近期,移动电源行业正迎来一场从 “模糊续航” 到 “透明安全” 的深刻变革。以往,充电宝如同 “盲盒”,内部电芯状态、健康度、循环寿命等核心数据全不可见,用户只能凭感觉判断其老化程度,安全与续航风险始终如影随形。
近期,小米就推出了小米磁吸充电宝 10000mAh 7.5W 2026 版,不仅带来了经典的磁吸无线充、便携支架与 10000mAh 可靠容量,更以突破性的全链路数据透明化能力,重新定义了充电宝的使用安全感与专业体验。
支持通过连接电脑,一键查看产品型号、序列号、电池型号、编码,实时电量、温度、健康度、循环次数、充放电电流、电池总电压及单节电芯电压等全套深度参数。每一组数据都清晰可查、全程可追溯,让充电宝的 “内在状态” 彻底公开,告别续航虚标、老化未知与安全隐患,下面就一起来看看这款充电宝的实际体验和性能如何。
外包装采用小米一贯的简约风格,正面印有产品渲染图,顶部则为产品名称以及品牌LOGO。
背面则为参数信息、安规认证以及条形码,详细参数待实物部分再详细介绍。
打开包装,内部拥有移动电源本体以及使用说明。
移动电源采用了清新柔和的浅雾蓝色机身,整体为圆角矩形设计,视觉上比较简约。背面还设置了一块银灰色的金属质感支架,既可以作为手机的支架,也让纯色外观多了层次与细节感。
机身右侧自带一根同色系的自带线,既方便随身携带,也避免了线材丢失的烦恼,整体设计兼顾了颜值、实用性与便携性,风格清新百搭。
自带线长度约为 15cm。
侧面为数显屏以及USB-C端口,支持双向快充。
数显屏可显示剩余电量以及输入输出状态。
端口附近还印刻了接口顺序以及输出档位。
另一侧为自带线出线端,同样印刻了接口顺序以及输出档位,支持最高33W输入输出。
在小米充电宝家族输入功率对比中,小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 2026 以 30W 总输入功率,跻身中高功率梯队,与多款同规格磁吸、自带线机型持平,高于 22.5W 及以下的入门款,兼顾了便携磁吸与主流快充输入能力。
小米充电宝家族单口输出功率呈梯队分布,小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 2026 以 33W 单口输出功率,与多款自带线机型持平,处于家族中上游水平;高于 22.5W 及以下的入门款,兼顾了便携磁吸与主流快充能力。
顶部还设置了自带线收纳槽,在收起时可当做提绳使用,一旁则为电源按键。
翻过正面则为无线充电区域,设置有磁吸定位环,方便用户对齐。
名称:小米充电宝 磁吸支架 10000 7.5W 2026版
型号: WPB1007ZX
额定能量: 39.1Wh(7.82V 5000mAh)
额定容量:5900mAh(5V3A)
输入参数:
USB-C自带线:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C :5V3A、9V3A、12V2.5A
有线输出:
USB-C自带线(OUT1) :5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V=2A
USB-C (OUT2) :5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V=2A
多口输出:5V3A
无线输出: 5W/7.5W/10W/15W MAX
有线无线同时输出: 15W MAX
建议安全使用年限为5年
在小米充电宝家族的电池容量梯队中,小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 2026 以 10000mAh 的容量,稳居家族主流档位,与绝大多数 10000mAh 机型持平,远高于 5000mAh 的便携入门款,在磁吸便携与续航能力间取得了均衡。
展开支撑片后可作为手机支架使用。
尺寸&重量
充电宝长度约为 108.92mm。
宽度约为 68.89mm。
厚度约为 20.37mm。
重量约为 225.3g。
在小米充电宝家族的重量梯队中,小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 2026 以 225g 的重量,在 10000mAh 档位中表现亮眼,比旧款磁吸支架款更轻,大幅轻于 20000mAh 大容量机型,仅略重于 5000mAh 便携款,在磁吸支架功能、10000mAh 容量与便携性之间实现了出色平衡。
使用&磁吸体验
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
先来看看iPhone17标准版,完美贴合居中,两侧刚好与边框重合,同时不会与Deco冲突。
底部稍微超出机身。
换上Deco更大的17Pro,可以看到同样稳固吸附,但需注意下巴会超出机身一些。
换上Deco更大的17ProMax,可以看到同样稳固吸附,完全居中。
在打开支架横屏状态下可以激活横屏Standby模式。
同时也支持竖向摆放,便于用户刷信息流。
数据追踪功能
这款产品同样支持全透明数据追踪。在开机状态下连续按8下电源键,随后使用一根 USB-A to C 数据线将移动电源与电脑连接后,即可进入智能监控网站实时查看移动电源当前运行状态与电池各项数据。
在监控页面中,可查看产品型号、电池型号,以及电量、温度、健康度、循环次数、电池电流和单节电芯电压等详细信息。
MI小米充电宝家族概览
在小米充电宝家族中,小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 2026 定位精准:10000mAh 容量、30W 输入 / 33W 单口输出,支持 15W 磁吸无线充,自带线 + 数显屏,仅 225g,比旧款更轻。它在便携磁吸、快充性能与实用功能间实现了极佳平衡,是 10000mAh 档位的均衡之选,适配多数用户日常需求。
充电协议
小米充电宝家族充电协议覆盖全面,小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 2026 协议配置拉满:支持 MIPPS、PD、PPS、QC 主流有线协议,同时兼容 Qi 无线充电,与旧款保持一致,适配安卓、苹果全品牌设备,兼顾有线快充与磁吸无线充需求,在 10000mAh 磁吸机型中协议兼容性拉满,满足多场景充电需求。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持 PD、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A 、12V2.5A、15V2A 四组固定电压档位,一组5-11V3A PPS档位,同时兼容小米澎湃快充。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 PD、PPS、QC4、DCP、Apple 2.4A充电协议。
为 iPhone 17 Pro 充电,实测功率为 14.86V 1.92A 28.46W。
从柱状图可以了解到,充电功率最高的是 iPhone17 Pro(29.39W)触发 PD协议,其次是 17 Pro Max(29.36W)同样触发PD协议,笔电也能正常充电,同时对于一些支持PPS的机型功率能达到21-25W区间,整体兼容性良好。
多口输出
双口输出时,USB-C2输出功率为6.95W,自带线输出功率为 7.33W。
多口输出时,USB-C输出功率为 6.89W,根据总输出功率15W来判断,无线输出功率约为7.5W。
双口输出时,长按2s电源键开启无线充,可实现三口同充。
边充边放
边充边放时,自充功率为 27.97W,USB-C2输出功率为 4.36W,同时长按2s电源键开启无线充,无线充电即可同时进行充电。
针对 小米磁吸充电宝 2026 的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手12V电压,前16分钟功率稳定在28.3W,随后下降至18.5W,维持1小时36分钟后,功率开始持续下降,完全充满耗时2小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时25分钟充入电量18%,用时59分钟充到了50%,充至80%则用时1小时39分钟,完全充满耗时2小时28分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 小米磁吸充电宝2026 版在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时03分钟结束;实际放出的电池能量约为29.03Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为29.03/39.1=74.44%。
从基础的便携充电,到磁吸无线、支架一体化的场景升级,再到全数据透明化,小米磁吸充电宝 10000mAh 7.5W 2026 版,超越了传统充电宝的功能边界。它不仅是 iPhone 等磁吸设备的随身续航搭档,更是新国标时代下安全、透明、可管理的移动电源标杆。
性能方面,支持30W自充,实测59分钟能充至50%,完全充满需2小时28分钟,兼容性方面,支持PD、PPS、QC等主流协议,同时兼容33W小米澎湃秒充,对于主流机型均有不错的充电体验,同时支持边充边放、多口输出等功能,实用性更强。
在充电宝行业全面规范化、透明化的今天,小米以这款 2026 版磁吸充电宝,交出了一份兼顾体验、安全与数字化创新的优秀答卷,便携依旧、性能在线、安全拉满、数据全透明,真正做到 “充得放心、用得明白”。
