文章转载自公众号“锂电标准化”(工信部锂离子电池及类似产品标准工作组)
锂枝晶的本质是锂离子在负极表面不均匀沉积形成的树状晶体。其生长是造成锂电池内短路的主要诱因,是影响锂电池安全和性能的关键因素之一。
一、 锂枝晶产生的原因
锂枝晶产生的原因主要是打破了锂离子嵌入石墨负极的“秩序”,理想情况下,锂离子有序嵌入到石墨负极中,就像乘客有序乘车,一旦秩序被打破,部分锂离子就像上不去车的乘客不断拥挤在车外,形成锂金属枝晶。
理论上,可以从热力学和动力学两个角度理解:
1.热力学不稳定
在理想平滑的电极表面,锂沉积应均匀进行。但微观上表面总存在缺陷、凹凸不平。根据“尖端效应”,凸起处的电流密度更大,电场更强,会优先吸引锂离子在此处还原沉积,导致该处生长得更快,形成枝晶。
2.动力学限制
(1)锂离子传输速率不匹配:当充电电流较大或温度较低时,锂离子从电解液向电极表面的传输速度(扩散)跟不上电子在外部电路中的流动速度(电化学反应速率),导致电极/电解液界面处的锂离子被快速消耗而“短缺”,引发浓差极化。反应路径转向电势更低的锂金属沉积反应。
(2)SEI膜的不均匀性:固体电解质界面膜(SEI膜)是保护负极的关键。如果SEI膜机械强度不足、化学成分不均匀或厚度不一致,锂离子就会选择性地从薄弱点穿过并沉积,从而“刺破”SEI膜,形成枝晶。
二、 锂枝晶产生的主要诱因(外部条件)
以下条件会加剧上述原因,诱发和加速枝晶生长:
1.大电流充电
这是最直接的诱因。大电流充电导致界面锂离子需求剧增,极易造成局部锂离子耗尽和不均匀沉积。
2.低温环境
低温下电解液离子电导率下降,锂离子扩散变慢,动力学限制加剧。
3.负极过量充电(或负极容量不足)
当石墨负极可供沉积锂的空间不足时,多余的锂会以金属形式强制沉积在表面,极易形成枝晶。
4.电解质成分不当
电解液无法形成稳定、坚固的SEI膜。电解液中杂质(如水、氧)会破坏SEI膜。锂盐浓度过低或添加剂缺失,无法抑制枝晶。
5.负极表面状态不佳
表面粗糙、有杂质、SEI膜老化开裂等,都会提供优先成核点。
三、 避免和抑制锂枝晶的措施
可以从材料、电解质、系统控制等多个层面提出解决方案:
1.负极材料与设计
(1)人工SEI膜/表面涂层:在负极表面预先构筑一层均匀、高离子电导率、高机械强度的保护层(如Li3N,聚合物/无机复合层),抑制枝晶穿透。
(2)设计层面:严格控制正负极的容量比例(正极容量过大会导致金属锂在负极表面沉积),同时设计大小极片,负极极片上的活性材料要完全包住正极极片上活性材料。
2.电解质
(1)高浓度电解液:提高锂盐浓度,增加锂离子传输数,减少离子迁移导致的浓度极化,形成更稳定的SEI膜。
(2)局部高浓度电解液:在常规溶剂中加入“稀释剂”,既保持了高浓度电解液的特性,又降低了粘度和成本。
(3)固态电解质:使用机械强度高的聚合物、氧化物或硫化物固态电解质,物理阻挡枝晶刺穿。这是最具前景的方向之一,但面临界面阻抗大等问题。
(4)功能性添加剂:在电解液中添加少量成膜添加剂(如FEC, VC),优先还原形成坚固的SEI膜;或添加可吸附在枝晶尖端、抑制其生长的添加剂。
3.电池管理系统与充电策略优化
(1)智能充电协议:避免大电流充电,尤其在低温或满电状态下。采用脉冲充电、反向脉冲充电等策略,利用脉冲间歇期让锂离子浓度恢复均匀,利用反向脉冲溶解微小枝晶尖端。
(2)严格的电压/温度监控:防止电池过充和低温充电。
(3)压力施加:对电池(尤其是软包电池)施加外部均匀压力,有助于保持电极界面紧密接触,抑制枝晶垂直生长。
对于目前商用的石墨负极锂电池,通过优化电池设计和电解液配方(形成稳定SEI膜)、严格管控充电制度(避免低温大电流充电)和防止过充等方式,可以有效抑制锂枝晶的产生,保障电池安全。
对于下一代锂电池,需要结合固态电解质、三维负极、智能充电等综合方案才有可能最终解决,这也是当前电池领域研究的核心焦点。
