在移动充电设备同质化愈发严重的当下,一款兼顾安全、颜值与智能体验的产品,总能快速抓住用户目光。近期 Anker 就推出了多款支持全透明数据追踪功能的充电宝,不仅延续了安克深耕快充领域的专业基因,更在核心体验上实现多重升级。
近期,充电头网就采购了 Anker Nano 屏显智能盾磁吸充电宝,其内置苹果同厂ATL高安全电芯;支持全透明数据追踪功能,电池运行状态、健康度等核心细节一目了然,拥有简约精致的外观设计、细腻温润的质感,实现便携与颜值的双向兼顾。
本期,充电头网就从外观细节、性能表现、实际体验等多维度,全面解析这款10000mAh磁吸充电宝的真实实力,看看它如何在续航能力、安全防护与智能体验的表现如何。
外包装采用简洁干净的白蓝配色设计,正面以产品实物图为核心,直观展示了带数字电量屏显、可折叠支架的磁吸无线充形态,搭配 “支架磁吸,自在便携” 的中文卖点。
顶部醒目的 ANKER 品牌标识与右上角 “Anker Ultra-Fast Wireless Charging” 英文标签,传递出专业快充定位;下方蓝色功能栏则清晰罗列 “一贴即充、数字屏显、自带支架” 三大核心优势,整体风格清爽利落。
背面则为使用场景、信息参数、安规认证以及条形码。
打开包装,内部除移动电源外另拥有 C2C 充电线 以及 用户手册。
产品采用纯白配色,四角圆润过渡,中间设有金属支架,并印有“ANKER”字样。
据了解,安克还对这款产品的外壳用料进行了全面升级,使其满足 S.2 针焰测试认证及阻燃测试要求,整机安全性进一步提升。
背部支架区域特写,支架为金属材质,展开后可横竖放置。
支架内侧印有产品认证标识以及安规认证等信息。
磁吸充电面板中央设有圆形磁吸无线充电区域,表面辅以环形纹理装饰,并印有闪电标识用于提示无线充电位置。下方还设有纵向定位标识,便于用户进行磁吸对位。
机身侧面设有圆角矩形电源键与数显屏幕。
数显屏幕可显示产品剩余电量与剩余充电时间。
机身侧面设有一个USB-C接口,支持输入和输出,端口内部为蓝色胶芯。
产品型号:A110Z
额定能量:39.1Wh
USB-C 输入:5V3A、9V2.22A(最大 20W)
USB-C 输出:5V3A、9V3A(最大 27W)
无线输出:最大 7.5W
总输出:5V3.6A(最大 18W)
产品通过了3C认证。
安克充电宝家族形成了5000mAh-90000mAh的完整梯度布局,以 5000mAh、10000mAh、20000mAh及 90000mAh 为核心档位,精准覆盖从口袋便携到专业储能的全场景需求。
其中,Anker Nano 屏显智能盾磁吸充电宝为 10000mAh 主流容量,保持了轻量化体积,搭配磁吸充电,在日常通勤、短途出行场景中实现了续航与便携的平衡。
实测自充功率为 9.01V 2.12A 19.14W,触发PD协议。
从输入功率对比图可见,安克充电宝家族形成了12W-280W的清晰功率梯度:入门便携款以 12-20W 输入为主,主力普及款集中在 30W 档位,大功率专业款则覆盖 65W-280W,其中旗舰级 Solix C300 以 280W 输入功率登顶,实现极速回充。
从输出功率对比图可见,安克充电宝家族形成了12W-140W的清晰功率梯度:入门便携款以 12-30W 为主,满足手机基础补能;主力普及款与专业款覆盖 45-100W,适配手机与轻薄本;旗舰级产品则登顶 140W,支持 PD3.1 超充,为笔记本等大功率设备极速供电。
附送的C2C数据线采用一体式注塑包胶处理,尾部设有加长护套,端头表面印有 ANKER 品牌字样。
线材长度约为 61cm。
使用 POWER-Z KM003C 检测线材并无 E-Marker。
尺寸&重量
长度约为107.32mm。
宽度约为69.08mm。
厚度约为21.75mm。
产品拿在手上大小直观展示。
实测得重量约为239.3g。
从重量对比图可以看出,安克充电宝家族呈现出清晰的重量梯度:从 118g 的极致便携款到 2800g 的专业储能电站 Solix C300,覆盖了从口袋随身到户外储能的全场景需求,整体遵循 “容量 / 功率越高,重量越大” 的规律。
使用&磁吸体验
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
先来看看iPhone17标准版,完美贴合居中,两侧也没有超出机身,同时不会与Deco冲突。
换上Deco更大的17Pro,可以看到同样稳固吸附,但需注意下巴会超出机身一些。
在打开支架横屏状态下可以激活横屏Standby模式。
在正确磁吸后系统可触发无线充电UI。
数据追踪功能
这款产品同样支持全透明数据追踪。使用一根 USB-C 数据线将移动电源与电脑连接后,即可进入智能监控网站实时查看移动电源当前运行状态与电池各项数据。
在监控页面中,可查看产品型号、产品序列号、电池型号、电池编码,以及电量、温度、健康度、循环次数、电池电流、电池总电压和单节电芯电压等详细信息。
此时移动电源数显屏幕上同样会显示当前状态信息。
安克充电宝家族概览
安克(Anker)充电宝已构建起覆盖5000mAh 至 90000mAh的完整容量梯度,以便携基础款、主力普及款、大功率商务款、专业储能款四大层级精准匹配不同场景需求:小容量款主打磁吸无线与极致便携。
10000-20000mAh 款兼顾续航与多设备快充,25000mAh 及以上型号则面向专业与户外场景提供大功率供电;同时通过自带线、磁吸、数显屏、多口输出等形态创新,搭配升降压 / 单芯片 SOC 架构,在补能效率与便携性之间实现平衡,形成了从日常补能到专业级供电的全面产品生态。
充电协议
Anker 充电宝形成了以PD/PPS 为核心、QC 与 SCP/FCP 为基础的通用快充兼容体系,基础便携款以 PD 协议保障 iPhone 等设备的基础快充。
主力 Nano/Zolo 系列全面覆盖 PD/PPS/QC/SCP/FCP 以适配主流安卓手机,而大功率专业款则进一步拓展 UFCS、VOOC 甚至 Mi PPS 等私有协议,实现对多品牌设备的高效快充兼容,兼顾了大众市场的广泛适配与专业场景的深度优化。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A 两组固定电压档位。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone17PM(25.51W)触发PD协议,对于PD协议兼容较好的机型均能达到25W左右的功率,而联想 LEGION GO S 则缺少相应档位无法充电,整体来看兼容性中规中矩。
多口输出
边充边放时,USB-C输出功率为 10.77W,根据总输出功率18W来判断,无线输出功率约为7.5W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 18.1W,同时无线充电可正常工作。
针对Anker Nano 屏显智能盾磁吸充电宝的充电全程测试,将使用 Anker 160W 屏显充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前1小时53分钟功率维持在19W左右,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时20分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时25分钟充入电量20%,用时1小时03分钟充到了50%,充至80%则用时1小时41分钟,完全充满耗时2小时20分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款Anker Nano 屏显智能盾磁吸充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时11分钟结束;实际放出的电池能量约为32.77Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为32.77/39.1=83.81%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以9V3A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为46.7℃,温度主要集中在底部。
再来看看背面温度,最高温度位于USB-C端口,温度为48.3℃,整体散热表现一般。
Anker Nano 磁吸移动电源延续安克标志性的极简设计语言,整机采用纯白配色与扁平方正机身,边角圆润,小巧轻薄的身形随身无负担,颜值与便携性兼顾。产品支持 7.5W 磁吸无线充电与 27W 有线输出,自充功率可达 20W;配备高清数显屏,可实时显示剩余电量与预估充电时长,搭配一体式金属折叠支架,磁吸固定手机后可横竖自由摆放,边充边刷视频、办公使用都十分便捷。
安全层面,产品内置苹果同厂ATL高安全电芯,搭配机身S.2针焰测试认证及阻燃处理,从核心电芯到外壳材质构建全方位安全防护,核心亮点之一的全透明数据追踪功能,通过USB-C数据线连接电脑即可进入智能监控页面,实时读取产品型号、电池健康度、循环次数、单节电芯电压等全维度数据,实现充电状态全透明。
充电性能方面,兼容QC、FCP/SCP、PD等主流协议,适配多数手机设备,5V3A档位83.81%的输出能量转换率,处于同级别产品上游水平。综合来看,这款产品在安全、智能、颜值、性能四大维度实现均衡表现,精准覆盖10000mAh档位磁吸充电宝的核心需求,是日常出行、通勤补能的高品质优选。
