在多设备协同成日常、高功率快充需求日益迫切的当下,一款兼具强劲性能、全面兼容性与便捷体验的充电宝,早已超越“应急供电”的基础定位,成为职场人、数码爱好者的必备装备。
Anker作为充电领域的领军品牌,推出的Anker Prime(A110A)充电宝,凭借250W双口自充能力、300W总输出功率的硬核配置,以及对华为66W快充、小米120W澎湃秒充的全面支持,更搭载150W安克私有协议自充技术,彻底打破快充壁垒,重新定义高端移动充电体验。
本次评测将从外观、性能、兼容性、安全性等多维度,全方位拆解这款旗舰级充电宝的实际表现,看看它是否能真正满足多场景、高需求的充电痛点。
这款 Anker Prime 移动电源(型号:A110A)的外包装以深邃黑为主色调,整体视觉沉稳且具科技感;盒面中央是产品实物渲染图,顶部的橙色 “Anker Prime Ultra-Fast Charging” 标签醒目点明旗舰定位。
下方 “顶配快充,全程高能” 精准传递产品核心卖点,再辅以 “250W MAX 双枪快充”“苹果、华为、小米等官方快充协议”“单口 140W MAX 输出” 三项参数标签,清晰罗列核心性能,整体设计简洁专业,既突出了产品的高端质感与快充实力,也符合数码爱好者对旗舰移动电源的视觉期待。
背面为使用场景图以及特色卖点、参数信息等描述。
型号:A110A
额定容量:15200mAh(5V/3A)
输入:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140WMax)
USB-C1/C2:28V5.36A(150WMax)(安克协议);
Pogo Pin: 15~22.1V10A(150W Max)
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max)
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A(22.5W Max)
总输出:300W Max
执行标准:GB 4943.1-2022:GB 31241-2022
包装采用上下开合设计,揭开上盖,映入眼帘的就是充电宝本体。
取出包装内所有物品,除移动电源外另附赠 240W 充电线、收纳袋。
充电宝采用长方体紧凑设计,机身线条利落,边缘做了圆润过渡,既保证握持舒适度,又不失高端质感。
正面为整块黑色面板,一体性较强,上方拥有一块隐藏式彩屏,点亮后可显示电量、功率、温度等众多信息。
下方印有“ANKER”LOGO。
底部中间区域处拥有Pogo Pin金属触点,可搭配 Anker Prime 充电底座实现随用随充,便捷操作。
顶部则为2C1A USB端口,其中C1/C2端口均支持 PD3.1 140W 双向快充,一旁均拓印端口顺序以及最大功率,端口内采用安克标志性的蓝色舌片。
为 MacBook Pro 16 充电,实测功率为 27.34V 4.94A 136.32W,触发PD3.1协议。
Anker Prime 充电宝也延续了“Prime”系列的设备识别功能,对于iPhone以及MacBook等机型都能完美识别。
从输出功率对比图可见,安克充电宝家族形成了12W-140W的清晰功率梯度:入门便携款以 12-30W 为主,满足手机基础补能;主力普及款与专业款覆盖 45-100W,适配手机与轻薄本;旗舰级产品则登顶 140W,支持 PD3.1 超充,为笔记本等大功率设备极速供电。
Anker Prime 充电宝 还支持双口自充,至高可达250W,使用安克160W屏显充电器以及苹果140W充电器实测可触发140W+110W功率组合。
同时可触发“双枪超充”UI。
从输入功率对比图可见,安克充电宝家族形成了12W-250W的清晰功率梯度:入门便携款以 12-20W 输入为主,主力普及款集中在 30W 档位,大功率专业款则覆盖 65W-250W,其中旗舰级 Anker Prime 充电宝输入功率登顶,实现极速回充。
背面为参数丝印,与包装盒一致,这里不再赘述,在丝印出也可以看到可上飞机标识以及CCC、CE等认证,可畅销全球。
从安克充电宝家族容量对比图可见,已构建起 5000mAh 到 27650mAh 的完整容量梯度,覆盖全场景需求。其中 Anker Prime 300W 移动电源以 26250mAh 的大容量稳居第一梯队,仅次于 250W 双向快充款,兼顾旗舰性能与超长续航。
其余产品分层清晰:20000mAh 档位主打长续航与多设备快充,10000mAh 为便携主力,5000mAh 则聚焦磁吸、超薄等随身场景,形成从口袋补能到专业供电的完整矩阵,满足不同用户的差异化需求。
侧面边缘采用大角度内收斜切,左右对称切角丰富层次,兼具科技感与舒适握持感,同时拥有“PRIME”系列标识以及电源按键。
电源按键金属外圈为金色,是安克全协议系列的标志性特征。
附赠线材为 C to C 类型,线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺;子端外壳印有“ANKER”品牌LOGO。
线身采用编织工艺。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,采用方案为 Anker(0x291a),支持承载电压电流50V5A 240W电能传输和 USB 2.0 规格数据传输能力。
尺寸&重量
充电宝长度约为 160.14mm。
充电宝宽度约为 62.82mm。
厚度约为 37.81mm。
裸机重量约为 587g。
从重量对比图可以看出,安克充电宝家族呈现出清晰的重量梯度:从 118g 的极致便携款到 665g 的旗舰款,覆盖了从口袋随身到户外储能的全场景需求,整体遵循 “容量 / 功率越高,重量越大” 的规律。
屏显交互
正面的彩屏不仅可以显示当前剩余电量,同时通过按键还可切换温度、电池健康度以及充放电功率、充放电剩余时间。
屏显可显示内容非常丰富,用户可实时掌握充电宝的工作状态,同时这款充电宝也支持APP互联功能,在下一章节会详细介绍。
APP交互
在扫码或在应用商店下载完“Anker”App后,App主界面采用淡蓝浅色背景,卡片式布局,底部仅有【设备】和【我的】设置,打开设备小卡片,设备状态一目了然,可直观的看到剩余电量动画,以及端口功率输出、累计输入/输出电量、电池循环次数。点击【实时数据】可查看最近1小时的充电曲线图。
在【充电模式】选项中提供三种不同充电模式,在右上角的【设置】中可以查看到非常全面实用的设置,包括屏幕主题、亮度、息屏时间等,还可进行OTA升级,便于后期不断完善功能。
使用体验&多种补能方式
搭配 Anker Prime 充电底座,在灵活补电的同时也是桌搭好物,拉高整体科技感。
在充电时同样可激活充电宝屏幕UI,并触发150W安克私有协议快充。
在使用底座充电时,充电宝也可进行边充边放,结合底座的2C1A端口可组合为4C2A共六个USB端口,大大提升了充电效率。
跟随着 Anker Prime 充电宝登场的还有 Anker Prime 桌面充电站Pro+,其同样支持66W华为超级快充以及120W小米澎湃快充,与其余产品组成了 Prime 旗舰系列。
使用 Anker Prime 桌面充电站Pro+ 为其充电,同样可激活 安克150W私有快充协议。
使用 安克160W智显充Pro 为其充电,同样可激活150W快充。
屏幕上可显示充电器型号,同时可激活150W快充标识。
华为&小米快充协议
Anker Prime 充电宝除支持PD、PPS、QC等常规协议外,还支持66W华为超级快充以及120W小米澎湃快充,下面就来实测一下。
以 小米17 Pro Max 为例,正确连接后可触发“100W MAX”UI动画。
同时在充电宝屏幕上也会激活小米澎湃秒充的UI动画。
实测功率为 17.65V 4.07A 71.93W,接近原装充电器水平。
再来试试 红米K70至尊版,正确连接后在手机端可激活“120W MAX”UI动画。
注:如需激活120W澎湃秒充,需更换 小米 6A C2C 充电线。
实测功率为 17.74V 4.56A 80.96W,触发 Mi PPS 协议。
再使用华为 Mate80 Pro Max测试,正确连接后触发“66W 超级快充 Turbo”动画。
同时屏幕也可激活快充标识。
实测功率为 17.93V 3.07A 55.11W。
安克充电宝家族概览
安克(Anker)充电宝已构建起覆盖5000mAh 至 25000mAh的完整容量梯度,以便携基础款、主力普及款、大功率商务款三大层级精准匹配不同场景需求:小容量款主打磁吸无线与极致便携。
10000-20000mAh 款兼顾续航与多设备快充,25000mAh 及以上型号则面向专业与户外场景提供大功率供电;同时通过自带线、磁吸、数显屏、多口输出等形态创新,在补能效率与便携性之间实现平衡,形成了从日常补能到专业级供电的全面产品生态。
充电协议
Anker 充电宝形成了以PD/PPS 为核心、QC 与 SCP/FCP 为基础的通用快充兼容体系,基础便携款以 PD 协议保障 iPhone 等设备的基础快充。
主力 Nano/Zolo 系列全面覆盖 PD/PPS/QC/SCP/FCP 以适配主流安卓手机,而大功率专业款则进一步拓展 UFCS、VOOC 甚至 Mi PPS 等私有协议,实现对多品牌设备的高效快充兼容,兼顾了大众市场的广泛适配与专业场景的深度优化。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C1/C2端口支持 UFCS2.0、QC3/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、EPR、DCP、Apple 2.4A充电协议。
注:这里实际还支持120W小米澎湃秒充由于KM003固件原因暂时无法完整显示。
切换测得模式测得USB-C1/C2口支持小米120W澎湃秒充。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位,以及5-11V/5A、4.5-21V/5A 两组PPS快充档位。
此外还具备3.6-11V/6.1A、3.6-20V/6A两组小米私有快充档位。
同时拥有 3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/3.3A、20-21V/3.1A 五组UFCS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro(136.2W)触发PD协议,其次是 华为 MateBook X Pro(95.36W)同样触发PD协议。
手机方面,所测米系机型均能触发澎湃秒充,充电功率最高的是 小米 Pad 7S Pro(82.25W)触发 Mi PPS 协议,其次是 小米17 Pro Max(75.29W)同样触发 Mi PPS 协议,所测米系设备均能触发澎湃秒充。
这次我们也实测了华为机型,充电功率最高的是 Mate80 Pro(50.97W)触发 SCP 协议,其次是 Pura80 Pro+(50.75W)同样触发 SCP 协议,所测华为机型均能正常触发 SCP 协议,功率普遍在40-50W区间。
余下安卓机型则多数触发UFCS、PPS协议,而苹果机型则依旧触发PD协议,整体来看,得益于澎湃秒充以及华为超级快充协议的兼容,在对于机型机型均有不错的兼容性表现。
多口输出
双口输出时,USB-C1端口输出功率为 125.95W,USB-C2输出功率为 134.7W。
三口输出时,USB-C1端口输出功率为 127.16W,USB-C2输出功率为 135.25W,USB-A端口输出功率为 20.21W。
此时,屏幕UI显示功率总和接近300W,符合官称性能。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 147.62W,USB-C2输出功率为 86.84W,USB-A输出功率为 19.99W。
此时,正面还可触发边充边放UI动画。
双口自充全程测试
针对 Anker Prime 充电宝 的充电全程测试,将使用 安克160W智显充Pro、苹果140W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
(注:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间)
首先是 苹果140W充电器,接通电源握手28V电压,前9分钟功率稳定在118W,随后下降至78.7W,约3分钟后下降至39.4W,稳定充电28分钟后,下降至36.2W,维持18分钟后功率开始持续下降,并在第59分钟退出充电。
安克160W智显充Pro接通电源后同样握手28V电压,前8分钟功率稳定在123W,随后下降至77.2W,维持4分钟后下降至38.1W,7分钟后下降至34.9W,稳定充电43分钟后功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时11分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款Anker Prime 充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于5小时28分钟结束;实际放出的电池能量约为80.62Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为80.62/99.75=80.82%。
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为83mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为54mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为55.8℃,中心温度为40.7℃,温度主要集中在顶部。
再来看看背面温度,最高温度同样位于输出端口部分,温度为46.3℃,中心温度约为46.3℃,整体散热表现优秀。
Anker Prime 充电宝绝是 Anker 深耕充电领域多年、以用户需求为核心的集大成之作。以250W双口自充能力、300W总输出功率的硬核性能为基石,搭载150W安克私有协议自充技术,配合对华为66W快充、小米120W澎湃秒充的官方授权支持,不仅打破了跨品牌快充的生态壁垒,更以140W PD3.1单口输出、300W多口输出的实力,覆盖了从手机、平板到笔记本、专业设备的全场景供电需求,彻底颠覆了充电宝“应急补能”的传统定位。
从实测数据来看,其为MacBook Pro 16提供的136.32W峰值输出、对小米、华为等机型的高功率适配,以及双口自充最快1小时11分钟满电,均印证了其参数与体验的高度统一,而80.82%的能量转换率、优秀的温度控制与丰富的协议支持,更彰显了其在技术层面的深厚积淀。
Anker Prime 充电宝既是一款能从容应对多场景需求的“全能补能神器”,也是Anker品牌技术实力与行业引领力的直接体现。它用实测数据证明,高功率与安全性、便携性、兼容性完全可以做到兼顾,更重新定义了高端移动充电的标准,不仅为多设备时代的充电需求提供了一站式解决方案,更向行业传递了“技术赋能体验”的核心逻辑,成为移动充电领域高端化、专业化发展的标杆之作。
