近期,iQOO 发布了 Z11 系列新机,它不仅带来了足以颠覆中端机市场的硬核配置,更以极致的补能体验打破了“大电池必厚重”的行业惯例。
作为iQOO Z系列的全新力作,这款机型引人瞩目的便是内置的9020mAh超薄蓝海电池,由iQOO与宁德新能源联合研发,采用第四代硅负极与第二代半固态技术,在8.25mm的轻薄机身内实现了超大容量。
与此同时,它搭载90W超快闪充,实测充至50%仅需27分钟,全面支持55W PPS协议与44W第三方UFCS通用快充,外出时用第三方充电器也能实现高效应急补能,搭配全局直驱供电2.0技术,边充边玩更冷静,兼顾续航与实用性的同时,iQOO Z11还搭载天玑8500满血版处理器、165Hz护眼电竞屏等越级配置,今天我们就从充电体验出发,全面解析这款“续航卷王”究竟实力如何。
iQOO Z11外包装延续“Z”系列风格,采用黑色基调背景,正面印有“Z”系列标识,中间拥有“iQOO”镭射LOGO。
取出所有物品,除手机本体外,另拥有 90W 快充套装、SIM卡针以及三包凭证等卡片。
本次充电头网上手的是“天光白”配色,以干净通透的白色为基底,搭配哑光玻璃后盖,质感简约高级。白色与中框色调统一,视觉上更显轻盈,适合喜欢简洁风格的用户。后盖不易沾染指纹,日常使用无需频繁擦拭,握持手感顺滑舒适。
Deco采用阶梯式缓坡设计,模组凸起高度适中,搭配金属边框加固,既保护镜头不直接接触桌面,又提升了质感,影像方面,采用5000万像素主摄(OIS)+200万像素景深镜头。
直角边框搭配大 R 角过渡,既有直边的利落感,又兼顾了握持舒适度,表面细腻磨砂处理。
顶部为双扬声器上半部分以及麦克风开孔。
底部依次为扬声器、麦克风、USB-C物理接口以及SIM卡槽。
使用原装90W充电器为其充电,实测功率为 9.31V 7.75A 72.18W,触发VFCP协议。
柱状图表完整呈现了 iQOO Z 系列全机型的有线充电功率迭代,整体呈现出快充的跨越式升级,功率区间从 15W 跨度至 120W。
iQOO Z11搭载 90W 有线快充,其 Turbo 版更是升级到 100W,跻身系列第一梯队。系列早期机型(如 Z7i、Z1x)功率仅 15-33W;Z5-Z6 系列多为 44W;Z7-Z9 系列普遍升级到 80W;Z8、Z7、Z10 Turbo Pro 则达到 120W 满速快充,Z11 系列在超大电池基础上,实现了快充与续航的完美平衡,大幅提升了千元机的充电体验。
尺寸&重量
手机长度约为 163.88mm。
宽度约为 76.34mm。
厚度约为 8.11mm。
从柱状图可以了解到 iQOO Z 系列整体厚度区间集中在 7.9mm-9.27mm 之间,不同机型差异清晰。其中iQOO Z11 Turbo以 7.9mm 的厚度成为系列最轻薄的机型,而标准版 Z11 厚度为 8.25mm,同样处于系列轻薄第一梯队。
从数据来看,Z 系列早期机型(如 Z6x、Z8x 等)厚度普遍在 9mm 以上,随着迭代,新款机型在轻薄化上持续优化,Z9 系列、Z10 系列厚度均控制在 8mm 左右,Z11 系列则进一步突破,实现了更极致的便携体验,体现出 iQOO 在千元机市场对轻薄手感的持续打磨。
裸机重量约为 219g。
柱状图图展现了 Z 系列全机型的体重分布,区间集中在 185.5g-219g,新旧机型质感差异直观。iQOO Z11以 216.5g 处于中高位,Turbo 版则降至 206g,Z 系列早期机型(如 Z11、Z10 Turbo+)普遍偏重,多在 210g 以上。随着迭代优化,新款机型逐步减重,体现了iQOO在兼顾续航与性能的同时,对机身轻量化的持续优化,握持手感也随之更轻盈。
9020mAh超薄蓝海电池
iQOO Z11 搭载的 9020mAh 超薄蓝海电池,是该机核心续航亮点,也是同档位少见的超大容量方案。它联合宁德新能源打造,采用第四代 16% 硅负极与第二代半固态技术,在大幅提升能量密度的同时有效控制体积膨胀,配合单电芯设计,让手机在塞入近万毫安时电量的前提下,仍能做到 8.25mm 厚度与 216.5g 重量,摆脱了大电池机型厚重笨重的传统印象,在轻薄与长续航之间实现了出色平衡。
柱状图图表清晰展示了 Z 系列全机型的电池容量差异,整体呈现早期小容量、后期超大容量的演变趋势,容量区间从 4400mAh 跨度至 9020mAh。
iQOO Z11以9020mAh的超大电池容量登顶系列第一,成为 Z 系列续航天花板,其 Turbo 版也达到 7600mAh,远超同代机型。系列早期机型(如 Z1、Z3)容量仅 4400-4500mAh;Z5-Z8 系列多为 5000mAh;Z9、Z10 系列则大幅提升至 6000-7200mAh,而 Z11 系列进一步突破,将超大容量与轻薄机身结合,把续航体验推向了新高度。
90W闪充套装
随机附送了 iQOO 90W A口充电器以及 A to C 充电线材。
iQOO 90W A口充电器 采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面;输出端面板配置单USB-A端口。
充电器插脚端面板印有产品规格参数,同时拥有CCC认证以及其他安规标识等。
型号:V9082L0E1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V3A或9V2A或11V4A Max;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V3A或9V2A或11V8.2A Max;
惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造。
附送线材为 A to C 类型,线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理。
端子表面印刻“8.5A”标识,表面其支持大电流。
线材的 USB 端头内部为白胶芯,非满PIN脚设计。
充电线长度约为 96cm。
协议方面,结合配套A to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得原装 90W 充电器的USB-C口支持UFCS、VFCP、QC2.0以及DCP快充协议。
拥有5-11V4A一组UFCS快充档位,步进电压为10mV,步进电流为10mA。
系统&电池
iQOO Z11 出厂搭载 originOS 6系统,基于安卓16,同时搭载天玑8500满血版CPU,日常使用丝滑流畅,在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项。
其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项。
iQOO Z 系列家族概览
iQOO Z 系列作为千元性能标杆,历经多代迭代,在续航、快充、性能上持续升级。iQOO Z11作为系列最新旗舰,搭载 9020mAh 超大电池 + 90W 快充,天玑 8500 满血版芯片,8.25mm 厚度、216.5g 重量,2499 元起售,是系列续航天花板。
从 Z1 到 Z11,系列电池从 4500mAh 跃升至 9020mAh,快充从 44W 升级至 100W,处理器从天玑 1000 + 迭代到天玑 8500 满血版,始终以大电池、长续航、高性价比为核心,覆盖千元到两千价位段,满足不同用户的性能与续航需求。
充电协议
协议方面,充电头网也汇总了iQOO Z 系列历代的支持情况,可以看到除支持私有的VFCP协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充和UFCS融合快充协议。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过iQOO手机,那么家里肯定少不了之前用过的原厂充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
绘制出柱状图,所测原厂充电器中充电功率最高的是 iQOO 200W 充电器(73.13W)触发VFCP协议,其次是原装 90W 充电器(71.28W)同样触发VFCP协议,往下所测原厂充电器同样触发VFCP协议,但电流限制在6A左右,功率只能达到51-53W左右。
第三方充电器兼容性测试
再来看看对于第三方充电器的兼容性如何,充电功率最高的是 酷态科140W充电器(45.51W)触发PPS协议,其次是 moto 125W 充电器(44.99W)同样触发PPS协议,能够触发 5A PPS的充电器功率均在38W以上,余下充电器则多数触发UFCS、3A PPS协议,苹果充电器则触发PD协议。
充电宝兼容性测试
最后再来看看对于充电宝的兼容性如何,从柱状图中可以了解到,充电功率最高的是 thinkplus FLUXO 140W 充电宝(42.55W)触发 5A PPS 协议,其次是酷态科15号Ultra(42.53W)同样触发 5A PPS 协议,余下充电宝则多数触发UFCS、PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 90W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,功率最高可达71.2W,随后下降至53W,3分钟后下降至43.8W,4分钟后下降至38.1W,26分钟后再次下降至35.9W,11分钟后下降至28.6W,第51分钟开始功率持续下降,并在第1小时05分钟重新握手5V电压,进入涓流充电,完全充满耗时1小时26分钟。
绘制出折线图,使用原装90W充电器为 iQOO Z11 充电至20%耗时9分钟,充至50%耗时27分钟,充至80%耗时48分钟,充至90%耗时55分钟,充至100%耗时约1小时26分钟。
(注:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间)
经测试,iQOO Z11 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装90W充电器时 iQOO Z11 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.5℃,此时充电功率约为38W,发热主要集中于主板部分。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.3℃,此时充电功率约为38W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在42.5-43.3℃之间。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,iQOO Z11 的充电温度在第30分钟时达到最高43.3℃,整体充电温度控制一般。
iQOO Z11用实力证明了“中端机也能拥有旗舰级核心体验”,而其9020mAh超薄蓝海电池与多元快充组合,更是成为了同价位段难以超越的核心竞争力。这块打破行业惯例的大电池,不仅实现了重度使用一天、轻度使用两三天的续航表现,更在轻薄机身中兼顾了握持手感。
搭配90W闪充的快速补能,以及55W PPS、44W UFCS的通用快充支持,彻底解决了用户的续航与补能焦虑,实测自充能在27分钟充至50%,1小时26分钟充满,兼容性方面,第三方充电设备普遍能达到40W及以上的充电功率,外出无需担心充电问题。
综合来看,iQOO Z11以亲民定价,将大电池、快闪充、强性能等核心优势集于一身,打破了“高配置必高价”的固有认知,对于追求续航实用、注重综合体验且预算有限的用户而言,无疑是2026年中端市场值得入手的高性价比选择,也重新定义了中端机型的续航与实用新标准。
