在移动电源行业长期处于“参数模糊化”的当下,用户往往只能通过指示灯粗略判断电量,对电池健康、循环次数等核心安全参数一无所知。近期,安克就推出了一款 Zolo 智能盾自带线充电宝,凭借“全数据可视化”的核心优势,将产品知情权交还给用户。
与普通充电宝仅显示基础电量不同,这款产品最大亮点的在于全透明数据追踪能力,通过USB-C数据线连接电脑进入智能监控网站,即可清晰查看产品型号、产品序列号、电池型号、电池编码等核心身份信息,更能实时监测电量、温度、电池健康度、循环次数、电池电流、电池总电压及单节电芯电压等详尽运行数据。
充电宝不仅通过了3C认证,更在安全防护上做了多重升级,搭配自带线设计与45W快充能力,也是日常通勤、差旅出行的便捷伴侣。接下来,充电头网将从外观设计、核心性能、智能体验、安全防护等维度,对这款充电宝进行全面实测,看看它是否能满足当代用户对充电宝的高品质需求。
外包装采用白色背景,正面印有家族生态印花,中间为“ANKER”品牌Logo。
背面为特色卖点、参数信息以及条形码贴纸,详细参数到实物展示部分再介绍。
打开包装,内部拥有移动电源和用户手册。
充电宝整体采用纯白设计,延续了 Zolo 系列的极简设计,拥有精致的矩形圆角造型,颇具现代感。
据了解,安克还对这款产品的外壳用料进行了全面升级,使其满足 S.2 针焰测试认证及阻燃测试要求,全面符合新国标标准。
产品正面特写,合金磁力支架嵌入到正面盖板上,上面印有“ANKER”品牌标识,表面雕刻渐深凹槽往四周延伸,在握持时非常贴合手掌。
展开时可充作手机支架,支持横竖不同放方式。
机身支架收纳区域一览,槽体顶部设有对应的磁吸贴合区域,用于与支架上的磁吸结构配合,实现支架稳固收纳。
折叠磁力支架展开后特写,内侧印有产品认证标识以及安规认证等信息。
移动电源正面为细磨砂触感,上半部分为磁吸区域,四周有定位标识,需要说明的是磁吸功能并不支持充电。
下方拥有可上飞机、容量以及能量标识。
机身侧面设有一个USB-C接口,支持输入和输出,并印有产品主要参数、安规及认证标识等信息,产品可带上飞机。
产品型号:A1116
额定能量:37.5Wh
USB-C 线/口 输入:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A(最大 30W)
USB-C 线/口 输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A(最大 45W)
总输出:5V3A(最大 15W)
产品通过了3C认证。
安克充电宝家族形成了5000mAh-90000mAh的完整梯度布局,以 5000mAh、10000mAh、20000mAh及 90000mAh 为核心档位,精准覆盖从口袋便携到专业储能的全场景需求。
其中,Anker Zolo 智能盾自带线充电宝以 10000mAh 容量跻身主力便携阵营,保持了轻量化体积,搭配自带线设计与多协议快充,在日常通勤、短途出行场景中实现了续航与便携的平衡,是安克面向大众用户推出的高实用性 10000mAh 档位代表产品。
另一侧未设置接口与按键,自带线从侧边引出,出线口做了圆形包边处理。
USB-C自带线端头特写,采用 L 形弯头设计,端头外壳表面还设有小凹槽结构,可与机身收纳位配合卡合固定。
从输出功率对比图可见,安克充电宝家族形成了12W-140W的清晰功率梯度:入门便携款以 12-30W 为主,满足手机基础补能;主力普及款与专业款覆盖 45-100W,适配手机与轻薄本;旗舰级产品则登顶 140W,支持 PD3.1 超充,为笔记本等大功率设备极速供电。
其中Anker Zolo 智能盾自带线充电宝以 45W 单口输出功率,在便携性与快充能力间取得平衡,既能为手机提供高效快充,也能为轻薄本应急供电,是兼顾日常通勤与轻办公的实用选择。
自带线长度约为 14cm。
机身USB-C自带线收纳位特写。
USB-C 自带线收纳后非常牢固,不易脱落,可当提绳使用,出行更便捷。
顶部设有自带线收纳槽、电量指示灯以及电源键。
指示灯工作状态特写。
实测自充功率约为 29.79W,触发PD协议。
从输入功率对比图可见,安克充电宝家族形成了12W-280W的清晰功率梯度:入门便携款以 12-20W 输入为主,主力普及款集中在 30W 档位,大功率专业款则覆盖 65W-280W,其中旗舰级 Solix C300 以 280W 输入功率登顶,实现极速回充。
Anker Zolo 智能盾自带线充电宝采用 30W 输入功率,既保证了自身高效回充速度,又与同档位主力产品保持一致的补能效率,在便携性与充电速度间取得了均衡,是面向日常用户的高实用性选择。
尺寸&重量
移动电源长约105.66mm。
宽度约69.34mm。
厚度约为 22.7mm。
重量约为 240.8g。
从重量对比图可以看出,安克充电宝家族呈现出清晰的重量梯度:从 118g 的极致便携款到 2800g 的专业储能电站 Solix C300,覆盖了从口袋随身到户外储能的全场景需求,整体遵循 “容量 / 功率越高,重量越大” 的规律。
其中Anker Zolo 智能盾自带线充电宝以 240g 的重量,在 10000mAh 档位中保持了便携性,同时兼顾 45W 输出功率与自带线设计,在续航、快充与携带便利性之间实现了良好平衡,适合需要多设备快充又不愿负重的日常通勤与短途出行场景。
使用&磁吸体验
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。 注:Anker Zolo 智能盾自带线充电宝 仅支持磁吸功能,并不支持无线充电。
首先是iPhone17标准版,可以看到完美居中,两侧也没有超出机身,同时不会与Deco冲突。
换上机身更重,Deco更大的17 Pro也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
磁吸后有线充电特写。
在三维尺寸更大的Pro Max上也能牢牢吸附。
在打开支架横屏状态下可以激活横屏Standby模式。
数据追踪功能
这款产品还支持全透明数据追踪。首先按下充电宝电源键三下,待指示灯闪烁后,使用一根 USB-C 数据线将移动电源与电脑连接后,即可进入智能监控网站实时查看移动电源当前运行状态与电池各项数据。
在监控页面中,可查看产品型号、产品序列号、电池型号、电池编码,以及电量、温度、健康度、循环次数、电池电流、电池总电压和单节电芯电压等详细信息。
安克充电宝家族概览
安克(Anker)充电宝已构建起覆盖5000mAh 至 90000mAh的完整容量梯度,以便携基础款、主力普及款、大功率商务款、专业储能款四大层级精准匹配不同场景需求:小容量款主打磁吸无线与极致便携。
10000-20000mAh 款兼顾续航与多设备快充,25000mAh 及以上型号则面向专业与户外场景提供大功率供电;同时通过自带线、磁吸、数显屏、多口输出等形态创新,搭配升降压 / 单芯片 SOC 架构,在补能效率与便携性之间实现平衡,形成了从日常补能到专业级供电的全面产品生态。
充电协议
Anker 充电宝形成了以PD/PPS 为核心、QC 与 SCP/FCP 为基础的通用快充兼容体系,基础便携款以 PD 协议保障 iPhone 等设备的基础快充。
主力 Nano/Zolo 系列全面覆盖 PD/PPS/QC/SCP/FCP 以适配主流安卓手机,而大功率专业款则进一步拓展 UFCS、VOOC 甚至 Mi PPS 等私有协议,实现对多品牌设备的高效快充兼容,兼顾了大众市场的广泛适配与专业场景的深度优化。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C端口支持 QC3.0、SCP、PD、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及5-11V/3A、5-21V/2.25A 两组PPS快充档位。
产品测试
注:(实测自带线/USB-C端口充电协议一致,避免篇幅过长测试数据以自带线数据为主)。
将数据汇总至表格,可以看到充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro(43.43W)触发PD协议,其次是 MacBook Pro16(43.34W)同样触发PD协议。
可以看到平板和掌机方面主要触发PD协议,手机方面,充电功率叫高的是三星S26Ultra(38.37W)触发PPS协议,其次是红魔9S Pro+(36.77W)同样触发PPS协议,整体来看这款充电宝的兼容性中规中矩。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 7.57W,USB-C输出功率为 7.36W,符合15W总输出的描述。
边充边放
边充边放时,自充功率为 8.57W,输出功率为 6.96W。
针对Anker Zolo 智能盾自带线充电宝的充电全程测试,将使用 Anker 160W 屏显充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,前1小时13分钟功率稳定在29W左右,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时44分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时17分钟充入电量20%,用时42分钟充到了50%,充至80%则用时1小时08分钟,完全充满耗时1小时44分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款Anker Zolo 智能盾自带线充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时10分钟结束;实际放出的电池能量约为31.16Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为31.16/37.5=83.09%。
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为51mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p。
空载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为70mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为20mVp-p。
Anker Zolo 智能盾自带线充电宝不仅严格符合各项合规要求,更在数据透明、充电性能、用户体验与安全防护上实现了全方位突破。全透明的数据监测功能,让产品型号、序列号、电池参数及运行状态一目了然。
性能方面,支持30W自充,实测能在1小时44分钟完全充满,属中等水平,兼容性方面,兼容PD、PPS、QC、FCP等主流协议,能为笔电、手机等机型提供良好的充电体验,同时支持多口输出、边充边放等功能,在差旅时更加方便,在5V3A档位下转换效率为83%左右,表现良好,在各档位下纹波最高不超过70mVp-p。
整体来说,这款 Zolo 自带线充电宝,在安全层面,率先支持了数据监测功能,也为业界打下了榜样,如果你正在寻找一款合规、安全、便捷的新国标充电宝,且注重数据透明与快充体验,那这款 Anker Zolo 智能盾自带线充电宝值得考虑。
