自家 AFC 协议,无线充电功能缺失;S6 系列首次加入 Qi 无线充电,有线充电仍局限于 AFC;S8 系列引入 PD 协议,S9 系列补充 QC 协议但未支持 PPS;自 S20 系列起,三星实现AFC+PD+PPS+QC+Qi 无线充全协议覆盖,既保留了自有技术优势,也大幅提升了充电配件的通用性,成为安卓旗舰充电生态开放的典型代表。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过三星手机,那么家里肯定少不了之前用过的三星充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装65W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为38.64W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器多数触发PPS协议,电流在2.2-2.7A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是三星原厂65W充电器(53.8W)触发PPS协议,其次是 三星45W氮化镓充电器(37.46W)触发PPS协议。
从柱状图可以了解到,45W以及上的原厂充电器均能触发PPS协议,功率普遍在37W左右,而25W功率段充电器也能跑到自身的最高功率,整体来看三星 Galaxy S26 Ultra 对三星原厂系充电器的兼容性还是不错的。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
再来看看第三方充电器的兼容性如何,可以看到所测充电器多数握手17V电压,电流多数在3A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是Anker 70W Nano 充电器(53.28W)触发PPS协议,从表格以及柱状图中不难看出,能支持PPS协议同时功率在65W及以上的充电器均能为 S26 Ultra 开启快充,功率普遍在50-54W区间,而50W往下的充电器则限制于自身功率或缺少PPS协议,整体来看 S26 Ultra 对于第三方充电器的兼容性还是比较优秀的。
充电宝兼容性测试
再来看看 S26 Ultra 对于充电宝的兼容性如何,可以看到所触发协议与充电器基本一致,多数触发PPS协议。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 Aohi 210W 星舰Pro(53.35W)触发PPS协议,其次是 Anker 140W 充电宝(52.3W)同样触发PPS协议。
分析柱状图可以了解到,想让充电宝为 S26 Ultra 开启快充,需要充电宝支持PPS协议,同时功率达到65W以及上。
车充兼容性测试
再来看看对于车充的表现,所测五款车充中三款触发PPS协议,功率最高达到52W左右。
同样绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 小米100W车充(52.96W)触发PPS协议,其次是 绿联145W车充(52.58W)同样触发PPS协议,三星45W车充则受限于自身功率,功率在37.92W。
户外电源兼容性测试
最后再来看看对于户外电源的兼容性如何,可以看到所测设备均能触发PPS协议,电压普遍在17V,电流在3A左右。
绘制出柱状图,可以看到所测户外电源均触发PPS协议,功率在51-53W区间,表现优秀。
无线充电测试
三星 Galaxy S26 Ultra 不仅在有线充电上得到了升级,同时也将无线充升级到了25W,但实测由于国行系统限制,无法激活25W快充。
从图表可见,三星 S 系列无线充电经历了由 5W 到 15W 的稳定期后,Galaxy S26 Ultra 实现关键突破,以25W的功率成为系列最强,相比 S20 至 S25 系列的 15W 提升幅度显著,补能效率大幅优化;同系列 S26 + 也跟进至 20W,而 S26 标准版维持 15W,形成了差异化的无线充电梯度,旗舰机型的无线体验进一步升级。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 三星 Galaxy S26 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.65A 5.88W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 三星 Galaxy S26 Ultra 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.74A 6.7W。
使用 麦多多 Qi2.2 无线充电器对 三星 Galaxy S26 Ultra 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.08V 1.25A 11.32W。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 65W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手18V电压,前5分钟功率最高爬升至54.1W,随后下降至46.5W,维持5分钟后再次下降至42.8W,4分钟后下降至36.7W,在第19分钟功率下降至34.3W,维持4分钟后,功率再次下降至21.3W,以此功率持续充电约12分钟后,功率开始持续下降,并在第49分钟电压下降至9V,完全充满耗时1小时03分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时16分钟充到了50%,充至80%则用时30分钟,充至90%耗时38分钟,完全充满耗时1小时03分钟。
经测试,三星 Galaxy S26 Ultra 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装65W充电器以及无线充电器时 三星 Galaxy S26 Ultra 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.5℃,此时充电功率约为46W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃,此时充电功率约为36.7W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.6℃,此时充电功率约为21W。
将数据汇总至表格,可以看到有线充电在30分钟内,温度逐步下降,整体温度在34.6-40.5℃区间。
将数据绘制成柱状图,可以看到充电温度最高的节点出现在第10分钟,温度达到40.5℃,第20分钟开始温度逐步下降,在第30分钟出现了较为明显的降低。
整体来看,三星 Galaxy S26 Ultra在使用原装65W充电器时的发热量属中上水平,在前20分温度在40℃左右,用手触摸为温热状态,整体散热表现中规中矩。
三星Galaxy S26 Ultra 搭载 6.9英寸第二代动态 AMOLED 直屏,支持1~120Hz自适应刷新率,还搭载硬件级防窥技术,兼顾视觉体验与隐私保护。性能上,搭载第五代骁龙8至尊版(for Galaxy)定制处理器,预装基于Android 16 的One UI 8.5系统,并融入Galaxy AI,游戏性能稳定强悍,日常使用丝滑流畅。
后置四摄,主摄2亿像素,还有5000万像素超广角及双长焦镜头,前置1200万像素镜头,拍摄能力出色,AI照片助手更提升了创作便捷度。机身内置S Pen触控笔,7.9mm纤薄厚度搭配214g重量,握持手感出众,同时具备IP68级防尘防水。
在充电兼容性测试中,原厂60W充电器和第三方大功率PPS充电器均可稳定握手适配电压,最高功率可达60W左右,其余第三方充电器功率也大部分在20W以上。原厂、第三方充电器和充电宝等设备兼容性相比上一代有明显提升,补电更灵活。
充电全程测试中,使用三星60W电源适配器为三星Galaxy S26 Ultra充电,16分钟充至50%;从0%开始至完全充满耗时约64分钟。测试节点中充电最高温度为40℃左右,但后续降温效果理想,充电半小时的温度仅为34℃左右。
总的来说,三星Galaxy S26 Ultra作为三星新一代最强旗舰,在影像、屏幕、性能、做工都达到了行业的顶级标准,日常使用性能无可挑剔。在厚度和重量上相较于上一代做到了轻量化,手感更出色。5000mAh电池与60W快充拥有不错的续航体验,硬件级防窥屏的加入更贴合高端用户隐私需求。
