Type 2标准是欧洲地区电动汽车充电的主流接口标准,凭借安全通讯、统一接口、未来兼容的核心特点,目前已被采纳为欧盟的法定充电标准。它应用范围广泛,不仅能支持最高22kW的单相/三相交流充电,还可兼容最高达350kW以上的直流快充。
本期拆解的莲花跑车欧标三相交流充电枪延长线便是基于该标准进行设计,产品采用黑色插头和黑色线身,总长度约为6.55米。延长线两端插头和插座均配有胶盖密封,防尘防潮防氧化,提升使用寿命。
延长线采用Type 2接口,符合IEC62196-2:2016标准,支持连接检测、电流握手、载流识别、状态同步、能力广播、安全中断等通讯功能。内部为三相连接,支持32A充电电流,可提供22kW充电功率。下面充电头网就带来这款延长线的拆解,一起看看内部的做工。
莲花跑车欧标三相交流充电枪延长线外观
莲花跑车充电枪延长线由充电枪头,充电插座和充电线组成。
充电枪插头一览,枪头设有橡胶防尘盖密封。
充电枪头外壳印有LOTUS莲花跑车商标。
充电枪外壳与线缆之间设有胶套抗弯折保护。
充电枪插头标注信息特写:
TYPE IEC TYPE 2 PLUG
MAX:32A 400V AC 50/60Hz
IP55(mated)-30℃ to +50℃
IEC 62196-2:2016
插头内部设有7根插针。
充电枪插座同样印有LOTUS莲花跑车商标。
外壳印有LOTUS莲花跑车商标。
外壳与线缆之间设有胶套抗弯折保护。
充电枪插座标注信息特写:
TYPE IEC TYPE 2 CONNECTOR
IEC 62196-2:2016
充电枪插座内部也对应设有7根插孔,属于全部利用形态。
线缆规格为5*6mm²+1*0.75mm²。
测得延长线长度约为6.55米。
测得整体重量约为7.6kg。
莲花跑车欧标三相交流充电枪延长线拆解
首先沿壳体接缝拆开充电枪插头手柄,导线通过扎带固定。
导线通过螺丝和金属压板固定。
充电枪插头接线特写,红色细线为CP线,黑色细线为CP线,配合内部开关连接到接地线用于连接确认。
蓝色粗线为零线,黄绿色相间粗线为接地线,棕色粗线为L1相线,黑色粗线为L2相线,灰色粗线为L3相线,支持单相或三相交流电传输。
继续拆开充电枪插座手柄。
导线通过扎带扎紧固定。
导线同样通过螺丝和压板固定。
从壳体中取出插座。
插座线序与插头相反。
切开充电线外皮,内部线缆包裹棉纸。
线芯内部填充棉线和抗拉材料。
线芯周围填充棉线特写。
线缆内部线芯特写。
测得L1相线棕色线芯外径约为4.76mm。
L1相线线芯特写。
测得L2相线黑色线芯外径约为4.75mm。
L2相线线芯特写。
测得L3相线灰色线芯外径约为4.72mm。
L3相线线芯特写。
测得蓝色零线线芯外径约为4.65mm。
零线线芯特写。
测得黄绿色地线线芯外径约为4.7mm。
接地线线芯特写。
测得红色CP线外径约为2.1mm。
CP线芯内部设有抗拉线,用于传输可用电流和充电控制信号。
内部填充线直径约为3.2mm。
填充线内部为棉线。
莲花跑车欧标三相交流充电枪延长线通体采用黑色设计,总长度约为6.55米。延长线采用Type2接口,内部为三相连接,支持32A充电电流,支持22kW充电功率。延长线两端插头插座均配有胶盖密封,提升使用寿命。
充电头网通过拆解了解到,这款延长线为直通设计,线缆规格为5*6mm²+1*0.75mm²,支持单相或三相交流充电。线缆内部设有棉纸和棉线,并设有抗拉线提升强度。两端通过螺丝和压板固定,延长线做工扎实可靠。
