随着笔记本、旗舰手机等数码设备的功率不断攀升,“高功率移动补能”已从可选需求,逐渐成为多设备用户的刚需——尤其是对于需要携带游戏本出差、户外办公的人群而言,普通百瓦级移动电源早已无法满足设备的供电需求,而“大功率+快自充+多协议兼容”的组合,成为衡量一款旗舰移动电源的核心标准。
作为快充领域的标杆品牌,Aohi奥海深耕高功率充电领域多年,此次推出的310W星舰Pro移动电源,以PD3.1协议、180W高速自充、20000mAh大容量为核心配置,更搭配机甲风设计与智能交互屏幕,为用户打造完美答卷。
这款定位旗舰级的移动电源,究竟能否承载起“全能移动电站”的称号?本次评测将从开箱、参数、实测三大维度,为大家揭开它的真实表现。
外包装以哑光黑为主,搭配醒目的黄色饰条与品牌标识,科技感十足。正面垂直压印 “FUTURE” 字样,侧面标注 “310W”“PD 3.1” 核心参数。
底部印有 “TO CHARGE TO EXPLORE” 标语,整体设计简洁硬朗,凸显高性能快充定位。
打开包装,除移动电源本体外,另拥有保修卡、使用说明以及C2C充电线。
外观方面,移动电源延续了奥海“星舰”系列的家族式设计,整体为哑光黑与亮面黄的撞色设计
,两侧嵌入亮面黄色能量条作为点缀,正面为透明视窗的彩屏。
侧面拥有一条贯穿式黄色装饰条上印有 “Aohi” 标识和 “THE FUTURE” 字样,搭配斜向能量条纹理,顶部为电源开关按键,整体硬朗机甲风,充满未来科技感。
另一侧同样拥有黄色能量条设计,同样印有“310W”字样,表明其支持的最高功率。
背面则为移动电源信息参数以及安规认证标识,可以看到这款移动电源通过了FC、CE、CCC等众多认证,可畅销全球。
从电池容量来看,Aohi奥海全系提供了四个精准定位的档位以应对不同场景。入门款Aohi奥海210W星舰Pro移动电源容量为10000mAh,在保障极高功率的同时维持了日常通勤的便携性。
而Aohi奥海310W星舰Pro移动电源与Aohi奥海240W星舰能量舱分别达到了20000mAh和27600mAh,是出差与旅行用户的得力助手。
Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源则以40000mAh的超大容量,成为了户外露营或长途无电环境下的绝对能量核心。
顶部以哑光灰色面板搭配一圈醒目的黄色放射状纹理边框,视觉冲击力十足,配备了2C1A三个USB端口。
其中USB-C1/C2均支持PD3.1 140W 双向快充,同时USB端口均使用了黄色胶芯,与整体风格形成了呼应;强化了品牌视觉符号,也凸显了其高性能快充的产品定位。
在顶部,除了丰富的接口,还配备了极具辨识度的电源指示灯,这也是奥海在其系列充电器上标志性的特色功能:蓝色常亮代表普通充电模式,黄色呼吸闪烁则进入快充模式,而绿色常亮时则开启小电流模式,三种状态清晰直观,让用户对充电状态一目了然。
双口输入时,使用奥海140W、100W充电器为其充电,触发功率分配为90W+90W,总功率接近180W,表现亮眼。
在自充效率方面,Aohi奥海的表现堪称激进,彻底告别了彻夜等候充电的窘境。即便是10000mAh的Aohi奥海210W星舰Pro,其输入功率也达到了90W的超高水准。
两款大容量的240W星舰能量舱与4万毫安未来星舰移动电源均支持高达140W的高速自充。最令人瞩目的是Aohi奥海310W星舰Pro移动电源,它具备惊人的180W总输入功率,能够以极短的时间让庞大的电芯瞬间“回血”。
附赠线材为C2C类型,两头端子分别印刻“140W”以及“Aohi”。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB2.0。
智能交互
Aohi奥海310W星舰Pro移动电源搭载TFT高清全彩智能显示屏,可显示众多信息,下面就一起来看看实际体验如何。
开机时显示屏拥有一段动画,在不同充电模式下除了呼吸灯有不同的颜色区分外,显示屏也拥有不同表情区分。
一级界面可显示剩余电量以及当前的输入输出状态。
在高功率充电时可触发超级快充动画。
按下电源键切换页面后,可显示输入输出功率以及状态。
尺寸&重量
移动电源长度约为 160.15mm。
移动电源宽度约为 48.79mm。
厚度约为 58.98mm。
裸机重量约为 618.1g。
随着性能与容量的飙升,该系列机身重量也呈现出明显的层级差异,用户需要根据自身体力进行权衡。10000mAh的Aohi奥海210W星舰Pro重约325g,在百瓦级高功率产品中控制得相对合理。
20000mAh与27600mAh的两款产品重量分别为630g和650g,拿在手中分量十足,更适合放置在背包内携带。而40000mAh的巨无霸重量则达到了900g,它更适合放置在桌面、营地或车载环境下作为固定能量站使用。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C1/C2端口支持 UFCS、QC3/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、EPR、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位,以及5-20V/5A一组PPS快充档位,一组15-28V AVS快充档位。
同时拥有5.5-11V/3A、11-21V/3A 两组UFCS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 UFCS、QC3、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
拥有5.0-5.5V/3A、5.5-11V/3A 两组UFCS快充档位。
Aohi奥海充电宝家族概览
Aohi奥海共计推出了四款硬核旗舰充电宝,覆盖了10000mAh到40000mAh的超大跨度,在满足基本补能需求的同时,更是专为追求极致性能的多设备重度用户量身定制的性能怪兽。
快充协议
在快充协议的支持上,Aohi奥海全系四款充电宝均支持PD3.1标准,单口最高支持140W输出。此外还全面兼容UFCS融合快充、PD、PPS、QC、SCP/FCP以及AFC等主流快充协议,无论是为各大品牌的安卓旗舰、苹果设备,还是为高功率的游戏本与工作站补能,都能触发高效的快充模式。
产品测试
注:(实测USB-C1/C2充电协议一致,避免篇幅过长测试数据以USB-C1、USB-A端口数据为主)。
USB-C
使用移动电源USB-C1端口为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 27.71V 4.89A 135.57W,触发 PD3.1 EPR 协议。
使用移动电源USB-C1端口为 iPhone 17 Pro Max 充电,实测功率为 14.92V 2.41A 35.98W,触发 PD3.0 协议。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是MacBook Pro 16 M4 Pro(132.38W)触发PD3.1 EPR 协议,其次是华为 MateBook X Pro(96.45W)触发PD3.0协议。
手机方面,iQOO 13 触发高功率PPS协议,功率达到78.5W,红魔11同样触发PPS协议,功率为60.41W,其余兼容PPS协议的机型多数都能达到40W及以上的充电功率。
而苹果系机型则依旧握手PD协议,不兼容PPS的机型则多数触发UFCS协议,整体兼容性优秀,轻松带起大功率设备。
USB-A
使用USB-A端口为 华为 Mate80 充电,实测功率为 8.09V 2.9A 23.49W,触发UFCS协议。
最后再来看看USB-A端口的表现如何,可以看到充电功率最高的是 iQOO15(24.72W),触发UFCS协议,其次是 vivo X200 Pro(24.55W)同样触发UFCS协议。
往下机型则多数触发UFCS、QC协议等,而iPhone则触发DCP协议功率,得益于UFCS协议的加入,USB-A端口兼容性表现也还是不错的。
多口输出
双口输出时,USB-C1输出功率为 132.89W,USB-C2输出功率为 136.39W。
三口输出时,USB-C1输出功率为 125.93W,USB-C2输出功率为 136.24W,USB-A输出功率为 23W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 苹果全家桶充电的功率分配情况,可以看到手机充电功率为 30.06W,耳机充电功率为 2.79W、手表充电功率为 3.69W。
边充边放
边充边放时,移动电源自充功率为 134.61W,USB-C2输出功率为 122.46W,USB-A输出功率为 25.89W。
双口自充全程测试
针对Aohi奥海310W星舰Pro移动电源的充电全程测试,将使用 奥海 140W、100W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
(注:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间)
先来看看140W充电器的充电曲线,接通电源后握手28V电压,前20分钟功率稳定在90W左右,随后下降至44W,维持7分钟后功率开始持续下降,在第31分钟退出充电。
再来看看100W充电器的充电曲线,前20分钟功率稳定在91W左右,随后下降至45.7W,维持13分钟后功率开始下降,完全充满耗时40分钟。
小结
从实测数据可以了解到,在双口自充下功率可达到满血的180W,且最高功率可维持20分钟,充至50%仅需14分钟,完全充满仅需40分钟,性能十分强悍。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款Aohi奥海310W星舰Pro在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时23分钟结束;实际放出的电池能量约为62.45Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为62.45/74=84.39%。
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A、20V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为5mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值为6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出10分钟后,使用POWER-Z lR192 手机热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为43.1℃,中心温度为41.6℃。
再来看看背面温度,最高温度位于电芯部分,温度为37.2℃,整体散热表现中规中矩。
Aohi奥海310W星舰Pro延续家族机甲风设计,哑光黑与亮面黄撞色搭配极具辨识度,贯穿式黄色饰条与黄色接口胶芯形成视觉呼应,科技感拉满。
正面TFT全彩智能显示屏搭配三色指示灯,可清晰显示电量、功率及充电模式,开机动画与快充动画更添交互乐趣,背部齐全的安规认证也保障了使用安全性。
性能表现方面,310W总输出功率不虚标,双USB-C口满血140W PD3.1输出,搭配UFCS协议,兼容手机、游戏本等多类设备;180W双口高速自充40分钟即可充满,彻底告别充电等待;转换率、纹波及温度测试表现稳定,多口输出与边充边放功能实用,满足多场景补能需求。
综合来看,Aohi奥海310W星舰Pro精准适配多设备重度用户,兼顾颜值、功能与性能,虽618.1g重量偏重,但瑕不掩瑜。对于商务出差、户外办公及游戏本用户而言,高功率、全兼容、高功率自充等核心优势,使其成为一款极具竞争力的旗舰级移动电源。
