随着全极耳技术的普及,圆柱三元锂电芯迎来性能升级浪潮,低内阻、高倍率、快充电已成为高端电芯的核心竞争力,广泛适配电动工具、智能家居、轻型动力等多元化场景。
天鹏电源依托超百亿元投资的生产基地,推出X系列全极耳电芯,其中INR21700-40XG凭借4000mAh标称容量、≤3.5mΩ低内阻及12A最大充电电流(支持3C快充)的核心配置,可实现10分钟充至50%的高效补能表现,备受市场关注。
为验证其快充性能的实际表现,本次我们将从外观、参数、内阻到多倍率充电进行全面实测,用量化数据解锁这款全极耳电芯的快充实力,为行业选型与用户选购提供专业参考。
外观介绍
电芯外皮采用红色热缩膜,凸显高性能特性,表面平滑无破损,表面印有电芯基础信息。
电芯参数特写:
产品型号:INR21700-40XG;
品牌:TP 天鹏电源(TENPOWER);
标称电压:3.6V;生产日期以及厂区:YE163;
左下角为追溯二维码。
电芯背面无丝印信息,表面光滑平整。
天鹏INR21700-40XG电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
天鹏INR21700-40XG电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 70.4mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.3mm。
重量约为 66.2g。
电芯在成年男子手掌中尺寸展示。
与5号电池、7号电池以及18650电芯对比,天鹏INR21700-40XG电芯为正常21700尺寸。
参数介绍
通过规格书查询到基础信息。
这款天鹏INR21700-40XG电芯,在标准充放电下容量为4000mAh,最小容量同样为4000mAh,内阻在室温25±3℃并且电量在30%下数值为≤3.5mΩ,标准充电方式为CC-CV,2A充至4.2V,截止电流为100mA,标称电压3.6V,最大充电电流12A。
最大持续放电电流45A(无限制),90A(表面80℃截止),脉冲放电电流≥160A(5S),放电截止电压2.5V,循环寿命方面,依照规格书3.10方法测试,在循环600次后,容量≥初始放电容量的60%,重量最大为70g,工作环境温度,充电为0~45℃,放电为-20~80℃。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,天鹏INR21700-40XG电芯标称内阻为≤3.5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 2.65mΩ,2.5V空电内阻为 2.82mΩ,在两种电压下电芯内阻差距不大,同时远低于标称内阻,表现优秀。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
首先使用0.2C为天鹏INR21700-40XG全极耳电芯充电,设置电流为 800mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时06分钟左右功率达到3.35W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,48分钟后充电完成,总耗时5小时54分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时9分钟,充至50%用时2小时45分钟,同时充入能量为7.86Wh,第4小时15分钟充入电量80%,充入能量12.6Wh,完全充满则需5小时54分钟,完全充满能量为15.7Wh。
0.5C充电
使用0.5C为天鹏INR21700-40XG全极耳电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时35分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,37分钟后充电完成,总耗时2小时22分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用25分钟,充至50%用时1小时,同时充入能量为5.57Wh,第1小时34分钟充入电量80%,充入能量8.93Wh,完全充满则需2小时13分钟,完全充满能量为11.2Wh。
1C充电
使用1C为东磁INR18650-30P电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在57分钟左右功率达到16.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,45分钟后充电完成,总耗时1小时42分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时33分钟,同时充入能量为8.02Wh,第57分钟充入电量80%,充入能量12.8Wh,完全充满则需1小时42分钟,完全充满能量为16Wh。
2C充电
使用2C为天鹏INR21700-40XG全极耳电芯充电,设置电流为8000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在24分钟左右功率达到33.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,50分钟后充电完成,总耗时1小时14分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为8.12Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量13Wh,完全充满则需1小时14分钟,完全充满能量为16.3Wh。
3C充电
使用3C为天鹏INR21700-40XG全极耳电芯充电,设置电流为 12000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在12分钟左右功率达到50.4W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,33分钟后充电完成,总耗时45分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时10分钟,同时充入能量为8.36Wh,第18分钟充入电量80%,充入能量13.4Wh,完全充满则需45分钟,完全充满能量为16.7Wh。
经测试,天鹏INR21700-40XG全极耳电芯在12A(3C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的10分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
天鹏INR21700-40XG全极耳电芯凭借全极耳结构设计,展现出兼具高性能与实用性的综合表现,完美契合当下快充技术从“高端尝鲜”向“全民普及”迈进的行业趋势。
全极耳结构通过缩短电子路径、增大传导面积,不仅让电芯内阻大幅降低,更直接支撑了3C快充能力的实现,实测中,该电芯在3C(12A)高倍率下45分钟即可完全充满,核心快充亮点尤为突出,仅需10分钟便能充至50%,轻松满足用户快速补能需求。
内阻测试中,其满电与空电状态下的内阻均远低于标称值,且波动微小,进一步印证了全极耳结构的优势,为高效快充奠定了坚实基础,各倍率充电均展现出稳定的功率输出与电量提升效率。
结合其4000mAh稳定容量、45A最大持续放电电流及-20~80℃宽温域适应性,再加上全极耳结构加持下的3C快充能力、10分钟充至50%的高效补能表现,天鹏INR21700-40XG电芯不仅满足日常快充需求,更能适配高端电动工具、便携式储能等对性能要求较高的场景。
