新能源汽车市场持续扩大,充电补能也越来越成为用户选车、用车时绕不开的一部分。全球各地区电网结构、产业发展路径、法规体系和车企布局不同,逐步形成了多套并行发展的充电接口方案。
这期就来讲讲全球新能源汽车主流充电接口,梳理它们的接口形态、应用区域以及大致功率范围。
全球新能源汽车充电接口汇总
新能源汽车充电接口大致可以分为交流接口和直流接口两类。交流接口主要面向家用充电、目的地充电和公共慢充场景,功率通常相对较低,补能时间更长;直流接口则主要对应公共快充和高速补能场景,能够直接向动力电池输送更高功率电能,是当前提升补能效率的核心方案。
如果按地区来划分,中国市场主要采用国标交流口和国标直流口;北美市场长期以 J1772 和 CCS1 为主,近几年 NACS 的影响力快速扩大;欧洲市场则以 Type 2 和 CCS2 为核心;日本市场在交流侧多采用 J1772,在直流快充领域则长期以 CHAdeMO 为代表。
中国国标交流口
我国电动汽车的国标交流充电口采用“七孔”设计。图中是交流电充电枪头,CC 与 CP 分别用于充电连接确认、控制引导,N 是零线,L 是火线,中央位置是接地。其中,L 火线可使用三个孔位,常见的 220V 单相交流电充电枪一般采用 L1 单孔位供电设计。
功率方面,我国电网民用电主要有两种电压,分别是额定 250V 的单相电与额定 440V的三相电,单相电充电枪额定电流分别有 10A / 16A / 32A,三相电充电枪额定电流分别有 16A / 32A / 63A。
按照理论值换算,单相250V下大致对应2.5kW、4kW、8kW,三相440V下大致对应12.2kW、24.4kW、48kW。结合国内更常见的 220V 单相和 380V 三相实际供电环境,通常对应2.2kW、3.5kW、7kW,以及11kW、22kW、40kW级交流充电能力。
中国国标直流口
我国电动汽车的国标直流充电口采用九孔”设计,图中是直流电充电枪头。最上面中间的 CC1、CC2 用于用电连接确认,S+、S- 是非车载充电机与电动汽车的通讯线。最大的两个孔位 DC+、DC- 用于为电池组充电,是大电流线路;A+、A- 连接非车载充电机,为电动汽车提供低压辅助电源,最中心是接地。
充电性能方面,直流充电额定电压 750V / 1000V/ 1500V,自然冷却条件下额定电流 从10A到300A 共有多个档位;主动冷却下有 200A 到 800A,理论性能能到 1.2MW,在市面上更常见的公共直流快充设备,仍然主要集中在60kW、120kW、180kW、240kW、400kW这些档位。
北美交流充电口(Type 1)
北美交流充电口以 Type 1 为主,接口为五针结构。两枚大尺寸端子负责单相交流供电,PE 为保护接地,CP 用于控制导引和充电状态判断,PP 用于插枪检测、联锁和线缆状态识别。这个接口主要服务家用慢充和公共交流充电场景。
功率方面,Type 1 支持单相交流充电。北美 Level 1 一般为 120V,Level 2 一般为 208V 或 240V。常见电流规格有 16A、32A、48A,对应功率约 1.9kW、3.8kW、7.7kW、11.5kW,按 240V、80A 计算时理论上限可到 19.2kW。
北美直流充电口(CCS1)
CCS1 充电枪公头是在 Type 1 交流公头基础上向下增加两枚大尺寸直流插脚形成的组合式结构。上半部分保留交流部分的 L1、L2/N、PE、CP 和 PP;下半部分新增 DC+ 与 DC- 两枚直流主功率插脚,负责大电流直流输出。这样一套公头同时兼顾交流慢充和直流快充,其中交流与控制部分沿用 Type 1,直流快充则由下方两枚大电流插脚完成。
功率方面,CCS1 已覆盖高功率直流快充场景。现有商用枪线常见规格包括 1000V、80A、200A、300A,对应约 80kW、200kW、300kW等级,公共网络里更常见的整站功率档位则集中在 50kW、150kW、350kW。
北美充电标准接口(NACS)
NACS 充电枪公头采用五针紧凑设计。两枚大尺寸主插脚同时承担交流和直流两种任务,其中一枚为 DC+/L1,交流模式下作为 L1 或单相火线,直流模式下作为 DC 正极;另一枚为 DC-/L2,交流模式下作为 L2 或中性线,直流模式下作为 DC 负极;中间为 PE 保护接地插脚;两枚小尺寸信号插脚分别为 CP 和 PP,负责控制导引、插枪检测和连接状态识别。
功率方面,NACS 同时支持交流慢充和直流快充。交流场景下常见家充规格为 48A、约 11.5kW;直流场景下已广泛用于高功率超充网络,典型功率可达 250kW 及以上。
日本交流口(Type 1)
日本交流充电枪公头主流同样是 Type 1,插脚定义与北美 Type 1 基本一致。公头上的两枚大尺寸功率插脚分别为 L1 和 L2/N,PE 为保护接地,CP 为控制导引,PP 为接近检测,因此从枪头结构来看,日本交流充电接口与北美交流口属于同一套五针体系。
功率方面,日本交流充电以单相 200V 体系为主,常见规格集中在 3kW 和 6kW,主流车桩组合多落在 200V、16A 到 30A 区间。
日本直流口(CHAdeMO)
日本最具代表性的直流快充接口是 CHAdeMO。充电枪公头为多触点结构。两枚最大尺寸插脚为 DC+ 和 DC-,负责直流主功率输出;另外设有 CAN-H 与 CAN-L 通信插脚,用于车辆与充电设备之间的数据通信;其余信号插脚用于连接检测、充电顺序控制和充电许可确认。整体上,CHAdeMO 的公头结构特征很明确,就是两枚大电流直流插脚配合多枚通信与控制插脚。
功率方面,CHAdeMO 早期常见于 50kW 级快充,后续逐步向更高功率演进,2018 年推出的 CHAdeMO 2.0 版本至高支持 400kW 充电。除了快充之外,CHAdeMO 较早布局双向充放电,V2G/V2H是这套体系的重要优势之一。
2018 年,CHAdeMO 协会提出和中国电力企业联合会(CEC)共同开发下一代 CHAdeMO 3.0 充电标准,名字为拼音“Chaoji”。Chaoji 充电标准的接口物理形态与尺寸与 CHAdeMO 现有完全不同,目标功率约为 900 kW(600A x 1.5kV)。
欧洲交流口(Type 2)
欧洲电动汽车交流充电口采用 IEC 62196-2 Type 2 接口,也就是常说的 Type 2 或 Mennekes。欧洲 Type 2 交流充电枪公头采用七针设计。公头插脚包括 L1、L2、L3 三枚相线插脚,N 为中性线插脚,PE 为保护接地插脚,CP 为控制导引插脚,PP 为接近检测插脚。单相充电时主要使用 L1、N、PE 以及 CP、PP;三相充电时则会启用 L1、L2、L3、N、PE 全套功率插脚。
功率方面,欧洲公共交流充电最常见的是 3.7kW、7.4kW、11kW 和 22kW 这几档。EAFO 现行分类里,7.4kW 以下属于较低功率交流,7.4kW 到 22kW 是中速三相交流,22kW 以上则进入更高功率交流区间。Type 2 的理论上限还可以更高,但放到现实基础设施中,22kW 以内依旧是绝对主流。
欧洲直流口(CSS2)
欧洲主流直流快充接口是 CCS2,也就是 Combo 2。CCS2 充电枪公头是在 Type 2 公头下方增加两枚大尺寸直流插脚形成的组合式接口。上半部分仍为 Type 2 的 L1、L2、L3、N、PE、CP、PP;下半部分增加 DC+ 和 DC- 两枚直流主功率插脚。交流慢充时使用上半部分插脚,直流快充时则由下方 DC+、DC- 负责主功率输出,CP、PP 继续承担控制与连接识别功能。
功率方面,CCS2 已成为欧洲高功率直流快充的主流接口。常见公共快充设备功率覆盖 50kW、150kW、300kW、350kW,其中 150kW 和 350kW 最有代表性,适合 400V 和 800V 平台车型的高速补能场景。
总结
从全球市场来看,新能源汽车充电接口并没有彻底统一,但主流格局已经相对清晰。中国以国标体系为核心,欧洲基本围绕 Type 2 和 CCS2,北美则在 Type 1、CCS1 之外快速转向 NACS,日本则保留了 Type 1 加 CHAdeMO 的组合。
对用户而言,真正影响日常体验的,不只是接口长什么样,更是它背后对应的电网环境、车辆平台电压和当地公共补能网络的成熟度。
