在充电头网举办的 2026(春季)亚洲充电大会上,劲芯微带来了《一芯多能:高集成无线充移动电源 SoC 与新国标解决方案》主题分享。
重点聚焦在无线充移动电源产品如何通过更高集成度的芯片架构,实现更好的功能整合、更高的系统效率,以及更快适配即将落地的移动电源新国标要求。
这次劲芯微想传递的核心思路很明确,即无线充移动电源已经不再只是加一颗无线充芯片那么简单,随着 Qi2.2、高功率快充、多口输出、边充边放以及新国标信息交互要求不断叠加,产品设计正从单点功能竞争,转向系统级整合能力竞争。
高集成正在成为无线充移动电源的重要方向
一芯多能是劲芯微当前最看重的方向,在大会与展会上,也重点展示了其 2in1 与 3in1 两类高集成方案。
所谓 2in1,主要是将 PD 控制与无线充发射控制整合在一颗芯片中,再搭配外部升降压构成完整系统;
而 3in1 则进一步把 PD、充放电/升降压和无线充发射继续整合,朝着单芯片实现无线充移动电源系统的方向推进。
这种方案思路的意义,在当前市场环境下其实非常突出。如今无线充移动电源一方面要追求更薄、更轻、更高功率密度,另一方面又要兼顾更复杂的协议支持、更丰富的产品形态以及更严格的安全与信息管理要求。
如果依然沿用传统的多芯片堆叠方式,系统复杂度、BOM 成本、PCB 占板面积以及热设计压力都会不断上升。高集成 SoC 的价值,恰恰就在于从架构层面减少器件数量,简化系统设计,同时提升整体协同能力。
2in1 架构,解决的不只是集成度问题
在劲芯微看来,2in1 方案的价值并不只是少用一颗芯片,更关键的是它改变了无线充移动电源在边充边放场景下的系统控制方式。
传统架构通常采用移动电源主控芯片 + 无线充芯片组合,PD 口和无线充控制权分别掌握在两套系统中。
当用户给移动电源插上适配器,同时又希望无线充手机时,系统往往需要额外增加升压电路,或通过模拟开关切换控制权来实现快充。这类方案不仅会增加器件、电感和发热源,还可能在切换过程中出现断充、重连,影响使用体验,同时也很难真正实现实时动态能量分配。
而在 2in1 架构下,PD 与无线充由同一颗芯片统一管理。当检测到无线充需求后,系统可以直接调整适配器取电策略,并同步协调电池充电和无线充输出之间的功率分配。
这样一来,不需要额外的复杂切换电路,也无需断充重连,就能更平滑地实现边充边放无线快充。对移动电源来说,这不仅意味着更好的用户体验,也意味着更少的效率损失和更低的发热压力。
换句话说,2in1 真正的优势,在于把原本分散的两个大脑合并成一个,让系统可以实时感知、实时分配、实时调节。对于内部空间非常有限的无线充移动电源而言,这种系统级协同能力,比单纯减少几颗外围器件更有现实价值。
从无线充电板到移动电源,高集成芯片正在拓宽产品形态
在具体产品上,劲芯微介绍了多颗面向 Qi2.2 的高集成芯片方案。
其中,CV90370 是一颗比较有代表性的一芯双充方案,支持同时两台设备充电,可实现 MPP 25W + BPP 5W 组合,并支持 Qi2.2 全协议。芯片内部集成了 MCU、C 口控制器与 PHY、Q 值检测、保护电路等多个功能模块,目标是用更简洁的架构实现多设备无线充电和更丰富的产品形态。
这类芯片并不局限于普通无线充电板。它既可以用于桌面充电中心,也可以叠加有线 C 口输出,形成无线与有线兼顾的复合型产品,还可以延伸到车充等场景。也就是说,一芯多能并不是单纯做高参数,而是在提升芯片集成度的同时,拓宽终端产品定义空间。
另外,劲芯微还展示了面向无线充移动电源的 3in1 方案。以 CV6056、CV6056D 为代表,这类芯片进一步集成 DRP C 口控制、充放电控制和无线充发射控制,用单芯片实现无线充移动电源系统。
其优势也非常直接:器件更少、PCB 更小、系统更紧凑,更适合超薄磁吸移动电源、小体积便携式移动电源等当前市场主流方向。
新国标临近,平台化方案比单点功能更重要
除了芯片本身,此次另一大重点是新国标解决方案。
劲芯微对新国标要求的理解主要落在几个方面:
一、产品需要具备信息显示或交互能力,能够输出健康状态、运行信息和异常记录;
二、需要 RTC 等模块支持时间记录和日志管理;
三、保护机制需要进一步提升;
四、电池本身也要满足更高的合规要求。
换句话说,新国标考验的已经不是单一功能是否存在,而是整机是否具备可读取、可追溯、可验证的完整能力。
围绕这些要求,劲芯微给出的方案并不是为每一种交互方式分别重做一套系统,而是基于成熟的 2in1 高集成芯片平台,延伸出 VDM、NFC、USB、TFT 屏显等多种实现路径。
平台主体架构保持不变,根据不同客户对显示或通讯方式的需求,更换相应 MCU 或外围模块即可。这样做的好处很明显:成熟部分尽量不动,变化部分集中在外围,既有利于缩短开发周期,也有利于降低重新验证带来的风险和时间成本。
这套平台化思路,本质上是在帮助客户更快导入新国标产品。因为对很多厂商来说,真正的挑战并不在于能不能做出来,而在于能不能尽快做出来、尽快验证完、尽快推向市场。
尤其是在新规即将落地的窗口期,谁能更快把成熟架构与信息交互方案结合起来,谁就更有机会抢占产品先机。
劲芯微这场演讲释放出的信号非常明确:无线充移动电源的下一阶段竞争,已经不再只是功率、厚度或接口数量的单点比拼,而是围绕高集成 SoC、动态能量管理、产品形态拓展以及新国标适配效率展开的综合能力竞争。
从 2in1 到 3in1,从 Qi2.2 到新国标平台方案,劲芯微此次展示的并不只是几颗芯片,而是一条更强调工程落地与量产效率的产品路线。随着无线充移动电源向更轻薄、更智能、更合规方向持续演进,高集成、高协同、平台化开发,或许会成为下一轮产品升级的重要关键词。
