随着iPhone 17系列机型的全面上市,用户对充电效率的需求愈发严苛,“快速补能”已成为衡量充电器实用性的核心指标之一。ChargerLAB 充电实验室作为行业内权威的测试机构,提出的“20分钟充至50%”标准,为消费者提供选购充电器参考。
小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器凭借氮化镓技术的优势,主打高效、小巧的充电体验,宣称可适配主流旗舰机型。为验证其对iiPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air的充电兼容性与效率,是否能达到ChargerLAB 充电实验室的核心标准,本期,充电头网就进行实测。
充电对比测试
为了测试小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器实力究竟如何,充电头网将选取iPhone 17、 iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max 四款手机分别进行充电全程测试,放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
iPhone 17
使用小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器 为 iPhone17 充电,实测功率为 14.37V 2.14A 30.76W,触发PD协议。
接通电源握手15V电压,随后功率最高爬升至36.9W,30秒后掉落至30.4W,维持9分钟后再次下降至22.9W,第25分钟开始功率出现多轮下降,最后在第37分钟稳定在8W左右,持续至58分钟后,功率开始持续下降,在第1小时09分钟重新握手5V电压,完全充满耗时1小时43分钟。
绘制出折线图,可以看出,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器为 iPhone 17 充电至20%耗时8分钟,充至50%耗时22分钟,充至80%耗时51分钟,充至90%耗时66分钟,充至100%耗时约1小时43分钟。
(注:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间)
经过测试,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器通过ChargerLAB充电实验室iPhone 17,22分钟充电50%测试。
iPhone17 Pro
使用小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器 为 iPhone17 Pro 充电,实测功率为 14.33V 2.31A 33.03W,触发PD协议。
接通电源握手15V电压,随后功率最高爬升至34W,紧接着功率下降至30W左右,维持4分钟后功率下降至28.7W,10分钟后下降至22.8W,维持8分钟后再次下降至20.4W,四分钟后下降至12.9W,随后再次下降至8W左右,维持20分钟后功率开始持续下降,并在第1小时07分钟重新握手5V电压,完全充满耗时1小时49分钟。
绘制出折线图,可以看出,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器为 iPhone 17 Pro 充电至20%耗时8分钟,充至50%耗时21分钟,充至80%耗时54分钟,充至90%耗时69分钟,充至100%耗时约1小时49分钟。
经过测试,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器通过ChargerLAB充电实验室iPhone 17,21分钟充电50%测试。
iPhone17 Pro Max
使用小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器 为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.26V 2.61A 37.2W,触发PD协议。
接通电源后握手15V电压,前6分钟功率最高爬升至37.9W,随后功率缓慢下降至28.4W,第26分钟开始功率呈“阶梯式”下降,在第38分钟功率以9.34W稳定充电,第59分钟功率开始持续下降,并在1小时08分钟重新握手5V电压,完全充满耗时1小时43分钟。
绘制出折线图,可以看出,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电至20%耗时7分钟,充至50%耗时21分钟,充至80%耗时46分钟,充至90%耗时61分钟,充至100%耗时约1小时43分钟。
经过测试,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器通过ChargerLAB充电实验室iPhone 17 Pro Max,21分钟充电50%测试。
iPhone Air
使用小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器 为 iPhone Air 充电,实测功率为 14.48V 1.66A 24.03W,触发PD协议。
接通电源后握手15V电压,功率爬升至最高24.8W,维持11秒后下降至18.5W,充电6分钟后下降至14.4W,第23分钟功率再次下降至10.1W,18分钟后功率再次下降至6.05W,稳定充电31分钟后,功率开始持续下降,在第1小时27分钟重新握手5V电压,完全充满耗时2小10分钟。
绘制出折线图,可以看出,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器为 iPhone Air 充电至20%耗时10分钟,充至50%耗时29分钟,充至80%耗时63分钟,充至90%耗时79分钟,充至100%耗时约2小时10分钟。
经过测试,小核充 Pro 氮化镓 45W 充电器通过ChargerLAB充电实验室iPhone Air,29分钟充电50%测试。
本次测试围绕小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器与iPhone 17系列四款机型的适配性、充电效率展开,严格遵循恒温25℃的标准测试环境,结合测试结果来看,该充电器可成功为四款机型触发PD协议,实现稳定充电,且在快充阶段表现亮眼。
其中,iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 三款机型充至50%的耗时均在21-22分钟区间,基本符合ChargerLAB 充电实验室“20分钟左右充至50%”的标准,而iPhone Air 因机型本身充电功率限制,充至50%耗时29分钟,达到3050测试标准。
从全程充电表现来看,小核充 Pro 氮化镓 65W 充电器的功率控制较为平稳,无明显异常波动,既能满足iPhone 17系列主流机型的快速补能需求,也能适配iPhone Air的日常充电场景。
