自创立以来,一加便以“不将就”的品牌理念深耕手机市场,凭借对极致性能与用户体验的追求,在全球市场站稳脚跟,更在快充技术领域持续突破,从早期的Dash闪充到如今的百瓦级快充,积累了深厚的技术积淀。
近期,一加再次向小屏旗舰的“不可能三角”发起挑战,发布了“小屏大魔王”一加 15T,在6.32英寸的精巧机身里,塞进了7500mAh冰川电池、100W有线闪充、50W无线闪充,同时兼容UFCS融合快充与PPS通用快充协议。
它不是小屏的“缩水版”,而是把大屏旗舰的续航与充电能力,塞进了单手可握的机身里,用“小机身+大电池+全协议快充”,重新定义小屏旗舰的续航标准,下面就一起来看看这款手机的实测表现如何。
一加15T外包装依旧为大红色基调,正面印有“15T”字样,整体简洁醒目。
包装底部为产品参数信息以及条形码、安规认证等,本次充电头网上手的是纯粹可可配色,为16GB+1TB版本。
打开包装,除手机外另拥有 100W 闪充套餐以及SIM卡针,同时还有三包凭证等卡片。
外观设计上,一加15T纯粹可可配色延续了品牌简约精致的调性,同时以“纯粹可可”为核心灵感,配色源自深烘可可豆的天然色泽。
后盖采用磨砂玻纤后盖,相比玻璃在重量上要更有优势,手感丝滑流畅,同时不易沾染指纹,背部中轴线居中位置,是一加标志性的内嵌方形的品牌LOGO,采用电镀工艺。
Deco部分延续了上代的设计语言,同时也进行了更加简化的设计,将闪光灯与红外模组融为一体,从视觉上来看更加整洁,一体性也更强。
影像方面,一加15T配备了旗舰级影像系统,覆盖全焦段,日常拍照、专业创作都能满足需求。后置5000万像素主摄+5000万像素3.5倍潜望长焦,抓拍清晰不模糊,彻底解决了小屏机“拍不远、拍不清”的痛点。
翻到正面,一加15T配备6.32英寸1.5K OLED直屏,配合1.1mm物理四等边极窄边框设计,屏占比高达94%以上。
边框采用与机身同色系的圆弧中框,经过细腻打磨,过渡自然无硌手感,与磨砂玻纤后盖、金属影像模组质感统一,兼顾握持舒适度与整体格调。
顶部仅有一个麦克风开孔,并无红外模块。
底部为扬声器、麦克风、USB-C物理接口以及SIM卡槽。
得益于50:50黄金配重设计,一加15T在握持手感上非常出色,整体温润丝滑,无论是手小的女性用户,还是习惯单手操作的数码爱好者,都能轻松掌控。
尺寸&重量
实测机身长度约为 150.7mm。
宽度约为 71.89mm。
厚度约为 8.41mm。
从一加数字系列手机厚度对比图来看,整体呈现出早期机型更轻薄,后期机型随着电池、影像的增加而逐步增厚的趋势,其中一加 2 以 9.85mm 成为系列中最厚机型,而一加 5/5T以 7.25mm 保持最轻薄记录。
而一加 15T厚度为 8.35mm,略厚于同代的一加 15,但相比一加 12、一加 13等前代旗舰,它在厚度控制上更为克制,既兼顾了电池与影像模组的硬件堆叠,又维持了相对舒适的握持手感,在旗舰机型中属于偏轻薄的水平。
实测重量约为 196.1g。
从一加数字系列手机重量对比图来看,整体呈现出旗舰机型逐步增重的趋势,一加 12 以 220g 成为系列中最重机型,而一加 5 以 153g 保持最轻记录。
一加 15T重量为 194g,相比同代一加 15轻了 21g,在大电池与高性能配置的堆叠下,仍实现了更轻盈的机身,兼顾了手感与续航表现,属于同代旗舰中偏轻量化的选择。
7500mAh超巨量冰川电池
续航方面,一加 15T 在小机身内塞入了 7500mAh 超巨量冰川电池,是目前小屏旗舰里电池容量最大的机型,实测可支持 10.3 小时的重度 MOBA 游戏、40.5 小时的连续视频播放,续航表现超越了不少大屏 Pro Max 机型。
从一加数字系列手机电池容量对比图来看,整体呈现持续扩容的趋势,早期机型电池容量多在 3000-4500mAh 区间,近年旗舰则普遍突破 5000mAh。
一加 15T以 7500mAh 的电池容量登顶系列榜首,不仅超越同代一加 15(7300mAh),也大幅领先一加 13T(6260mAh)、一加 12(5400mAh)等前代机型,在保持相对轻薄机身的前提下,实现了续航能力的跨越式提升,成为一加数字系列中电池容量最大的机型。
100W 闪充套装
附送的是100W闪充套装;整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
配套充电线材为 A to C 类型,线材为红色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型。
端头部分还印刻有“12A”字样,表明其具备大电流能力。
协议方面,实测拥有UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
UFCS报文显示支持44W输出,包含3.3-5V4A和5-11V4A两个输出档位,另外还有3.6-5V 6A、 5-11V 9.1A两个私有协议档位。
最后使用原装充电器为手机充电,实测功率为 9.14V 8.97A 81.95W。
从一加数字系列有线充电功率对比图来看,整体呈现阶梯式升级的趋势,早期机型功率仅 10-30W,中期稳定在 65W,近年旗舰则普遍迈入 100W 及以上档位。
一加 15T有线充电功率为 100W,与一加 12、13、11 等旗舰保持同一功率梯队,虽略低于同代一加 15 的 120W,但结合其 7500mAh 的超大电池,仍能实现高效补能,在快充速度与电池容量之间取得了平衡,延续了一加旗舰的快充体验。
系统&电池养护
一加 15T 出厂搭载【ColorOS 16】系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面内提供均衡、省电、高性能三种模式,同时在【电池健康】页面内可查看最大电池容量,提供智能充电保护以及自定义充电上限等设置,用户可根据需求进行个性化设置,以延缓电池老化,同时可手动开关只能极速充电,以提升充电速度。
一加数字系列机型概览
从这张一加数字系列机型汇总表可以看出,一加在充电、电池与接口领域的迭代脉络清晰:早期机型以 3000mAh 左右电池和10-20W 有线充电为主,且仅支持 USB 2.0;随后逐步将电池容量提升至 4500-5000mAh。
有线充电功率从 30W ··跃升至 65W、100W 乃至 120W,并在 Pro 版机型中加入 30W-50W 无线充电;接口方面则从一加 2 起全面切换为 USB-C,传输规格也逐步从 USB 2.0 迭代至 USB 3.2 Gen1,最终形成如今 7300-7500mAh 大电池、百瓦级有线快充 + 50W 无线充电、全功能USB-C的旗舰配置,持续强化续航与快充核心体验。
充电协议
协议方面,充电头网也汇总了一加数字系列历代的支持情况,可以看到一加数字机型除支持私有的SVOOC协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充和UFCS融合快充协议,此外,从一加9Pro开始,一加逐步普及AirVOOC和Qi协议,充电更加便捷。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过一加手机,那么家里肯定少不了之前用过的原厂充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
从实测数据可以看到,所测原厂充电器均能正常触发SVOOC协议,也可以看出SVOOC走的是低压大电流的路线。
从柱状图可以了解到,能达到9A电流的充电器均能达到83W及以上的充电功率,而部分充电器限制在7A电流,功率在56-65W区间。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
再来看看对第三方充电器的兼容性表现,所测充电器多数握手9V电压,电流多数在3A、5A。
结合柱状图可以了解到,能握手5A PPS的充电器功率均在37W以上,最高可达44.62W,往下30W功率段则多数触发 4A PPS协议,21-26W功率段则多数触发UFCS协议,17W及以下则触发PD协议。
充电宝兼容性测试
再来看看对充电宝的兼容性如何,所测充电宝多数能触发5A PPS协议,功率能达到40W以上。
从柱状图可以了解到,充电功率最高的是 联想锋行者140W充电宝(43.06W)触发PPS协议,其次是 酷态科210W充电宝(42.84W)同样触发PPS协议,能够触发5A PPS 协议的充电宝均能提供40W以及上的充电功率,余下充电宝则多数触发PD、UFCS协议。
车充兼容性测试
再来看看对于车充的兼容性表现,可以看到所测车充多数握手UFCS协议,仅有一款 三星45W车充能够触发5A PPS协议。
将数据绘制成柱状图,可以看到三星45W车充触发5A PPS协议,功率达到41.66W,而其余四款车充则触发UFCS或PD协议,功率多数在23W左右。
户外电源兼容性测试
最后再来看看对于户外电源的兼容性表现,所测六款户外电源多数触发UFCS以及PD协议。
实测中,功率最高的是 电小二2000Pro2(25.66W)触发UFCS协议,余下户外电源同样多数触发UFCS协议,功率在23-24W区间。
小结
从兼容性测试章节来看,一加15T的充电兼容性还是不错的,延续了OPPO系近年来优秀的兼容性,除搭载自家100W SVOOC闪充外,还支持 5A PPS、UFCS等协议,能够更加灵活的进行补能。
无线充电测试
一加 15T 搭载了50W Air VOOC 无线闪充,下面就搭配几款无线充来实际测试一下。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 一加15T 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.78A 7.06W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 一加15T 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.8A 7.21W。
再搭配 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 对 一加 15T 手机进行无线充电。
同时可激活“无线闪充”UI动画。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,瞬间最大功率可达84.4W,随后下降至50.4W,维持2分钟后,功率开始逐渐下降,随后24分钟内功率在35-40W区间波动,24分钟后功率稳定在36W,持续至44分钟,功率开始持续下降直至充电结束,用时57分钟。
绘制出折线图,使用原装100W充电器为一加 15T充电至20%耗时8分钟,充至50%耗时24分钟,充至80%耗时40分钟,充至90%耗时45分钟,充至100%耗时约57分钟。
(注:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间)
经测试,一加 15T 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时一加 15T 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃,此时充电功率约为40W,发热主要集中于主板部分。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.3℃,此时充电功率约为35W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.5℃,此时充电功率约为35W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在41.5-42.3℃之间。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,一加 15T的充电温度在第20分钟时达到最高42.3℃,在第30分钟时开始出现下降趋势,整体充电温度控制一般。
经过一周的深度体验,一加15T用实际表现证明,小屏手机也能做到“小而全、小而强、小而有质感”。它打破了行业内小屏手机的诸多局限,既保留了6.32英寸黄金小屏的便携优势,又在性能、续航、影像、屏幕等核心维度做到了旗舰级水准。
充电方面,拥有7500mAh巨电+100W闪充,续航与补能双在线,实测24分钟即可充至100%,57分钟完全充满,兼容性方面,支持 55W PPS、44W UFCS 等协议,实测能兼容多数充电设备,日常使用更省心。
总体而言,一加15T纯粹可可配色不仅解决了小屏手机的核心痛点,更以细腻的质感设计,重新定义了小屏旗舰的格调,兼顾性能、续航、影像与质感,既实用又有格调,为小屏手机市场注入了新的活力,也为追求质感的用户提供了更优选择。
