在各品牌纷纷在快充、续航等核心配置上发力突破,而三星Galaxy S26标准版作为家族基础款旗舰,并未展现出任何突破性表现,反而延续了前代保守的产品策略,整体呈现出“平庸无亮点”的定位。
本次充电头网上手港版三星Galaxy S26标准版搭载4300mAh电池,快充规格沿用了S20系列以来的25W有线快充,未跟上当前旗舰机型的高功率步伐,在无线充电上也进一步削减至15W,可谓“刀法精准”,但保留了 骁龙8 Elite Gen5 以及 USB3.2 Gen1 等配置,算是弥补了在充电部分的不足。
本次评测将聚焦充电兼容性、充电全程及温度控制等核心维度,客观呈现这款标准旗舰的真实表现。
港版三星 Galaxy S26 外包装依旧采用黑色哑光颗粒硬材设计,盒面以极简线条勾勒手机轮廓与镜头模组意象,搭配简洁文字标识。
型号为 SM-S9420,本次充电头网上手的是 12+256 版本,黑色版本。
打开包装,除手机本体外,另拥有使用说明、三包凭证等卡片,同时附赠 C to C 充电线以及SIM卡针。
Galaxy S26 黑色标准版延续家族式简约设计,采用哑光 AG 玻璃背板,触感细腻不沾指纹,在光线下呈现深邃内敛的质感,商务与日常场景都适配。
S26 搭载6.3 英寸第二代动态 AMOLED 直屏,分辨率2340×1080(FHD+),支持1‑120Hz LTPO 自适应刷新率,可根据内容智能切换帧率,兼顾流畅与省电。
峰值亮度达2600 尼特,户外强光下屏幕内容清晰可见,色彩还原真实自然,无论是观影、修图还是游戏,视觉体验都很出色。
镜头模组为经典三摄矩阵,黑色机身下镜头圈与背板融为一体,无突兀感,整体视觉干净利落。
中框采用增强型装甲铝材质,强度与质感兼顾,与前后玻璃衔接紧密,防护方面,支持IP68 级防尘防水,日常泼溅、雨天使用无需担忧,耐用性拉满。
底部为扬声器、USB-C端口、麦克风以及SIM卡槽。
使用三星原厂充电器为其充电,实测功率为 8.89V 2.58A 22.94W,触发PPS协议。
从张三星 Galaxy S 系列有线充电功率对比图可以了解到,从初代 S/S2 的 3.5W 起步,逐步提升至 10W、15W,S20 系列后迈入 25W 时代,Ultra/+ 版长期稳定 45W,S26 Ultra 更是登顶 60W。
三星 Galaxy S26 标准版有线充电功率为 25W,延续了 S20 以来标准版机型的 25W 快充规格,与 S25、S24、S23 等前代标准版保持一致,符合三星 S 系列标准版的定位。
包装内还附带了一根 C to C 充电线,线材子端外壳与线身采用加固网尾设计,更耐弯折。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
C to C 充电线材长度约为100cm。
尺寸&重量
实测手机长度约为 149.63mm。
宽度约为 71.71mm。
手机厚度约为 70.7mm。
这张三星 Galaxy S 系列全家族机身厚度对比图,覆盖了从初代 S 到最新 S26 系列的数十款机型,厚度跨度达 5.8mm-9.9mm。
其中三星 Galaxy S26 标准版机身厚度为 7.2mm,在 S26 系列中最为轻薄,仅比 S25 Edge、S6/S6 Edge等少数机型厚,在历代 S 系列中属于第一梯队的轻薄水准。
重量约为 168.2g。
从三星 Galaxy S 系列全家族重量对比图可以了解到,覆盖历代数十款机型,重量区间为 116g-233g,呈现出随迭代整体增重、Ultra 机型最重的趋势。
三星 Galaxy S26 标准版重量为 167g,在 S26 系列中最为轻盈,仅比 S26+、S26 Ultra轻。对比历代机型,它与 S24 标准版持平,略重于 S25 标准版,在近年 S 系列标准版中属于均衡水准,兼顾了大电池、影像配置与握持手感,延续了三星对标准版机型的重量控制思路。
系统&电池养护
本次测试的三星 S26 搭载 One UI 8.5,Android 16,在电池设置中含有省电模式、后台控制、电池保护、充电设置、无线电源分享等功能。
三星 S 系列机型概览
从 2010 年首款 Galaxy S 到 2026 年 S26 Ultra,三星 S 系列完成了全方位进化:电池从 1500mAh 跃升至 5000mAh,充电功率从 3.5W 提升至最高 60W,接口从 micro USB 全面转向 USB-C,传输速率同步升级。
屏幕尺寸从 4 英寸拓展至 6.9 英寸,机身在轻薄化与性能间找到平衡,处理器从 Cortex-A8 迭代至骁龙 8 Elite Gen5,同时衍生出 Plus/Ultra/FE 等细分机型,形成了 “续航更强、性能更劲、形态更精致、选择更多元” 的旗舰发展脉络,持续巩固安卓机皇地位。
充电协议
从初代 Galaxy S 到最新 S26 系列,三星 S 系列充电协议完成了从封闭到全面开放的演变,早期机型仅支持自家 AFC 协议,无线充电功能缺失;S6 系列首次加入 Qi 无线充电,有线充电仍局限于 AFC;S8 系列引入 PD 协议,S9 系列补充 QC 协议但未支持 PPS;自 S20 系列起,三星实现AFC+PD+PPS+QC+Qi 无线充全协议覆盖,既保留了自有技术优势,也大幅提升了充电配件的通用性,成为安卓旗舰充电生态开放的典型代表。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过三星手机,那么家里肯定少不了之前用过的三星充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装65W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为19.62W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
首先来看看对于原厂系充电器的兼容性如何,从表格中可以开单到所测机型均握手9V电压,电流在 2.6A 左右。
从柱状图中可以看到,所测原厂系充电器均能达到21-22W功率区间,基本达到功率上限。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
再是对于第三方充电器的兼容性表现,从表格可以看到所测充电器多数握手9V档位,电流多数在2.6A左右。
从柱状图可以看到,功率最高的是 绿联160W屏显充电器(23.29W)触发PD协议,其次是图拉斯 30W 充电器(23.09W)触发PD协议。
往下所测充电器功率基本在21-23W区间,多数触发PD协议,三款功率较低充电器则缺少对应档位导致。
充电宝兼容性测试
充电宝方面,可以看到兼容性与充电器相差不大,基本能达到功率上限。
结合柱状图可以了解到,充电功率最高的是 紫米20号(24.31W)触发PD协议,其次是 thinkplus 灵迅自带线 100W(23.22W)同样触发PD协议,往后测试机型基本能达到22W及以上的充电功率。
车充兼容性测试
所测车充均握手9V电压,电流依旧在2.6A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到所测车充功率基本都在22W以及上。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源方面,所测六款户外电源均握手9V电压,电流均在2.6A左右。
绘制出柱状图,可以看到所测户外电源功率均在22W左右,表现稳定。
无线充电测试
从开篇表格可以了解到,S26 标准版进一步将无线充电功率砍至15W,下面就来看看实际表现。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 三星 Galaxy S26 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.01V 0.76A 6.82W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 三星 Galaxy S26 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.01V 0.7A 6.27W。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 65W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手9V电压,前22分钟功率维持在23-24W,随后下降至20.3W,12分钟后下降至15.4W,第51分钟功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时37分钟。
绘制出折线图,使用原装65W充电器为 港版三星Galaxy S26 充电至20%耗时11分钟,充至50%耗时27分钟,充至80%耗时49分钟,充至90%耗时60分钟,充至100%耗时约1小时37分钟。
(注:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间)
经测试,港版 三星 Galaxy S26 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装65W充电器时 港版 三星 Galaxy S26 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.1℃,此时充电功率约为23W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.6℃,此时充电功率约为24W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.8℃,此时充电功率约为20W。
将数据汇总至表格,可以看到有线充电在30分钟内,温度逐步下降,整体温度在35.1-37.6℃区间。
将数据绘制成柱状图,可以看到充电温度最高的节点出现在第20分钟,温度达到37.6℃,第30分钟开始温度逐步下降。
整体来看,三星 Galaxy S26 在使用原装65W充电器时的发热量属中上水平,用手触摸为温热状态,整体散热表现良好。
港版三星Galaxy S26标准版完美契合其“标准旗舰”的平庸定位,电池、充电方面延续前代保守策略。搭载4300mAh电池,搭配骁龙8 Elite Gen5,仅能满足多数用户基础日常续航需求,无任何惊喜可言;而25W有线快充规格,在当前安卓旗舰普遍迈入百瓦级快充的市场环境下,显得格外滞后。
实测来看,原装65W充电器加持下,完全充满需1小时37分钟,充电稳定控制良好,兼容性方面,支持PPS、PD等通用协议,实测多数充电器都能为其开启快充,兼容性表现还是不错的,
对于追求充电效率、期待旗舰级续航体验的消费者而言,这款机型的电池与充电表现难以满足需求;仅适合对快充、续航无过高要求,且偏好三星生态与轻薄手感的用户。
