摄影师的电量焦虑一直困扰着外拍摄影师,多备电池和多带充电器不仅繁琐而且补电速度慢。为此,知名摄影配件品牌斯丹德推出了龙鳞Pro系列BBPRO相机电池储电快充仓。
该产品通过了3C认证,同时作为一款16500mAh大容量的便携快充移动电源产品,创新支持双槽相机电池同时快充入舱,根据不同细分型号,分别支持佳能LP-E6P、索尼NP-FZ100、尼康EN-EL15C、富士NP-W235相机电池快充,大大提高了摄影工作流的补电效率。
在性能方面,该产品自带多种接口,总峰值输出可达133W,能轻松应对笔记本、手机及闪光灯的同步供电需求。
产品正面配备的1.54英寸TFT智能彩屏让电压、功率及电芯健康度一目了然,同时它还支持手机APP进行OTA固件升级,应对原厂协议更新导致的弹窗。
本次拆解的是兼容索尼NP-FZ100的型号,下面充电头网就为您带来这款相机电池储电快充仓的详细拆解报告。
斯丹德100W相机电池储电快充仓外观
产品包装盒正面采用白底包装,印有产品正面外观,包装侧面印有产品核心五大卖点:两颗电池同时快充、16500mAh内置容量、可软件升级、100W充放电功率、1.54英寸智能屏显。
包装盒背面印刷了产品的各项规格与输入输出参数。
产品名称:相机电池储能快充仓BBPro
电池类型:锂离子电池
电池组能量:59.4Wh(5500mAh/10.8V)
额定容量:9500mAh(5V3A)
显示方式:1.54英寸TFT屏幕
输出参数:
Type-C线/接口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,100W(Max)
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A,18W(Max)
电池仓输出B1+B28.4V1.5A(每通道),总输出:25W(Max)
多口总输出:Type-C线+Type-C接口+USB-A+电池仓:133W(Max.)
输入参数:
Type-C线输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,100W(Max)
Type-C接口输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,100W(Max)
多口最大总输入:100W(Max)
执行标准:GB4943.1-2022,GB31241-2022
包装内全家福一览,包含快充仓主机、编织充电线、便携收纳袋以及快速使用指南。
产品附赠的一根黑色编织线USB-C数据线,外套两透明塑料膜防止散开。
数据线Type-C金属端头特写,表面印有“240W”字样,支持240W快充。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材E-Marker芯片信息,显示支持50V 5A 240WEPR快充。
使用卷尺测量线材接头到接头的总长度,约在102cm左右。
斯丹德100W快充仓主机正面特写。机身采用白底塑料外壳辅以黄色条纹的赛车风格设计,顶部配有一根挂绳,方便携带。
正面核心区域搭载了一块1.54英寸TFT智能彩屏,屏幕下方配有两个灰色的翻页操作按键。
机身整体呈长方体柱状,边缘采用大倒角过渡设计,便于单手握持不割手。
机身侧面的配备一个Type-C接口,以及一个支持18W的USB-A接口。
机身背面下半部分用丝印标注了详细的产品型号及参数。
背部参数铭牌放大特写如下:
名称:相机电池储能快充仓BBPro
型号:CD-108-S1
电池类型:锂离子电池
额定容量:9500mAh(5V3A)
SN:CALS631100303
TYPE-C线/接口输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,100W(Max)
多口最大总输入:100W(Max)
TYPE-C线/接口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,100W(Max)
电池仓输出B1+B2:8.4V1.5A(每通道),总输出:25W(Max)
多口总输出:Type-C线+Type-C接口+USB-A+电池仓:133W(Max)
产地:中国制造
制造商:深圳市迪光影像科技有限公司
该产品通过了CCC认证。
产品底部采用防滑纹理设计,中间印有斯丹德品牌Logo。
顶部机身自带的一根USB-C编织短线,收纳时可作为便携提手挂绳。
使用卷尺测量自带短线的长度,线缆露出部分约为28cm左右。
成年男性握持场景如图所示。
使用游标卡尺测量机身长度,约为173.79mm。
测量机身宽度,约为58.32mm。
测量机身厚度,约为53.99mm。
称得整机重量约为431.2g。
使用POWER-Z KM003C测试USB-C自带线的快充协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、DCP、Apple 2.4A协议。
PDO报文面显示,自带线USB-C口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压和一组5-21V 5APPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C连接机身上的USB-C接口,可见支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、DCP、Apple 2.4A,与自带线接口相同。
PDO报文面显示,机身USB-C口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压和一组5-21V 5APPS电压档位,与自带线相同。
USB-A口支持QC3.0、FCP、AFC、DCP协议。
该产品屏幕支持电芯健康状态显示、电量显示以及输入输出状态显示等,同时屏幕下方按内置LED背光灯,方便暗光环境操作。
打开底部的相机电池机械舱盖,内部是醒目黄色的两路相机电池插槽结构。
机械舱盖内部结构特写。
准备装入测试的索尼原装NP-FZ100相机电池测试。
将两块相机电池装入快充仓槽位,尺寸完美契合,卡合严密。
装入电池后屏幕随之反馈,显示B1槽位正在以8.16V 11W的功率为相机电池充电。
简单看过产品外观以及使用场景,充电头网继续为您详细拆解这款产品。
斯丹德100W相机电池储电快充仓拆解
暴力拆解开机壳,抽出内部全部核心组件,可见整体由三部分组成。
相机电池快充部分小板正面特写,通过多颗螺丝固定在黄色电池框架上方。
另外两块小板特写。
屏幕小板特写,背面设有屏幕模块,左下角有蓝牙通信天线。
电池组小板特写,电池外层包裹白色绝缘纸,通过黄色XT30接口与屏幕板进行大电流传输。
屏幕模块从前壳拆解剥离,可见显示面板及按键组件均集成在一块小板上,后文简称屏幕小板。
屏幕独立小板正面特写,中心为高亮TFT彩屏。
再来回头看相机电池快充舱外壳壳与配套小板。
相机电池快充舱小板正面全貌,丝印标有TF-CD-108-FZ100-V1.1,焊有两颗6R8降压合金电感。
相机电池快充小板背面配有两根长弹簧负极及镀金的正负极排针,专为相机电池设计。
相机电池仓小板背面有八颗丝印3008M降压MOS管,来自Semione芯电元,实际型号为PED3008MT,PMOS,耐压-30V,采用PDFN3.3*3.3封装,实现为相机电池降压充电。一旁的丝印72K的MOS管同样来自芯电元,型号2N7002,耐压60V,采用SOT-23封装。
为相机电池供电的六枚镀金排针及弹簧细节特写。
一颗锂电池充电IC丝印LY4058B,用于为相机电池充电控制。
一颗Semione芯电元PED3008MT PMOS管。
另外一颗锂电池充电IC丝印LY4058B。
另一颗Semione芯电元PED3008MT PMOS管。
再来看电池组小板,小板设有三颗21700电芯,电池两侧贴有大面积黑色绝缘缓冲泡棉,保证跌落安全性。电池组侧边打有大量白胶进行固定和绝缘保护,杜绝安全隐患。
电池组小板正面负责供电输出的XT30母座特写,旁边配有绿色滤波电容。
撕开电池组绝缘包裹,内部并排摆放了三节紫色21700圆柱电芯。
电芯喷码信息特写,可见其采用长虹三杰电芯。
电池组极耳端面特写,电芯正负极通过加宽镍片点焊连接,中央引出XT30公头及连接线。
电芯点焊焊点均匀牢固,无虚焊。
电池组侧面紧贴一颗测温热敏电阻,并用高温胶带固定封装,用于实时监控电池温度。
彻底分离三节21700电芯,可见电芯来自SunPower长虹三杰,型号INR21700-5500,3.6V,单颗容量5500mAh(19.8Wh),三节电芯合计容量16500mAh。
取下电芯后的电池组小板正面视角一览,分布XT30接口母座、滤波电容、电感以及锂电保护管等。
并联的两颗检流电阻特写。
四颗锂电保护管来自CRMICRO华润微,型号为CRTM063N04L,NMOS,耐压40V,导阻4.5mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗VBUS开关管为Semione芯电元PED3008MT PMOS管。
电池小板热敏电阻探头特写。
两颗CH创慧绿色滤波铝电解电容,规格为220μF25V。
330μH合金电感特写。
一颗CXW诚芯微CX8855的同步降压转换器芯片,用于控制输出电压,采用SOP8封装。
XT30接口一侧同样规格CH创慧220μF 25V的绿色铝电解电容。
XT30接口电路旁一颗Semione芯电元PED3008MT PMOS管。
电池组小板背面全貌一览,中间设有一个USB-C与一个USB-A接口母座,左上还有一颗锂电池保护IC。
一颗3~4串锂电池保护IC来自Cellwise赛微微电,型号CW1244,支持过充、过放、充放电过流、断线、温度保护以及均衡功能,采用SSOP16封装。
接下来在来看屏幕小板。
取下TFT屏幕模块,来一张特写。
去掉屏幕,可见小板排布了大量功率MOS及控制微动按键。
屏幕背面布满芯片、电感及电容,右侧延展出蓝牙天线板。
机身自带快充线在壳体底部的受力点带有注塑件与螺丝双重固定,可承受高强度拉扯。
自带线底部的Type-C插头转接小板,红白绿蓝四根线芯整齐焊接,用于连接在屏幕小板的USB-C母座。
蛇形印刷蓝牙天线区域局部特写,用于连接手机APP进行OTA与数据传输。
屏幕小板天线特写。
16.000Mhz的无源晶振,为MCU提供精准时钟频率。
MCU特写,丝印为AMB-0111,负责系统的逻辑控制、通信及屏幕显示控制。
XT30公头一旁有一颗25V 220μF固态滤波电容。
一颗列固态电容,规格为220μF25V,旁为环形磁环电感。
GigaDevice兆易创新的GD25Q64ES1G NOR Flash存储器,用于存储系统固件与系统信息,采用SOP8封装,容量8MB。
AWINIC艾为AW9523B LED驱动芯片,用于精确控制屏幕背光及按键灯效,采用TQFN24封装。
一旁有一颗丝印R8ET2DRC的稳压芯片。
移动电源快充SoC来自Silan士兰微,型号为SD59D24B,是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成4路USB端口(最多AACC),兼容PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,SFCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC等快充协议。内置8路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。该芯片内置高精度CCCV控制单元,实现锂电池充放电管理,采用QFN60封装。
另一颗25V 220μF固态滤波电容,一般还有磁环电感。
一颗开关管,丝印7446,来自LEADTECK领泰,实际型号为LT7446FL,是一颗增强型NMOS,耐压30V,导阻5.1mΩ,连续漏极电流40A,采用PDFN3*3封装。
领泰LT7446FL详细规格书如上。
另一颗开关管,同样为LEADTECK领泰LT7446FL。
四颗升降压开关管丝印7908。
另外两颗升降压开关管丝印7908。
还有两颗升降压开关管丝印同样为7908。
两颗控制微动。
斯丹德100W相机电池储电快充仓彻底拆解完毕,来一张全家福。
斯丹德100W快充仓外观圆润,自带240W快充挂绳线与1.54寸数据彩屏。底部首创双槽相机电池快充舱,搭配1C1A接口可达133W总输出。
在内部用料方面,内部电芯采用了3节长虹三杰电芯,单颗容量5500mAh,总容量达16500mAh。移动电源主控SoC采用了士兰微SD59D24B,支持主流快充协议及百瓦充放电管理;电池保护部分选用赛微微电CW1244保护芯片。
相机电池独立快充舱部分,则选用了诚芯微CX8855同步降压转换器配合LY4058B充电控制IC。屏幕交互部分则搭载了兆易创新NOR Flash与艾为LED驱动芯片,结合MCU与内置蓝牙天线,赋予了产品丰富的屏显交互与APP OTA升级能力。
该产品巧妙将“百瓦充电宝”与“双槽相机快充座”合二为一,内部用料扎实,提升了摄影师的外出拍摄效率,是直击外拍电量焦虑的专业配件。
最后附上产品的物料清单,方便各位读者朋友查阅。
