在充电头网举办的 2026(春季)亚洲充电大会上,无锡硅动力微电子带来了《创新高效,硅动力微电子新一代AC/DC快充方案介绍》主题演讲。
硅动力围绕快充 AC/DC 产品布局、集成 SiC 芯片方案、数模混合控制平台,以及 AVS/DPS 40W 方案等内容展开,重点讨论了快充电源设计中效率、体积、EMI、温升与量产成本之间的平衡问题。
硅动力这次分享的核心并不只是推出几颗新器件,而是试图回答一个更现实的问题:在快充适配器持续向高功率密度、小型化和高效率演进的背景下,AC/DC 方案该如何做得更稳、更小,也更容易量产。
快充 AC/DC 产品布局更加完整
当前硅动力AC-DC产品矩阵方案已经覆盖高频集成 GaN、高频集成 SiC,以及 Cap-Less 数模系列等多条路线,功率范围从 20W 级一直延伸到 150W 以下。
其中,高频集成 GaN 方案覆盖 27W-100W,集成 SiC 方案覆盖 24W-100W,数模平台则主打 45W-150W 功率范围应用,同时还针对 20W-35W 功率段推出了无屏蔽绕组的特色方案。
这意味着硅动力并不是以单一器件路线去做市场覆盖,而是在不同功率段、不同性能需求和不同成本带之间做平台化布局。对于适配器厂商来说,这类产品规划的价值在于,它不只是提供一颗芯片,而是提供一套更容易按功率、体积和市场定位来做选择的方案库。
SiC 不只是“新器件”,更是系统设计的新选择
SiC 相比 GaN 的优势主要体现在更高耐压、更小的导通电阻温漂、更好的导热能力,以及具备雪崩能力、没有动态导通电阻的问题;而不足则在于驱动电压更高、开关速度略慢,同时在散热布局和 EMI 处理上也需要更多设计经验。
基于这些特性,硅动力给出的判断比较明确:如果应用工作频率较高、对轻载效率要求极致,GaN 依旧更有优势;但如果系统面临高温、散热困难、满载效率要求高,或者整机噪声干扰较大,那么 SiC 会是更稳妥的路线。
这个观点本身就很有现实意义,因为它不是简单比较两种材料谁更先进,而是把器件选择重新拉回到应用场景本身。
SP947X 系列瞄准 30W-100W 快充适配器
围绕 SiC 路线,SP947X 系列采用高频准谐振谷底锁定工作模式,并配合高压限频设计,目标是同时兼顾效率和 EMI;同时加入初级限流环,以便更容易满足安规 LPS 要求;在驱动部分则内置 18V 驱动与自适应调整技术,用于进一步降低温升、提升整体效率。
SP947X 并不是简单把 SiC 功率器件塞进快充方案里,而是做成了一套更面向适配器应用的集成方案。其封装也根据功率段做了区分,30W-65W 主要面向 ESOP6,65W-100W 则对应 ESOP10W,保护功能也覆盖输入欠压过压、输出过压过载短路、过温以及引脚异常等多个维度。对于需要兼顾性能和量产可靠性的快充产品来说,这种完整度显然更有吸引力。
65W Demo 展示了集成 SiC 的实际落地能力
从实际 65W PD Demo 来看,这套基于 SP9477W 的方案在平均效率、满载效率以及高温环境下的温升表现上,都已经接近当前主流高性能快充方案的要求。
这套方案在密闭空间和较高环境温度下运行时,芯片温升依然控制在较理想范围内,同时 EMI 余量表现也较为充足。
这非常关键。因为对适配器行业而言,单纯做到高效率并不算难,真正难的是在高温、紧凑空间、EMI 约束和量产工艺限制下,把效率、热和EMI一起平衡好。
数模混合平台,瞄准的是“小型化”与“高性能”的双重平衡
除了集成 SiC 方案,硅动力重点介绍了数模混合控制平台 SP9800、SP8801 等方案,核心方向是 Cap-Less 小型化设计。简单来说,就是通过数模混合控制与更细致的参数管理,尽可能减少对大体积输入电容的依赖,从而进一步压缩适配器体积。
以 65W 方案为例,基于该平台打造的方案尺寸约为 32×33mm,功率密度约 2.4W/cc,输入电容仅需 72μF,较常规方案可明显缩减电容体积。
在这样的前提下,方案在 90V 满载时仍可实现 92.6% 效率,高压下可达 94.6%,同时在未做复杂散热处理的情况下,温升也依旧保持在可控区间。更重要的是,传导和辐射 EMI 均留有较大余量。
这说明数模平台的价值,不只是把电容做小,而是借助控制策略重构整机设计,让适配器在小型化条件下,仍然维持较高效率和较好的 EMI 表现。这对当前追求更小体积、更高功率密度的快充市场来说,显然具有很强的现实意义。
100W 单级方案强调的是工程可实现性
硅动力还展示了基于 SP8801 的 100W 单级方案。该方案可满足 Class A 的 THD 要求,同时在 EMI 设计上尽量做简化,通过较少的滤波器件实现整机达标,目前也已经进入客户量产阶段。
这一部分释放出的信号其实很明确:对于 100W 这一级别的适配器市场,行业竞争已经不只是比拼“能不能做出来”,而是比拼“能否在满足法规要求的同时,把方案做得足够简洁、足够经济,并真正适合量产”。
AVS/DPS 40W 方案则瞄准新一代快充输出需求
硅动力还带来了 AVS/DPS 40W 方案介绍。这部分方案覆盖了 AVS 与 DPS 场景,其中 SP45PD-AVS 采用集成 SiC 架构,支持 40W 输出,峰值可达 60W。
随着终端设备对电压电流调节精度、动态响应和输出灵活性的要求提升,未来快充 AC/DC 方案很可能不再只是围绕固定 PDO 展开,而是会更多向 AVS、DPS 这样的新型输出模式延伸。
硅动力从快充 AC/DC 方案演进的角度,系统展示了其对未来适配器市场的判断:一方面,GaN 与 SiC 将长期并行,不同应用场景需要不同器件路线;另一方面,真正决定方案竞争力的,仍然是系统级优化能力,也就是如何把效率、体积、EMI、温升与量产成本同时兼顾。
从集成 SiC 到 Cap-Less 数模平台,再到 AVS/DPS 新型方案布局,硅动力此次带来的不是某一颗芯片的升级,而是一整套面向新一代快充适配器的设计思路。对于当下正持续向高功率密度、小型化和高可靠演进的快充市场来说,这样的方案方向无疑更值得关注。
