此前,航嘉推出的充吧灵动 M30率先通过 GB 2099.7-2024 新国标全项认证,凭借三重立体防护构建全方位安全屏障,加上小体积下的高能表现,赢得了不少消费者的喜爱。随着iPhone 17系列的发布,AVS协议已成为苹果设备的核心快充标准之一。航嘉紧跟趋势,顺势推出搭载该协议的全新升级款 ——充吧灵动 M45。
航嘉充吧灵动M45对比此前同系列桌面充电站,可以看出这款M45依旧延续了该系列优秀的体积,并且接口方面与上代保持一致,均为4AC端口+2C2A端口,而USB-C端口升级至45W快充,对于iPhone 17系列来说可以达到满功率充电,同时,可以满足平板及部分笔记本的应急充电需求。
下面跟随充电头网一起体验一下这款桌面充电站到底性能如何吧。
航嘉充吧灵动M45为简约白盒设计,中间印有航嘉品牌logo、产品名称以及充吧外观展示图,接口配置一览无遗,下方还标注:过载防护、45W快充、新国标、八口合一等产品特色。
打开包装,航嘉充吧灵动M45由魔术扎带捆绑固定,整体造型小巧精致。
航嘉充吧灵动M45在外观方面采用上代经典扁平方盒造型,表面细纹磨砂处理,两侧R角过渡自然,磨砂黑外壳搭配银白色面板,沉稳不失低调;外壳采用高阻燃 PC材质制作,侧面标有“45W”字样。
航嘉充吧灵动M45正面输出面板包含2个USB-A接口和2个USB-C接口,母口胶芯为蓝色,其中C口最高支持45W输出,A口则为15W;下方均标注端口标识,上方为“Huntkey航嘉”品牌LOGO。
航嘉充吧灵动M45顶部配备两组国标五孔插座,插孔均有儿童安全门保护,避免异物插入带来安全隐患。
另有一个电源指示灯,通电后 LED灯为蓝色,实时掌握通电情况。
航嘉充吧灵动M45背面配备两组两孔插座,插口拥有单极防插设计,防止误插更安全,中间还有机械式防过载总控开关;电源线与本体连接处有胶套保护。
顶部标注最大功率MAX 2500W。
航嘉充吧灵动M45侧面印有“45W”功率字样。
底部四个边角均有防滑支点,稳固不易滑;且中间区域拥有产品规格参数信息。
型号:M45
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入200-240V-50/60H2 1A MAX
USB-C1/C2输出:5.0V⎓3.0A9.0V⎓3.0A 12.0V⎓3.0A 15.0V⎓3.0A
20V⎓2.25A 45.0WMAX
UISB-A1/A2输出:5.0V⎓3.0A 15.0W MAX
USB多口输出:5.0V⎓3.0A 15.0W MAX
USB输出总功率:45.0W MAX
制造商:深圳市航嘉创源科技有限公司
电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“CCC认证”以及“300/500V 3*1.0㎜²”字样。
航嘉充吧灵动M45采用国标三扁插头,插头各针脚标识“地火零”表示字母,火零PIN增加绝缘护套,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线外露长度约为147cm。
插头电源线线身外径约为6.57mm。
航嘉充吧灵动M45长度约为93.72mm。
航嘉充吧灵动M45宽度约为78.14mm。
航嘉充吧灵动M45高度(厚度)约为30.15mm。
航嘉充吧灵动M45重量约为319.4g。
航嘉充吧灵动M45放在成年男性手掌中对比,精致小巧。
无设备充电时,放置桌面不占用空间,“拍扁”的机身不会从视觉上做到了自动忽视。
小巧的机身在面对高功率、多设备用电需求下也能轻松从容应对,AC与DC面板不同朝向,布局合理,拔插互不干扰。其次,顶部AC插孔间距富余,拔插不拥挤。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1/C2 端口的充电协议,实测支持 UFCS、QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,USB-C1/C2端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及一组5-16V3A PPS和9-20V3A,2.25A AVS档位。
UFCS报文方面,支持5-20V2.25A,步进电压为20mV,步进电流为20mA。
USB-A1/A2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A1/A2 端口的充电协议,实测支持 DCP、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 MacBook Air M4 通过C-C线材连接航嘉充吧灵动M45的USB-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为19.73V 2.18A 42.96W。
绘制出柱状图,可以看到航嘉充吧灵动M45的USB-C接口为各类移动设备充电功率覆盖43W、36W、24W、17W功率段,笔电、掌机等充电功率在40-44W,iPhone17 Pro Max(36.15W)兼容性优秀,其余苹果系产品均能达到原装充电功率。而安卓系手机充电功率大部分在15-24W的充电区间,也均能达到快充体验。
USB-A1/A2
将 OPPO FindX8 Ultra 通过A-C线材连接航嘉充吧灵动M45的USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.73V 1.94A 9.15W。
绘制出柱状图,可以看到航嘉充吧灵动M45的USB-A接口为各家手机充电的功率主要集中在7W左右,其中充电功率最高的为一加15,达到了9.24W。
多口输出测试
使用航嘉充吧灵动M45为两部手机同时充电,功率分别为7.25W、7.43W,总功率综合约为15W,与宣传参数一致。
为三部手机和充电,三口可智能分配输出,功率分别为7.46W、2.74W、6.10W,同样总功率综合约为15W。
同样四口同时输出,充电功率分别为5.95W、2.38W、6.94W、0.98W,功率之和约为15W。
航嘉充吧灵动M45单口最大输出功率45W,将航嘉充吧灵动M45与 iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前8分钟功率爬升至37.9W左右;随后功率下降至30.4W左右并持续充电至第25分钟;随后功率下降至25.1W左右并持续充电至第28分钟;随后功率下降至15.6W左右并持续充电至第34分钟;随后功率下降到9.23W并持续至59分钟,第65分钟电压由15V降至5V,功率呈曲线下降,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉充吧灵动M45为 iPhone 17 Pro Max充电至50%耗时20分钟,充至68.1%耗时30分钟,充至80%耗时44分钟,充至90%耗时59分钟,充至100%耗时约1小时40分钟。
综合来看,航嘉充吧灵动M45以20分钟闪充50%,100分钟满电的优异成绩,顺利通过ChargerLAB 2050 iPhone 17 Pro Max快充测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.164W,换算下来一年损耗的电能约为1.44kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.86元左右。在主流桌面充电站产品中,能耗表现优秀。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉充吧灵动M45在220V 50Hz 交流输入的情况下进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87.72-92.18%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了92.18%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.72%。
整体来看,航嘉充吧灵动M45在两类电压下的转换效率在同类充电器中均不输市场主流。
纹波测试
空载纹波测试
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为30mVp-p。
带载纹波测试
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为59mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为38mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉充吧灵动M45在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于59mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉充吧灵动M45 C口最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为58.8℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为61.1℃,整体发热集中在输出端口,与同类产品基本一致,符合标准要求。
航嘉充吧灵动 M45 延续了系列小巧精致的设计,93.72×78.14×30.15mm 的机身仅重 319.4g,搭配 147cm 加粗电源线,兼顾便携性与实用性。接口配置上,4AC+2C2A 的组合满足多设备同时用电,C 口最高 45W 输出,完美适配 iPhone 17 Pro Max 36.15W 快充需求,为 MacBook Air M4 充电可达 42.96W,协议兼容性覆盖 UFCS、PD3.2 等主流快充协议。
实测数据显示,其空载功耗仅 0.164W,年电费不足 1 元;转换效率在 87.72%-92.18% 之间,处于同类产品主流水平;纹波峰峰值最高 59mVp-p,远低于 200mVp-p 的行业标准,输出质量稳定。多口同时输出总功率可达 15W,满足日常多设备充电需求。
整体来看,这款桌面充电站在安全、性能与便携性上实现了均衡,是桌面多设备用户的优质选择。
