本期拆解带来的是华为PAC-2200WF交换机交流电源模块,这款电源模块由核达中远通代工,额定输出功率为2200W。电源模块支持100-240V输入电压,额定输出电压53.5V,输出电流42A,最大输出功率为2247W。
电源模块为长条形机身,外侧设有电源插座,锁定把手,电源开关和指示灯,面板内部设有散热风扇。另一侧设有连接器和防护格栅。模块采用PFC+移相全桥+同步整流架构。下面充电头网就带来这款电源模块的拆解,一起看看内部的方案和用料。
华为PAC-2200WF电源模块外观
华为PAC-2200WF电源模块采用镀锌钢板外壳,机身边缘粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:PAC-2200WF
输入:100-120V~;50/60Hz;15.5A MAX
输出:53.5V⎓;21A MAX
输入:200-240V;50/60Hz;15.5A MAX
输出:53.5V⎓;42A MAX
输出功率:2247W MAX
制造商:深圳市核达中远通电源技术有限公司
机身前端设有散热风扇和序列号贴纸。
机身背面设有接地弹片。
电源输入端设有提手,电源插座,电源开关和指示灯。
电源插座底部标注输入规格,采用C20插座。
电源开关和状态指示灯特写。
电源输出端设有连接器和散热格栅。
电源模块输出连接器特写。
壳体侧面通过螺丝固定。
壳体另一侧也通过螺丝固定。
测得电源机身长度约为395mm。
机身宽度约为130.3mm。
机身厚度约为40.7mm。
测得电源机身重量约为2830g。
华为PAC-2200WF电源模块拆解
看完了华为这款电源模块的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
接地线通过螺丝固定在壳体内部。
散热风扇通过插接件连接。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入端,焊接保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,继电器和启动电阻。中间位置设有整流桥散热片,下方设有PFC升压电感,薄膜滤波电容和高压滤波电容,底部设有散热片为PFC开关管和整流管散热。
底部中间位置为移相全桥开关管散热片,上方设有高压滤波电容,谐振电感,隔离变压器,电流互感器和辅助电源变压器。左侧设有同步整流管散热片,滤波电感,滤波电容,变压器,左侧上方设有控制小板。
PCBA模块背面设有PFC控制器,MCU,电压比较器,运放,辅助电源控制器和驱动器,输出端设有电流取样电阻。
焊接拆下高压滤波电容,控制小板和散热片等元件,继续进行拆解。
PCBA模块侧面焊接压敏电阻,Y电容,共模电感,安规X2电容,继电器和控制小板。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自华容,规格为2.2μF。
Y电容来自华新科,料号AC101K。
压敏电阻来自TDK,料号S20K385K1,用于吸收过压浪涌。
另一颗压敏电阻料号相同。
Y电容料号为AC472M。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗共模电感同样采用漆包线绕制。
安规X2电容来自昱电,规格为1μF。
Y电容料号AC103M。
共模电感采用漆包线绕制。
压敏电阻来自TDK,料号S20K385K1。
启动电阻底部打胶加固。
继电器来自欧姆龙,型号G5Q-1,内置一组转换触点,触点容量为10A250VAC,线圈电压为12V。
继电器来自松川,型号507H-1CH-F-C,内置一组转换触点,触点容量17A 250V~,线圈电压为12V。
整流桥来自丽正,型号RS2507M,规格为1000V 25A,采用RS-25M封装,使用两颗半桥连接,均摊发热。
薄膜滤波电容来自厦门法拉电子,规格为2.2μF630V。
PFC控制器来自意法半导体,型号L4981AD,芯片运行在CCM模式,采用固定开关频率,内置软启动功能,具备过压和过流保护,采用SO20封装。
MCU来自微芯科技,型号PIC16F616,为8位CMOS MCU,内置3.5KB FLASH和128B RAM,内置8通道10位ADC,内置两路比较器,采用SOIC-14封装。
电压比较器来自德州仪器,型号LM2903,为双通道差分比较器,支持30V工作电压,采用SOIC8封装。
运放来自德州仪器,型号LM2904,是一颗双通道运算放大器,支持26V工作电压,采用SOIC8封装。
PCBA模块侧面设有PFC开关管散热片,移相全桥开关管散热片和同步整流管散热片。
散热片设有PFC开关管和PFC整流管。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPW35N60C3,NMOS,耐压650V,导阻100mΩ,采用TO247封装。
PFC整流管来自微芯科技,型号APT30DQ60BG,为超快软恢复二极管,规格为600V 30A,采用TO247封装。
热敏电阻打胶固定在散热片上,用于检测温度。
检测PFC开关管电流的取样电阻特写。
PFC升压电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘并打胶加固。
气体放电管外套热缩管绝缘。
高压瓷片电容规格为1KV 0.01μF。
NTC热敏电阻型号SCK1R37,用于抑制浪涌电流。
整流桥来自台半,型号GBU807,规格为1000V 8A,采用GBU封装,用于PFC旁路。
高压滤波电容来自红宝石,为MXG系列105℃耐热电解电容,规格为450V330μF。
滤波电感采用漆包线绕制。
另一颗滤波电容规格为450V470μF,滤波电容总容量为800μF。
Y电容料号为AC222M。
移相全桥开关管固定在散热片上,采用英飞凌SPW35N60C3,与PFC开关管型号相同。
驱动器来自微芯科技,型号MIC4424,是一颗低侧双路驱动器,支持3A峰值输出电流,支持4.5-18V工作电压,采用DIP8封装。
变压器用于驱动信号隔离。
电流互感器用于检测开关管电流。
谐振电感采用利兹线绕制。
移相全桥变压器特写,共设有两个变压器,初级串联连接,次级并联连接。
另一个变压器特写。
输出端设有控制小板,同步整流管散热片,滤波电感,滤波电容。
同步整流管来自英飞凌,型号IRFP4668,NMOS,耐压200V,导阻8mΩ,采用TO-247AC封装。
另一片散热片设有同步整流管和输出控制管,还设有热敏电阻检测温度。
另外两颗同步整流管型号相同。
同步整流管驱动器来自微芯科技,型号MIC4424,采用SOIC-8封装。
另一颗驱动器型号相同。
滤波电感采用漆包线绕制。
另一颗滤波电感同样为漆包线绕制。
在两颗滤波电感中间设有滤波电容,滤波电容来自红宝石,为ZL系列高纹波低阻电解电容,规格为63V470μF。
输出控制管来自英飞凌,型号IRFB3207,NMOS,耐压75V,导阻3.6mΩ,采用TO-220AB封装。
滤波电容规格为0.22μF63V。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
另一颗滤波电容规格为0.1μF63V。
薄膜电容来自厦门法拉电子,规格为0.1μF400V。
另一颗薄膜电容规格相同。
薄膜电容来自昱电,规格为0.1μF。
另一颗薄膜电容规格相同。
辅助电源芯片来自德州仪器,型号UC2843A,是一颗电流模式PWM控制器,采用SOIC8封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,规格为25V220μF。
辅助电源开关管来自意法半导体,型号STP3NK80Z,NMOS,耐压800V,导阻3.6Ω,采用TO-220封装。
辅助电源变压器特写。
整流管来自瑞能,型号BYQ28E-200,规格为200V 10A,采用TO-220AB封装。
滤波电容来自红宝石,规格为25V820μF。
三极管来自安森美,型号TIP42C,为PNP型三极管,规格为-100V -6A,采用TO220 3L封装。
高压瓷片电容来自TDK,规格为0.01μF2KV。
滤波电容来自红宝石,规格为50V10μF。
光宝LTV-817光耦用于隔离通讯。
运放采用德州仪器LM2904。
电压比较器采用德州仪器LM2903。
两颗1mΩ电阻并联,用于输出电流检测。
高压瓷片电容规格为2KV0.0022μF。
滤波电容来自红宝石,规格为25V100μF。
温度传感器来自德州仪器,型号LM335,是一颗模拟温度传感器,支持-40~100℃工作温度,采用TO-92封装。
两颗蓝色Y电容来自华新科,料号为AC472M。
控制小板外侧设有移相全桥控制器,或非门,模拟开关,运放,MCU,收发器和隔离光耦。
背面焊接隔离光耦和运放芯片。
MCU来自微芯科技,型号PIC16F886,芯片内置8KB FLASH和368字节SRAM,256字节EEPROM存储器,内置10bit ADC,采用SSOP28封装。
MCU外置4MHz贴片时钟晶振。
模拟开关来自安世,型号HEF4051B,是一颗8通道模拟开关,采用SO16封装。
或非门来自安世,型号HEF4001B,是一颗四路2输入或非门,采用SO14封装。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC2895,支持恒定频率脉宽调制和谐振零电压开关,支持电压模式和电流模式控制,工作频率高达1MHz,采用SOIC20封装,支持-40~85℃工作温度。
运放采用德州仪器LM2904。
另一颗运放型号相同。
共设有3颗LM2904运放。
运放来自德州仪器,型号OPA177,为低噪声双极运算放大器,采用SOIC8封装。
光耦来自博通,型号HCPL-181,采用SO-4封装。
另一颗光耦型号相同。
收发器来自德州仪器,丝印VP12,型号SN65HVD12,为3.3V RS-485收发器,采用SOIC8封装。
两颗光耦来自博通,型号6N136,为单通道高速光耦,采用贴片焊接。
运放采用德州仪器LM2904。
另一颗运放型号相同。
运放来自德州仪器,丝印2142I,型号TLE2142,为低噪声高速精确运算放大器,采用SOIC8封装。
散热风扇来自台达,型号FFB0412SHN,规格为12V0.6A,中国制造。
最后附上华为这款交流电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
华为2200W交流电源模块型号为PAC-2200WF,电源支持100-240V输入电压,额定输出功率为2200W。电源额定输出电压为53.5V,额定输出电流42A,由核达中远通代工。电源内置散热风扇,从外侧交流输入端吸入空气,从内侧直流输出端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,华为这款电源采用PFC+移相全桥+同步整流架构,使用意法半导体L4981AD PFC控制器和德州仪器UCC2895移相全桥控制器。PFC开关管和移相全桥开关管均为英飞凌SPW35N60C3,PFC整流管采用微芯科技APT30DQ60BG。
同步整流管采用英飞凌IRFP4668,通过微芯科技MIC4424进行驱动。使用微芯科技PIC16F616和PIC16F686两颗MCU用于功能控制,全部采用日系红宝石电容滤波。电源内部元件打胶加固,整体做工扎实,用料可靠。
